Шим. LD5530, OB2263, LD7535, 6848 и др. Условия генерации.
Борис19
14/03/2021 12:06
Всё! Больше не могу - вынужден задать детский вопрос, туплю.
Можно смеяться и даже обзываться, но прошу растолковать простую вещь.
Шим контроллер должен генерить уже при подаче питания?
Если нет - что ему для этого нужно ещё?
100к на 3ю ногу? Ставил, убирал...
Подтяжку плюса на эту ногу?
Делал.
10к на 4ю
Ставил.
Неужели ему необходим ещё и оптрон?
В самой шимке, есть генератор - какого хрена ему ещё надо, что бы генерить?
Это я на столе его пытал (новый, только с магазина), с автономным питанием 17,5 в., после того, как
несколько шимок поменял в сгоревшем БП, подозревая обвязку.
[/b]
Должен сразу генерить если питание в нужных микре пределах.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2021 12:13
Оптрон в тестовых схемах можно заменить переменником на 10ком
Борис19
14/03/2021 12:49
Уфф... Спасибо!!!
Продолжу терзать этого клопа уже с надеждой))
Борис19
14/03/2021 23:40
Спасибо! Поставил 10к вместо оптрона, заработал!
