БРИГ-У-001 СТЕРЕО отключается | |||
| alek50685 24/09/2016 09:50 |
по словам хозяина усилителя от работает минут 20-30 и от отключается, говорит что гул есть в колонках, ну а я вот подключил его, нет ни гула и не отключается))) что за дела такие? ![]() |
| paronnikov1 24/09/2016 16:26 |
Видимо хозяин отключается после полчаса ! Где он его откопал то. |
| Батарейкин 24/09/2016 16:28 |
Дела обычные: возьмите в руки прибор,схему,и измерьте для начала напряжение БП, напряжение и ток покоя на выходе УМЗЧ.
Узнайте какой сигнал "Хозяин" подает на вход брига, нет ли перегрузки?? Что дал внутренний осмотр, электролиты поменяны?? |
| toto 25/09/2016 15:31 |
alek50685, конденсаторы в защите высохли скорей всего. |
| modern_talking 25/09/2016 17:58 |
Проверьте реле, особенно то, которое стоит на плате защиты. Был похожий дефект один в один. |
| alek50685 25/09/2016 20:38 |
после вскрытия я увидел что литы все поменяны,хозяин говорит что отдавал его в ремонт уже, сказали сделали, а на самом деле так же отключается ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 21:40 а может быть проблема в акустике? к примеру при работе динамик один начинает подкорачивать! так как я на своей колонке проверяю |
| toto 25/09/2016 21:28 |
alek50685, подключить нагрузку (резисторы) на выход и тестером потыкать. |
| Батарейкин 26/09/2016 13:46 |
Напряжения и токи в студию,остальное астрологический прогноз. |
| iyzef 02/10/2016 17:37 |
Вы чяво ребята!!!??? У Брига блок защиты стоит, который на каждый чих для начала колонки отключает, там, блин три детали неубиваемых.Так что при любом косяке релюха колонки просто не включит.Пущай эырит Б/П, там стаб тока вольтам по +15( не помню точно) В самом УМЗЧ один лит всего,и тот косяков не даст.Собирал я такой в детстве полностью,..почему и влез в тему.А по моще у него -30 и +30...есси шо-феерверк! и 808-ые в путь!....Т.С пущай не мучается, ему даж ESR-метр не нужен,просто пускай поменяет ВСЕ литы ,сколько там их есть ( а там их не много), все ж усил то легендарный, в свое время его и буржуи признали.Тока литы пущай берет как можно. высоковольтные, у них утечка меньше. ( скажем вместо 16х10Мкф - 50х10Мкф)
ДОБАВЛЕНО 02/10/2016 19:54 alek50685, ...Звиняй, тему не прочел сразу, а посмотри внимательно -может где кондер вверх ногами сунули.Ну тада ESR-метр тебе в помошь не помешало б бы.Осцил, генератор сигналов есть? Просмотреть где косяк начинается,раз гул стоит то это гдето в преде а не в конечнике.Микр вродь в нем не было. ..Тема задела, схему раслистал бы здесь да квота кончилась.Но попробую выложить хоть через файлообменник. --ЕЕХХХООО Я с Бригом дискотеку тащил в 80-ых ышшо...Колонки Вермона,HITACHI ...Кинап-любимые (легкие) |
| iyzef 02/10/2016 18:21 |
ТВОЮ МАТЬ -АТЬ- АТЬ-АТЬ!Какая ...зда испоганила Бриг!! ..Добавили букву " У" это значает уе...е? Нах там микр напихали в преде??7 ..Идивоты...Ну лан косяки не в них. Я схем глянул -кошмар, рапечатка -авно, но предполагаю что там еще 361 должны быть.Бывают шпана с военных свалок блоки таскает, и какой нить дедок их на козявки распаивает, у меня мешочек 315 военных есть, так вот, по опыту скажу - 361 рвутся так же как и 315 - при работе, а у 315 еще есть свойство на утечку уходить если работает при минимальном токе коллектора.Крче ФСЕ это авно меняй на 1015 и 1805 (комплементарная пара).Ну это , ващет если серьезно взялся и клиент бабосы не жмет, есси предлагает меньше тыщи -гони его лесом, пущай идет в стац.Его, если сразу не выгонят, то обдерут как липку.....Так что прежде задумайся. |
| mehub 17/11/2016 12:22 |
Я года 2 назад ремонтировал КУМИР У 001. Отключалась нагрузка. Там в схеме защиты транзистор то ли кт315, то ли кт361 был на утечке. Если схемы усилителей повторяют друг друга, то - вот.. |
