Восстановление левой STK404-140 | |
| киев 30/08/2021 22:24 |
Активный сабик SONY SA-WM500. 3 года назад менял в нем STK404-140, снова приказала долго жить. Заказал, приехала, поставил, только прикоснулся пальцем ко входу, ушла вслед за предыдущей. Вскрыл, выходные транзисторы пробиты, резисторы 180 Ом между эмиттером и базой выходников в обрыве, пробит SMD g1 (BF199) и резистор 39 Ом в его эмиттере. По даташиту на выходе микробы должна стоять комплементарная пара, а то, что увидел в реальности, говорит, что это 2 NPN транзистора. Поставил 2 шт. 2SC5200. Насиловал аппарат как мог, вроде порядок. Надеюсь, что "колхоз" окажется надежнее китайской поделки. |
| TO(Nic) 31/08/2021 06:07 |
киев, Чесно говоря и 2SC5200 тоже лидер по подделкам. Найти нормальные весьма затруднительно. |
| киев 31/08/2021 09:28 |
Согласен, думаю что мои тоже, об этом говорит цена - меньше 2 $. Но пары 5200/1943, левые они или нет, покупать приходится не редко, пока не подводили. А питание + - 57 В. не особо дает выбор. |
| 4string 17/11/2023 11:21 |
Добрый день, киев , Тоже столкнулся со сгоревшей STK404-140/ Играть в лотерею с алиекспресом не хочется. Решил пойти по вашему пути. Но есть вопрос. Вы точно ставили 2 штуки 5200? В даташите на STK404-140 там комплиментарная пара стоит. |
| alexsandr 666 alexsandr 27/03/2024 17:56 |
киев, усь дорофеева в помощь класс АВ - на tip35c и tip36c оконечник + пред ОУ TL071 = JFT = и будет всё норм - главное звук будет хороший - схема стартует уже от +-12 вольт - предел по питанию +-32 вольта....а заниматься восстановлением убогой TDAшки у которой звук так себе - паранойя если плату влом делать - можно готовое решение купить - но там пред ОУ LM555... |
