Поясните зачем элемент на схеме | |
| Sakaban 02/09/2018 00:16 |
Есть вот такая схемка это перевод аналогового сигнала в цифровой. Подскажите зачем нужен последний элемент на схеме LATCH. Какова его функция. |
| n max 02/09/2018 00:24 |
Фиксация цифровых данных чтоб в момент чтения из регистра они не изменились.Т.е сначала размыкается ключ блокирующий изменение данных в регистрах,потом осуществляется их чтение.В общих чертах как-то так.
Latch это буферный регистр |
