Как преодолеть конфликт между WiFi и Bluetooth? | |||||
| Oazis 24/02/2018 08:56 |
Мой Андроид медиаплеер, имеющий Bluetooth, соединен с теликом стандартным AV кабелем. При просмотре музыкального тв-канала, когда хочу перебросить звук по воздуху (т.е по Bluetooth) с него на внешние колонки, изображение на экране сначала притормаживает потом останавливается. Совершенно очевидно, что это конфликт между WiFi и Bluetooth, которые сидят на одной частоте. Когда подсоединяю к медиаплееру отдельное устройство - Вluetooth передатчик, то изображение на экране стабильное. Я слышал, что подобный конфликт решается путем изменения частоты канала роутера. Но войти в веб-настройки роутера через стандартное192.168.1.1 не удается, хотя лет 10 назад это было возможно. Как иначе можно решить эту проблему? |
| Brightshadow 24/02/2018 09:17 |
Посмотри в свойствах сетевого подключения компа адрес шлюза, это и будет адрес роутера.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 10:23 Сведениях о сетевом подключении |
| Oazis 24/02/2018 09:54 |
На дне модема IP по умолчанию 192.168.1.1. Это и есть основной шлюз, что показывает через Пуск - Выполнить - cmd - ipconfig/all |
| Brightshadow 24/02/2018 21:06 |
Oazis, Если не меняли ![]() |
| RomanRB 24/02/2018 21:22 |
Oazis, Присвой компу, с которого заходишь в "мыльницу" подсеть 1 в настройках.
Т.е. 192.168.1.10 к примеру. Маску он тебе автоматом поставит. И пробуй заходить. |
| Oazis 24/02/2018 21:35 |
В смысле поменять может провайдер и присвоить к примеру 194.325.2? ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 22:36
Если можно, скриншотами покажите последовательность действий.. |
| RomanRB 24/02/2018 21:44 |
Oazis, http://geek-nose.com/kak-izmenit-ip-adres-kompyutera-v-lokalnoj-seti-i-v-internete/ |
| Oazis 24/02/2018 22:19 |
Я поменял 192.168.1.1 на 192.168.1.2, но когда хочу войти в веб-настройки роутера, выдает пустую страницу. Также было при 192.168.1.1, хотя лет 10 назад вход удавался. На дне роутера указан и MAC адрес. Может его тоже надо где-то вводить? Кстати, изменение внутреннего IP на 192.168.1.2 привело к срыву моего внешнего IP. Так, сорвались все закачки, страница онлайн игр и форумов. Почему так? P.S. Что касается смены внешнего IP, то это мне удавалось с помощью VPN утилитки. Дейcтвительно, внешний IP менялся и страна локализации тоже. Однако это не выручает при бане на форумах или тех сайтах, где повторная регистрация пресекается, даже если вы присоввоили себе новый липовый IP. |
| RomanRB 25/02/2018 05:46 |
Oazis, Скрин ipconfig/all в студию! |
| Brightshadow 25/02/2018 07:33 |
Может только пользователь. А вообще лучше сбрось его нах, настрой заново и не мучайся. P.S. Еще бывает что подобное старое оборудование (роутеры, ip камеры, видеорегистраторы) упорно отказывается отображать свой веб-интерфейс через любые современные браузеры. Помогает лишь 8-9 internet explorer. ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 08:34 Только internet explorer! |
| Oazis 25/02/2018 10:11 |
Эксплорер последней версии тоже беспомощен. Тут http://help-wifi.com/tp-link/tplinklogin-net-kak-vojti-admin-ne-zaxodit-v-nastrojki-tp-link/ написано что TP-Link поменял дефолтовый адрес веб-настройки. Но и так (tplinklogin.net и tplinkwifi.net) тоже выдает пустую страницу. ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 11:13
Вот. Там ничего нового. |
| RomanRB 25/02/2018 10:42 |
Oazis,
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Основной) Это адрес компа. Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1 Это адрес "мыльницы" У тебя комп сейчас получает IP-шник автоматически от роутера. Прописывал IPv4 ручками? Примерно так: IP 192.168.1.10 МАСКА: 255.255.255.0 |
| Oazis 25/02/2018 12:14 |
Ручками я ничего не прописывал. Все автоматически. |
| RomanRB 25/02/2018 12:26 |
Что же ты тогда менял?
Всё понятно, расходимся, а то товарищ докулапается в настройках и без роутера и интернета останется... |
