Реверс мотора с кухонной вытяжки. | |||
| paronnikov1 07/07/2016 10:34 |
Привет! Что за мотор, ну не как не хочет крутить в другую сторону! Или башка сегодня не варит! Старый уже, сегодня 53, как не хочется стареть!
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/07/2016 11:25 |
А смысл затеи с реверсом? |
| II3II 07/07/2016 11:29 |
Там направление врашения задают демпферные кольца на статоре, это те 4 медных кольца... попробуй снять ротор и перевернуть статор вверх ногами. И не надо себя записывать в старики... у мну любовнице неделю назад 37 испольнилось. а я на год тебя старше! Не унывай. удачи! |
| paronnikov1 07/07/2016 11:29 |
На вытяжку и на приточку, хотя не много, устраивает. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/07/2016 11:53 |
чего-чего? Центробежник чтобы гнал воздух в обратку? Ню-Ню...... |
| Lenchik 07/07/2016 12:15 |
Центробежный в другую сторону работать не будет. Он будет продолжать туда же дуть, только с меньшей эффективностью.
Такие моторы были у древних радиол, грампластинки крутили. Направление вращения меняется легко. Разбираешь и переворачиваешь статор. |
| serega-64 07/07/2016 12:37 |
Lenchik, =Такие моторы были у древних радиол, грампластинки крутили. =
Ну не совсем такие, мож совсем древние, а так там 4 секционные 110 вольтей и переворачивать не надо, там есть фазосдвиг. конденсатор и направление сменить мона манипуляцией подключения обмоток. Вон, перед глазами лежит.
А так, если крыльчатку не поменять, то дуть будет туда же, так уж оне заточены. Даже у пропеллера типа как у Карлсона поменять направление, то эффективность падает аж почти в двое. |
| paronnikov1 07/07/2016 12:44 |
Да перевернуть нет проблем, хоть ротор, мне нужно постоянно, коммутировать реле тудым - сюдым Что если снять эти демпферные кольца, как грит II3II ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 13:54 Эффективность, из за крыльчатки, лопасти повернуты на выдув, естественно кручение в другую сторону, на много упадет кпд, но мне это устроит, нужен не значительный приток свежего воздуха. |
| serega-64 07/07/2016 12:58 |
paronnikov1, =Что если снять эти демпферные кольца=
Ну и как ты думаешь, в какую сторону он стартанет? И потом, как собираешься менять направление? Возьми постоянник с магнитами в статоре и делай чё хош. Чё вокруг уже законченного устройства то с бубном прыгать? |
| Lenchik 07/07/2016 13:59 |
paronnikov1, У центробежного куда не крути, он все равно дуть будет наружу. Так что оставь эту затею.
Моторы такие были у очень старых радиол. И еще у механических, промышленных реле времени. Там прямо в мотор был воткнут закрытый редуктора. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/07/2016 13:59 |
paronnikov1, Для начала попробуй перевернуть статор и получи поток воздуха в обратку, потом думать будешь как реверс организовать. Видимо времени свободного девать некуда. |
| paronnikov1 07/07/2016 15:34 |
Выходной у меня, сегодня день ангела - водку пью!! Мужики! во оля! Срезал эти петли - Запуска нет! Видимо используются вместо пускового конденцатора, век учись!
Что делать?
Там есть еще две добавочные обмотки на скорость, тонким проводом, туда емкость пробовать, только какую? ![]() |
| Lenchik 07/07/2016 15:37 |
Не поможет ёмкость. Должны быть еще одни обмотки со сдвигом по углу. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/07/2016 16:16 |
" Дурная голова рукам покою не дает" (С) Народная мудрость. Ежели водка мешает работе, ну ее на.. такую работу. |
| paronnikov1 07/07/2016 17:26 |
Ни чего не выходит, ни емкость, не кратковременное замыкание добавочных обмоток, чуть руками поможешь, крутит в любую сторону, може что домотать, перемотать.
На моторе 120 ват написано
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 18:32 Если включить добавочные обмотки не последовательно, а противофазно, будет какой бросок? ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 18:33 Так, гости пришли, сбегаю еще стопочку, мож мысля еще какая сбрендит! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/07/2016 17:51 |
paronnikov1, прочитай еще раз что тебеLenchik, написал. |
| paronnikov1 07/07/2016 17:58 |
Нееее! Правильно ты сказал, идем
Бросайте и вы ребята эту работу - Подтягивайтесь ко мне, ПОЛЯНА накрыта - отметим это дело по человечески! А это, на десерт, подружки в другой комнате! |
| muril 07/07/2016 18:02 |
Всегда уменьшаю мощность моторчиков переменного тока конденсаторами. Например вентилятор крутится как бешеный, самый малый ход наверное процентов 60 от макс.мощности. Конденсатор ёмкостью 1-3 мкф (подбирается) снижает обороты до 10-15%. Что вполне достаточно для ночи. Не шумит, ток не жрёт и воздух гоняет не спеша.
Конденсатор не менее 400в. На 250 бывало прошибало. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/07/2016 18:55 |
muril, и поможет твой совет автору в его затее с реверсом? |
| muril 07/07/2016 20:41 |
С реверсом нет, а вот для этого вполне.
| Lenchik 07/07/2016 21:38 |
paronnikov1, Пили вторые пазы с другой стороны. Мотай в оба комплекта пазов обмотки. Желательно более тонким проводом чем был, но больше витков. Ставь реле или переключатель, который будет замыкать эти обмотки. Либо один комплект, либо другой. |
| serega-64 07/07/2016 22:05 |
Lenchik, =Пили вторые пазы с другой стороны.=
Где? Я же говорил, что неча с готовым устройством колхоз лепить, там для творчества ни места, ни железа не оставили. Чуствую полетит эта шелесяка апстенку после фуршета у ТС. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/07/2016 08:56 |
"Русский секс бессмысленный и беспощадный" |
| Lenchik 08/07/2016 09:13 |
serega-64, Я имел ввиду пазы для короткозамкнутых витков. Симметрично существующим надо еще одни пропилить. Замыкать витки переключателем или одну пару или другую. |
| serega-64 08/07/2016 10:16 |
Lenchik, =Я имел ввиду пазы для короткозамкнутых витков. Симметрично существующим надо еще одни пропилить. Замыкать витки переключателем или одну пару или другую.=
Я об этом тож подумал, но вслух не стал, вдруг бредятина На ходу канечна направление не сменится, мысль имеет право на жизнь. |
| paronnikov1 08/07/2016 12:19 |
Как в воду смотрел - выкинул всю эту балду на чердак, нах! Еще время терять. Извиняйте за пьяный бред
Спасибо всем, удачи! |
| serega-64 08/07/2016 12:41 |
paronnikov1, Бывает. ![]() |
| iyzef 08/08/2016 20:49 |
Ну и вся хитрость что статор разрезной и одна половинка шунтирована проводочком короткозамкнутым.Меняй их положение.т.е. один размыкай,другой замыкай... |
