Инфракрасный приемник- дешифратор | |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/11/2022 15:41 |
Даже не знаю как толком обозвать требуемое устройство. Задача такая: есть пульт ДУ от проектора эпсон, нужно чем то принять его сигнал и при определении нажатия кнопки power установить ноль на выходе на время нажатия кнопки на пульте.
Может кто встречал подобные устройства китайского происхождения? |
| n max 03/11/2022 18:16 |
Если конкретную команду надо отловить и сделать действие то придётся прошивку на мк писать аттини 13 там хватит |
| sofrina 03/11/2022 20:45 |
где-то встречал декодер команд ик пультов - выдаёт после декодирования в шестнадцатиричном виде и именно китайского происхождения, а вот чтобы реагировал именно на нужную команду- это кажется нужно пролистать журнал "Радио" в разделах "дешифраторы ИК"
ДОБАВЛЕНО 03/11/2022 21:48 типа "Радиоконструктор 2006 №3" или как написано постом выше на тини23 схема и программа, радиолюбителя из Греции — Serasidis Vassilis |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/11/2022 21:46 |
sofrina, спасибо уже близко но увы там не rc5 протокол. |
