Пайка бга | |||||||
alek50685 06/01/2021 20:11 |
Думаю вот прикупить термостол СТМ 24-17 для низа, а верх купить с Алика, верхний нагреватель от IR6000 и подключить его так же через пид регулятор, подключив термопару которая будет возле паяемого чипа
Кто что скажет? Хочу начать паять бга, но брать термопро за 130 тыс не вариант, подобных заказов будет дай бог штук 5 за год, ну плюс свои выкупленные аппараты поднимать, это ещё штук 5 за год |
n max 06/01/2021 22:15 |
В термопро ведь эти нагреватели синхронизированы что б термопрофиль правильно выдерживать,а вы это как в ручную будете это делать |
foxter-x 06/01/2021 22:47 |
ИМХО: уж лучше взять сразу ИК паялку в сборе https://aliexpress.ru/item/1005001425245110.html Вполне себе пойдет. |
n max 06/01/2021 23:57 |
На ней судя по размерам низа и мощности только видеокарты паять можно,я б такую не брал,да и судя по начинке там термопрофиль в ручную придётся поддерживать |
alek50685 06/01/2021 23:59 |
foxter-x, была у знакомого подобная паялка, современные платы тонкие винтом гнёт
ДОБАВЛЕНО 07/01/2021 00:04 n max, низ ведь он нужен для подогрева платы и поддержания ее температуры, ну а верх греть и глазками смотреть когда чип сядет, ну и естесственно контролируя термопарами дополнительно Я на плате от телика на сепараторе посадил бга проц, удачно получилось, это был мой первый опыт Покупать дорогое оборудование у меня не окупится никогда, поэтому и ищу что то подешевле, но и брать что попало не хочется |
foxter-x 07/01/2021 00:14 |
Согласен, маловат, бюджетный вариант, но на ТермоПро площадь не многим больше.
alek50685, вряд ли к компу планировал подключать.
Пользуем, вроде не крутит, там самое главное потренироваться и профили подобрать. Опять же, это бюджетный вариант, плюс с возможностью доработки. |
n max 07/01/2021 01:18 |
Первая моя станция была на базе электроплитки+регулятор омроновский,далее щуп от тестера на чип ложил,верх строительный фен от боша+ещё один омроновский регулятор.В принципе неплохо получалось-и встало мне это долл 50 по тем временам.Фен на барахолке купил.Регуляторы подбрил на развалившемся заводе.Видеокарт на ней под сотню точно перекатал-чичас на даче этот девайс лежит. |
alek50685 07/01/2021 08:56 |
n max, тут на Ютубе в ролике от АСЦ видел вообще заменили чип без верха , правда низ термопро 650.
Вот и думаю что Китай кто его знает как проявит себя, а тут термостол СТМ 24-17, плюс можно и фен использовать, ну а потом и верх сделать с китайской паялки ir6000 |
n max 07/01/2021 11:00 |
на свинце можно и без верха(не раз сам так делал),на безсвинце если в плате уверен что пузырь не выскочит то то же можно.
феном тяжко чипы менять будет-неравномерный нагрев чип перекосит и шары могут склеиться |
alek50685 07/01/2021 11:24 |
То есть не стоит брать то что я хочу? |
n max 07/01/2021 11:35 |
тут технические х-ки надо знать этого девайса по ценнику он как китайский подогрев серии 853 и размер нагревателя примерно такой же,платы большого размера паять будет проблематично будет их изгибать при нагреве правда не все.У термопро мощность низа 3.6 киловатта-вот и делайте выводы |
alek50685 07/01/2021 15:45 |
Термостол СТМ 24-17 мощность 1000вт
ДОБАВЛЕНО 07/01/2021 15:46 У верхнего китайского 450вт |
n max 07/01/2021 16:22 |
верхний у термопро 600ватт.
х.з. как по мне так лучше самоделку слепить на 3 киловатта чем этот девайс покупать,а верх сделать такой как у термопро последней модели термовоздушный по деньгам где-то то на то и выйдет.Зато гнутых плат не будет-я их много ровнял на термопро после умельцев. |
alek50685 07/01/2021 16:37 |
Самоделку когда то начинал на галогенках , где то лежит коробка с установленными лампами уже, но там и глазам не очень, да и при первом же нагреве платы литы вздулись, ну и я бросил эту затею. |
n max 07/01/2021 16:42 |
керамические нагреватели эльштейн(такие же и в термопро стоят) или их китайские аналоги они дешевле нафих эти галогенки и пид регулятор и тот же термостол получиться.Если штук 6 по 600ватт взять в принципе под все задачи хватит |
Sergej 07/01/2021 16:51 |
Не, само по себе оборудование-то неплохое... http://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=110403 http://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=108444
alek50685 07/01/2021 19:11 |
Sergej, ссылки на несуществующие темы ваши. Я понял для себя что или термопро мини хотя бы или совсем ничего....печально |
n max 07/01/2021 19:25 |
Вам описали возможные последствия покупки указанного вами оборудования.Те платы которые не гнёт при нагреве и на том что вы собираетесь купить паять можно.Но тогда наверное проше купить китайскую ик станцию результат будет аналогичный только не надо будет верх приспосабливать |
alek50685 08/01/2021 23:11 |
А как на счёт таких станций? IR101 и IR102 |
n max 09/01/2021 15:57 |
Сравнить мощность и размер низа с термопро и сделать выводы.верх не так страшно его переделать проще
ДОБАВЛЕНО 09/01/2021 15:59 Если б все так просто было то термопро ни кто не покупал. |
alek50685 09/01/2021 17:44 |
Не найду у термопро мини характеристик нижнего нагревателя, ну а у написанных выше от 1500 до 2000
Понятно что термопро, ее я никогда не куплю, так как для небольшого поселка с населением 5-7 тыс она никогда не окупится...... Да и столько не зарабатываю что б взять и купить термопро. |
n max 11/01/2021 18:49 |
не мини потребляет 17ампер от сети,когда разогреется и начнёт работать регулятор падает до 4ех(там цифири мельтешат)в ваттметре так что где то около того-это только низ |
foxter-x 11/01/2021 18:53 |
Тема сподвигла модернизировать ИК паялку. Закажу нагреватели https://aliexpress.ru/item/33006776969.html Будем колхозить. |
alek50685 11/01/2021 19:41 |
foxter-x, с такими нагревателями не хочу, так как считаю что если плата будет висеть на держателях по углам, больше шансов что плата может провиснуть, вот и ищу что бы на фторопластовых стойках плату ставить.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 19:46 n max, обзоры на Ютубе показывают что справляется эта паялка, IR102.01P, только вот обзоры снимают те кто ее и продает, от обычных пользователей нет обзоров((( |
foxter-x 11/01/2021 19:46 |
alek50685, а на каких ты хочешь нагревателях? Какой нагреватель стоит в ТермоПро не знаю, а на IR6500 низ стоит https://aliexpress.ru/item/32904855058.html. |
alek50685 11/01/2021 19:50 |
foxter-x, ну как пример на IR102.01P, тему создавал на счёт термостола от термопро стм 24-17, а про эту китайскую мне знакомый сказал что на ней новые тонкие платы гнёт винтом, он ее продал в итоге заменив порядка 20 чипов и запоров пару плат, не знаю конечно на сколько он все правильно делал... |
n max 11/01/2021 19:53 |
В термопро квадратные стоят 6 штук-такие же как и в китаёзных только немецкого производителя.Я туда ещё не лазил-пока нужды не было-проверил тепловизором равномерно греют значит гут |
alek50685 11/01/2021 19:55 |
n max, в термопро сверху плита алюминия и я хочу именно такой стол |
foxter-x 11/01/2021 19:56 |
Так там такие и стоят, которые хочу заказать.
Возможно и так, у нас пока не было винтов, хотя может и не было таких тонких плат. Вот поэтому и хочу заменить нагреватель 180х180 на 4 240х60, что бы получить площадь нижнего нагревателя 240х240. ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 20:57
А под плитой что? |
n max 11/01/2021 19:58 |
самому сколхозить однозначно дешевле выйдет даже уровня термопро станцию сейчас статей и видосов намного больше,я то 10 годов назад её покупал тогда инфы по этому вопросу не видео от слова совсем,да и алик только работать начинал там одни тапки и шмотки были |
alek50685 11/01/2021 19:58 |
foxter-x, в этой плита сверху https://tehnostation.ru/payalnaya-stantsiya-ir102-01p/ |
foxter-x 11/01/2021 20:00 |
А в этой https://tehnostation.ru/anons-infrakrasnoy-payalnoy-stantsii-ir102-01/ или этой https://aliexpress.ru/item/1005001425245110.html |
alek50685 11/01/2021 20:00 |
n max, самому то дешевле, но нет ни времени этим заниматься, ни опыта |
n max 11/01/2021 20:01 |
под плитой стоят нагреватели плита выравнивает тепловое излучение на стыках нагревателей-т.е. делает его равномерным |
alek50685 11/01/2021 20:02 |
foxter-x, нагреватели везде одинаковые, но на некоторых сверху плита алюминиевая, и я себе хочу сете нагреватель с ровной поверхностью что б платы ставить на стойки |
foxter-x 11/01/2021 20:04 |
alek50685, так пожалуйста https://aliexpress.ru/item/1005001425245110.html Все ровно ставь на стойки ) |
n max 11/01/2021 20:04 |
Там для этого и стоит плита чтоб плату поставить,ведь у нагревателей поверхность кривая.На али есть и с ровной поверхностью |
alek50685 11/01/2021 20:04 |
Да и это то же, только вот мощь всего 1400-1500 у ir102-01p и хватит ли ей мощи нагревать плату по термопрофилю((( не хочется купить и что б стояла потом, ну или продавать за копейки( |
foxter-x 11/01/2021 20:06 |
Пока 800 хватает, но прямо скажу с натяжкой. Когда осенью еще отопление не дали было холодно и даже и не пытались паять)
ну а 1500 уж должно хватить. |
n max 11/01/2021 20:08 |
https://www.youtube.com/watch?v=6Z77o3ayYZ0
вот ссылка на ютуб в нижнем точно такие стоят 6 штук только там мощи поболее 500 или 600 ватт каждый |
alek50685 11/01/2021 20:14 |
n max, да Ютуб уже весь пересмотрел))) сам делать точно ни как, термопро то же дорого, знать бы что 1500 Вт хватит, думаю и не думал больше, давно уже гуглю по этому поводу, и вот вроде выбрал термостол от термопро и верх фен, но отговорили уже, теперь эта вот попалась на глаза и вроде бы все ничего.....
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 20:15
Паяете только ноутбучные материнки? |
n max 11/01/2021 20:17 |
В термопро там все автоматизированно,намазал флюс поставил чип и пивас потягиваешь-нагрев,пайка,охлаждение там контроллер делает-можно подключить к компу так и термопрофиль будет рисовать по мере его прохождения,а в китайских надо все вручную включать-верх.них,охлаждение-я так раньше на электроплитке паял |
alek50685 11/01/2021 20:20 |
n max, так в этой то же все автоматизировано IR102.01P, выставляешь температуру и время нагрева нижнего нагревателя, потом верхнего и запускаешь профиль настроенный |
n max 11/01/2021 20:26 |
попробуйте на китайской сокет поменять на материнке от стационарного компа(чтоб её не гнуло в пропеллер) или разъём оперативы-тогда разницу можно почувствовать.
сейчас управление ик станцией можно и на ардуино сделать-будет все как надо работать ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 20:32 Да и сейчас можно в каждый нагреватель по термопаре воткнуть и сделать их синхронную работу по температуре т.к. у китайских плюс минус поболее будет чем у эльштейнов на том же ардуино или свою прошивку с нуля сделать |
foxter-x 11/01/2021 21:20 |
Сокеты не пробовал менять, может и будет крутить не знаю, а чипы вроде без проблем.
Но задумался уже о модернизации. И возможно даже эльштейны буду брать. Посмотрел вроде заказать можно. |
n max 11/01/2021 22:26 |
сейчас больших чипов как то совсем нет типа видиков g84 или g86.а остальные нормально феном с насадкой и подогревом типа 853 можно без проблем менять.
https://aliexpress.ru/item/32964333698.html?aff_platform=portals-tool&sk=_dVluVm4&aff_trace_key=3db6313ceeeb4addb95e8f5b8ba975fe-1610393059015-05339-_dVluVm4&dp=5fe52e067ea191b922de9e68&terminal_id=58ccea2e9b26497bb2109bc90026762e&sku_id=66517267950 вот такими сам лично менял |
foxter-x 11/01/2021 22:28 |
Не, на ИК как то надежней |
n max 11/01/2021 22:34 |
то было в полевых условиях |
foxter-x 23/01/2021 13:49 |
Заказал Эльштейны, стоят не хило 4шт. почти 17 т.р. |
n max 23/01/2021 18:09 |
с алика что ль |
foxter-x 23/01/2021 18:57 |
С Алика 4шт. были за 3800
А тут каждый более 4 т.р. https://aliexpress.ru/item/33006776969.html?sku_id=67071673509 Такие были на алике. Такие заказал https://www.owenkomplekt.ru/keramicheskij-infrakrasnyj-nagrevatel-elstein-hts/1-600w.html |
