температура нагрева транзистора | |||
| krugen 02/12/2016 11:44 |
Столкнулся с небольшой проблемкой , в блоке питания телевизора сокол, древнего такого , стоял транзистор SD1710C , был пробит, причину устранил, все детали заменил, а вот транзистора такого нет и близкого аналога тоже, попробовал SD1887 не запустился вообще, нашел КТ872А ,поставил, БП запустился, работает тихо, на выходе немного завышено напряжение , на схеме 110в указано, у меня идет 116в, транзистор за пол часа нагрелся до 100 градусов, дополнительный радиатор не спасает, в даташите написано : температура P-N перехода 150 гр. максимальная, допустим ли такой режим для ключевого транзистора или другой искать в магазине? |
| Lenchik 02/12/2016 13:00 |
Ищи другой, с большим коэффициентом усиления. В даташитах много чего написано. Во первых при повышении температуры падает напряжение пробоя. Могут и пайки растрескаться от экстремального нагрева. |
| sofrina 02/12/2016 13:08 |
было такое, всякие перемаркированные детальки попадались, хотя здесь обратное- настоящий КТ872А и греется на месте китайских подделок , должно лечится увеличением номинала двухватного резистора, тот что идет на базу ключевого транзистора , если конечно схема та же |
| krugen 02/12/2016 13:16 |
нашел трещины возле тдкс ,пропаял, повесил доп радиатор, щас на транзисторе 88 градусов после 1.5 часа работы, думаю потянет, а резистор попробую увеличить, интересно как измениться нагрев после этого |
| sofrina 02/12/2016 13:20 |
в пределах разумного , если стоял 33 Ом или 47 Ом - можно на 68 Ом поменять |
| krugen 02/12/2016 13:35 |
стояло 27 Ом , добавил 7 в сумме 34 Ома , полет нормальный греться перестал, через пару часов замерю, отпишусь |
| krugen 02/12/2016 16:28 |
рано обрадовался через несколько минут температура поползла вверх, оставил 27 Ом, напряжение убавлял до 108В , температура не уменьшилась а наоборот выросла до 110 градусов, короче оставил 116в , после 2х с лишним часов работы 90 градусов, оставлю так, подбирать транзистор нет желания уже |
| Boris Gorbunkov 02/12/2016 16:33 |
krugen, видимо не всё в первичке проверил...
Диоды и стабилитроны - проверка заменой. |
| blek1 03/12/2016 11:57 |
Во первых ты хоть знаешь,как подготавливать поверхность для замены транзистора?
Во вторых Что ты там менял?Ты лох и лоха жизьнь сама наказывает. |
| locik 03/12/2016 19:29 |
что то тут не то.видимо есть еще неисправности.
после включения дать нагреться.выключить. и проверять какие элементы еще греются сильно. в первую очередь диоды. |
| blek1 03/12/2016 20:52 |
Ещё одну особенность запомни парень.
Когда меняешь транзисторы на теплоотводах. Бери спирт или растворитель и протирай теплоотвод и транзистор тщательно. Что бы не было жировой прокладки межу-транзистор,теплопроводная паста,радиатор. И будет тебе счастье. А также изучи свойства теплопроводных паст. А то есть деятели,которые даже на процессор 8-ми ядерный мажут КПТ-8. |
| KRAB 04/12/2016 03:09 |
судя по тексту - ЖДИ ПОВТОР ... ты сам неведаешь что ТУПО творишь ... |
| krugen 04/12/2016 17:09 |
да что вы так серьезно относитесь, телек не клиентский, моего отцап, на даче летом 1-2 часа работать будет |
| Батарейкин 06/12/2016 08:58 |
Огласи шасси сокола, и какие детали менял. |
