Samsung модель - ск-5083zr не включается. | |||||||||
| vitaliy89 17/05/2020 18:02 |
Всем привет телевизор! ск-5083zr есть схему на него но непонятно по схеме 8 пинов а у меня получается 9 пинов на плате как мне определиться где тут 1 нога чтобы позвонить str f6707 , прозвонить можно в платье или нужно выпаивать его обязательно?
| ALEGA 17/05/2020 20:47 |
Если короткого по ножкам нет, то полностью проверить только заменой. |
| vitaliy89 18/05/2020 05:53 |
Спасибо за совет!как мне ище понять откуда считать 1.2.3 4 ногу ? Там которые я отметил все 9 пинов пробовал и так и так все проверял в режим прозвонки на короткое никакие ножки вообще не звонятся, и мне вот непонятно почему по схеме в один ряд идёт и 8 пинов а у меня идёт получается в два ряда Да на плате сначала 5 пинов потом 4 пинов, Не знаю может быть это не та схема хотя вроде она его родная! А должно короткое быть что-ли на ножках? Как мне ещё резистор проверить тот который белый 3.3 Ома 10 Вт? Я в плати пробовала проверить в режиме прозвонки он у меня идёт на кратко! на омох у меня показывает 0,5 может быть он целый? Или я мерю неправильно то есть его выпаивать надо потом мерить. |
| Boris Gorbunkov 18/05/2020 11:16 |
vitaliy89, ты бы для начала электролиты поменял в первичке БП. |
| vitaliy89 18/05/2020 11:48 |
Борис Горбунков, мне кажется str s6707 она целое так как при включении радиатор горячий светодиод передний свет горит красным! Разве электролитов может быть такое что он вообще не включается? а вот трансформатор почему-то не греется ну тогда бы я думаю он бы красный глазок не горел индикатор,а также подключу кинескоп попробовал запустить красный индикатор горит а вот сам кинескоп ничего нету темный экран может быть что это в кинескопе дела или нету просто питания на кинескоп? |
| Boris Gorbunkov 18/05/2020 12:20 |
vitaliy89 - Род занятий: ремонт спутниковых ресиверов
Зачем в телик то полез??? Ведь не понимаешь НИХРЕНА
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ![]() |
| vitaliy89 18/05/2020 12:57 |
ну ресиверу Я ремонтирую там легче намного здесь немного сложнее но я думал понять можно просто телевизор отдали на выброс ну ты хотел сделать просто! Когда телевизор включаешь слышно что он работает она тебе не скопе нету никакого накала! Экран темный может тут на плате что-то другое вылетело? |
| Boris Gorbunkov 18/05/2020 14:02 |
| iv-9 18/05/2020 15:19 |
Кольцевая трещина на ножке накала панельки кинескопа. ![]() |
| vitaliy89 18/05/2020 16:51 |
Я весь блок проверил получается стр 67 тоже рабочий полностью он радиатор работает от него и также вторая и третья нога на пробой не идёт то есть он исправленный полностью при включении красный индикатор работает блок полностью запускается ! а вот когда подключаешь на кинескопе еле еле еле видно так свечка там светится он не полностью светится такое ощущение как накала не хватает а как прозвонить я вот не сталкивался с этими телевизорами в режиме прозвонки что-ли позвонить а сколько хоть должно приходить на с блока питания на тдкс?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2020 19:54 ![]() |
| Valeriynew 18/05/2020 16:55 |
И не str f6707 (так как эта на 5 пинов), а str s6707. Вот даташит и посмотри где 1 нога https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/STRS6707.pdf
Это фото обрезано, поэтому здесь 9 пина и нет. Это 53 страница, а нужно смотреть схему пониже на 56 странице. http://archive.espec.ws/files/samsung_chassis_p69sa1.pdf
Скорее на плате вокруг ножки ТДКСа. ДОБАВЛЕНО 18/05/2020 18:00
На схеме ведь прописано B1=125 В. |
| vitaliy89 18/05/2020 17:06 |
Ага на 56 страница 9 нога там где обрезанная получается ну в принципе так и так понятно Да Я всё правильно делаю я первую вторую и третью ногу проверял она у меня рабочая получается накоротко не идет , а также при запуске радиатор тёплый ну то есть рабочий полностью стрк 6707 ! При запуске индикатор светится красный мне кажется блок полностью исправленный где-то здесь непонятно в чём дело может быть это тдкс дело ? Я на печатной плате нашёл написано на тдкс на пинах 18 вольт и и 24в но я там мере у меня завышает больше этого 130 Вольт показывает. |
| Valeriynew 18/05/2020 17:07 |
И еще, объязательно, нужно проверить или заменить конденсаторы С815, С808, С814. |
| vitaliy89 18/05/2020 17:13 |
Valeriynew, уши подключил телевизор к тинескопу ! Ну там получается где тдкс , на одной стороне там написано 24v а на второй стороне 18 вольт ,Так она же по идее из блока питания должна 18 вольт давать а почему она 130 выдаёт я вот это тоже не пойму .
ДОБАВЛЕНО 18/05/2020 20:14 Может ли быть из-за этих конденсаторов которые выше написали проблема что накала не хватает ? |
| Valeriynew 18/05/2020 17:15 |
На каких пинах по схеме? И эти 18 вольт и 24в нужно мерять уже после диодов, так как ТДКС уже эти напряжения формирует (смотри внимательно схему). В каком режиме тестер? Короче, тренируйся сам, вдруг получится. Или опыт хоть какой-то будет. |
| vitaliy89 18/05/2020 17:18 |
Ну я обычно ставлю 200в мерию ! Либо на 600 ставлю если на высоком напряжении ,по-моему у меня на 200 Вольта и не показала вот именно на высоком показала на 600 Вольт! А по схеме где это на телескоп идёт какая страница не подскажете смотреть?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2020 20:40 Она тенескопот куда вот эта присоска цепляется сколько должно приходить ? |
| Valeriynew 18/05/2020 20:43 |
Отдай ТВ мастеру и не трогай присоску! |
| vitaliy89 18/05/2020 23:26 |
А он того не стоит! я хотел просто его отремонтировать мне его просто отдали ! я хотел просто его отремонтировать я так думаю с тенескопа что-то ! по словам клиента тот кто мне его отдавал говорил был только зеленый цвет и чуть Розово и ели видно а потом он потух а может дела в разверти кадровой ?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 02:29 За кадровую развертку что там отвичает ? ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 02:34 Я так почему-то и не нашёл на схеме тдкс где она там находится можете показать? |
| Boris Gorbunkov 19/05/2020 09:54 |
Телик на помойку
vitaliy89, ![]() |
| vitaliy89 19/05/2020 11:37 |
Борис Горбунков, можно мне объяснить одну ситуацию! Тут вот написано на тдкс ,должны приходить напряжение Я так понимаю должны все соответствовать напряжения там написано на пинах 125 в у меня 130 Вольт туда приходит потом дальше идут эд-16 в не приходит 24в не приходит 80 Вольт не приходит они должны приходить нет мне вот это непонятно? ![]() |
| Boris Gorbunkov 19/05/2020 12:35 |
vitaliy89, здесь не ликбез.
Тебе ещё много чего будет НЕПОНЯТНО. Иди азбуку учи - http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
| vitaliy89 19/05/2020 13:09 |
Просто коротко можно сказать нужны эти напряжения нет 12.24 80в или только там должно приходить 130в и всё? |
