ресанта саипа 165 не включается, выбивает транзисторы ключев | |||
alek50685 05/04/2017 18:23 |
Пришел аппарат с неисправностью не включается, был в обрыве резистор 12 ватт по питанию, были на коротком ключи транзисторы и один диод выходной, после замены вышеуказанного сварочник запустился, ну я подумал все нормально и решил подсобрать его немного, собрал, решил нажать подачу проволоки и как снова аппарат заглох, пробило снова эти 2 транзистора, диоды целые остались, подскажите что смотреть, ослика еще нет в налиии |
Батарейкин 05/04/2017 19:03 |
Какие напряжения на выходе дежурного блока питания? |
alek50685 05/04/2017 19:07 |
Батарейкин, так если сварочник запускается без ключей значит дежурка работает или нет? |
Батарейкин 05/04/2017 19:21 |
Роботоспособность дежурного блока питания можно выяснить измерением выходного напряжения под нагрузкой. Желательно еще входное напряжение при этом латром изменять.Ты цешку в руки то возьми. Чего ты догадки то строишь? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2017 19:21 |
alek50685, без ключей это как? Кроме транзисторов и диодов что было проверено-заменено? Вторичка (кабель, рукав) на КЗ проверены?
Если тупо заменены транзисторы и диод и "в бой", то это способ познания мира через кошелек (хорошо бы не клиентский) ИМХО. |
alek50685 05/04/2017 19:29 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, КЗ после диодов выходных не обнаружил, ну и подумал что все нормально... скажите вот что, без подачи проволоки на клеммах должно быть уже напряжение или оно появляется только после подачи? Сильно не пинайте, третий сварочник пришел в ремонт, опыта нет с ними еще |
Батарейкин 05/04/2017 19:37 |
Он подумал что усе нормально....... как же тебя после этого не попинать?
Начни с дежурки. |
alek50685 05/04/2017 19:54 |
Батарейкин, судя по схеме там +15, -6 должны быть в дежурке? |
Батарейкин 05/04/2017 20:10 |
Не только, но ты в правильном направлении смотришь, роботоспособность дежурного блока питания можно выяснить измерением выходного напряжения под нагрузкой. Желательно еще входное напряжение при этом латром изменять.
Разбирайся зачем там 24В. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2017 21:26 |
alek50685, я тоже на втором аппарате (малость подороже ресанты) подумал что все нормально ![]() |
alek50685 05/04/2017 21:26 |
Батарейкин, 24В по схеме не понял для чего ![]() |
Батарейкин 06/04/2017 11:52 |
Леха, тут в теме уже 11 постов, я понимаю что у тебя все есчо нет осциллоскопа, но цешка то наверное у тебя есть??? Так бери ее в руки, нагрузи дежурку, измерь хоть что нибудь, пока ключи новые не спалил. |
alek50685 06/04/2017 14:14 |
Батарейкин, я Саня ![]() |
alek50685 07/04/2017 08:08 |
я так понимаю нагрузку нужно повесить на j4 по 24в? что можно подвесить в нагрузку? |
alek50685 07/04/2017 09:43 |
попробовал нагрузить сначала 50 ватт лампочкой, потом 20, потом 10, напряжение порядка 2в всего |
Батарейкин 07/04/2017 16:28 |
Что питается по цепи 24В? Распечатай схемы на бумагу,включи голову. |
alek50685 07/04/2017 18:08 |
схемы распечатать негде но 24в только сюда по схеме приходят, ну или у меня не вся схема... http://wallmaker.ru/epic/preview/Eem14CsUQ0saoa4CsL2AlqWK |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/04/2017 18:39 |
Но аппарат то у кого на столе? Что то в этот разъем включено? |
alek50685 07/04/2017 18:44 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, аппарат на работе на столе, я на выходных уже, но по-моему подключена плата управления тока и напряжения |
Батарейкин 08/04/2017 02:20 |
Нету принтера, бери бумагу и черти черти, пока на выходных. Не доходит через голову, дойдет через руки.
В мои года принтера не было, был карандаш и бумага. |
alek50685 15/04/2017 20:12 |
тему можно закрывать, проблема была в драйверах и спасибо огромное Сергею (Батарейкин) |
invite 22/04/2020 20:55 |
по подробнее расскажешь в чем именно? |
alek50685 24/04/2020 14:11 |
А что подробней, цепляйте ослик на затвор транзистора и смотрите что у вас там, перед этим стрелочным тестером проверьте что б там не было напряжения большого. Если импульсов не будет копайте драйвер |
