Нужно собрать релейный стабилизатор напряжения 220в
Ulises87
06/01/2020 12:00
Есть рабочая плата от китайского релейного стабилизатора 220в,,,сам трансформатор (китайский) сгорел обмотки а плата целая, есть идея собрать на базе данной платы используя советский ТС-180 с предварительной перемоткой конечно ..... тока не знаю как и каие обмотки куда подключаются,, может кто то уже делал так ,,поделитесь,,
на плате предусмотрено место где соединяются провода (на 6 выводов обмоток),,с надписом
А, 3, 5, 4, 1, 2, В это обозначение выводов,,,еще на плате в углу надпис "FL5401"
FreddikMerfi
06/01/2020 13:29
Ulises87, а ,,имя,, то есть у китайского релейного стабилизатора?
Ulises87
06/01/2020 14:48
FreddikMerfi, Айрастар
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 16:50
FreddikMerfi,
AIRSTAR ST-1000A
(1000вт)
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 16:52
надпись на передней панели
AC AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR
Airstar International Corporation
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 16:56
https://masterofficedeco.sn/6809-large_default/regulateur-de-tension-airstar-st-1000-a.jpg
FreddikMerfi
06/01/2020 15:36
Ulises87, ну так я не вижу проблемы! Скачать схемку на него, глянуть что родной транс отдавал по напругам, перемотать 180 на эти напруги и припаять согласно схемы. Или я не правильно что то понимаю?
kvn51
06/01/2020 17:34
Ulises87, А разве не проще родной перемотать, ТС-180 слабоват будет.
tutu7
06/01/2020 17:53
Хороший совет-родной перемотай.Делал подобное ,была рабочая плата без транса,так выкинул галетник с автотрансформатора "Днипро" на 400 Вт и туда "прикрутил" эту плату с шагом 20 вольт,нормально работает.
Ulises87
06/01/2020 20:23
[b]FreddikMerfi[/b], а вот схемку найти проблемотично ,,,,китаёза все таки
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 22:25[/color][/size][/i][/u]
[b]kvn51[/b], родного транса нету , утерян а вот мощность ТС-180 лучше чем китаец
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 22:29[/color][/size][/i][/u]
[quote="tutu7"] и туда "прикрутил" эту плату с шагом 20 вольт,нормально работает
а вот здесь поподробнее , какая плата , сколько реле, и сколько выводов ?.[/quote]
tutu7
06/01/2020 23:37
Две LM324 и 4 реле,причем одно из них используется для включения выхода после "устаканивания" все процессов.Если на входе больше 250 вольт,то тупо отрубается.
