Телевизор Весна-711. Подскажите по ремонту.. | |||
Лыков Олег 29/01/2019 22:53 |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста по одной неисправности телевизора УЛПЦТ, Весна-711, напишу вкратце - изначально не было кадровой развертки, оказалось высохли несколько электролитических конденсаторов в генераторе кадровой развертки, после чего появился растр, подключив антенну практически ничего не изменилось, шумы были но переключая барабан СКМ-15 много раз, с большими шумами что то слабо стало приниматься на 11 программе, как и должно быть, проработав 15 мин, без переключения, сигнал стал больше и больше, но картинка черно-белая, без антенны линии обратного хода, с антенной нет, слева черная вертикальная полоса, сантиметров 8. Были срывы как строчной так и кадровой синхронизации поначалу, после когда сигнал стал больше, картинка устойчивая, после я переключил на первый канал, который мне не удалось впоймать, и уже не удалось принять предыдущий 11 канал, подумал что дело в СКМ-15, требуется чистка. Я все снял, аккуратно разобрал, протер спиртом, смазал трущиеся детали и собрал обратно, за следом разобрал и смазал все потенциометры - яркость, контрастность, громкость, цветность.. После всего собрал обратно - но мало что изменилось, итак неисправность - очень слабый сигнал, картинка еле видна, при этом антенна хорошая, другие телевизоры показывают идеально. При этом звук довольно слабый, ну не очень громкий, так как сигнал слабый, то и синхронизация общая нарушается, слева так и осталась темная вертикальная полоса на изображении, при этом на растре ее почти нет. Мной были проверены почти все электролитические конденсаторы в радиоканале, так как у меня был такой же блок радиоканала - правда в неизвестном состоянии, я его подключил - чтобы точно убедиться, что дело в нем, и ничего не изменилось, все было точно также, из чего я сделал вывод - либо блоки имеют одинаковую неисправность, либо оба исправны! Остается СКМ-15, он у меня тоже был в гараже, правда также достался в неизвестном состоянии, установка его - ничего также не изменила! Я временно устанавливал и радиоканал, и СКМ-15 и все осталось как прежде. Я не только не удостоверился в неисправности радиоканала, но и ввел в такой себя тупик! Что ж, если исправны и радиоканал, и СКМ-15, где еще может быть неисправность?
На всякий случай я проверил все транзисторы УПЧИ начиная с т5, исправны. Гнездо антенны так же в порядке, обрыва нет. Ручкой гетеродин подстраивал, в режиме ручной настройки. Кто очень хорошо знаком с УЛПЦТ, подскажите пожалуйста. Заранее большое спасибо. С уважением Лыков Олег. |
power1 29/01/2019 23:23 |
АРУ крутни, в радиоканале верхний резистор, антенну в скм в пипетку Блок коллектора, и блок питания, литы смотри.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2019 23:25 Ех молоток, за настальгию задел, сердце становится.. |
Лыков Олег 29/01/2019 23:31 |
Спасибо, кстати АРУ пока не смотрел, завтра проверю, интересно в УЛПЦТ схема АРУ расположена на блоке радиоканала? А как можно убедиться в исправности схемы АРУ? Проверить напряжение? Я брк временно менял, практически ничего не изменилось. А кстати ТВС в данной модели должен впаиваться в плату, но его меняли на стандартный, разъемы крепления не совпадают, а в блоке развертки нет блока коррекции с завода.
power1 30/01/2019 00:11 |
29/01/2019 23:23 АРУ крутни, в радиоканале верхний резистор, Выдергиваешь антенну, питание увеличивается, кажется 9вольт, не помню 30 лет прошло ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 00:19 Старичка хош разбудить, модель то первая, коррекция блок в развертки это в последних выпусков. Труба то дышит, переключатели на блок цветности по клацай, цвета есть? Фишки на видео усилителях, снимай по одной и коснись фишкой на корпус, засвет цвета. УСКОРЯЮШИЕ на БР крутни. Полоса это возможно 320в питание, осциллом стань. ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 00:41 Вижу в профиле антиквар интересен, есть старье в рабочем состоянии, в сарае подвал полный, если мыши не поели, даже Электрон помню рабочий сносили втроем еще на ГП 5 , Рекорды, ВЕЛСЫ, УПИМЦЫ, Черных полно. Рассвет, и еще не помню, завалы там не пройти, давно не спускался.. - Эхо войны))) |
n max 30/01/2019 00:50 |
Насколько помниться ару может не работать в случаи отказа транзистора последнего каскада упчи тут путём замены т.к. может звониться как исправный(в железном корпусе с позолоченными ногами).Может быть обрыв обмотки твс из-за чего не будет импульсов обратного хода+могут быть косяки со сведением |
power1 30/01/2019 00:54 |
Лыков Олег, Тему сюда надо было, но думаю командир поправит, и в профиле поправь - от куда.
http://monitor.espec.ws/section1/ ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 00:56 n max, До свидения еще далеко, пусть картинку засветит. ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 01:05
Было и такое, помнишь Макс еще отдельно катушку мотали там 5-6 витков и на сердечник внизу сажали. |
n max 30/01/2019 01:12 |
Вот полоса с одной стороны наводит на мысль о катушке.
Катушки видел как мотали я этим не занимался т.к. имел доступ к новым твс тогда их можно было купить хоть мешок у тружеников местного телезавода |
power1 30/01/2019 01:13 |
Мля дефицит был ЛЦ5, и Умножители, что только не выдумывали, пилили сверлили, как то полез на чердак там ящик ЛЦ5 пиленых катушек на токарном
обмотки все мотали по новому шелковым проводом, клеем залевали так и лежат по сей день. ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 01:18
Правильно гришь, только стреляла эта полоса при прогреве, на холодном нет Выходила она с обратным ходом. на пол экрана В Воронеже то же тарился у ребят. как в отпуске, далеко было в Норильске жил, |
n max 30/01/2019 01:19 |
Умножители от 3 усцт ставил походили без проблем--тоже их навалом было ещё лет 10 назад выбросил из сарая штук 40 или 50 новых.
У нас в городе телезавод Витязь есть и найти всё это было без проблем+я там практику проходил |
power1 30/01/2019 01:22 |
Да 8/ 27 Это роскошь, 21 рубль были, провод корпусной кусь, и один в один, ходили по надежней 12.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 01:24 А карандаши КЦ 109, стреляли аж керамика разлеталась.. |
n max 30/01/2019 01:28 |
Клиентам где-то так и ставили мне они то на халяву доставались ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 01:33 Да помню ещё декодеры пал ставил в ламповые телеки первым владельцам видаков--тогда это были не бедные товарищи |
balabrik 30/01/2019 05:54 |
Да уж, были времена ![]() |
jonster 30/01/2019 13:53 |
А потом нужны напруги на СКМ и в контрольных точках радиоканала. Ясно, что проблема в других блоках. Ну так осталось всего 3 блока - БП, БК и БР. ![]() |
groks 30/01/2019 20:42 |
Спасибо. Заностальгировал. Если аппарат долго простоял, то стоит начать вообще с контактов, а то всё по отдельности будет рабочее, а в сборе фиг. |
Лыков Олег 30/01/2019 20:51 |
Добрый вечер, итак докладываю, прозвонка ТВС показала что есть обрыв, заменил ТВС и включил - картинка так же была слабая, но контрастнее,полосы слева нет, строчная синхронизация устойчивая, сведение улучшилось, проскакивает цвет. Были проверены все электролитические конденсаторы в радиоканале, и некоторые заменены, после чего я решил попробовать снова подключить другой СКМ-15, и картинка изменилась, стала лучше, цвет стабильный, контрастность хорошая, но зашумлена, из чего я предположил что возможно и этот СКМ-15 неисправен, нашел еще один СКМ-15 в неизвестном состоянии, и подключил, картинка хорошая, все как и должно быть. Получается помимо неисправности ТВС был неисправен СКМ-15, проверил в СКМ-15 транзисторы и осмотрев, решил что его неисправность из за неисправности какого то конденсатора, но так как замена неисправного конденсатора, может повлечь расстройку блока, решил поставить исправный СКМ-15, почистив его и смазав. Теперь картинка хорошая, но по краям экрана немного есть несведение, почти не заметно, по вертикали. Возможно это из за конденсаторов МБМ в блоке сведения, если они увеличили свою емкость, как считаете нужно ли их менять? Кстати очень острый захват в регуляторе частота кадров, малейший поворот, сбивается частота кадров, скорей всего что то с синхронизирующими импульсами.
Спасибо большое. С уважением Лыков Олег. |
groks 30/01/2019 21:10 |
Лыков Олег, Сомнительно чтоб в СКМ были проблемы в конденсаторах. Режимы транзисторов, состояние стабилитрона.
Со сведением очень осторожно! Иногда лучше совсем не трогать. Конденсаторы можно проверять подпайкой небольших дополнительных, но в этом случае проблематично. С питанием то всё хорошо? |
jonster 30/01/2019 21:25 |
![]() Там и диоды в утечке могут быть и вовсе битые, там всяких неприятностей полнО. Но!!! По краям растра (2см от края) допускаются несведения до 3-х мм - это условия изготовителя (работал в ателье 88-92гг и ТУ читал чуть ли не до запятых и точек ). ЗЫ - а БМ-ы вроде как тогда и проверять нечем было? По крайней мере мне эта кухня тогда не была известна, типа мало "прослужил", а потом всё пошло тудой на пропасть и БМ-ы я проверял стрелочным тестером (после выпаивания) путем сравнения с рабочим отклонения шкалы на кОмах в момент проверки. Дикость, конечно, по нынешним меркам, но тогда только так. ![]() |
power1 31/01/2019 14:51 |
Подай видео сигнал, гнездо на радиоканале, переставь на плате перемычку и к ней через делитель с 12 - 5 вольт подцепи,
Пусти хорошую картинку - выжми с него все! , потом ковыряй ВЧ. ДОБАВЛЕНО 31/01/2019 15:04 Там не помню 12 воль есть, ну 29 точно, через делитель на перемычку 5 вольт , а так перемычкой разрываешь смещение на транзистор. Сторонний сигнал Видео развяжи емкостью обратки от постоянки. |
Лыков Олег 31/01/2019 22:32 |
Добрый вечер, по СКМ-15 - проверить режимы не получилось, уж очень трудно добраться, ручку проворачивал, не помогает, кстати АПЧГ не работала, после чего я взял барабан из этого СКМ-15 и установил в другой, все также работало, из чего сделал вывод что все настроено, контакты чистил спиртом, трущиеся детали смазал. Установил другой СКМ-15, АПЧГ работает, но теперь появились другие проблемы. Все работало, был цвет, но иногда изображение уменьшалось по вертикали, где то нарушался контакт, все проверил, все исправно, а если постучать по блоку разверток картинка восстанавливалась, я постукивал, пока не нашел неконтакт, очень долго искал,осматривал все очень долго, оказалось в цепи переменного резистора центровка по горизонтали связанного через постоянный резистор с блоком кадровой развертки, был плохой контакт одного вывода, почти незаметно, устранив данную неисправность, пропал цвет. При последнем простукивании, цвет пропадал и появлялся, теперь не появляется вообще, простукивал, покачивал радиолампы, осматривал, кстати когда был цвет если нарушить частоту кадров, цвет пропадал. А еще изображение по вертикали немного дрожит.
power1 31/01/2019 23:32 |
Олега да брось ты его. не ужели пользовать будешь, это так для развития понимаю. А с прогоном будет всякая срань вылазить.
Старый он весь не будет делов не мучай, забросишь ведь его все равно обратно в чулан. |
n max 01/02/2019 00:23 |
Выкинуть этот скм нафиг и постать что-то типа андройд тв бокс чтоб и инет можно было выходить.Будет супер девайс |
Лыков Олег 01/02/2019 21:03 |
Добрый вечер, скажите пожалуйста из за чего может быть увеличен размер по горизонтали, не так что очень, но сильно, из за этого по краям нет сведения.
n max 01/02/2019 21:07 |
Если есть подушка то смотрите трансформатор внизу блока строчной развёртки в коробочке стоит,он тоже на сведение влияет |
Лыков Олег 05/02/2019 21:40 |
Добрый вечер, спасибо большое. Подскажите пожалуйста как правильно настроить контур коррекции 3L3 в блоке развертки? В книжке рекомендовано при перекосе красных и зеленых горизонтальных линий при сведении настроить этот контур. Я по книжке свел статическое сведение в центре, после динамическое на плате сведения, получилось неплохо, но!, изначально в левом верхнем углу красный луч был сильно разведен, как ни пытался я свести к минимуму это разведение - не получалось. После этого я как в книжке рекомендовано отключил разъем Ш11 блока сведения, и вращая контур 3L3 пытался получить наименьший перекос горизонтальных линий красных и зеленых, в левом верхнем углу стало лучше, но в нижнем правом углу стало хуже. Как будто нарушена симметрия, в правом нижнем углу красный луч проходит поверх остальных, разведен с зеленым, а в левой части все хорошо! При этом вращая этот контур в блоке разверток, не получается получить хороший результат во всех углах, получается некий баланс разведения красного и зеленого лучей в правом нижнем углу и в левом верхнем углу. Подскажите пожалуйста как правильно настроить контур 3L3? На какие линии обращать внимание при его настройке и в какой части экрана. По какому тестовому полю его настраивать.
n max 06/02/2019 00:24 |
В развёртке 2 транзюка п215(по моему)вот один который без радиатора может влиять на сведение красного и зелёного по вертикали+кандёр на плате к.р. микрофарад на 500 должен быть его тоже проверить(вроди как то так--лет много прошло с тех пор) |
power1 06/02/2019 00:57 |
Быстро брат все хочешь, , руку нужно набивать на сведение, вот как штук 50 трубок лысых без отклоняшек заменишь - оно само придет.
Проблема была с видео подать в дефиците генераторы, сами паяли на ЛА155 серии сетку, потом махом сводили по футбольному полю..... ДОБАВЛЕНО 06/02/2019 01:02 А контура крутить не советую, без опыта погубишь все, на место не поставишь. Довольствуйся кольцами на трубе и форточка с боку ящика Можешь чуть отклоняшку вперед назад, ну а если уже маска деформ, магнитиком кусочком отрежь с календаря на холодильники зезинка клеют.. и по трубе. ДОБАВЛЕНО 06/02/2019 01:07 Там загляни под кожух на аквадаге по углам трубы увидишь, должно быть на моменте наклеено. |
валентин-сибиряк 06/02/2019 14:10 |
Лыков Олег, Ты сведение можешь делать несколько лет.Фото покажи на сетчатом поле или на таблице. |
Лыков Олег 06/02/2019 20:10 |
Хорошо, в настоящее время фотоаппарата под рукой нет. Опыт по сведению есть, ранее менял кинескопы в 2УСЦТ. Перед тем как начать сведение лучей в УЛПЦТ, я в книжке все прочитал, и в ней отдельным пунктом говорится что нужно, для лучшего сведения отсоединить блок сведения и настроить катушку симметрии, которая расположена в блоке разверток, до наименьшего перекоса. Вот тут у меня и возник вопрос о каком именно перекосе в книжке идет речь?
Вращая этот контур в блоке разверток, не получается получить хороший результат во всех углах, получается некий баланс разведения красного и зеленого лучей. Подскажите пожалуйста как правильно настроить контур 3L3? В книжке его настройка описывается совсем кратко, подскажите пожалуйста подробнее. По какому изображению или испытательному полю его настраивать? На какие линии обращать внимание при его настройке и в какой части экрана, в центре или по краям? Вот рекомендация из книжки на странице 73. ![]() Вот фотография из интернета самой катушки в блоке развертки ![]() Заранее большое спасибо. С уважением Лыков Олег. |
Лыков Олег 07/02/2019 14:47 |
Подскажите пожалуйста как правильно настроить катушку симметрии 3L3 в блоке развертки УЛПЦТ подробнее?
валентин-сибиряк 07/02/2019 16:48 |
Ни разу эту катушку никто и я тоже не крутил. ![]() |
n max 07/02/2019 17:40 |
Лучше фотку с экрана тв сюда прикрепите проще будет рассуждать |
power1 07/02/2019 18:17 |
Фото белое поле, и отдельно по цветам, уверен что красного не будет.....
Накрутил там что цвета не совпадают, вот и фото не хочет давать... |
