Выбор паяльной станции по надежности. | |||
| Komelektron 27/05/2021 10:03 |
Здравствуйте, выбираю паяльную станцию между моделями 8586 и 8586D, у первой 1 цифровой индикатор температуры у второй 2
https://ru.aliexpress.com/item/33006684001.html?spm=a2g0o.detail.100009.2.5eb41eb3QM8vc8&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=c8e10f50-74b8-468f-b8d4-89c2756ba40b&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:c8e10f50-74b8-468f-b8d4-89c2756ba40b,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.142876533.1597757812.1621845129-1462247061.1606636556 Это вариант 8586 https://ru.aliexpress.com/item/1005001641083195.html?spm=a2g0o.detail.100009.2.393440065DkreP&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=59cfb854-47c9-464b-9b4d-af1b7a70d398&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:59cfb854-47c9-464b-9b4d-af1b7a70d398,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.88167003.1597757812.1621845129-1462247061.1606636556 Это вариант 8586D Хочу взять с обычным трансформатором. Какая из этих двух моделей более надежная, меньше попадает в ремонт, может у кого были такие или их ремонтировал? |
| n max 27/05/2021 19:02 |
У меня с циферками 2 года пашет проблем не возникало,хотя с крутёлками вроди как надёжней там процессора нет-хотя к ним все запчасти на том же али купить можно так что принципиальной разницы не вижу--отзывы на том же али почиатйте |
| Komelektron 30/05/2021 12:00 |
Спасибо что ответили. Значит если с цифровым индикатором и кнопками значит с процесором, если только крутилки то без , правильно? |
| n max 30/05/2021 12:42 |
Да,но с циферками точнее температуру держит-для пайки мобил с циферками лучший вариант. |
