Поиск аналога полевого транзистора 12N50NZ | |||
| serjik77 27/12/2016 16:41 |
Надеюсь меня не закидают тут за сохдание данной темы, но поиск по форуму не помог мне найти ответа. В имульсном трансформаторе моего саба вышли из строя полевые транзисторы 12N50NZ, которых в нашей дыре не найти, а заказывать откуда то под новый год это долгие недели ожидания. Как альтернативу в наших магазинах мне предлагают купить G20N50C который вроде близкий к этому транзистору, только с большим запасом мощности. Подойдет ли такая альтернатива, или не стоит использовать чтото отличное от мощности того полевика что стоял? |
| blek1 27/12/2016 17:19 |
FDP12N50NZ
N-канал 500V 11,5A Rds 0,46 Om 170 Wt TO-220,TO-220F-корпус SiHG20N50C N-канал 500V 20A Rds 0,225 Om 250 Wt TO-247AC-корпус G-GATE(затвор) D-DRAIN(сток) S-SOURCE(исток) У FDP12N50NZ между выводами G-S стоит внутренний двунапрвленный стабилитрон(для защиты затвора от перенапряжения) Между выводами S-D стоит внутренний демпфирующий диод(для защиты стока от высоковольтных скачков напряжения) В принципе SiHG20N50C пойдёт(только корпус больше твоего родного мосфета). Можно навесным монтажом поставить стабилитрон и диод. Но думаю и без можно попробовать. Но ты наивно полагаешь,что заменишь этот транзистор и он у тебя не вылетит снова и всё заработает? ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 18:22 Если он у тебя пробил в схеме значит и диодный мост вылетел и так далее и так по порядку. |
| serjik77 27/12/2016 18:58 |
blek1, в схеме 2 таких транзистора, и оба пробили, и плюс еще скорее всего шинконтроллер ir2153 накрылся, его сразу тож под замену. На счет остальных компонентов не знаю, но да, наивно надеюсь больше ничего не пострадало. ![]() |
| serjik77 31/12/2016 14:08 |
Саб возвращен к жизни! Потребовалось заменить только указанные комплектующие |
| blek1 31/12/2016 17:13 |
Врунишка. |
| serjik77 03/01/2017 13:57 |
blek1, Почему непонял? смысл мне врать? |
