Помогите найти аналог ATC9517 или даташит в б.п | |||||||
| kshurik 10/01/2021 17:36 |
Стоит элемент в блоке питания 5в,2а в tv box |
| kvn51 10/01/2021 18:55 |
kshurik,https://remont-aud.net/forum/0-0-1-42-35913?o3=1 |
| kshurik 10/01/2021 19:00 |
Спасибо, но это я видел, как автор пишет есть отличие по ногам(( |
| Boris Gorbunkov 10/01/2021 22:54 |
https://remont-aud.net/ic_power/ |
| Kostik1984 11/01/2021 05:17 |
А распиновку выложить, ума похоже не хватило. |
| Ирина Слава 11/01/2021 07:34 |
kshurik, "....найти аналог ATC9517 или даташит..",по сообщению от kvn51, datasheet ведь дан?Что ещё надо? ![]() |
| Койкого21 11/01/2021 13:56 |
на оф сайте нет инфы только описание ,как вариант можно посмотреть АСТ9516
Увеличить АСТ9517 пиновка 1-nc 2-vcc? (На плате кондер стоит лит видимо 10-47мкф относительно корпуса) 3-корпус 4-nc 5-fb 6-nc 7,8-drine Можно эти применить с переделкой AM-22A=DK112=DK106=CSC7222 |
| kshurik 11/01/2021 14:01 |
Вот вот и я смотрю где даташит дан))
У китайцев тоже эту микруху не увидел(( ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 14:03 Kostik1984, можешь посмотреть, выложил просто времени не хватило |
| skolin 11/01/2021 14:05 |
Даже без распиновки видно, по фотографии, что схема в даташите "один в один". Осталось проставить номиналы которые то же можно сделать даже по фотке. Продается свободно а аналога не встречал. Посмотрите структуру : Там отсутствует Drain. Там какое то составное устройство. По распиновке самое близкое только DK1203. Перекинуть только массу и конденсатор на соседние ножки, только сомневаюсь что потянет. |
| Boris Gorbunkov 11/01/2021 14:06 |
kshurik, нахрена тебе даташит???
Там 4 ноги на ней задействовано. Можно любую поставить, у которой 4 ноги задействовано. Например Viper22A - только ноги правильно прицепить. |
| skolin 11/01/2021 14:09 |
kshurik, вы что это куда смотрите. Только что скачал по ссылке с ауднет а на али пачками. |
| kshurik 11/01/2021 14:13 |
Про снайпер уже думал
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 14:14
| Койкого21 11/01/2021 14:16 |
Борис Горбунков,
| skolin 11/01/2021 14:25 |
kshurik, кстати, что за интерес к этой микросхеме. Плата неисправна?. Так дело не в ней на 90% |
| foxter-x 11/01/2021 14:26 |
kshurik, DK1203 по распиновке один в один, да и по мощности выше. |
| kshurik 11/01/2021 14:32 |
foxter-x, эта микруха взорвалась а фото этой платы взял с инета
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 14:33 skolin, эта микруха взорвалась а фото этой платы взял с инета |
| skolin 11/01/2021 14:34 |
А про снайпер- вайпер вообще забудьте. Читайте внимательнее мой пост выше, все подчеркнул
ЗЫ..Писать надо что ворованное.. |
| foxter-x 11/01/2021 14:40 |
foxter-x, проверяй обвязку, ставь DK1203 и все должно заработать. |
| kshurik 11/01/2021 14:41 |
skolin, да был на работе а плата дома, вот и выложил фото этой платы с инета))
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 14:43 Буду пробовать, а там посмотрим что выйдет, жаль только что сегодня радиорынок закрыт (( |
| skolin 11/01/2021 14:48 |
kshurik, если колхозить то только на TOP -ы , лучшего варианта пока нет. Дешево и просто и надежно. |
| kshurik 11/01/2021 14:59 |
Послезавтра поставлю DK1203 посмотрим что будет, главное чтобы б.п. в руках не взорвался)) а если смотреть по винам то да, все совпадает спасибо foxtrr-x за наводку |
| Койкого21 11/01/2021 15:05 |
| foxter-x 11/01/2021 15:12 |
Да там какая то ерунда нарисована. |
| kshurik 11/01/2021 15:32 |
Койкого21, https://remont-aud.net/forum/0-0-1-42-35913?o3=1 |
| Ирина Слава 11/01/2021 15:44 |
Да уж!Целый день перепалка,один только skolin, посмотрел и скачал ![]() |
| foxter-x 11/01/2021 16:12 |
Ага еще и дорисовал наверное .
Только вот схема в БП со схемой в даташите расходится . |
| Койкого21 12/01/2021 02:51 |
Вот именно посмотрите пиновку на плате , и сопоставте схему на скрина ,не сходочка получается
Увеличить |
| Kostik1984 12/01/2021 14:13 |
| foxter-x 12/01/2021 14:57 |
Kostik1984, ты бы даташиты для начала глянул, прежде чем гыгыкать и картинки не понятно откуда вставлять. ![]() |
| Kostik1984 12/01/2021 15:23 |
Так я и глянул.
Распиновка как раз из даташитов. |
| foxter-x 12/01/2021 15:30 |
Kostik1984, может даже покажешь картинку из даташита? |
| Kostik1984 12/01/2021 15:40 |
Или не умеешь? |
| foxter-x 12/01/2021 15:45 |
Kostik1984, да умею и скачал. Вот только видимо кто-то смотрит в книгу, а видит фигу. Так всетаки покажешь картинку с даташита или слабо? |
| skolin 12/01/2021 15:48 |
Kostik1984, глазастый молодец.! АСТ9517 и DK1203 разные микросхемы.
kshurik, ты ни фига видимо не читаешь. Я еще до foxter-x, написал что можно поставить DK1203. Это тот самый случай когда на приставке Reflect стоит микросхема с надписью Viper 22 а на самом деле THX203H. Когда я писал первый раз, не видел фото снизу почему то. Видимо он позже выложил. Здесь то же стоит DK1203 , поставишь АСТ9517 будет бах как и с випером на Reflect . Да, еще неизвестно что у него было и фото снизу надо было родное. Может распиновка совсем другая. |
| foxter-x 12/01/2021 15:55 |
skolin, в чём они разные? Или тоже в даташите видем фигу? ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 17:16
Глазастый молодец, где скрины с даташита? |
| kshurik 14/01/2021 03:29 |
ACT9517 я не ищу
А нужна ATC9517 По этому даташит не совпадает))) ДОБАВЛЕНО 14/01/2021 03:30 На фото блок питания как и у меня, по деталям и дорожкам |
| foxter-x 14/01/2021 07:53 |
Это все таки наверное очепятка.) |
| kshurik 14/01/2021 17:45 |
На ATC9517 даташита нет а вот на ACT9517 есть и она действительно не совпадает по выводам |
| foxter-x 14/01/2021 19:00 |
Скинь ссылку на даташит ACT9517. |
| kshurik 21/01/2021 15:07 |
DK1203 не подошёл, он еще зацепил термо резистор(( так что бах был веселый)) |
| foxter-x 21/01/2021 19:36 |
Бывает ![]() |
| signum 18/02/2021 09:14 |
В блоке питания , как на первом фото темы, вместо ATC9517 поставил DK1203 без переделок. Заработало. |
| foxter-x 18/02/2021 09:21 |
signum, Что и требовалось доказать! |
| kshurik 10/03/2021 23:57 |
Хз, у меня не вышло, я сейчас в отъезде буду только к лету, не проблема купить новый блок питания, но уже самому с Вашей помощью хочется добраться до истины)) |
