импульсный блок питания телевизора (РЕШЕНО)
alek50685
17/12/2016 17:41
без нагрузки, отключив строчную развертку напряжение 130в, норма, стоит только подключить строчную постоянные моргания индикатора(уход в защиту я так понимаю), перековырял всю строчную развертку, ничего не нашел!
Потом в нагрузку вместо строчной развертки повесил нагрузку, лампочку, и снова защита стала щелкать! итог, зра ковырял строчную! ну мне полезно)))
я так понимаю что шим и ключ не причем, так как блок работает без нагрузки строчки, и тв как бы включается, литы все заменил, пол дня уже не могу разобраться! Понимаю что банальное, то и создал тему в а-я)
мастер-ломастер
17/12/2016 19:48
alek50685, в обвязки ШИМа есть резистор --- датчик тока, меньше ома, проверь его, а так ШИМку в утиль.
alek50685
17/12/2016 20:11
нет там такого резистора меньше ома, шим uc3842a, схемы телика найти не могу
ДОБАВЛЕНО 17/12/2016 21:17
есть только 47 ом, одной ногой через стабилитрон на 7 ногу шима
Возьмите даташит на 3842 и увидите резик в типовой схеме включения+кндёр по питанию шима может такой эффект давать
alek50685
17/12/2016 20:27
у меня 4 нога шима совсем свободная или там дорожка оборвана так что на глаз не видно
ДОБАВЛЕНО 17/12/2016 21:29
даташит есть давно у меня, только понимать бы что и как(
alek50685 писал:
Если что-то непонятно то можно и спросить для сего форумы и придуманы,если всё непонятно тогда увы и ах(лучше поменять род деятельности)
alek50685
17/12/2016 21:18
а вам прям все сразу было понятно? ну ну, удачи тогда
Мне всё понятно даже красный диплом есть смех Лненискую стипендию давали аж 45 рублей подмигивание 4 красные бумажки и одну синюю
alek50685
17/12/2016 21:52
сейчас то понятно что вам все понятно, но когда то и вам было ничего не понятно!
Boris Gorbunkov
17/12/2016 23:23
alek50685, в первичке всё проверяй.
alek50685
17/12/2016 23:40
так все и так проверил, только шим не менял...ну и сбабиллитроны, звонил их только
Boris Gorbunkov
17/12/2016 23:46
alek50685 писал:
проверяются заменой.
disel 33
18/12/2016 08:04
неужели так сложно шим поменять..
мозг
19/12/2016 22:23
Чинил недавно TCL, модель не помню, 29 диагональ. Тоже блок питания нехотел запускаться с нагрузкой, цикал и моргал светодиод. А без нагрузки питание в норме. Пока не догадался подсоединять нагрузку находу (подпаял последовательно с лампой выключатель) и бп прекрасно заработал с нагрузкой. Косяк оказался в строчке, повышенный ток потребления тдкс, строчный транзистор живой Пробуй может твой случай
alek50685
21/12/2016 10:56
шим сегодня заменил, стабилитронов нет в цепях этих, только диоды 4148, их заменил, ничего не помогло, так и цикает...про резистор, датчик тока, подскажите поподробнее!!!
alek50685
21/12/2016 14:31
данная шасси не запускается через лампу, тв работает
мозг
21/12/2016 20:25
Писал же что, пытался запустить на лампу (вместо строки). А теперь пишешь, что запускал через лампу (вместо предохранителя???). Непонятно...
alek50685
21/12/2016 20:35
я вешал и вместо предохранителя лампу и нагружал блок питания лампой вместо строчной
