THGBMBG6D1KBAIL чем заменить? | |||
| alek50685 07/10/2018 16:20 |
http://wallmaker.ru/epic/preview/Cib1tNv9itM3djC8Zqi2pDgZ
стоит в мистери MTV4128LTA2 майн MSA6284-ZC01-01 в нандах и eMMC пока полный нуль, пару дней назад только прогромматор заказал с БГА неимел дел, станции нет, но на фото видно что можно запаять в корпусе TSOP44 подскажите что заказать в замен БГА-шки |
| Евгений373 07/10/2018 16:30 |
Закажи себе мозгов корзинку. |
| alek50685 07/10/2018 16:47 |
Евгений373, что смешного? на счет станции ик станции нет, воздушка есть, а в данных флешках совсем ничего не понимаю, вот и спрашиваю |
| Евгений373 07/10/2018 16:51 |
alek50685, так даташит скачай, или мешает кто? И вообще зачем ты в неё полез если сафсэм не бум-бум? |
| alek50685 07/10/2018 17:43 |
Полез что бы научиться, программатор заказал по этой же причине, не хотите помочь, пройдите мимо молча, а не показывайте что вы умный, а кто то глуппый |
| Евгений373 07/10/2018 18:25 |
alek50685, так ты не хочешь учиться, я в этом не виноват. Теперь давай по делу, в корпусе TSOP-48 ты туда ничего не поставишь. Чтобы монтировать и демонтировать такие микры ИК станция не нужна, хватит фена и нижнего подогрева. Чтобы читать и писать такие микры, в подавляющих случаях, совершенно необязательно демонтировать её с платы.
Теперь вопрос к тебе, какой прогер ты себе заказал? |
| alek50685 07/10/2018 18:34 |
RT809H заказал, тогда как найти контрольные точки для прошивки, нижнего подогрева кстати то же пока нет, но смогу достать, хотя все равно нет ни шаров, ни шаблонов |
| Евгений373 07/10/2018 18:43 |
alek50685, не совсем удачный выбор, по последним данным в нём отказало чтение разделов BOOT1 и BOOT2 микросхем eMMc, читает только раздел User, что умеет делать и обычный копеечный картридер. Если будешь покупать новые микры, то они идут уже с накатанными шарами и тебе останется только определить точки подключения на плате, посадить микру на место, подключить программатор и работать с ней. |
| alek50685 07/10/2018 20:21 |
То есть пока не сниму микру не найду точки для подключения программатора?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 20:23 BOOT1 и BOOT2 микросхем eMMc, читает только раздел User, можно по подробней об этом, что это за такие разделы? |
| Евгений373 07/10/2018 21:02 |
Точки найдёшь только сняв микру, либо порывшись в инете, может кто снимал и шил, там подключать надо всего-то 5 проводков, из них два это питание и земля. В буты пихают загрузчики там всякие, но иногда они не используются, т.е. в них ничего не пишется и они при считывании забиты значением 00. В области User находится основная прошивка и при пустых бутах в него дополнительно запихивают загрузчик. На твоём шасси установлен андройд , который восстанавливается без всяких программаторов. Но в каком то из разделов BOOT будет обязательно сидеть загрузчик. |
| alek50685 07/10/2018 22:13 |
Пробовал с флешки грузиться, не получается, индикатор начинает моргать, как бы видеть флешку, но через секунд 30 перезагрузка(циклично), на экране нет ничего, только загорается подсветка |
| Евгений373 07/10/2018 23:24 |
А что грузил ему с флэшки и где брал? Раз пытается подхватить прошку, то не всё потеряно.
Теперь по программатору, фульный дамп для заливки где брать будешь? Версию аппарата с шильдика на задней крышке дай в тему. |
| alek50685 08/10/2018 17:24 |
с флешки грузил скачивал в двух местах, одинаково моргает сначала индикатор и перезагрузку и так по кругу
дамп хотел здесь в разделе прошивки спросить фото http://wallmaker.ru/epic/preview/K1AT9WGiBhq3Z9uxiyo2itoY |
| alek50685 19/10/2018 14:18 |
программатор почти пришел, через пару дней думаю получу уже его
подскажите через какие контакты на микросхеме зашивается прошивка, как они обозначаются на схеме или даташите |
| Евгений373 20/10/2018 10:53 |
Для однобитного режима смотри в даташите:
DATA0 CMD CLK Для четырёх-битного, дополнительно задействовать: DATA1 DATA2 DATA3 И про питание не забудь, их там два. Сначала потренируйся на "кошечках", потом забэкапишь родной, главное не спеши. |
| alek50685 20/10/2018 17:05 |
Чем отличается однобитное и четырех битное? Только скоростью? То есть забэкапить родной? Считать и снова её же записать? А смысл? |
| Евгений373 21/10/2018 00:30 |
Отличаются только скоростью, но не на много. Дампы рекомендуется сохранять, это не мной придумано. Перезапись в новую микру иногда помогает, если ты этого не знаешь тадысь ой, тяжёлый случай... |
| alek50685 01/11/2018 21:33 |
я так понял заливать нужно в новую микру, нет такой ни в разборке, ни на базаре, с китая придется наверно заказывать, снял я микру, буду пробовать считать
ДОБАВЛЕНО 01/11/2018 21:48 смотрю картинку даташита и ничего не вкуриваю, это контакты конкретно на микре или на плате, пытаюсь вызвонить питающие контакты на плате которые подключены должны быть вместе и ничего не выходит |
| mr.vai 02/11/2018 07:46 |
на микре. кард ридером прочёл бы давно ... https://www.blackhat.com/docs/us-17/wednesday/us-17-Etemadieh-Hacking-Hardware-With-A-$10-SD-Card-Reader-wp.pdf |
| alek50685 04/11/2018 10:36 |
ДОБАВЛЕНО 04/11/2018 10:50 еще такой вопрос питание ее VVC и VCCQ или нет? ДОБАВЛЕНО 04/11/2018 10:53 хотя это на плате одной дорожкой сделано, как быть? |
| alek50685 04/11/2018 11:27 |
VDDI второе питание? его брать с лабораторника что ли, на прогере у меня только VVC и VCCQ
точки 3 нашел, надо питание еще и выложу фото с точками на плате, может кому пригодятся когда |
| Евгений373 06/11/2018 16:29 |
alek50685, да, это второе питание, обычно это 1,8 вольт. У тебя на прогере VCC=3,3V, VCCQ=1,8 вольт. |
| alek50685 10/11/2018 15:27 |
Ээх, потерялся пятак на микре CMD, не знаю в какой момент это произошло, буду искать дамп, может есть у кого данный аппарат в ремонте , не пооенятся считают, ну и если найжу, буду микру заказывать, позже скину фото с точками на плате |
| alek50685 10/11/2018 20:40 |
http://wallmaker.ru/epic/preview/Q1zIwcf98JgB1QqiMw2xesPt
http://wallmaker.ru/epic/preview/w1pr9RGrtvf8Ozs1HRs2mOMP если я создам темы в разделе ремонта жк теликов с просьбой считать дамп ее удалят? |
| Евгений373 11/11/2018 12:49 |
В разделе запроса прошивок создай. |
| alek50685 28/11/2018 14:05 |
Ничего не понимаю, пришла микра, подпаялся, что делать в прогере, выбираю быстрый поиск, что выбирать EMMC или EMMC SPI? выбирал и так и так
при нажатии EMMC SPI выдает 001: Serial number:20180709104201-015238 ,PCB V1.80,Boot V1.00 002: После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне. 003: Текущий выбор:EMMC_AUTO_ISP 004: Загружаем в устройство алгоритм программирования...... 005: Algo update OK 006: >------------------------------------OK---------------------------------------< нажимаю чтение, выдает 007: VCCIO: 3.3V 008: Read timeout. 009: eMMC OCR: 0000 010: eMMC CID: 000000000000000000000000000000 011: eMMC CSD: 000000000000000000000000000000 открыть файл с дампом не получается в проге, кнопка открыть неактивна выбираю быстрый поиск EMMC выдает 017: После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне. 018: Текущий выбор:EMMC_AUTO 019: Модель адаптераRT-BGA169-01, 0.5, 11.5*13/10*11/12*16/14*18 020: Загружаем в устройство алгоритм программирования...... 021: Algo update OK 022: >------------------------------------OK---------------------------------------< нажимая чтение выдает что микра необнаружена, проверить разъем и т.д. я в ступоре ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 14:17 да же немного не так началось у меня все, у меня моя точка VCC звонится в КЗ на корпус, вот теперь и думаю правильно ли назвонил это питание, решил подключить ко второму выводу конденсатора, все выше что написал было подключено к другому выводу конденсатора |
| alek50685 28/11/2018 16:15 |
подключил к БП, 3.3в на другой стороне конденсатора как я и делал, а у меня нарисовано к минусу |
| alek50685 30/11/2018 08:24 |
что, нет ни у кого данного прогера? или подсказать ни кто не хочет, что это значит?
009: eMMC OCR: 0000 010: eMMC CID: 000000000000000000000000000000 011: eMMC CSD: 000000000000000000000000000000 не видит флешку? |
