1,2V-1,8V-2,5V-3,3V-5V-6V-8V-9V-10V-12V!Кто сделал?Стенд. | |||
| blek1 02/01/2017 15:58 |
Привет всем!
Сталкнулся с такой проблемой,что надо иметь стэнд по всем напряжениям ФИКСИРОВАННЫМ. Сам никогда разводки плат не делал в Laot. Вот хочу найти человека здесь,кто это уже сделал или сможет сделать-и дать разводку печатной платы в формате Loat. Заранее благодарен. |
| blek1 02/01/2017 16:42 |
Ну что нет такого спеца в системе Laot? |
| serega-64 02/01/2017 16:45 |
blek1, Я бы сделал так - входное 15в и далее через кренки до 5в включительно, а остальные через шим DC/DC от другого канала 8-10 вольтей. Мона все сделать через шим DC/DC на каждое напряжение, тут от фантазии зависит. Но я бы еще вставил китайскую примочку VA, измеритель напр. и тока для контроля для каждого напряжения или один, но с переключателем. |
| blek1 02/01/2017 16:53 |
serega-64
Вот я так и хочу-но вдруг кто нибудь уже сделал. Просто не хочется думать и разводить. Хотя кажется и всё просто-какие-то стабилизаторы.А только возьмись. Если здесь никто не даст своё решение-потом в самоделкинах выложу своё. |
| serega-64 02/01/2017 17:36 |
blek1, Не думаю, что разводка в Laot так принципиальна, мона и на макетке двухсторонней собрать, я щасс редко травлю, можно сказать совсем не травлю, у китайцев запасся, надолго хватит. |
| RomanRB 02/01/2017 17:43 |
serega-64, Верно, на макетке не плохо получается....
Элементы поставил, одножилкой дорожки сделал, лаком залил. Всё готово. ![]() |
| n max 02/01/2017 18:25 |
Тут главное ток который должен давать девайс на выходе.Если 500мА на каждый выход+не одновременно то можно на плате собрать на тех же DC\DC как тут указывали.
А если 3-5ампер то смысла в печатной плате я никакого не вижу проще объёмным монтажом как ламповые усилки делали |
| blek1 02/01/2017 22:07 |
500 мА мало будет я думаю-я общую землю хочу обьединить и от одного выхода запитать все стабилизаторы. |
| n max 02/01/2017 22:12 |
Тогда однозначно на DC\DC делать нужно иначе радиаторы будут больших размеров.
В принципе можно взять регулируемые и накрутить на каждом нужное напряжение и делов то |
| victorx 03/01/2017 06:50 |
как раз десять штукhttps://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-Mini-360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-Ultra-Small-Power-Supply-Module/32413014083.html?spm=2114.14010208.99999999.262.NnLSkEхочу себе купить |
| blek1 03/01/2017 09:53 |
victorx
Я тоже наверное их выпишу и не буду замарачиваться. |
| Yuritsh 20/01/2017 13:02 |
А можно еще вот такие, помощней. Там точно подстроечник есть. |
| toto 21/01/2017 20:48 |
при коммунистах были такие источники, с год назад такой с помойки притащил - 50 В 500 мА. поискать по развалившимся заводам/лабораториям.
[/url] |
| serega-64 21/01/2017 21:32 |
toto, У мну такой же, в смысле конструктив, а так то 10 вольт 5 А. У этого прибора невыносимый писк, работал на регулировке на оборонке, дык у нас 40 % БП-шников именно они были, можешь представить кошмар в помещении 8х10 метров, вокруг "комары величиной с ворону" Правда этот ужас был в последнюю неделю-полторы месяца, когда настраивали аналоговую часть изделия. |
| toto 21/01/2017 22:09 |
serega-64, угу, я их тож не любил - тэком пользовался, к тому же в тэке обратная связь есть и держит оч точно - но ручки.
[/img] |
