БП MLT198L от тв не запускается | |
| alek50685 26/03/2019 17:01 |
принесен только БП от тв с маркировкой на нем MLT198L
как говорит клиент был бах и тв потух, разобрали, поменяли почти все эл.литы дутые, обнаружили пробитый транзистор BQ2 p10nk60zfp, заменили на p8nk80zfp я так понимаю дежурный БП запускается сразу без PFC? и при включении основного БП запускается и PFC, поправьте если не прав в общем на шим дежурки напряжение постепенно поднимается в течении 5 секунд до 12в и проседает до 7-8в и так и продолжает прыгать с 12 до 8в, заменил литы, стабилитроны в дежурке, ничего не поменялось заменил оптику и 431, эффекта нет на выходе у дежурки должно быть 12 и 5в, так вот где 5 в должно быть появляется вольта 2 и опять тухнет, по 12 в стоит около 8в и проседает каждые 5 сек на пару вольт, замеры провожу после диодов выходных, так как там через транзисторы идет к разъему питаний схема http://monitor.espec.ws/download.php?id=195397 вот данный кусок схемы дежурки http://wallmaker.ru/epic/view/mf2m2lnx5MLsq3BlvLN2pFKS |
| rommo 26/03/2019 17:37 |
Токовые резисторы,r59, r61,шимка. |
| alek50685 26/03/2019 17:55 |
ШИМ заменил на sp6853, резистор у меня 1 стоит 2.2 целый |
| rommo 26/03/2019 22:54 |
2,2 ома!! , может 0,22? |
| alek50685 27/03/2019 12:17 |
Дежурку сделал, тв включается, но не запускается блок питания на 24 вольта, майн даёт 3в на напуск, питание шим 15 в стабильно, но 24 не появляется да же кратковременно |
