Стабилизатор WUSLEY SVC-1000W | |
| shel 02/11/2017 15:12 |
Что может быть.
Стабилизатор WUSLEY SVC-1000W.на выходе 96 и 196вольт.бегунок в крайнем левом положении.если переместить вручную по часовой стрелке и включить питание бегунок стоит на месте. потом выключить питание он приводом опять возвращается назад влево, но не до конца, надо делать вкл выкл,несколько раз. и когда вправо перемещаем без питания ,привод сопротивляется хочет обратно перемещать бегунок.если переместить достаточно далеко вправо примерно где 220 вольт щелкает реле, и стрелка,потом вобще стабилизатор выключается. не работает.защита срабатывает.управление ha17324a транз-ры b772,d882.двигатель потребляет 50ma.плата пропаяна т.к пайки не какие.17324 менял.100мкф/25v был немного вздут.мнел.реле 2 штуки-менял.обмотку чистил.вот его описание http://xn--90ahjpmdedd.xn--p1ai/statji22.htm |
