какой программатор PIC. лучше ? | |||||||
duldog222222222 14/10/2017 02:53 |
К примеру кто то хочет приобрести сей девайс - но не понятно какой ВЫБРАТЬ.?
Нужно ваше мнение кто чем пользовался у кого что есть, у каких моделей недостатки или (+), посоветуйте какие лучше брать - одним словом - ПРОВЕРЕННЫЕ..... |
n max 14/10/2017 09:30 |
Тут смотря в каких масштабах шить собираетесь.Если для себя то понипрог с проводками вам хватит.Или на али купить усб шный за пару долл.
От недостатков свободны промышленные прогеры но там ценник как у машины |
Lenchik 14/10/2017 10:11 |
Пики чем угодно шьются, потому что у них интерфейс RS232. Можно четырьмя проводками и тремя резисторами прошить. А можно микросхему MAX232 к СОМ порту приделать. Или шнурок для прошивки древних сотиков использовать. |
sashko65 14/10/2017 10:36 |
ДОБАВЛЕНО 14/10/2017 11:38 duldog222222222, знаешь как одна мадама сказала,* размер писи не при чем,главное правильно ей пользоваться* |
Yuritsh 14/10/2017 12:12 |
duldog222222222, дорогой ты брать всё равно не будешь, так что бери вот этот K150. На Ютюбе можешь посмотреть кучу видосов про него.
Прога для него http://archive.espec.ws/section6/file34867.html Из достоинств: не требует внешнего питания (имеется встроенный DC/DC преобразователь). При наличии второго аналогичного Пика, может перепрошивать сам себя. Из недостатков: попадаются версии печатки, где для полноценной работы, необходимо перерезать дорожку под белым разъёмом. Драйвер PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1210 свободно лежит везде. |
sashko65 14/10/2017 12:21 |
Yuritsh, а интересно с планшета будет работать? |
n max 14/10/2017 12:29 |
Если планшет с виндой то будет ТЛ866 работает без проблем,правда отг пришлось переделывать чтоб по току тянуло |
duldog222222222 14/10/2017 20:16 |
ДОБАВЛЕНО 14/10/2017 21:21
Yuritsh 14/10/2017 20:24 |
Хотя - хозяин барин. Тебе выбирать. Можешь использовать любой программатор, возможно уже имеющийся у тебя, на микре MAX232. Посталом тоже можно, только дополнительное напряжение понадобится. |
duldog222222222 14/10/2017 20:29 |
Yuritsh, мне нужен реально рабочий - а не копить коллекцию из ненужных девайсов ..где можно мануал глянуть чего он шьёт чё не шьёт???...а в программе в ссылке - драйвер есть?....под 7.риной 64 битной.работать будет?? |
Lenchik 14/10/2017 20:41 |
duldog222222222, Ты совсем тупой, или прикидываешься? PIC шьется точно так же как и 24ххх, а 24 микросхема шьется чем угодно. Интерфейс обмена данными у них одинаковый, I2C. Программа естественно нужна с поддержкой PIC. У PIC в зависимости от модели еще и фьюзы бывают, то есть в программе, кроме дампа еще и галочки надо расставить (не у всех PIC).
GolgWafer шил в эпоху, когда НТВ+ все повально смотрели бесплатно? Так вот, в GoldWafer внутри PIC16F84 и 24LC16. Причем 24 не имеет ног наружу, поэтому сначала в PIC шили загрузчик, этим загрузчиком PIC прошивала 24, а потом в PIC шили рабочую прошивку. Если есть программатор для GoldWafer то он то же годится для прошивки PIC, проводки только правильно припаять. |
duldog222222222 14/10/2017 20:52 |
ДОБАВЛЕНО 14/10/2017 21:55 Yuritsh, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2440919 типа гомно - но в конце темы решение типа найдено...т.е. 50 х 50 вот и гадай какой он |
n max 14/10/2017 21:00 |
Понипрогом сам лично шил пики и атмеги 128 проблем не возникало.Правда винда была возможно ХР или 7(давненько было) 32битная-на офисный комп ставить 64 нету смысла.Сейчас просто есть куча нормальных прогеров и от понипрога пришлось отказаться |
duldog222222222 14/10/2017 21:09 |
n max, посоветуй каким шьёшь ?...просто хочется взять оптимальный по цене и по функционалу с изменением фьюз!!!!!!!!!! |
n max 14/10/2017 21:14 |
По цене вам тл866 оптимальный вариант.Фьюзы меняют все программаторы эта фича не экзотика.
Далее идёт тритон(если хотите поддержать отечественного производителя). Остальные прогеры уже переваливают за 500 долл ценник и покупать их для пиков полный абсурд |
Lenchik 14/10/2017 21:20 |
duldog222222222, а мне кажется ты тут флудишь. Уже кучу тем создал с нолевой информацией.
Если надо тебе шить пики, так шей, а не околачивай чл.... груши. Это делается элементарно, особенно на старом компе с СОМ и LPT портами. Где ты тут сложности увидел? |
duldog222222222 14/10/2017 21:39 |
Lenchik, проблема то в том что старый комп по MAHC3 заточен и лишнее по туда ставить боюсь как бы чпу не перестало работать..а на новом 7-рина 64 битная с сом и лпт портом вот и смотрю как вернее что на этом железе работать будет |
Yuritsh 14/10/2017 21:42 |
Вот тебе пожалуйста, можешь сам сделать http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/13/
У меня несколько печаток валяется. Могу выслать. |
duldog222222222 14/10/2017 21:48 |
а если этого монстра взять - на него софт есть?http://mcustore.ru/store/programmatory/programmator-pickit-3/ |
Yuritsh 14/10/2017 21:53 |
Он на Али в несколько раз дешевле.
В любом случае, твой получше будет, чем K150. |
duldog222222222 16/10/2017 04:42 |
Yuritsh, глюканутый какой то программатор WizarfProg 77USB( A ) - был бы просто программатор WizarfProg 77USB - было бы проще , а этот программатор WizarfProg 77USB( A ) - кое как работает на EEPROM и то со старым ноутом с Хрюшей сервис пак - 1.....на другом железе - посылает меня на.......так шо я сделал для себя выбор в пользу PICkit 3 - уже жду - приплывёт - буду счастлив как слон ..всем спс за участие.......... ссылка на магаз ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ за 1800руб. почтой с наложенным платежом работают(ссылку где то по хезал найду опубликую) сылка на прогу (англицкий) http://softrare.ru/windows/pickit3 сыль на русификацию (сделать как написано) http://bezkz.su/forum/blog/5/entry-25-pickit3-rus/ |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/10/2017 07:46 |
Если вопрос стоит конкретно о PIC, то что может быть лучше PicKit? Заведомо рабочая вещь, вся документация полностью открыта. Из недостатков - файлы прошивок в .HEX и несколько непривычный интерфейс. И еще один существенный для некоторых "спецов" недостаток - ЗАКРЫТЫЕ ПИКИ НЕ ЧИТАЕТ |
