Инвертор LED планшета.
quazatron
12/12/2018 10:58
Сгорел инвертор LED подсветки планшета. Не нашел я какая микросхема (если бы и нашел, навряд ли она есть в свободной продажи. С алиэкспресс ждать долго), и остановился на "приколхозить".
Сама матрица имеет четыре канала с общим анодом. Напряжения примерно 17 вольт.
Хочу приколхозить микросхему MT3608, обратная связь по току.
Напряжение FB, микросхемы равно 0,6 вольт. Ток хочу установить равное 10 мА на канал. Общая мощность подсветки выйдет примерно 0,7 Ватт.
Это нормально для 10 дюймов?
Управляющее напряжение включения дисплея нашел. (ON/OFF), регулировку яркости делать не буду.
igorasrex
13/12/2018 01:30
Мало.
