31wt-410 линии обратного хода
alek50685
28/05/2017 15:31
31wt-410 линии обратного хода, звук есть, серый экран
честно сказать даже не знаю куда лезть,точнее понимаю что с строчную, но, с таким телом впервые столкнулся, схема такая что не поймешь ничего, подскажите где искать?
blek1
28/05/2017 16:17
Напряжение на видеоусилителях измерь.
alek50685
28/05/2017 22:07
где тут замерять и сколько должно быть? ничего не подписано
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 22:09
С90 на нем? это и есть питание видеоуселителя? сколько должно быть?
Alex_shuya
28/05/2017 22:34
да на нём. на схеме же написано 105 вольт
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 22:37
проверь электролиты у видео усилителя и переменники яркости и контрастности. давно их не делал.
blek1
29/05/2017 07:50
alek50685
Скачай и изучай.
Телевизоры ближнего зарубежья Лукин Н.
http://mexalib.com/tag/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D1%8F
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 08:53
Что будет непонятно спросишь у модераторов смех
alek50685
29/05/2017 08:12
Alex_shuya, есть 105в, схема отличается, у меня на плате нет С90, но нашел литы на 160в, там 106в, кстати, этот телик после самостоятельного ремонта клиентом, говорит замкнул на радиатор и где то там на плате, толком не указал куда ткнул, перед ремонтом его, был растянут низ экрана говорит
alek50685
29/05/2017 09:18
переменным резистором добился картинки, но что то немного дрожит и нет четкости, буду литы все приверять
Alex_shuya
29/05/2017 22:24
нет четкости
да тут уже наверно кинескоп херовый. посмотри как от регулировки яркости будет фокусировка меняться и будет ли негативчик появляться. если будет кинескоп дохлый.
mr.vai
11/06/2017 10:24
vt18 http://www.radio-belgorod.narod.ru/sxem/videos/VERAS_410.gif
alek50685
11/06/2017 15:09
Alex_shuya, по питанию электролиты поменял, не дрожит теперь ничего, кинескоп конечно не из лучших, но клиент сказал нормально, так и было...
