Работа пьезоэлемента в УЗ ингаляторе
Sakaban
13/05/2018 09:12
Есть УЗ ингалятор. Он работает на пьезоэлементе (ПЭ). ПЭ в свою очередь должен работать в растворе - воде для выделения пара. Но раствор добавляется в отдельную герметичную емкость и с ПЭ никак не связан. Вот не как не разберусь как же все таки эта штука работает. Может кто в теме.
RomanRB
13/05/2018 09:19
Sakaban, Образование аэрозоля в ингаляторе происходит при воздействии на жидкость(лекарственный раствор) колебаний ультразвуковой частоты, генерируемых пьезоэлементом.
wasilij
13/05/2018 09:43
RomanRB, пападробней пажаласта !
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 08:57
Sakaban писал:
элемент прижат к емкости? Или ты невнимательно смотрел ? Чтобы понять это,нужно взять ведро ,лучше жестяное .Налить воды ,и колотить по ведру с такой силой и частотой ,чтобы волны высокие а на волнах пена и гроза от всего этого над ведром шла !
RomanRB
13/05/2018 10:01
wasilij, Тебе то зачем? Заболел? Или так, для общего развития? подшучивать, дразнить
Sakaban
13/05/2018 10:34
ПЭ установлен в отдельной камере. А лекарств наливается в отдельную камеру которая разделена от камеры с ПЭ прозрачной резиной
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 11:36
Для развития!!!
RomanRB
13/05/2018 10:46
Sakaban, Обыкновенный процесс ультразвуковой кавитации. В ингаляторах могут применять совмещённые процессы кавитации, например: с магнитным полем-магнитогидродинамический процесс, с применением высоковольтных источников-ионизация.
Я так и не понял, чего ты хочешь то?
Sakaban
13/05/2018 10:57
Просто насколько я знаю. А знаю я мало. ПЗ элемент должен находится в контакте с жидкостью которую испаряет. Попался этот приборчик - валялся на дороги по пути домой. Взял, интересно стало устройство - возникли вопросы вот и все.
RomanRB
13/05/2018 10:58
Sakaban, Да обязательно должен соприкасаться. У тебя не хватает резервуара с согласующей жидкостью. Она не сменная. На всю "жизнь" ингалятора. И это точно.
Поэтому его и выкинули. Походу....
Sakaban
13/05/2018 11:22
Если не сложно подскажите что еще за резервуар. По картинкам в инете вроди все на месте.
http://www.ingaljator-expert.ru/pics/gallery/1069_2_600x600.jpg
RomanRB
13/05/2018 11:30
Небулайзер WN-116U
https://www.kupilekarstva.ru/product/bvell-ingalyator-ultrazvukovoyzakrytyy-vodnyy-rezervuar-116u/
Такой?
Sakaban
13/05/2018 11:45
Да
RomanRB
13/05/2018 11:52
Там без жидкости или геля.
http://www.alpha-medica.ru/doc/Manual_WN-116U.pdf
Sakaban
13/05/2018 11:59
В смысле камера с ПЭ пустая должна быть ?
RomanRB
13/05/2018 12:04
Туда и наливаешь раствор для ингаляции. Только мембрана должна быть целой. Это обязательно.
Sakaban
13/05/2018 12:10
Я имею в виду под мембраной просто пустая камера или там вакуум ?
RomanRB
13/05/2018 12:17
Sakaban, По логике ПЭ должен соприкасаться с мембраной. А какая там материя закачена-я в душе не знаю.... подшучивать, дразнить
Sakaban
13/05/2018 12:26
понятно спасибо
Sakaban
15/05/2018 22:13
Подскажите
1) на ПЭ приходит миандр или синусойдв ?
2) Будет ли приходить переменка на провода контактов ПЭ. Или без ПЭ напряжения на выводах не будет ?
3) Сколько вольт должно придодить на контакты ПЭ в рабочей схеме ?
Руслан0101
13/07/2022 10:25
Не хотелось бы открывать ещё одну тему, итересует лишь один вопрос: На ингаляторе "комфорт" к пьезоэлементу приходят такие импульсы (фото) при 20в./дел и 0.1мкСек/дел. (2.85мГц).
Вопрос заключается в том, раз на этот пьезоэлемент приходят такие импульсы это достаточное основание чтоб предположить, что не исправен пьезоэлемент?
roma48
13/07/2022 11:46
Ранним сообщениям добавлю. Воду наливают в ингалятор...накрывают чашкой-мембраной... в чашку раствор. Колличество воды и раствора влияет на интенсивность парения. Только ещё мундштук родной нужен. Что инструкции говорят?
