Лампа ГП-5 | |||||||
| Aleksandr 52 20/10/2017 19:02 |
Здравствуйте!
Возник вопрос по данной радиолампе: насколько сильное рентгеновское излучение испускает этот триод при работе в блоке строчной развёртки БР-1. Есть ли необходимость в дополнительной экранировке ГП-5?[/list] |
| Lenchik 20/10/2017 20:02 |
Aleksandr 52, Где вы такой раритет нашли?
Эта лампа и стояла в экране. Рентгеновские лучи достаточно интенсивно образуются с 30 киловольт, поэтому в телевизорах и ограничились 24 - 25 киловольтами. У рентгеновского аппарата на лампе 60 киловольт. |
| Aleksandr 52 20/10/2017 20:29 |
Lenchik, Экран мне не внушает доверия, т.к не очень высокий, закрывает чуть больше половины лампы
Аппарат приобрёл по случаю: Рубин-707, вот и возник вопрос, т.к мне придётся постоянно крутится около блока разверток при включенном ТВ |
| Lenchik 20/10/2017 20:39 |
Aleksandr 52, Если бы она выдавала существенное излучение, то экран был бы свинцовый. |
| Aleksandr 52 20/10/2017 21:04 |
Lenchik, очень хочется в это верить ![]() |
| Lenchik 20/10/2017 21:17 |
Aleksandr 52, Рентгеновские лучи образуется там, где электроны ударяются в стекло, поэтому полный экран и не нужен. Да и напряжение маловато.
Померяй дозиметром, кто тебе мешает. |
| power1 20/10/2017 21:31 |
Не, пошутил! что ЖК надоел, или живешь на Луне, подожди чуть, и туда свалки начнут возить, найдешь что посущ. |
| Aleksandr 52 20/10/2017 21:50 |
power1, я ради повозиться взял этот раритет, да и внешне он красивый
ДОБАВЛЕНО 20/10/2017 21:53 Lenchik, думаю дозиметр здесь бесполезен, сильные наводки с ТВСа будут искажать показания |
| power1 20/10/2017 22:02 |
Aleksandr 52, Понимаю, стоит и у меня в сарае, рабочий был, сию мыши мож . не знаю, и блоков книму полный чердак
Ждет своего часа, не выбрасываю, и трубы лежат, там помню еще 59 диагональ. Этож блин наш первый цветной телевизор, кг 70 весом! |
| БАРК 20/10/2017 22:15 |
Зачем этот геморрой? Еще вполне реально найти блоки УЛПЦТ-59/61, там БР-2 на 6П45С, всё проще и надёжнее...
Либо вообще заменить начинку, воткнуть калитку от 3УСЦТ, мне такие аппараты попадались, когда работал на линии... |
| power1 20/10/2017 22:21 |
Напомнил, ностальгия, помню как только пошли они в ремонт, учились, разбирали до винтика, изучали, отдал за один неисправный, два
черно белых, так суть, колба внутри светилась синим, горловина, разрядники на плате кинескопной щелкали, раньше не знали что это так вот, при включенном, помню снял плату, думал где штырь согнут, снял, перестало светится, пинцетом хотел поправить, так кааааак ееееехнуно меня током, глаза как у рака вылезли, дуга от руки на метр, еле оторвался. Вот была история.. ДОБАВЛЕНО 20/10/2017 22:24 БАРК, Суть не в том, сию полно всяк теликов на свалке, на ГП-5 первый телик, СССР в 80х пошли, не найдешь сию ДОБАВЛЕНО 20/10/2017 22:29 В корпус можно и Панасоник всунуть -- не катит, раритет берут, смотрят, чтоб даже вилка сетевая была родная! |
| n max 21/10/2017 04:39 |
В 90 ых в такие девайсы ещё ставили декодеры пал+вход от видика--это уже не оригинал будет
ДОБАВЛЕНО 21/10/2017 04:44
Так лампа в железном саркофаге упакована стам сталь миллиметра полтора будет через неё рентген не пройдёт+конструктив анода сделан таким образом чтоб минимизировать выход излучения наружу. Там кинескоп поболее лампы излучает этого рентгена |
| STIPLER 21/10/2017 11:43 |
Необходимо ещё перепаять разъём идущий в блок коллектора (так, кажется он назывался?), либо и его заменить. А самое главное - поменять и ОС. От УЛПЦТ(И)поставить. Иначе пробьёт ОС на кинескоп спустя некоторое время. |
| n max 21/10/2017 16:42 |
Блок питания там штатно выдаёт 380 вольт на питание вых каскада строки,а БР-2 надо 320 чтоб с этим косяков не возникло |
| валентин-сибиряк 21/10/2017 17:34 |
Aleksandr 52, ящик дряный,излучения там нет никакого,но и ломается постоянно и кадровая дерьмо,лучше найди УЛПЦТ-59/61 на 6П45С. |
| power1 21/10/2017 21:30 |
Еееесть и палы и секамы, на 35 - 4510 , кому надо!!! |
| Aleksandr 52 22/10/2017 02:48 |
валентин-сибиряк, на БР-2 аппарат есть: Рубин-714Д |
| STIPLER 22/10/2017 10:22 |
6П45С и в БР1 есть. Там УН нет. |
| Lenchik 22/10/2017 10:51 |
6П42С |
| jonster 22/10/2017 11:28 |
Ух ты, вот это творческая работа!
Не знаю - как кто, но у нас на последних аппаратах серии 700 (плюс 710) сложилась такая практика - с ТВСа удаляется ВВ-обмотка, ставится УН-9-27, вместо выпрямительного столба (забыл его название) ставится КЦ-109, выкидывается ГП-5 и еще куча ненужных после переделки деталек, в обязательном порядке меняется конденсатор вольтодобавки и варистор СН-1-1-1500в и еще там чего-то делалось (была бы схема - вспомнил бы). И девайсы довольно долго работали, но, как правило, в большинстве случаев БК (блок коллектора) подводили - постоянные прогары и у клиентов просто нервов на них не хватало. |
| STIPLER 22/10/2017 12:09 |
6П42С аналог 6П36С. Диаметр уже. Шли в чёрно-белых. Можно и в УЛПЦТ ставить, только панельку перепаивать под другую распиновку надо. |
| n max 22/10/2017 12:09 |
Лампа там стояла возле 6п45с и звалась она 6д22с(вроди так)вместо неё ставили кц109.
Во времена деффицита в начале 90ых наоборот вместо кц ставили лампу или сборки из кд226 штук 10 последовательно--только они очень ненадёжными были ДОБАВЛЕНО 22/10/2017 12:11
С такой переделкой максимум год отработает.Только лампы 60ых годов умудрялись больше отпахать.Можно и 6П44 поставить она по выводам с 36 совпадает только отпашет ещё меньше |
| Lenchik 22/10/2017 12:21 |
6П42С это предок 6П45С, а Упрощенная и удешевленная 6П36С это 6П44С, в ней сетка не имела позолоты как в 6П36С. |
| jonster 22/10/2017 13:01 |
6П42С не встречал убитых, разве что когда ГП-5 (тормоз высокого) вступала в работу. Ну так тогда нужно было дефект искать, а не лампы тасовать. Напряжение на катоде в первую очередь смотреть (что 42-я, что 45-я). А кто смотрел то? ![]() |
| STIPLER 22/10/2017 13:03 |
Да. Подзабыл с тех времён уже. |
| jonster 22/10/2017 13:15 |
| STIPLER 22/10/2017 15:06 |
И тогда были жлобоклиенты - "любители подешевле". Вот им и ставили. |
| Lenchik 22/10/2017 15:16 |
jonster, 42 на 45 по моему только с перепайкой проводов, у них цоколёвка разная. Хотя дело было давно, подзабыл уже, а 36 на 44 это штатная замена, без всяких переделок. |
| skolin 22/10/2017 19:25 |
Есть еще на свете шутники. Какое там излучение??? Во дворе мастерских валялись тонны этого хлама (экран) никто их на место не прикручивал. |
| Aleksandr 52 23/10/2017 15:32 |
jonster, в книге Сотникова описана подобная переделка, может быть и решусь переделать |
| jonster 23/10/2017 18:14 |
| киев 24/10/2017 09:53 |
В средине 90-х у знакомого мастера дома зачетный телек - корпус от УНТ-59, кин от УЛПЦТ, начинка от 3УСЦТ и ДУ с графикой на 90 каналов.
| STIPLER 24/10/2017 10:41 |
Между ОС УЛПЦТ 59 и 61 есть разница в какие то доли ома. 61ОС на 59 кин можно ставить, а 59ОС на 61 кин нет! Спустя неделю - другую происходит прострел под ОС сквозь стекло кинескопа. Последствия: потеря вакуума. Неоднократно проверено на практике. Дело конечно не в кинескопе, а в согласовании ОС с БР1 и БР2. Ещё раз: ОС от БР1 к БР2 подключать нельзя! |
| Aleksandr 52 24/10/2017 12:41 |
Еще один вопрос:
Изображение поделено пополам, нижняя часть ярче верхней... Грешу на АРУ |
| Lenchik 24/10/2017 12:42 |
Aleksandr 52, Электролиты где то дохлые. |
| STIPLER 24/10/2017 23:57 |
ТВС проверь. |
| Aleksandr 52 25/10/2017 00:13 |
Попробую, кстати цветное изображение тоже отсутствует...
Буду до последнего надеяться, что это не ТВС Уж больно трудно будет его найти |
| Aleksandr 52 25/10/2017 23:26 |
STIPLER, СИ +100В присутствует |
| jonster 26/10/2017 16:59 |
Ха-ха! Да как-бы не пол-кучи дохлых, а остальные полудохлые.
Aleksandr 52, тут бы прибором ESR-метром посмотреть емкости (практически все). Если он (телевизор) худо-бедно еще дышит сегодня, то полудохлая емкость завтра не обещала хорошо работать, а послезавтра окончательно не сдохнуть и внести еще какой-нибудь дефект.
В общем готовьтесь к упорной замене электролитов (лучше всех, имхо). ЗЫ - неверно сказал. ESR-метр покажет - кого менять. |
| Aleksandr 52 26/10/2017 18:20 |
jonster, да, мелкие электролиты придется менять, а вот "банки" фильтров в БП и БК думаю ещё ничего |
| jonster 27/10/2017 08:23 |
| Aleksandr 52 27/10/2017 11:43 |
jonster, синусоидальных искажений растра вроде бы нет, на нагрев так же проверял, но конденсатор вольтдобавки думаю лучше заменить |
| Скиталец 08/11/2017 12:49 |
Всем братский салам!
Похожая тема уже была http://monitor.espec.ws/section14/topic172073p20.html . Это во-первых. Во-вторых, опять поразил полёт инженерной мысли от Lenchik
А пока - пока... |
