дымогенератор PowerTiny не включает подачу дыма | |||
| krugen 13/06/2018 09:35 |
дымогенератор (дыммашина. дымтестор и т. д.) PowerTiny , кто нибудь сталкивался с таким аппаратом? суть проблемы такова: вначале пробило полевой транзистор , заменил, все заработало ,но во время обкатки перегрелся терморезистор или термопредохранитель ( я не понял обозначений нет выглядит как резистор, на схеме обозначен как выключатель ) и что то в схеме управления сгорело, не включат даже реле и вентилятор при нажатии на кнопку, схему найти нереально, помогите советом
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 10:42 https://yadi.sk/i/qFqoX-xF3Xonze https://yadi.sk/i/TCDb1gIu3Xonzh |
| krugen 20/06/2018 10:34 |
странно, ни одного ответа, запустил я сие чудо, но остался нерешенным вопрос: как подобрать термо выключатель, он стоит внутри спирали , нагревающую жидкость, и служит для защиты от перегрева ,родной выглядит как резистор( к сожалению нет обозначения) |
| power1 20/06/2018 11:34 |
С утюга думай. |
| sofrina 21/06/2018 21:02 |
| krugen 22/06/2018 07:46 |
да там места нет практически, но вот последний вариант влезеет, осталось температуру рассчитать |
| sofrina 23/06/2018 08:37 |
внутрь спирали из доступного ,мне кажется только термопару K-типа вставить можно и схему для неё терморегулятора собрать ,по типу минипаяльников от паяльной станции Люкей |
| krugen 27/06/2018 14:51 |
купил таку как на фото у sofrina, но проблема в том что корпус металлический и коротит спираль, надо искать родную
( у нее корпус как у резистора 0.25 Вт) |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/06/2018 17:09 |
krugen, не надо путать понятия, в таком как вы указали корпусе существуют насколько я знаю только термопредохранители (одноразовые). И еще вопрос: если металлический корпус коротит спираль, то как быть с выводами. При желании проблема изоляции решается минут за 10-15 при помощи куска слюды, нитей из стеклоткани и силикатного клея. |
| sofrina 30/06/2018 18:14 |
тот же рецепт, но жидкое стекло и тальк (детская присыпка)// и на фото не термопредохранитель,а полноценное термореле Термостаты серии KSD9700 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/07/2018 08:19 |
sofrina, дык это то все понатно, однако ТС в своем репертуаре, ищет непонятно что, да и выложить эротическое фото искомого как обычно стесняется. |
