Датчики давления для бароподометра. Диплом
Анастасия123123
16/11/2020 18:01
Здравствуйте.
Я студентка 4 курса. Моим дипломным проектом,если вкратце, является бароподометр. Это устройство, показывающее распределение давления по стопе. При поиске технологических решений столкнулась с проблемой подбора датчиков давления. Мною было приятно решение остановиться на размере датчика примерно в 5 мм и составить из них измеряющую матрицу на каждую стопу, примерно 15 на 35 см каждая. При этом максимальный вес предполагаемого человека не должен превышать 150 кг.
Однако когда я начала искать подходящие мне датчики, то ничего не нашла . Все увиденные мною варианты были размером с пуговицу(слишком большие) или не имели ничего общего с тем, что мне нужно.
Поэтому прошу помощи у знающих людей : Помогите, пожалуйста, с выбором датчиков или подскажите где искать
В теории должен получится прибор с программным обеспечением, на котором выводятся на экран изображения (возможно динамические), получаемые с этой матрицы.
На данный момент думаю в сторону полупроводникового тензорезистора KSPB-2-120-E3, но не уверена в его пригодности для этих целей.
Диплом находится на стадии проектирования, поэтому мне интересно было услышать любое мнение по данной теме.
Тензорезистор сам по себе давление не покажет,его надо на мембрану наклеить и потом давить на неё(тогда шансы получить желаемое будут),ну и он выдаёт аналоговый сигнал как собираетесь вводить это в вычислительную машину чтоб картинку нарисовать
iga
16/11/2020 18:56
Те же тензорезики широко используются в ....да хоть в погрузчиках. Анастасия123123, пошныряла по нету и диплом готов. Лень по ходу.
С тензорезисторами гиморно будет.У них нестабильность по температуре и у каждого преобразование давления в напряжение индивидуально.
Чтоб это синхронизировать тут надо математику нехилую городить+ацп 12 битный на каждый и себестоимость этого девайса будет на уровне томографа.Типично российский подход.
Анастасия123123
16/11/2020 19:23
n max, Спасибо за ответ. Дали пищу для размышлений.
А что если как альтернативный вариант измерять не давление, а перемещение каждого элемента? Датчики перемещения вроде покомпактнее в диаметре. Этот вариант тоже выйдет дорого?
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/11/2020 19:56
Куча катушек индуктивности 3-10 витков намотанных жестким проводом или просто пружин с покрытием и измерение индуктивности этих катушек которая будет расти при сжатии витков. Но ктож сейчас таким заниматься то будет.
toto
16/11/2020 20:18
Анастасия123123,
емкостные датчики любого размера можно нарезать, берем фольгу/демпфирующую прокладку/металлизируем пятачки нужного размера/калибруем. зеленоград, кстати, мелкие емкостные датчики делал - но они тож, кто в лес, кто по дрова - калибровать надо.
toto писал:
Анастасия123123,
у этого способа будет точность 10 процентов,т.к.емкость получиться несколько пикофарад и её измерить с большой точностью проблематично при разумных затратах электроники
ДОБАВЛЕНО 16/11/2020 20:29
Анастасия123123 писал:
Это получше будет,хотя бы тем что результат проще получить в цифровой форме,но опять точность будет низкая,вам придётся микроны ловить
toto
16/11/2020 20:33
у кистлер глянь, они спортом вроде занимались, может и стопой тож
https://www.kistler.com/ru/
Да и использование кучи датчиков потребует калибровки каждого по отдельности,так и в сборе в устройстве,ну и потом при их опросе надо корректировать показания прибора с учётом погрешности каждого датчика т.е. считал данные откорректировал отправил на индикацию--это надо память большого объёма иметь там хранить все калибровочные данные и потом их оттуда читать по каждому датчику и на ходу все это пересчитывать и отправлять на индикацию
toto
16/11/2020 20:38
n max,
тогда только графен :-)
https://yandex.ru/turbo/nplus1.ru/s/news/2016/12/09/silly-putty
опять это тот же тензорезистор по принципу действия со всеми недостатками аналогового сигнала на выходе и гимора с его обработкой.
да и схему обработки этого хозяйства с мультиплексорами и ацп автор замориться рисовать там портянка серьёзная выйдет
pabel
16/11/2020 22:04
Мне кажется,хороший вариант получится если снизу сфотографировать тепловизором,и конвертнуть цвета:Где плотно прилегает (крови мало-холодно)-сделать красным.,ну и наоборот.
Да и вообще ,может подумать об применении обычного сканера для фото.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2020 23:08
Для диплома - пойдет,там не в промышленность запускать-главное принцип показать.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2020 23:11
Обычный сканер ,если на контрасте поиграть,все нормально покажет.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2020 23:15
Анастасия123123, Все эти мелкие тензодатчики от 50 и выше баксов(за штуку).Мама с Папой знают про ваш дипломный проект? смех
Анастасия123123
16/11/2020 22:26
pabel, Как раз сидели обсуждали с родителями это только что. Пришли к варианту со сканером.
Просто дипломный руководитель , видимо, не понимая сути вопроса, сказала ,что лучше бы было на датчиках. Буду разговаривать с ней об этом и объяснять, что узнала сегодня. Очень помогло данное обсуждение. Спасибо большое за ответ!
Тут надо специализированную матрицу из датчиков разрабатывать под ваш проект.Тут надо точность измерения знать раз это измерительный прибор.
toto
17/11/2020 09:56
да обычная матрица с разверткой, как у телика. ацп, память. прописать нулевую картинку и вычитать её из полученных данных.
FSR402 из таких можно матрицу склеить эти дешёвые меньше доллара можно на алике купить,правда точность будет хреновая но представление о желаемом получить можно будет
ДОБАВЛЕНО 17/11/2020 18:09
toto писал:
Ещё надо будет ацп подключать к каждому датчику по очереди так что мультиплексор скорее всего тоже надо будет
Анастасия123123
17/11/2020 18:54
n max, toto, нашла матрицу приемлемой цены imm 00014. https://sc02.alicdn.com/kf/H9bf75281de324060ace5496b383ad3bcG.jpg
А также RX-M3232M
Какие существуют варианты подключения к пк? Каким образом можно соединить 1024 датчика?
варианты подключения к чему подмигивание что должно быть на выходе подмигивание
Анастасия123123
17/11/2020 19:50
n max, с множества датчиков матрицы RX-M3232M (1024 шт) получить картинку на мониторе на условном ПО. Каким образом можно коммутировать такое большое количество датчиков? (32 на 32)
Я так понимаю, что сигнал передается с целой строки или колонны датчиков, а потом по адресу (х,у) на пересечении получают значения конкретного датчика
такое количество датчиков через мультиплексор можно подключить,далее можно и ардуину с неё же можно им и управлять,ацп в большинстве ардуин встроенное так что можно и через него преобразовывать точности хватит,далее в усб выдаем через виртуальный ком порт в формате номер датчика потом значение кода ацп.Далее уже прогой в компе рисуем цвета по давлению.Сначала правда надо загрузить все значения ненагруженных датчиков,чтоб компьютеру видеть разницу.
Ардуину можно взять на базе STM32 там ацп встроенный в процик есть или ESP8266 тогда можно и по вай фаю данные гонять если сервер напишите как надо.Быстродейсвия этих проциков хватит
Анастасия123123
17/11/2020 20:21
n max,
я так понимаю, мне нужен будет микроконтроллер с некоторым кол-вом аналоговых пинов и много мультиплексоров ? или возможен более простой вариант?
ну если учесть что одна микросхема например 4051 может коммутировать 8 датчиков то для 2300 их точно мешок надо будет.Аналоговых пинов в микроконтроллере обычно один или два,так что мультиплексор и будет подключать эти датчики к контроллеру по очереди,что получить от каждого сигнал в аналоговой форме,для управления мультиплексором хватит 11 ног контроллера(что займёт полтора порта оного).далее без подробного описания вашего датчика что то конкретное сказать сложно,мож мультиплексор можно и упростить
roma48
18/11/2020 06:57
Интересно. Чем поможет Знание давления стопы? Какая цель это знать?
Плоскостопие планшетным сканером увидеть проще. И... утверждать, что это и есть бароподометр.
roma48 писал:
Дипломный проект,сейчас дают темы эксклюзивные что б в инете их не было-чтоб студент мозгами чуть чуть пошевелил. А пользы тут ни какой от этого прибора-это не обязательное требование для диплома.
