Стабилизатор SVC-8000, дефективная схема управления и защиты | |
| dersp 06/12/2019 02:20 |
Здоровья всем, заглянувшим в тему.
Принесли в ремонт убитый стабилизатор сетевого напряжения, да ещё после чьих-то кривых рук. Ник стабилизатора - SOLBI, модель: SVC-8000. У стабилизаторов этой модели, кроме указанного, ещё куча названий производителя - Sassin, Genstab, Johsun, Wusley и т.д. и т.п.. Все они - из одного подвала в Китае. Стабилизатор я починил. Схема силы там обычная - управляемый сервоприводом автотрансформатор в связке с дополнительным автотрансформатором вольтодобавки. Модуль управления силой - простейшая схема контроля напряжения на одном компараторе, плюс к этому - схема защиты от перенапряжения. Ни тебе схемы задержки подачи напряжения на выход, ни схемы защиты от аварийно низкого напряжения на выходе. Цель этой темы - попытаться хоть как-то доработать схему управления и защиты этого стабилизатора с помощью здешних знатоков. Ведь китайцы, выпуская это чудо техники, видимо не предполагали, что для большей части СБТ опасно не только аварийно высокое напряжение, но и чересчур низкое. Мне нужно: 1. Чтобы при включении стабилизатора, или повторной подачи напряжения на него из сети после аварийного отключения, реле К1 (см. приложенную схему) включалось с задержкой секунд в 8 (время полного прохода щётки от одного края обмотки АТ, до другого). 2. Чтобы после прихода щётки в крайнее положение АТ ( положение максимального ввода его обмоток, при значительном снижении напряжения в сети) и уменьшения напряжения на выходе стабилизатора ниже 190V (напряжение в сети продолжает снижаться, а регулировать уже нечем), реле К1 выключалось, прерывая тем самым подачу напряжения на выход стабилизатора через контакты главного реле (на схеме не указано). Ниже даны напряжения, на катодах диодов D6 и В7 для трёх значений напряжений на выходе стабилизатора. 1. Напряжение на выходе 190V: катод D6 - 26,8V; Катод D7 - 15,2V (нижний порог U2). 2. Напряжение на выходе в пределах 220V: катод D6 - 30V; Катод D7 - 17V (нормальное U2). 3. Напряжение на выходе 245V: катод D6 - 32,3V; Катод D7 - 18,5V (верхний порог U2). Архив с дополнительной информацией по стабилизатору лежит в файлообменнике по пути: Схемы - бытовая техника - прочее (http://archive.espec.ws/section43/file35649.html). |
| Kolupalkin 06/12/2019 10:42 |
dersp,
У китайсев поищи - универсальный контроллер, там всякие есть. |
| dersp 06/12/2019 13:21 |
Если бы у человека были лишние деньги, он бы купил не эту дрянь, а стаб. тысяч за 30 - 40. Этот ремонт - благотворительная акция и тут нужны простые решения, с минимумом затрат. |
| dersp 10/12/2019 01:22 |
Видимо специалисты в области электроники в этот "детский" раздел не заходят, а другого подходящего по теме раздела, на форуме нет.
Почему бы не создать общий раздел по источникам питания, куда бы помещались все темы, так или иначе связанные с источниками энергии для различных устройств. |
| sofrina 13/12/2019 18:44 |
вспомнилась тема, лет семь назад обсуждали Устройство защиты от критических напряжений сети
ДОБАВЛЕНО 13/12/2019 19:52 [/img] |
