Инверторы - проверка и диагностика | |||
Spec 26/09/2017 01:43 |
Ну вот как можно спокойно уснуть? Если инверторов ставится все больше, а нет приборов способных их проверить? Я вот думаю над алгоритмом над программой, которая сможет проверить сигнал шагового двигатля или любого другого инверторного и проанализировать его. Так же тем же при прибором нужно сгенерировать сигнал для того же двигателя. Как когда то стоял вопрос работы клапана так сейчас вопрос работы этих двигателей. Есть Осцилографы двухканальные и трехканальные, но они не могут следить за сигналом в реальном времени и анализировать его. Вот в чем проблема.Нужен алгорим анализа работы инвертора (драйвера как некоторые говорят). Повторюсь - алгоритм анализа работы драйвера. Я не могу выстроить в голове порядок работы. Это же поможет нам проверить двигатели (и компрессоры в том числе) на все бытовые приборы. А сейчас даже заслонка в холодильнике работает на шаговом двигателе. А что вы хотели? Простой мотор потребляет 30 Ват, а шаговый 3 Вата. Это мной проверено. Электрический ток всего лиш выводит из равновесия постоянные магниты. Все остальное они делают. Давайте этот вопрос поставим на ребро. Сделаем долбаный анализатор и генератор с регулировкой частоты, амплитуды и типа сигнала. Начнем с алгоритма. |
papa7 26/09/2017 02:32 |
Spec, тут смотрел?
http://www.avislab.com/blog/brushless04/ |
sashko65 26/09/2017 08:51 |
Spec, оно все как и хорошо,но есть одно НО.У меня стоит Вирпул холодос..весь нерж вид довольно не плохой,а вот сил.модуль инвертера в дрызг разнесли. Вопрос...цена ремонта.Да предложили модуль 200 евро...и не факт что компресор нормальный. |
WIK77 26/09/2017 09:38 |
По проверке инверторных холодильников уже есть приблуды..Конкретно по твоему холодильнику-обратись в Киев(есть переводы с инверторов на простые и могут тебе отремонтировать модуль, узнавай сам )... |
sashko65 26/09/2017 09:44 |
WIK77, я это все прекрасно понимаю ![]() |
Spec 26/09/2017 10:06 |
WIK77, перевести с инвертора на простой и обратно - как два пальца, но вот есть у меня стиралка Дэу, которая работает час и дает сбой. Уже второй драйвер поменял и двигатель (катушки) перемотал и ничего. Был морозильник на моторе Эмбрако, который вроде как пытался запуститься и никак не мог. Я думал мотор, но оказался инвертор. Нужен универсальный прибор, в принципе ничего сложного, который сможет генерировать сигнал с заданой частотой и аплитудой и для разных двигателей. Я так думаю, что все компрессоры имеют постоянные магниты и все работают по принципу шагового двигателя. |
sashko65 26/09/2017 11:34 |
Саша мысля есть...пока в ЛС.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2017 12:35 Точней Вайбер.. ![]() |
Ispanec 26/09/2017 20:28 |
Spec, Вопрос становится все актуальнее, инверторных БХП все больше. и для диагностики компрессор-инвертор такой прибор просто необходим. |
Yaroslav 26/09/2017 21:39 |
Spec, правильная тема. Приму участие. На выходных проверю пару идей. А насчет алгоритма... Да, как всегда) Сначала сканируем, анализируем, получаем параметры рабочей системы, а потом учим программу отличать эталонное от исследуемого.
Программно - понятно. Над "железом" нужно подумать. |
WIK77 26/09/2017 21:51 |
Блин..есть уже такие приборы..сам пользуюсь.. |
Yaroslav 26/09/2017 22:32 |
WIK77, а цена столь полезного девайса? |
WIK77 26/09/2017 22:37 |
В личке.. |
Ispanec 26/09/2017 22:57 |
WIK77, Cкинь и мне цену плиз, и где можно приобресть? |
Yaroslav 26/09/2017 23:05 |
WIK77, цена мимо, форум не для того. Я так понимаю, что ты предлагаешь девайс способный проверить трех-фазный движок и разработанный/написанный тобой или группой людей, которую представляешь ты. Так? |
WIK77 26/09/2017 23:11 |
Угу...группой людей...хотя там всё просто. |
Yaroslav 26/09/2017 23:13 |
А, даже не так - универсальная плата управления инвертором и движком. Не интересно. Кто, осликом смотрел за управляющей линией инвертора и сам такую наваяет на коленке.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2017 00:16 WIK77, извини, если, что не так. Но, я привык называть вещи своими именами. |
WIK77 26/09/2017 23:16 |
У меня лично с дисплеем более универсальный.. |
Yaroslav 26/09/2017 23:28 |
Да, верю. Мы же сами, в большинстве своем, разрабатываем инструменты для СВОЕЙ работы. |
WIK77 26/09/2017 23:49 |
Стопудово!!! ![]() |
Мелиор 27/09/2017 07:49 |
Spec, если ты говоришь про инверторы в целом, то создай тему
здесь http://monitor.espec.ws/section14/ или здесь http://monitor.espec.ws/section44/ Тогда в обсуждении примут участие не только стиральщики Я могу перенести эту тему, скажи куда |
Ispanec 27/09/2017 20:54 |
Мелиор, Я думаю эта тема актуальнее больше для холдильщиков, чем для стиральщиков. |
Мелиор 27/09/2017 21:44 |
Ispanec, она для многих актуальна, поэтому я и хочу ее переместить туда, где бывают не только стиральщики. Автор молчит, жду |
Spec 30/09/2017 08:31 |
Мелиор, перенеси туда где будет лучше.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 07:35
Yaroslav 30/09/2017 18:28 |
Spec, а зачем в личку? Пусть выложит фото. Думается мне - я знаю, кто автор девайса)
ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 19:33 А так, девайс - штука, собранная на ардуино, с дисплеем и умеет генерить меандр заданной скважности. Я понял так. ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 19:38 Ну, и далеко ходить не нужно. Можно собрать все примерно так - https://www.youtube.com/watch?v=4oSb5kEZRvY На видео -маленькая плата с маленькой микросхемой ![]() ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 19:40 А вот поработать над инструментом для диагностики инвертора-движка было бы интересно. ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 19:53 И еще момент.. Может быть, что WIK77 озвучил мне в личку цену девайса не являясь продавцом его, а просто как покупатель у кого-то. Тады и все вопросы не к нему ![]() |
Spec 13/11/2017 19:27 |
Я все время думаю об этом приборе и вот какая идея пришла. Не обязательно иметь трехканальный осцил или чтото типа того. Можно написать программу для контролера, который будет писать состояние на выходе пока не пройдет один цикл, а потом покажет на бегущей строке. Можно добавить анализ какого типа сигнал и правильный ли он или есть ошибки. В голове строю алгоритм. Логика есть. Нету времени... блин
ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 18:30 Имеется ввиду один цикл вращения мотора (смены состояния выходов). ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 18:38 Что скажите коллеги? |
Spec 14/11/2017 20:28 |
Тема актуальна, но здесь никто не читает. Можно переместить в мусорку. Все как обычно - сделаю сам для себя. |
