ИБП модернизация
quazatron
09/01/2017 18:38
Есть бесперебойник, для котла отопления. В ремонт принесли. Я отремонтировал, цепи зарядки не нашел. Ее нет, 100%. Батарея - внешняя. Хочу присобачить блок питания 12 вольт (для LED освещения в возможностью ADJ, недорогой), для зарядки аккумулятора. По схеме стабилизации тока/напряжения. Какое ставить буферное напряжение? 14,4V? И еще вопрос. Вентилятор охлаждающий трансформатор ИБП стоит, 12VDC. В трансформатор идут два провода. Нормальное состояние - разомкнуто. Насколько реально, что это термореле на замыкание?
zuboka
09/01/2017 19:11
Цепь зарядки должна быть, раз это бесперебойник ...
Хотя бы простецкая
RomanRB
09/01/2017 19:14
quazatron писал:
Нагрей термореле "лампочкой Ильича" и посмотри, замкнётся или нет....
quazatron
09/01/2017 19:52
RomanRB, я могу паяльной станцией нагреть, но может кто знает, чем греть зря?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 20:55
zuboka, там у трансформатора (50 Гц), две обмотки. Одна на положительное, а другая на отрицательное. Близко даже по амплитудному значению на зарядник не идет. Пытались зарядить "автомобильным" (тиристорным), да там напряжение холостого хода аж 28 вольт. Сожгли схему.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 20:56
RomanRB, так термореле то в трансформаторе.
RomanRB
09/01/2017 20:05
quazatron писал:
Можешь...
Но можешь и спалить термореле. Там температура срабатывания не более 40-45 гр.
Оно там стоит (или должно стоять) ближе к внешним обмоткам. Т.е. ближе к внешней стороне транса.
quazatron
09/01/2017 20:24
RomanRB, ладно, завтра прогрею. А насчет буферного напряжения, какое ставить?
RomanRB
09/01/2017 20:27
quazatron писал:
13,5 должно хватить...
quazatron
09/01/2017 20:38
На батареи написано 14,4-15V
RomanRB
09/01/2017 20:44
quazatron, Ты определись, какой у тебя режим заряда: Буферный или циклический...
Если циклический, т.е. вкл-выкл. от основного источника-то да 14-15вольт.
toto
09/01/2017 20:52
quazatron, на батарее написано 13,5-13,8В. в трансформаторе термоконтакт, но у нас их ставили градусов на 80.
RomanRB
09/01/2017 20:56
toto, 80-многовато. Согласен на 60. И то, как то много.... подшучивать, дразнить
II3II
09/01/2017 21:11
quazatron, не совсем правильно использовать такой вариант зарядки. Если аккумулятор постоянно подключен к нагрузке, но в то же время требуется подзарядка... подойдёт метод плавающего заряда. Чего произойдёт с вашим ЗУ, если аккумулятор начнёт работать на UPS?
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/01/2017 21:53
Странный какой-то ИБП названия нет, производитель неизвестен, зарядки нет.... мож он и не ИБП а просто dc-ac преобразователь?
quazatron
09/01/2017 22:10
БЕЗЫМЯННЫЙ, RUCELF (R) IPI-400
toto
09/01/2017 22:29
RomanRB, меня тож удивило - может поэтому их где-то с килограмм остался :-) выкинуть хотели, я пригрел. но хоть убей не придумаю куда их пристроить - 80 градусов много.
ДОБАВЛЕНО Январь 09 2017
беру свои слова обратно :-) датчик скорей магнитный:
"При переключении питания от батареи вентиль включается и работает до тех пор пока аккум не разрядитьсянедовольство, огорчение((((, хотя никакого перегрева нет."
Время зарядки - 9 час. и кто её заряжает?
quazatron, RUCELF IPI-400 или RUCELF UPI-400?
zuboka
09/01/2017 23:50
Кстати да,..., что будет с зарядным при включении от АКБ? ....
все таки должен быть заряд у этого УПС....на то он и УПС..
quazatron
10/01/2017 06:18
zuboka, точно, UPI
RomanRB
10/01/2017 08:00
toto писал:
Есть вариант-использовать как аварийные.
quazatron писал:
zuboka, точно, UPI
Чего ты людям "голову кружишь"?
Дай уже фото твоего "чудо-UPSа".
Тут народ разберётся, что по чём...
А то поиск выдаёт полноценный UPS со встроенной батареей, индюком и прочими излишествами.
Хотя я такие UPS-ы, всерьёз не воспринимаю...
Вот настоящие:
http://www.socomec.com/UPS-products-pictures_en.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/01/2017 08:29
RomanRB, меня как-то попросили посмотреть в одной конторе UPSы Shneider electric MGE GALAHY 7000. Вот эт настоящие классно!
RomanRB
10/01/2017 08:36
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Про Shneider- вопросов нет. Хорошее оборудование.
И направлений много. Не только энергетика...
А Socomec-это контора, которая специализируется только на системах электропитания IT-устройств.
quazatron
10/01/2017 11:18
RomanRB писал:
Внутренняя разборка
Часть платы малосигнальная
Часть платы силовая
Вид платы сверху
В трансформаторе датчик (неизвестно какой, последовательно с вентилятором 12VDV)
Разъем внешнего аккумулятора (один винт неподдавался, напильником пришлось работать)
Предполагаемая схема зарядки.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 12:29
Силовая часть сделанная по мостовой схеме, 50 Гц, трансформатор. 3 транзистора в параллель (12 Шт). Плата говно - дорожки тонкие, метализация разваливается.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 12:41
От внешнего блока питания 12V запитывал, 220V выдает.
toto
10/01/2017 19:49
quazatron, а на проводе к датчику, который в трансформаторе, что написано?
quazatron
10/01/2017 22:04
toto, ничего нет. Простая термоусадка.
quazatron
12/01/2017 14:04
toto, грел феном, замкнулся. Выключил нагрев, в момент размыкания слышен щелчок. Это термодатчик на замыкание.
toto
12/01/2017 16:29
quazatron, а температура какая, хоть примерно была? просто интересно.
quazatron
12/01/2017 16:35
toto, не знаю, я грел 180 градусов, что бы быстрее сработал. Термодатчик который на транзисторах стоит, на 48 градусов. Но его поставили на размыкание. Поэтому наверное схема сгорела от перегрева. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Заменю датчик на замыкание.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2017 17:37
В UPS два вентилятора. Один 80 мм снизу стоит, дует а транзисторы. Другой 60 мм сзади стоит и обдувает трансформатор.
