пятно после ремонта подсветки
krugen
16/11/2016 09:30
ремонтировал подсветку в телевизоре самсунг, заменил светодиод один, после ремонта появилось маленькое но яркое желто-белое пятно,
раньше после ремонта тоже замечал н не яркие белые пятна, а тут неприятно и заметное пятно, занимаюсь ремонтом нечасто, а как вы избегаете этих пятен, что нужно делать что б не оставлять следов ремонта? да забыл сказать , на темном фоне его не видно
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/11/2016 13:34
Чихать и кашлять при разборке панели противопоказано.
tynalex
16/11/2016 14:54
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Смех смехом, но так же при ремонте Лыж, тоже замечал белые пятна, на местах замененных светодиодов (оригинальных 3528). На мой взгляд, это является следствием неправильной установки линзы, т.к светорассеиватели установлены правильно! Если у кого то есть мнения по этому вопросу, давайте поделимся- кто как устанавливает на место линзу, и насколько равномерной получается подсветка? Например на 32ой Лыже, где планки содержат по 7светодиодов, или на Самсунге (9светодиодов). Вполне возможно, что мастера просто не обращают на это внимание (я так же!). Кто то может сказать, что светодиоды разные, но этот момент исключен полностью, с одинаковым максимальным током 400ма.
киев
16/11/2016 22:50
tynalex, да очень просто - грею планку снизу феном (Мойше советовал на утюге), через несколько секунд снимаю линзу, еще через несколько светик. Облуживаю контакты, ставлю новый светик, мою и снова подогрел, поставил линзу по тем же ногам, де и была, остудил и готово. Никаких пятен не замечал.
tynalex
17/11/2016 11:04
киев,
Всё аналогично один в один делаю (грею снизу планку над линзой, она легко снимается, феном грею снизу, отпаиваю светик, затем устанавливаю другой (3528-LG, или 3228 (2228)-Самсунг), на планке оставшиеся выступы от клея не трогаю, чуточку в них мажу суперклея и придавливаю линзу пальцами в течении нескольких секунд. Ставлю пакет светорассеивателей и сразу же включаю (без матрицы вначале), там где менял светодиод, просматривается неравномерность свечения в виде пятна. Сегодня делал Самсунг UE-32F5020, менял светик - пятна нет, т.е. как повезёт, когда есть, а когда нет! Получается наверное, что линза точно не садится на место- вправо, влево, рассеивание меняется....
Клиенты внимания не обращают, но если бы для себя- меня такое не устроило бы!
Lenchik
17/11/2016 11:17
А не может такое из за того что светодиод новый? То есть старые уже сели, а новый светит ярче.
tynalex
17/11/2016 14:47
Lenchik писал:
У меня есть лыжа 32LN541ая(выкупил у клиента нерабочую за копейки!), в ней было 6шт. херовых светодиодов. Подумал и решил заменить все 35шт на новые, 5планок по 7светодиодов. Заменил, приклеил линзы, одеваю светорассеиватель(их там несколько штук- в нужной последовательности), просматривается множество пятен! На изображении их конечно не видно, но если на экране однородный цвет, то заметно и не слабо! Просто в шоке! Забросил наверх этот телевизор временно, т.к. дома достаточно телевизоров и так, тоже Лыжи, но в них подсветка более прктически равномерная по всему экрану.
Lenchik
17/11/2016 14:54
Может перед умиранием светодиоды греются и подогревают светорассеиватели, а те портятся от этого?
krugen
17/11/2016 19:29
в моем случае может быть сразу несколько причин: 1) светодиод ярче светиит, 2) из за недостаточного охлаждения он грелся так что вокруг него белая краска облезла и видно медь 3) линзу я мог под углом поставить другим ,мой косяк (а положение рассеивателя имеет значение? все таки три варианта установки есть.Да и еще немного на другую тему : в данной панели самсунг допустил конкретный косяк ,все стринги прижаты к панели , соответственно охлаждение какое никакое а есть, а тот что сгорел расположен с краю и не охлаждался тат как под ним технологический провал (нет контакта с панелью) , с обратной стороны стрингов ЧЕРНОЕ пятно от перегрева , пришлось немного доработать охлаждение, подложил пластинку из жести под него
киев
17/11/2016 22:33
tynalex, ставлю без всякого клея - обычно хватает того компауда, шо был. А пятно - может цвет светика отличается? Думаю, от партии к партии могут быть отличия.
Lenchik, пару раз было и такое. Когда пайка разрушается, то греется так, что и линзу палит и дорожки под собой.
Такие тоже меняю, даже если еще работают. Когда ставлю стринги обратно в корыто, под каждым светиком ляпаю каплю КПТшки.
tynalex
18/11/2016 08:32
Тогда чем ты объяснишь, что производитель никакой пасты не ставит на том же самом Самсунге, а в Лыжах стринги разделяет от корпуса вообще прокладка из двухсторонней липкой ленты (скотча) и они "молотят" по несколько лет прежде чем выйдут из строя?
На мой взгляд, многие пользователи ставят очень тяжелый режим (максимальный уровень подсветки в Меню), потому я буквально на каждом инверторе увеличиваю номинал резистора (датчика) в цепи истока полевика, т.е. снижаю максимальный ток через светодиоды, облегчая им режим работы. Но разговор в данном случае не об этом , а о неравномерности свечения подсветки.
киев
18/11/2016 10:02
tynalex, кажись в "Еленберге" попадалось, шо вообще некоторые светики висят в воздухе над ребрами жесткости корыта. Вот именно, производитель делает так, чтобы отработало гарантию - ни больше ни меньше, в надежде, что человек побежит в магазин за новым. И режим туда же. Кормилец "Лыжа" задал ток 400 мА, при том максимальный ток для светиков заявляют от 280 до 400.
Lenchik
18/11/2016 10:53
Я компьютеры, мониторы ремонтирую. Телевизоры редко, только знакомым. Как то приносили мне китайский небольшой телевизор, вроде мистери был, там совсем охлаждения нет, потому что корыто пластмассовое, а не железное.
gnom69
19/11/2016 05:23
Бредовые идеи, мутить с диодами..Заутри сгорит сосед , который рабочий был и опять вскрывать, паять...........Котелок по ходу перестаёт анаЛЛизировать ситуацию -что происходит, зачем я это делаю.
krugen
20/11/2016 08:03
gnom69 писал:
почему бредовая? обоснуйте
киев
20/11/2016 11:08
А какая альтернатива? Сгорел один диод, менять все стринги за стоимость в пол-телека? Или пусть меняют телевизоры каждые 2 года и ну его нафиг эти ремонты? Не хочешь повторов - скручивай ток, который производитель специально сделал таким, чтобы пользователи почаще становились покупателями.
krugen
20/11/2016 16:16
киев писал:
согласен на все 100
gnom69
20/11/2016 21:08
Пару раз попался и забил.Приходят через пару месяцев - экран снова потух, у других задымился, что теперь, бесплатно работать ..Вертел всё это на своём ...
tynalex
20/11/2016 21:32
киев,
Именно так и есть.
gnom69
20/11/2016 21:44
tynalex, Спасибо за подсказку, ты настоящий друг улыбка
ProIzhevsk
21/11/2016 15:30
очень частая причина появления пятен - не точная установка линзы на прежнее место по высоте и плоскости (несовпадение сразу видно по неравномерному свечению вокруг светодиода на плоскости отражателя при снятых рассеивателях).
киев
21/11/2016 22:14
Не знаю, даже при не особо точной установке линзы, пятен не замечал. А вот то, что светики отличаются по цвету и светимости, то это сколько угодно.
GeParDos
24/06/2017 18:06
киев писал:
хорошо, в данный момент имею лыжу на 50" принесли с просьбой починить подсветку полностью, телек уже был у других мастеров и через месяц после ремонта опять потухла подсветка бывшие мастера заявили что надо было менять все светодиоды, а не одну линейку, хорошо, я так и сделал, после чего собрал его и начал тестировать предварительно скрутив яркость до 60%, день показывал два на третий решил яркость увеличить до 100% и через минут 15-20 подсветка опять потухла, снова разобрал заменил один сгоревший диод собрал обратно, включил для тестирования также со 100% подсветкой, но только уже включил ЕСО - режим на минимальный, работал четыре дня как не в чем не бывало, сегодня решил попробовать отключить ЕСО-режим так как принесли телек с отключенным режимом а значит клиент тоже его отключал короче подсветка опять потухла в течении часа.
А процитировал Вас я для того что бы сказать что я заменил все светодиоды и пятна все ровно есть, светодиоды поставил все одинаковые конечно же, 3535 2Вт и как побороть эти пятна ума не приложу так что это скорее неправильное позиционирование рассеивателя. На ютубе видел как некоторые чудаки матируют рассеиватели краской или малярным скотчем но это же не эстетично.
От сюда два вопроса:
Как понизить ток кроме повышения сопротивления так как у меня нет низкоомных резисторов?
Как все-таки правильно позиционировать светорассеиватели?
gnom69
25/06/2017 13:21
Все светодиоды которые в продаже для ТВ, идут как минимум - отбраковка, а так как девать их некуда , распихивают куда попало за копейки, соответственно ламеры их массово закупают и меняют ,создавая геморой и себе и людям.Пуговицы не позиционируются никак, только на заводе и один раз.
GeParDos
25/06/2017 16:44
gnom69 писал:
в принципе любые запчасти, что автомобильные что любые другие это отбраковка, хорошо я согласен что пуговицы только на заводе позиционируются, но как всеже справляться с пятнами, компаунда заводского не осталось после прошлых сервисников по любому кто то сталкивался с такой ситуацией ну или хотя бы клиентам что объяснять вернее как правильно им сказать что от них не избавится? А то приходят и говорят что вы испортил тв хотя если разобраться то он показывает в отличии от состояния когда поступил в ремонт и как по мне не особо пятна мешают просмотру, но люди - звери же хотят идеально и на халяву
яков12
21/09/2017 07:19
Пятна в основном бывают на LG с их супер-пупер линзами(толстыми),которые имеют ещё свойство отваливаться от прикасания к ним,так что на этих идиотских теликах я эти планки вообще не трогаю,дабы всё не отвалилось голливудская улыбка
А пятна на них могут быть даже с новья,вон у меня в зале LG 48,так если поставить белую заставку и ооочень присмотреться,то можно и увидеть хотя туда ни кто не лазил.
Borik55
30/10/2017 00:37
Извините, что в старую тему, может кому поможет. Причина желтых пятен - лопины в рассеивателях. И именно в тех, где заменялись светодиоды. Перед концом изрядно грелись. Выглядит лопина очень красиво. Сразу и не понять, что это дефект. Меня это помучило. В ответах подсказки не нашел.
Антонов007
03/01/2018 23:11
Тема старая читал как инфу и оказывается всё проще - нужно руки мыть и если серёзней то мыть чашечки калошей ..пятен гарантировано не будет (засветов)
LINZA
22/01/2018 19:28
Антонов007 писал:
Спиртиком ?
Антонов007
23/01/2018 16:26
75 или 96* ?
skolin
23/01/2018 20:17
Я то же почитал и согласен только с киев, . Никогда не думал что их нужно и можно как то по особенному приклеивать. Никогда не применял очистители, просто чтобы руки не были в грязи. Дефект пятен еще может дать картинка выше от Borik55, Но я их вообще пока не видел эти пятна.
Антонов007
23/01/2018 23:01
Особенно когда спичкой даже мазаеш посадочное место под линзу супер клеем ,потеет и белеет центр линзы но спиртом убирается ..
Потом есть разница 6 вольтовые светодиоды и 3х ..рассееватели побольше
значит и свет ,вот они то требуют чистоты ..
alek50685
26/01/2018 22:13
Я делаю так, выкусываю с планки светик, с планкой, приклеиваю на двухсторонний скотч и проводами запаиваю, планки беру у оф.сервиса, они новые, только простояли и поработали совсем суток, после замены яркость уменьшают до 30-50, за год 1 гарантийный
Антонов007
28/01/2018 21:31
Один раз так делал но сгоревшим был один светик ,теперь запаивал 10 шт и резать особо не приятно не технично . Ушол день но поменял . С меншими люстрами небыло проблем с засветами вот где 6ти вольтовые светики кинулся искать инфу ,так как были засветы -век учись..
pasil
31/01/2018 20:16
Пренисли телик Лыжу, сгорел один светик родной. Но помимо него больше половины уже было заменено до меня. Причем меняли выпиливанием. Так вот. Там где выпиливали и вставляли часть другой линейки, то в этих местах есть засветы. Думаю, линзу с них никто не снимал. А вот на том месте, куда я ставил светодиод и клеил линзу, засвет менее заметный. И как победить пока не знаю. По высоте все одинаковы, мерил штангелем. Подумываю вот ради интереса заменить вообще все светодиоды. Потому как родные имеют более холодное и не такое яркое свечение и от них вообще нет засветов.
Антонов007
31/01/2018 20:23
Паяю светик двумя паяльниками ,сначала выставляю и припаиваю одним паяльником ,потом грею двумя и не сам светик а фольгу рядом ,как припой расплавился светик проседает и стоп.
pasil
01/02/2018 17:17
pasil писал:
Я ошибался. Видно, что линзу переклеивали суперклеем. И очень неаккуратно. В итоге некоторые линзы мутные. И увы, сделать ничего с ними не смог. А вообще вот как я подошел к этому вопросу. Поскольку заказывал партию светиков 50 штук. То решил поменять все 18 штук. И результат не заставил себя ждать. Вот основные правила:
1. Менять надо все светики. Что бы температура свечения была у всех одинакова.
2. Линзы должны быть обязательно чистые. Без пятен.
3. Центровка линз. Делал так. Включаю, что бы светики горели. Лишние прикрываю бумагой. Наношу клей на места приклейки линз. Клей использовал В-7000. Вырезаю квадратик из листа А4 размером чуть больше линзы. Ставлю линзу на место, а сверху бумажку. И центрую таким образом, что бы свечение было равномерное на бумаге по центру (подвигайте для начала без клея и поймете).
Как все линзы приклеил, то еще раз проверяю бумажкой и если необходимо, то чуть-чуть двигаю. Оставляю на час сохнуть. Потом ставлю верхнее стекло и пленки рассеивателей (ну или как там они правильно называются, поправьте меня). Включаю и смотрю косяки. Если явно выраженных косяков нет. То ставлю еще сверху матрицу и смотрю какая получается картинка. Проверяю. Собираю.
Если нужно, то могу прикрепить фото до и после таких операций.
Светики паяю феном снизу. Температуру опытным путем подбираю.
P.S. Идеала не получилось, Но я и не видел, как было на новом. Модель бюджетная. Косяки немного заметны только если полностью белый фон. Хозяин вообще ничего не увидел, пока ему не показал )))
P.P.S. посмотрел белый фон на самсе, который не ремонтировали, так там даже хуже. Что это вообще? У меня Самс с ламповой подсветкой, так там идеально.
Антонов007
01/02/2018 19:55
Феном снизу пробовал Есть плюсы и минусы . Отрывать планку и сплавляются посадчные места . Приспособился с паяльниками ...
валентин-сибиряк
03/02/2018 11:15
Такая простая конструкция,но столько мороки бяка
Антонов007
03/02/2018 19:27
Дык ,сделали ТВ супер тонким ,сэкономили на материалах ,тепер нужно всё повторить -технологию пайки светиков с завода с его равномерной засветкой всего экрана . Не каждаму дано справится с такой задачей ..
pasil
03/02/2018 21:53
А может кто то поделиться двумя линзами от LG? Это таки большие круглые )) Ничем отмыть не могу. Дают пятна на экране. Или может ссылочку где купить?
ProIzhevsk
05/02/2018 09:56
pasil писал:
А ты сам откуда будешь? Могу отсыпать, есть такое.
pasil
09/02/2018 15:29
валентин-сибиряк писал:
На других ТВ, где маленькая линза и светодиодов больше, такой мороки нет. Там даже линзу не обязательно так центровать. Никаких пятен не видно никогда. Судя по всему это только у LG так с большими линзами.
ProIzhevsk писал:
Спасибо. Уже нашел поблизости.
DSN52
16/02/2018 15:45
Здравствуйте. Тв Samsung UE32F5020 после замены 8 светодиодов в разных местах, увидел вот такую картинку (потемнение напротив всех диодов), до замены не было подсветки. Сначала подумал, что намудрил со сборкой рассеивателей ( плёнок, мог перепутать?) , потом засомневался и решил посоветоваться. Подскажите пожалуйста.
Антонов007
17/02/2018 00:04
Две тонкие плёнки на самом верху всё , под светиками белая бумага ! и питание от 140-180 вольт . 180в у больших форматах
DSN52
17/02/2018 09:57
Толстую матовую пластину поставил между плёнками , блестящей стороной к диодам, неужели это так могло повлиять, освещение стало в негативе, там где светодиоды затемнение, хочется понять? Может кто ссылочку даст почитать объяснение.
Антонов007
17/02/2018 12:55
Ну вы даёте..
DSN52
17/02/2018 14:13
Антонов007 писал:
Спасибо.
яков12
08/03/2018 06:39
Вчера очередной LG делал))))светики менял все,там они вообще какие-то стрёмные стояли,явно не от LG.Линзы большие и ни каких пятен.
Главные условия-не лезть к линзам руками,вообще после того как сняли матрицу,руки всегда должны быть в перчатках.Линзы стекло и пятна от рук на руках святое дело.
На сей раз линзы были приклеены отлично,посему пришлось греть точки крепежа и потихоньку их снимать.Предварительно на корыте карандашом рисую места куда смотрит выступ с каждой конкретной линзы(они есть на этих линзах).Линзы с каждой планки снимаю и ставлю каждую на своё место.Перед установкой линз всё прохожу ацетоном и зубной щёткой,сами планки,линзы не трогаю.
Клею на обычный прозрачный клей титан прозрачный в катриджах продаётся смех вязкий,застывает быстро,держит нормально.
Естественно планки не отдираю,всё делаю на месте.Кусачками снял пластик светика,паяльником убрал остатки светика а затем убираю весь припой.Чуть пасты,самую малость,грею феном(300гр)ставлю светик и прижимаю слегка продолжая греть чуть.
Антонов007
13/03/2018 23:42
Прижимать опасно трескается светик ну это уже техника , фото клея бы а то подозреваю от супер клея линза иногда белой пиленой покрывается в центре .,перчатки это новое спасибо И светик феном сверху не пробовал греть .. классно!
dima3995
14/03/2018 00:17
Приветствую всех, хочу поделится своим решением проблемы. Поменял светодиоды на Lg 32ln541, в итоге появились пятна, как не пытался центровать линзы, все безрезультатно. Видимо у светиков луч какой-то другой (заказывал с али). Решил добавить рассеивающих пленок, взял с ненужного корыта и положил сверху, и все засветы ушли классно! подсветка как с завода)
ДОБАВЛЕНО 14/03/2018 00:25
Кстати до меня уже меняли четыре светодиода, и приклеили линзы суперклеем и они стали матовыми, от них были самые яркие пятна. Ничем оттереть не получилось, намазал растительным маслом и матовость ушла. Думал плохо приклеется, но держится прилично, клеил поксиполом.
Антонов007
14/03/2018 10:16
Пишут на селекон ставят но долго сохнет но можно поправить линзу хотя она садится в свои пазы . Автомобильный прозорый герметик думаю за час высыхает ,думаю не фантазии ..
яков12
15/03/2018 20:09
Антонов007 писал:
, фото клея .. классно!
Вообще чисто случайно стал использовать)))а оказался весьма хорош,ни каких испражнений на линзе,застывает прямо на глазах,тягучий,позволяет корректировать,клеит отлично и можно потом снять нагрев и потерев.
Антонов007
16/03/2018 17:39
Спасибо классно!
яков12
17/03/2018 14:50
бяка
dar115
30/03/2018 16:20
Главное- нельзя клеить линзы на супер клей.После него на линзах появляется белый матовый налет. Причем не сразу , а через несколько минут.
Положение выступов на линзе никакой роли не играет.
Попробуйте протереть линзу из нутри линзу ватной палочкой смоченой спиртом или лучше rexant очиститель для оптики.
В 9 из 10 случаев помогает. Если не помогло - линзу под замену.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 16:39
Клею на Казанский автомобильный герметик-прокладку до +200 градусов держит. Схватывается через 20 минут.
За это время можно отцентровать линзу уложив на корыто матовый рассеиватель.
При установке светодиода нужно следить чтобы он установился параллельно планке, Лучше прижать отверткой с широким лезвием пока припой жидкий.
ibur
09/04/2018 12:51
dima3995 писал:
Телевизор LG 47LB561V-ZE, после замены одного светодиода проработал чуть больше года и попал ко мне со вспыхивающей периодически подсветкой. Было решено заменить все линейки, которые были заказаны на Алиэкспрессе комплектом за 4500р. Линейки пришли сразу с линзами и с клеящим слоем (2х сторонним скотчем) марки 3М. Линзы большие. На вид точно такие же как у родных линеек. Вообще линейки на вид "как родные" - текстолитовая основа, клеящий слой, линзы, маркировка, линейка А и линейка В, разъемы и т.п.. Старые линейки были оторваны от "корыта", отмыты остатки клея и на чистую приклеены новые линейки. Ничто не предвещало.. пока не включил серое поле. На светлых участках изображения явно видны пятна напротив каждого светодиода. Такие белые ореолы вокруг линз, а сама линза как будто темная (точнее почти такого же оттенка как остальной фон). Огорчению не было предела. Возможная причина - действительно не совсем нужный угол свечения диодов, они как то не так формируют луч в совокупности с линзой. Заказывал линейки здесь (не сочтите за рекламу, скорее наоборот, Ахтунг!) http://s.aliexpress.com/m6fUfmaU?fromSns=Agent
После прочтения этого форума решил еще поэкспериментировать с настройкой рассеивания. Поскольку линейки уже приклеены и линзы на них стоят мертво, остается только менять положение пленки - отражателя. Что получится - отпишусь.
P.S. Приклеить новые линейки не правильно довольно сложно, на "корыте" отметки - где какая линейка должна находиться (А или В) и кроме того направляющие шипы (на линейках соотв-нно отверстия), по высоте тоже все тоже самое, что у "родных" клеящий слой+текстолит+диоды+линзы - вроде как все одинаково.
sasaa
09/04/2018 19:59
ibur, а под линзами есть пятнистые кружочки как на фото с али?
kot167
10/04/2018 14:35
Здравствуйте! Купил себе лыжу 42 дюйма со сгоревшей подсветкой, бывший хозяин устал его ремонтировать, когда открыл его каких только светиков там не увидел, и разные и по размеру и по напряжению и т д да суть не в этом, решил заменить все светики, там их 32 штуки 6 вольтовые, четыре планки по 8 штук, заменил проверил всё работает
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 14:38
был не приятно удивлён когда на белом фоне увидел почти от всех светиков белые круги, когда устанавливал линзы ставил не на свои места, так как большая часть осыпалась в корыто ещё до меня, но при установке обращал внимание на то чтобы они стояли ровно и по центру,вот руки конечно спиртом не протирал при установке, может и этом косяк, хрен её знает
vadim3008
10/04/2018 14:41
kot167 писал:
это не через-то!Плохо отцентровал!
ibur
11/04/2018 04:02
sasaa писал:
Есть и кружочки и точечки и все циферки-буковки и вообще они "как родные", а скорее всего родные и есть. В общем китаец не виноват, линейки нормальные. Очень важна правильная укладка пленки-отражателя (стелится на "корыто"), а так же всего "пирога" рассеивателей которые поверх диодов-линз кладутся. Чуть выше-ниже, миллиметр и всё уже расфокусировка и пятна на экране. Ну и само собой все эти вещи должны быть в нормальном состоянии (не растянутые/порванные/покоробленные температурой - пукли-стойки задающие высоту везде проставлены и т.д.). В общем путем манипуляций с этим всем удалось добиться приемлемого свечения.
яков12
18/04/2018 08:33
А что там можно как-то по другому отражатель втулить я не пойму?Как там можно что-то сделать выше или ниже?Оно просто не встанет да и пластиковый держатель матрицы не оденется.
Антонов007
18/04/2018 19:49
ibur, опять соглашусь и чтото новое ,иногда загинаеш эту белую бумагу
Николай 100100
16/06/2018 17:31
Тема действительно уже проработана, секретов решения проблемы не выставляют.
1. Фокусировать линзу по методу кружка из ватмана ( описано выше - это работает).
2. Пятна (грязные с разводами как на воде) - борьба мыть бензином Галоша а не спиртом ( помогает на 90% ).
3. Пятна светлые, яркие ( видно сразу ,что новый светодиод ,светит сильнее), если нет светодиода 3v, ставлю 6v - решение проблемы:
на Али заказал за 100 руб. по 50 шт. разных резисторов 1вт. Приходиться гасить до 50 мл.А. Паралельно светодиоду - яркому, для 3v , примерно 16 Ом а для 6v - 18 Ом. Бывает набираю с двух 15 и 2,4 Ом. Сначала , на проводах ставлю подстроичник на 100 Ом и подбираю нужный свет, отпаиваю и делаю замер . На св. 3v и 0,5 вт почти холодные. ЭТО ДЕЛАТЬ НА ПОЛНОМ , РАБОЧЕМ ТОКЕ, зажигать подсветку без стекла или от бп. 3v или 6v на светодиод .
4. Последнее. Планки отрывать противное дело. паяю феном, сначала срезаю верхний слой у сгоревшего и убираю паяльником. Феном прогреваю площадку до плавления припоя и ставлю светодиод - продолжаю прогревать по кругу фольгу . Др. способ - как пишут выше , двумя паяльниками греть фольгу , сначала одним паяльником припаять одну сторону св. Прекрасно получается на утюге ( мне нравится ) - но в клиента на дому заморочно, это когда отрываю планку.
EGeka
16/06/2018 21:13
Самое не приятное- это поменять один светодиод в центре экрана, а подобрать по температуре свечения не получается. Иногда выхожу из положения черным маркером для СД дисков на светодиод и лишнее аккуратно убираешь полусухим растворителем на ватной палочке. Маркером можно корректировать свет в сторону синевы. Планки не отрываю. Линзу скальпелем от щёлкнул, Феном нагрел светодиод-снял, оплёткой с пропитанным легкоплавким припоем прошёлся, положил флюса на место спайки и туда же новый светодиод для намокания флюсом. И дальше как на конвейере- греешь-кладёшь- 3 секунды греешь вместе. Центровка линз требует особого терпения. Так как старый компаунд удаляется вместе с светодиодом, есть возможность легко от центровать, сперва по ореолу вокруг линзы, далее точнее положив светорассеиватели. если предварительный просмотр удовлетворяет-клею на титан (мастер) с окончательной центровкой. Сначала никак не мог уйти от затемнённых центров, понял, что линзы закопчёны. Мыло- проточная вода и результат равномерная подсветка. И обязательно снизить ток подсветки на 150-200 мА.
vrungel1
03/07/2018 11:02
Ко всему сказанному хочу добавить один ньюанс - светодиоды в легкоплавком пластиковом корпусе очень чувствительны к температуре припоя. Если перегреть, то можно выбрасывать диод. Поэтому паяю светики сплавом вуда - он смешивается с остатками предыдущей пайки и держится отлично.Повторов не было.
Антонов007
05/07/2018 13:49
надо всё робототизировать смех
Ingh
22/07/2018 06:00
Ребят, не знаю, как вы, но я начитался ваших методов и где то в начале прочёл метод, который делаю я. То есть, не отрывая планки, там, где сгоревший светодиод, безжалостно выкусываю кусок с этим светиком. Выкусываю так, как если бы разделить пополам расстояние от светика до светика. Ровно, не ровно, насрать. Вырезаю такой же кусок с запасной линейки, которая уже с рассеивателем. Немного скальпелем шерохавлю обратную сторону линейки и корыто, где будет стоять кусок и на супер клей или любой другой приклеиваю целиком кусок планки с отражателем. Предварительно зачистив контакты для спайки. Центрую кусок линейки на глаз, чтобы попадал рассеиватель в разрез первого фильра, который из бумаги плотной. Он скорее даже не фильтр а фон с небольшим отражателем. Всё, никакх засветов и пятен. Если колпак-отражатель отвалился вдруг старый какой, то супер-клей в сторону. Тут либо герметик, либо любой другой без едких веществ. Иначе пятно будет точно.
Теперь главное. Экспериментировал и отдельно впаивал диодики. Марока та ещё. Во-первых нужно либо отцентровать его так, чтобы линза в старые пазы встав была точно, над светиком. Либо срезать старые клеевые воронки и центровать линзу по новому светику, как тот встал. А вообще совет, закупиться линейками целыми, как я это делаю и на любую лыжу еду спокойно или принимаю в сервисе, без разницы. Косяков нет при вклеивании кусков линеек. Ах да, чуть не забыл. Диоды которые вы отдельно впаиваете обычно неделю, другую и больше не живут. Не потому, что они бракованные, как кто то выше писал, нет, они дико боятся повышенных температур и моментально стареют (так называется эффект окисления кристалла при воздействии температуры, выше которой расчитана стабильная его жизнь). Этим геморрой себе создаёте точно. Если у вас конечно нет нижнего подогрева и специального пинцет-паяльника. Или двух паяльников и нижний подогрев. Лучший вариант был бы переделать такую подсветку с двухватных светиах на одноватные. И меньше греются и с рассеивателями гемора нет. Но это если только для себя разве что )))
Антонов007
26/07/2018 14:08
теперь....., клиент согласился ,после того как поменял 8 светиков на пол года стало .,поменял комплект линек ЛЖ 42
проблемма почему стало на полгода в том ,что выставил подсветку на 60 % и забрал один резистор с линейки из 4х состоящая .
Думаю проверю что с подсветкой - на все 100% стояла .. подмигивание
вот думаю или сами накрутили или сбой в этих тв..
vadim3008
26/07/2018 16:19
Антонов007, Ценник убери! бяка
Антонов007
26/07/2018 17:43
OK.
bulat2013
26/07/2018 19:29
А резистор нужного номинала последовательно в цепь светодиодов ставить не пробовали?
Антонов007
26/07/2018 21:01
не практиковал но кажись 1 ом но на сколько уменшится напряжение не ведомо
Vlad-1357
30/07/2018 10:08
[quote="GeParDos"]
киев писал:
Только силами шима. Смотрите какой контроллер управляет током диодов, находите на него даташит и ищите регулировку тока диодов. А низкоомные резисторы не всегда уменьшают ток. Это просто бывает, тупо защита по току. У увеличите резистор и сработает защита улыбка
киев
01/08/2018 22:20
Не писал я такого. Последнее время по совету jigulin светики меняю сверху не снимая планок. Линзу сковырнул, новый светик залудил, старый прогрел сверху, снял, место залудил, прогрел до расплавления припоя и сразу сажу залуженный светик. Чуть-чуть прогрел сверху и он сел. Линзу на суперклей. Нашел в продаже клей-гель густой консистенции, от которого линзы не белеют.
duldog222222222
07/08/2018 18:36
берём вырезаем кусочек матового рассеивателя (плёнки) с донора и на силикон прозрачный поверх глаза ..... так же клеются и линзы..силикон в шприц 2-х кубовик и точками на пятаки посадки - через 4 часа хрен оторвёшь - с матовым рассеивателем пятен нет совсем - почти как новый - ситуация повторяема....это если глаз оттереть ничем не удалось...
чезаня
12/08/2018 00:36
duldog222222222,
это совет , скорее, как НЕ НУЖНО делать...
Ssobolev
04/10/2018 18:31
чезаня писал:
duldog222222222,
А как надо?
Евгений373
07/10/2018 21:31
Ssobolev, менять линзу.
Kosarev
26/10/2018 15:44
хочу свои 5 копеек вставить, тоже долго боролся с линзованностью в этих линзах и никак не мог понять причину сего, пока не сделал как тут кто то выше уже писал, меняю светики не отклеивая стринга, старый светик верхнюю пластиковую часть срезаю скальпелем. потом метал.подложку отпаиваю паяльником, потом немного зачищаю от краски сверху и снизу место посадки светика, тем самым увеличивая посадочную площадку светика, залуживаю все это, оставляя чутка припоя на месте посадки, потом флюсю все это, и кладу новый светик на место площадки, при этом новые залуженные места сверху и снизу остаются доступны, и к ним я прикладываю жала паяльников, использую жала в виде топорика 900M-T-K , сразу двумя паяльниками разогреваю подложку, касаясь увеличенных залуженных мест, тем самым, не касаясь светодиода, но расплавляя припой под ним, до усадки такового на свое место. Это что касается замены светодиода, но линзованность при этом оставалась, пока не отказался от супер клея. даже гелевый давал белый налет на линзу, сменил клей на эпоксидный бесцветный, и перед установкой линзы тщательно промывал ее до полной ее прозрачности, и все.....линзованности как не бывало, спасибо всем кто поделился этим советом, вроде все просто, а эффект 100% классно! вывод из всего: не использовать клеи на едкой основе типа суперклей, и тщательно помывать линзу от мутноты и налета!
alegor
21/11/2018 10:58
https://ru.aliexpress.com/item/10ml-strength-liquid-glue-with-light-adhesive-for-curing-jewelry-nails-glass-phone-screen-plastic-DIY/32812836259.html?spm=a2g0v.search0302.3.313.24713acd7qvhJW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10929_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_100031_10083_10921_10887_10920_10307_321_10889_10922_322_10924_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=a774e06a-2827-45d2-9eef-6c66abd62b79&algo_expid=a774e06a-2827-45d2-9eef-6c66abd62b79-36
Использую УФ клей .очень удобно зафиксируется после освещения уф фонариком и не мутнеют линзы от испарений .В комплекте фонарик уф.
Веонард
21/12/2018 18:21
Почитал и кое где ужаснулся, не дай Бог ко мне такой телик с подсветкой попадёт.
Клей - продается на Алиэкспресс, быстрее всего двухкомпонентным клеить, иногда так и пишут продавцы для LCD.
Клейкая лента - там же разных мастей, выдерживающая нагрев.
Разоритесь на строительный фен для демонтажа полос с корыта.
Светодиоды тяжело но можно найти на Али почти 100% подходящие, а часто и "оригинал" , больше смотрю на ток, напряжение и посадочные места.
Ладно когда один меняют светодиод и двумя паяльниками не снимая полосы. Но резать, шкрябать, пилять нельзя без согласия владельца аппарата. Во всяком случае должна оставаться возможность вернуть мастером всё в изначальное состояние.
Сейчас продается нижний подогрев, такой маленький алюминиевый столик на 220 в, Куда можно ставить тиристорный регулятор напряжения, для контроля подогрева.
Паяльная станция с феном у каждого есть.
Демонтируете старый LED, сохраняя контактную поверхность под светодиод на планке по возможности целой. Удаляете остатки припоя. Накладываете паяльную пасту, не переборщив, опыт быстро приходит. Ставите на нижний нагрев полосу в месте паяния. Паяльную станцию 260 по цельсию.
Когда светик сам усаживается на место, слегка зубочисткой покачиваете его (как при реболле).
Сами удивляетесь как всё хорошо.
Бывают нюансы, но тут не об этом.
Никаких сопротивлений, скотчей с фикспрайса, кучи проводов в корыте, светодиодной ленты с хозмага.
Если Вы мастер, уважайте свою профессию, не работайте "молотком с зубилом".
Ни в коем разе не настаиваю на данном способе ремонта подсветки, есть и другие вполне приемлемые способы. Но думайте о тех кто будет после Вас открывать панель.
валентин-сибиряк
24/12/2018 17:03
Сноровка нужна.
ProIzhevsk
24/12/2018 17:20
alegor писал:
Тоже использую подобный с Али - обалденная штука, на двухкомпонентный более не вернусь. Двухсторонний скотч также с Али заказываю, выходит в разы дешевле, чем покупать в РФ.
Alex1000
23/01/2019 16:43
На LG делаю так перед тем как выпаять светодиод обрисовываю его ручкой дальше впаиваю паяльником новый. Линзы приклеиваю на поксипол очень удобно. Пятна обычно появляются от того, что линзы мутнеют перед установкой я полирую их полиролью для пластика купленную в автомагазине продается вместе с тряпочкой. После полировки пятно пропадает. Белые кружочки по линзами не ставлю, что с ними что без них пятен нет.
Антонов007
24/01/2019 23:25
да уж после замены света и установки линзы ставлю сверху разсеиватель ,на одном ..были круги , снял линзу промыл спиртом круги пропали
и так в общем то поняли все об причине пятен .. браво! классно!
lermus
11/05/2023 19:38
DSN52 писал:
Доброго дня. Подскажите пожалуйста что по итогу, напутали порядок? У меня аналогичная ситуация на philips 43pfs4012/12
alexsandr 666 alexsandr
27/03/2024 18:37
krugen писал:
тебе не повезло - температура цвета - разная + линца не сфокусирована - а возможно и белый налёт в конусе собрался....я раньше таким промышлял - ща тупо стринги меняю и не заморачиваюсь - того и вам желаю - алик в помощь ..... если для вас дорого - то с клиента больше возьмите - и делов то подмигивание гы-гы
paronnikov1
31/03/2024 22:27
Меняю все сразу на новые с пантронтажа , снимаю все линзы стамеской со всех планок, складываю в кучу - на столике меняю по очереди все диоды
( минут 15 планка) проверяю планку, мою срань. клею в корыто на скотч с феном, закрываю отражатель. Включаю корыто. одеваю сварочную маску
(ХАМЕЛЕОН) каплями клей секунда наношу на ножки линзы, сажаю линзу - вижу фокус в средине. по краям чуть равномерно яблоко. ВСЕ ГОТОВО, СЛЕДУЮЩИЙ! -
можно собирать не проверяя , Ни одного с засветом, Клей молотком не отобьешь,
нех деньги тратить на всяк рекламный.
01/04/2024 06:03
paronnikov1, силикон монтажный прозрачка в шприц и капли на корыто - после клеял линзы - в отличии от секунды - клеем при нагреве не ваняет
а держит очень хорошо.....а корыто нагреваеться довольно хорошо в летнее время особенно гы-гы подмигивание
paronnikov1
01/04/2024 15:11
alexsandr 666 alexsandr, У меня нос не дышит. - палипы уже 6 лет как, мне вонь похрену!
01/04/2024 16:02
paronnikov1, а как же клиент.?..у него же полипов нету смех подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/04/2024 16:10
нагревательный стол на 220 вольт - не страшно.?...я на резисторе в 12 ом 50 ватт сделал (тот что в алюминевом корпусе жёлтенький) - даю 18 вольт и нагрев 360гр. без проблем - а если попадаются прожекторы с тугоплавким припоем даю все 24 вольта и нагрев 420гр. + флюс и никаких проблем...и не страшно.....стринги уже лет этак 7 не клычу.....в основном прожекторы.....рентабельно и без гимора... подмигивание гы-гы
paronnikov1
02/04/2024 00:42
alexsandr 666 alexsandr писал:
paronnikov1,
нагревательный стол на 220 вольт - не страшно.?... гы-гы
Нууу ты уж совсем нежинка, ну пробьет ну трухнет чуть, подумаешь.
Как же мы раньше на ГП - 5 первые цветники ремонтили, там если не ебнет - не сделаешь!
Да так хорошо шарахнет что отвертка в потолок летит) и глаза навыкот как после сварки.
02/04/2024 01:22
paronnikov1, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! умора гы-гы помню помню....мне ламповых телеков хватило - пару раз от 6П45С чубукнуло - аж колбаску изобразил...нее..ну его нафиг
