ИБП модернизация | |||||
| quazatron 09/01/2017 18:38 |
Есть бесперебойник, для котла отопления. В ремонт принесли. Я отремонтировал, цепи зарядки не нашел. Ее нет, 100%. Батарея - внешняя. Хочу присобачить блок питания 12 вольт (для LED освещения в возможностью ADJ, недорогой), для зарядки аккумулятора. По схеме стабилизации тока/напряжения. Какое ставить буферное напряжение? 14,4V? И еще вопрос. Вентилятор охлаждающий трансформатор ИБП стоит, 12VDC. В трансформатор идут два провода. Нормальное состояние - разомкнуто. Насколько реально, что это термореле на замыкание? |
| zuboka 09/01/2017 19:11 |
Цепь зарядки должна быть, раз это бесперебойник ...
Хотя бы простецкая ![]() |
| RomanRB 09/01/2017 19:14 |
Нагрей термореле "лампочкой Ильича" и посмотри, замкнётся или нет.... |
| quazatron 09/01/2017 19:52 |
RomanRB, я могу паяльной станцией нагреть, но может кто знает, чем греть зря?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 20:55 zuboka, там у трансформатора (50 Гц), две обмотки. Одна на положительное, а другая на отрицательное. Близко даже по амплитудному значению на зарядник не идет. Пытались зарядить "автомобильным" (тиристорным), да там напряжение холостого хода аж 28 вольт. Сожгли схему. ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 20:56 RomanRB, так термореле то в трансформаторе. |
| RomanRB 09/01/2017 20:05 |
Можешь... Но можешь и спалить термореле. Там температура срабатывания не более 40-45 гр.
Оно там стоит (или должно стоять) ближе к внешним обмоткам. Т.е. ближе к внешней стороне транса. |
| quazatron 09/01/2017 20:24 |
RomanRB, ладно, завтра прогрею. А насчет буферного напряжения, какое ставить? |
| RomanRB 09/01/2017 20:27 |
13,5 должно хватить... |
| quazatron 09/01/2017 20:38 |
На батареи написано 14,4-15V |
| RomanRB 09/01/2017 20:44 |
quazatron, Ты определись, какой у тебя режим заряда: Буферный или циклический...
Если циклический, т.е. вкл-выкл. от основного источника-то да 14-15вольт. |
| toto 09/01/2017 20:52 |
quazatron, на батарее написано 13,5-13,8В. в трансформаторе термоконтакт, но у нас их ставили градусов на 80.
| RomanRB 09/01/2017 20:56 |
toto, 80-многовато. Согласен на 60. И то, как то много.... ![]() |
| II3II 09/01/2017 21:11 |
quazatron, не совсем правильно использовать такой вариант зарядки. Если аккумулятор постоянно подключен к нагрузке, но в то же время требуется подзарядка... подойдёт метод плавающего заряда. Чего произойдёт с вашим ЗУ, если аккумулятор начнёт работать на UPS? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/01/2017 21:53 |
Странный какой-то ИБП названия нет, производитель неизвестен, зарядки нет.... мож он и не ИБП а просто dc-ac преобразователь? |
| quazatron 09/01/2017 22:10 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, RUCELF (R) IPI-400 |
| toto 09/01/2017 22:29 |
RomanRB, меня тож удивило - может поэтому их где-то с килограмм остался :-) выкинуть хотели, я пригрел. но хоть убей не придумаю куда их пристроить - 80 градусов много.
ДОБАВЛЕНО Январь 09 2017 беру свои слова обратно :-) датчик скорей магнитный: "При переключении питания от батареи вентиль включается и работает до тех пор пока аккум не разрядиться ((((, хотя никакого перегрева нет."
Время зарядки - 9 час. и кто её заряжает? ДОБАВЛЕНО Январь 09 2017 quazatron, RUCELF IPI-400 или RUCELF UPI-400? |
| zuboka 09/01/2017 23:50 |
Кстати да,..., что будет с зарядным при включении от АКБ? ....
все таки должен быть заряд у этого УПС....на то он и УПС.. |
| quazatron 10/01/2017 06:18 |
zuboka, точно, UPI |
| RomanRB 10/01/2017 08:00 |
Есть вариант-использовать как аварийные.
Чего ты людям "голову кружишь"? Дай уже фото твоего "чудо-UPSа". Тут народ разберётся, что по чём... А то поиск выдаёт полноценный UPS со встроенной батареей, индюком и прочими излишествами. Хотя я такие UPS-ы, всерьёз не воспринимаю... Вот настоящие: http://www.socomec.com/UPS-products-pictures_en.html |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/01/2017 08:29 |
RomanRB, меня как-то попросили посмотреть в одной конторе UPSы Shneider electric MGE GALAHY 7000. Вот эт настоящие ![]() |
| RomanRB 10/01/2017 08:36 |
Про Shneider- вопросов нет. Хорошее оборудование. И направлений много. Не только энергетика... А Socomec-это контора, которая специализируется только на системах электропитания IT-устройств. |
| quazatron 10/01/2017 11:18 |
Внутренняя разборка
Часть платы малосигнальная
Часть платы силовая
Вид платы сверху
В трансформаторе датчик (неизвестно какой, последовательно с вентилятором 12VDV)
Разъем внешнего аккумулятора (один винт неподдавался, напильником пришлось работать)
Предполагаемая схема зарядки.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 12:29 Силовая часть сделанная по мостовой схеме, 50 Гц, трансформатор. 3 транзистора в параллель (12 Шт). Плата говно - дорожки тонкие, метализация разваливается. ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 12:41 От внешнего блока питания 12V запитывал, 220V выдает. |
| toto 10/01/2017 19:49 |
quazatron, а на проводе к датчику, который в трансформаторе, что написано? |
| quazatron 10/01/2017 22:04 |
toto, ничего нет. Простая термоусадка. |
| quazatron 12/01/2017 14:04 |
toto, грел феном, замкнулся. Выключил нагрев, в момент размыкания слышен щелчок. Это термодатчик на замыкание. |
| toto 12/01/2017 16:29 |
quazatron, а температура какая, хоть примерно была? просто интересно. |
| quazatron 12/01/2017 16:35 |
toto, не знаю, я грел 180 градусов, что бы быстрее сработал. Термодатчик который на транзисторах стоит, на 48 градусов. Но его поставили на размыкание. Поэтому наверное схема сгорела от перегрева. Заменю датчик на замыкание.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2017 17:37 В UPS два вентилятора. Один 80 мм снизу стоит, дует а транзисторы. Другой 60 мм сзади стоит и обдувает трансформатор. |
