китайская плата телевизор версия V56 хочу вставить в телик
mileshca
26/03/2017 18:09
Прошу сильно не пинать, не знаю в какой ветке надо было разместить поэтому сори, есть телик 14 дюймов убит проц на ней, все собрал на китайской плате https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-V59-Universal-LCD-TV-Controller-Driver-Board-PC-VGA-HDMI-USB-Interface/32350980633.html?spm=2114.13010608.0.0.I9AXUD проблема с тем, что не нашел данные на матрицу TX34D12VCOCAB, прошивки на нее не нашел как и данные на данную матрицу , знаю только питание 5 вольт и диагональ 14 дюймов, могу скинуть все прошивки по китайской плате, но в прошивке нет русского языка
ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 19:14
Перерыл инет, данных не нашел, именно даташит с распиновкой разьема( разьем 30 пин НЕ соответствует старой родной плате и новой) но данных по разрешению и прошивку не нашел
Kolupalkin
26/03/2017 22:01
mileshca,
Панель твоя 1024 x 768 ,отсюда и прошивку тули .
Напряжение джампером выстави и в перёд
Язык похоже в проце зашит ,а он по ходу кирилицу не поддерживает !
Подключить скалер к панели много ума тоже не надо ,главное найти питание и землю и не коротнуть ,особенно скалер - там выход !
Вот тебе шпаргалка,прикинь распиновку матрицы,30 пиновых других мне пока не попадалось .
mileshca
26/03/2017 22:05
Kolupalkin, я уже собрал телик жене на кухню на базе 17-ти дюймового моника лыжи, я в курсе, LVDS разьем на обоих платах РАЗНЫЕ перебирал только разьем по даташиту на матрицу(тот что в нее( втыкаеться). вкладыш твой гляну,
ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 23:06
напряжения 5 вольт на старой плате джемпером как был установлен так и на новой стоит
ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 23:10
ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 23:11
твоя инфа мне знакома
Kolupalkin
26/03/2017 22:21
mileshca, Та не ,ты не понял.Я имел ввиду ,что у всех 30 пиновых,ну которые мне попадались ,LVDS одинаков .Вот и твоя панель совпадает с моими каляками.
Ну а то,что у тебя всё есть - тогда не понял в чём проблема ?
mileshca
26/03/2017 22:24
Kolupalkin, это понятно, я пробовал 3 прошивки они не подошли, мне подсказали, что нужно смотреть на микросхему что стоит у разьема панели, вроде в прошивке дрова для нее должны быть? ( может бред) но это в отзывах попадалась по этой плате и еще в тырнете читал, но как и где взять даташит мне не получилось на сколько правда о дровах не вкурсе, да и прошивки я не пишу, просто хлам не хотел выкидвать, что панель 5 вольт я знал и шлейф совпал, но разрешения матрицы я не знал и шит не нашел
Kolupalkin
26/03/2017 22:37
mileshca писал:
Какие? А он хоть что-то показывает?
mileshca писал:
Kolupalkin, мне подсказали, что нужно смотреть на микросхему что стоит у разьема панели, вроде в прошивке дрова для нее должны быть?
Ну может имели ввиду епромку ,по которой панель обзывается ,дак тут её некому опознавать - не ноут всёж!
Так ,что скорее всего
mileshca писал:
( бред)
mileshca
26/03/2017 22:43
Kolupalkin, у меня целая пака с прошивками, буду пробовать все что с указанной тобой расшырением
Kolupalkin
26/03/2017 22:51
mileshca писал:
Та эта папка у всех есть улыбка
Тут главное правильное разрешение ,чтобы не двоилось,
и не наезжало ,а не правильная цветопередача в сервисе правиться.
mileshca
26/03/2017 23:10
Kolupalkin, я в курсе как правиться в сервисе, меню 1147 ну а там все понятно вплоть до самодиагностики, 3 прошивки не подошли вообще, инвертор отдельно был, а матрица не светилась ( не путать с подсветкой) попробую другие там их несколько
mileshca
27/03/2017 12:14
перебрал ве прошивки из папки, кроме включения подсветки ничего не пашет, ниже фото родной платы, LVDS сопадает с китайской, но нет даташита, откуда я знаю 1-на канальныый или двух канальный LVDS другого обьяснения у меня нет
вот схема по которой всегда перебираю шлейф
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 13:18
но здесь не перебирал, по старой плате и обозначениям вроде все сошлось
Kolupalkin
28/03/2017 18:40
mileshca писал:
Ну ,дык у тебя же папка с прошивками ,правда 2х канальных 1024 там только две !
А панель рабочая? Наверное надо начинать мерить недовольство, огорчение
mileshca
28/03/2017 21:06
Kolupalkin, панель не проверял, убита основная плата, убит проц по 3,3вольта (коротыш) ток почти 1.5 ампера) по этой цепи, по 5 вольт что идут на панель 5 вольт там стабилизатор по 3.3 вольта грееться как скаженый
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 22:08
да и не забывай даташита на панель не нашел, сидеть раскручивать ее нет желания
Kolupalkin
28/03/2017 21:41
mileshca,
У меня такой есть,ё%ло так ,что даже кварц на землю сел ,
ну и панель приехала
mileshca
28/03/2017 21:51
окей, гляну завтра и вердит твой наверное будет правельный
mileshca
29/03/2017 12:37
кое что всетаки нарыл у китайцев, а именно распиновку на самой матрице, но с другой стороны шлейфа идет разьем LVDS на 30 пин
[img]
[url=http://pixs.ru/showimage/2017032912_9150476_25680272.png]
ссылка на китайцев https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=zh-CN&sp=nmt4&u=http://www.chinafix.com/thread-163898-1-1.html&usg=ALkJrhi9ZOgUHSN09-MD3BdXlhOKSWN3tQ
mileshca
29/03/2017 13:48
придеться шлейф со стороны 30 пин полностью перебрать, вот данные с родного шлейфа (с лева 30 пин, с права 21 пин матрицы)
1,2-питание сошлось с матричной
3и 4-пусто в 30 пин
5-6
7-6
8-5
9-8
10-7
11-10
12-9
13и14 корпус(в разьеме родном отсутствуют)
15-12
16-11
17и18пусто
19-14
20-13
21-16
22-15
23-18
24-17
25и26 пусто
27-20
28-19
21разьем матрицы нет провода
буду переделывать шлейф
mileshca
29/03/2017 18:41
короче пробывал прошить дэвайс имеющимися пошивками толку нет, скорее всего матрица нерабочая или нет под нее прошивки, тему закрою
