регулятор скорости dh24.43 16a 230v | |
| alek50685 17/07/2017 16:14 |
принесли в ремонт рубанок зубр, неисправен регулятор скорости dh24.43 16a 230v, только ведь скорость не регулируется у рубанка, можно ли подключить на прямую, без регулятора? или данный регулятор выставлен на определенное выходное напряжение? |
| Rom-Zecs 17/07/2017 18:09 |
Починить лень? Поставь тогда диммер обычный |
| валентин-сибиряк 17/07/2017 18:13 |
alek50685, если лень ремонтировать,то включай напрямую. |
| alek50685 17/07/2017 18:16 |
Rom-Zecs, починить и хотел, но, он был залит пластиком, половина смд вырваны и микросхема в том числе, думал диммер, но обороты то регулировать не нужно в рубанке, вот и спрашиваю можно ли на прямую...
ДОБАВЛЕНО 17/07/2017 18:19 валентин-сибиряк, не лень, но искать что за микруха стояла, ее заказывать, это все долго... |
| alek50685 17/07/2017 19:38 |
вопрос актуален, двигателю ничего не будет??? ведь через регулятор он ведь работает как я понимаю немного слабее, или я не прав? |
| Ирина Слава 17/07/2017 20:03 |
alek50685, не желательно делать на "прямую",из-за пусковых токов,прослужит дольше. А "регулятор скорости dh24.43 16a 230v" на самом деле устройство плавного пуска.Такую вещь можно и самому сделать,а можно и прикупить ,есть универсальные для двигателей и ламп .Надо только что бы на соответствующий ток(не менее 16А) были рассчитаны. |
| Snas 17/07/2017 20:38 |
В больших болгарках стоят блочки плавного пуска. |
| Rom-Zecs 17/07/2017 22:34 |
https://volt-index.ru/muzhik-v-dome/shema-plavnogo-puska-bolgarki.html |
