ремонт блока питания 12v 4 Amper | |||||||||||
| vitaliy89 28/11/2022 05:42 |
привет всем! клиент принёс блок питания 12v говорить бабахнул я когда открыл его то увидел гарь вот как было https://ibb.co/KqVqbHY
https://ibb.co/YNHs8zG https://ibb.co/JnHRwcq потом зачистить спиртом плату дорожки оказались все целые в результате был пробит сетевой кондицатор 47мкф 400в не как esr meter его не определяет, у меня есть на заменю кондицатор 22мкф 400в но вот на сколько знаю ёмкость ставит можно чуть больше но не меньше смотря где используется а это блок 12в видимо от ноутбука или ещё от чего-то как думаете если поставит 22мкф 400в для этого норма будет или ставить ёмкость токуюже или больше ? так же отпоял транзистор звонится на краткое мултиметор как думаете он пробит или нет марка F4n60d также резистор с 4 полосами оранжевый оранжевый серый золотой по идей должен быть 3.3g om по колькулятору https://ibb.co/qNNzqKR
https://ibb.co/jLycWy9 не чего на омох не показывает,а также не известно smd резистор маркировка на плате R22 кокой стоял там ломал голову не знаю и под микроскоп тоже не понятно не кто не знает какой туда резистор поставить ? https://ibb.co/yy2jDfr https://ibb.co/XtFfxpv также после чистки плата отпоял все целые дорожки можно востоновит только не известно что там стояла smd резистор https://ibb.co/SyT21sj https://ibb.co/HK1J0BC https://ibb.co/30hq6bL |
| disel 33 28/11/2022 06:57 |
он новый стоит 450р, есть смысл его делать? |
| s.fed 28/11/2022 08:23 |
Т.е. над чем не надо голову ломал? А зато тут все сразу понятно...
Осталось дело за малым, пойти в магазин и купить нужный резистор.
Кондицатор все же лучше поставь какой и должен стоять.
Если марка F4n60d, то краткое для него нормально, зря отпоял.
Это он зря конечно сделал. В смысле бабахнул. |
| vitaliy89 28/11/2022 09:34 |
disel 33, попросил клиент попробовать зделать я единственное не могу определить сгоревшей smd резистор на сколько он стоял ком или ом вот как узнать ? да тут уже всё нашлось сгоревшей детали кондицатор резистор оранжевый оранжевый серый золотой 4 полосы заменить ну и транзистор F4n60d диоды все целые чего не зделать его вот с резисторам что стояла там не марке не не известно . |
| s.fed 28/11/2022 09:38 |
vitaliy89, не ломай голову за этот резистор. Можешь просто его не ставить. |
| vitaliy89 28/11/2022 09:44 |
s.fed, значить правильно мне говорили на щёт кондицатор нужно ставит ёмкость токуюже но не меньше или больше на щёт кондицатор понял а почему решили что он целый мултиметор показывает пробой ну если это транзистор F4N60D он жи не должен показывать кз да впоять и не долго а вот тестер что показывает вот тоже показывает закончено https://ibb.co/r0D3nt7 .
ДОБАВЛЕНО 28/11/2022 12:50 тоесть сгоревшей резистор smd можно и не ставит уже легче а на щёт того резистора полосы оранжевый оранжевый серый золотой 4 полосы должен 3.3ом но у меня на омох не чего не показывает значит он згорел или нет ? тестир тоже не видит его похоже сгорел он или я не правильно думаю ? |
| vitaliy89 28/11/2022 10:22 |
у меня все 3 ноги на коротко F4n60d хотя по схеме показывает что эта 2.3 нога как диод а умения на коротка . https://ibb.co/JqNZk75 |
| s.fed 28/11/2022 15:20 |
vitaliy89, с транзистором была шутка, если не понял. А по поводу резистора, а если посмотреть вооруженным глазом на полоски?)) |
| vitaliy89 28/11/2022 15:28 |
тоесть как шутка на шёл транзистор тогда он выходит не исправен ? по резисторы видно чуть выше скидывал фото там оранжевый оранжевый серый золотой 3.3Gom что не пойму почему колькулятор так показывают случайно не 3.3ома он ? https://ibb.co/H40VWgf |
| s.fed 28/11/2022 15:35 |
vitaliy89, мда.... Серебряный |
| vitaliy89 28/11/2022 15:46 |
ну если по цветам https://ibb.co/f2ZSfvS оранжевый оранжевый серебряный золотой получается 0.33ом а он у меня не как не показывает на омох значит не исправен?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2022 18:49 обычно когда пробивает резисторы либо чёрный весь в углях либо полосы пробиты но здесь внешний вид нормальный и полосы все целые но он не мерется на омох не как значит он не исправен ? |
| FreddikMerfi 28/11/2022 15:49 |
s.fed, нельзя так с Виталиком шутить! Он же всё всерьёз воспринимает! Поаккуратнее!
vitaliy89, а что за единица измерения ,,Gom,,? Я так понимаю Гигоом?! |
| s.fed 28/11/2022 15:50 |
Эврика!!! |
| vitaliy89 28/11/2022 15:53 |
FreddikMerfi, да Gom я токе сопротивление не встречал обычно ом а чтоза gom вот по резистор не понятно серый там полоса или серебряный если серебряный то 0.33ом а он у меня не как не мереется. |
| s.fed 28/11/2022 15:55 |
Если б ты знал для чего этот резистор, то глупых вопросов не задавал бы. Может пора начать с теории, а потом уже практиковать? |
| FreddikMerfi 28/11/2022 16:05 |
vitaliy89, так где ты вычитал или увидел номинал резистора ,,GOM,,?
s.fed, ,,Т.Д.,, ему не ведомо! Теорию он не желает изучать! Почитай его темы и всё поймёш! |
| vitaliy89 28/11/2022 16:10 |
s.fed, а где почитать для чего этот резистор была бы схема проще было понять для чего он так не известно для чего он ?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2022 19:13 FreddikMerfi, тут или это не так https://ibb.co/1MH9BxG гом чтоза сопротивление? |
| FreddikMerfi 28/11/2022 16:24 |
vitaliy89, а что тебе схема даст? Там не будет указано что этот резистор являеться токовым датчиком! Теперь понятно где ты взял! ГОм в блоках питалова точно не используеться! 100 пудово! |
| vitaliy89 28/11/2022 17:20 |
FreddikMerfi, так чтоза резистор у меня там стоял как узнать этот на омох не чего не показывает может этот резистор и не проверяться ? ну если этот резистор по полосом оранжевый оранжевый серый золотой будет 3.3гом и если ты говоришь не испрзуеться то может оранжевый оранжевый серебряный золотой 0.33ом ну мултиметор он не как не показывает на омох даже не сколько как уже выше написали скорей сего оранжевый оранжевый серебряный золотой 0.33ом . |
| n max 28/11/2022 17:53 |
Ну если 0.33 на токовый поставить то ни чего страшного не случиться там ещё один должен быть от него к микре обычно то же сгорает.
Ну и микру надо то же поменять ни то опять бабахнет |
| vitaliy89 28/11/2022 20:51 |
n max, а вообще есть у нас в продаже токой 0.33ом 2в интересно у этого сколько ват который стоял в блоке ? https://ibb.co/zSWQQ6q а он разве не токовый ?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2022 23:57 вы видели какие угли там были по фото это я отмыл плату дорожки целые сетивик на глухо выхлиснуло да и тот резистор который оранжевый оранжевый серебряный золотой тоже скорей сего а с виду он целый так что это ещё цветочки если дально в блоке что-то не пробило то повезёт! а микруха там разве есть не увидил . |
| s.fed 28/11/2022 22:22 |
Так возьми и сравни.
Если с виду целый значит все нормально, менять не надо.
- "Ты суслика видишь?" - "Нет." - "А он там есть!" |
| Fanttom 28/11/2022 22:37 |
Пипец вы ремонтируете..с резистором токового датчика еле разобрались.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2022 00:40 Блок питания можно посмотреть?Фотку бы Ссылки не пашут у меня.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2022 00:43 Не удивлюсь,если у этого бп,вообще нет микросхемы шим.А обычный блокинг генератор на транзисторах.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2022 00:48
Этому резистору "кранты",100%. |
| vitaliy89 29/11/2022 00:00 |
s.fed, визуально да он целый резистор нет не гаре не пробоя вы думаете что он уцелел при взрыве если там был бабах? чтоза суслик
ДОБАВЛЕНО 29/11/2022 03:05 Fanttom, с другой стороны под радиатором с краю идёт пустышка d6 а рядом транзистор похоже пока маркировку не смотрел думаете и ему тоже кирдык ? если хона резисторы то тогда на что заменить можно ? https://ibb.co/yk14pbr |
| n max 29/11/2022 00:51 |
Тут ещё и U1 придавило ещё и с ней тут неделю решать будем ![]() |
| Fanttom 29/11/2022 02:07 |
Фото бы взглянуть. Бп на чем собран,на транзисторах?Или микросхема какая есть?Не совсем понял тебя "если хона хрезисторы тогда на что заменить можно?" Вообще то резистор меняется на резистор.Токодатчиковый у тебя 330 mOhm(0.33 ohm)на 2 W.На такой же и меняй.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2022 04:12
Есть там микросхема? |
| roma48 29/11/2022 07:37 |
Пиздец правописанию! Сборище позора. |
| s.fed 29/11/2022 08:33 |
Да ну... Он же целый с виду...)))) Еще один ... )))
С самого начала это был просто... Если не понятно, буду следующий раз выделять (Кондицатор, отпоял...) ![]() |
| FreddikMerfi 29/11/2022 09:00 |
vitaliy89, пусть с виду резистор и целый, тот что токовый о.33 ома, но он так же называеться бывает ,,обрывной,, т.е. работает как предохранитель! Так что с виду может и целый, не горелый, а вот он в обрыве! Если он не звониться, то меняй 100 пудово. |
| vitaliy89 29/11/2022 16:17 |
n max, на шёл u1 эта smd 6 ножка пока не известно нада бы всё впоять как было и пробовать запусьит и резистор тоже но другой этому хана пришла . |
| n max 29/11/2022 17:33 |
Ну и опять бабахнет потом один хрен придётся менять вместе с кучей деталей-если мы не ищем лёгких путей то пробуйте не меняя микросхему.Я б не рисковал. |
| FreddikMerfi 29/11/2022 18:00 |
n max, ну ты же видел его старые темы! Просто жесть! Виталик никогда не ищет лёгких путей! Самое прикольное что счас 5 страниц будем искать эту микру, а потом 5 страниц её опознавать. |
| n max 29/11/2022 18:07 |
Там что нибудь типа ОВ2263 должно нормально зайти.Обычно китайцы её много где тыкают в питатели.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2022 18:12 Хотя пусть запишет буквы на микросхеме,а то вдруг разлетиться,потом ещё страниц 15 бреда тут будет ![]() |
| FreddikMerfi 29/11/2022 18:14 |
n max, бреда и так будет по любому. Он счас на пару страниц распишет что такое токовый резистор и что такое обрывной резистор. А вот тебе спасибо. Напомнил. Надо заказать ОВ2263 5 штучек на запас. Часто попадаються. А осталось всего одна штучка. |
| Fanttom 30/11/2022 03:56 |
vitaliy89,
Ну как минимум там сгоревшее:2 диода моста,полевой транзистор,резистор в истоке. Возможно шимка,резистор в затворе(если имеется). И вот долгожданный вопрос:Какая там микросхема ШИМ? ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 05:59 Когда все заменишь,включай через лампу вместо предохранителя,а то эта тема переплюнет роман Л.Н.Толстого "Война и мир"в 4 томах. ![]() |
| tutu7 30/11/2022 11:12 |
Если у него сетевая банка растеклась, то даже новые установленные радио элементы не спасут "отца русской демократии".Плату мыть от электрогитару и тщательно сушить, и только после этого заниматься ремонтом(изысканиями). |
| vitaliy89 30/11/2022 17:58 |
Fanttom, можно ли заменить резистор 1w
https://ibb.co/4SchYTF 0.33ом у нас только такие нашёл тоесть не мало будет пока не нашёл на 2w 0.33ом . как раз эти 2 диода https://ibb.co/XF6vBhv целые проверял шимка там стоит 63n803 https://ibb.co/4YXr2fP а вообще блоки питание так и запускаю через лампочку чтобы опять что не будет не выбило , ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 21:13 n max, шимка там 63n803 https://ibb.co/4YXr2fP но я пока не уверен что её тоже зацепило а какие есть варианты? хочу найти резистор кондицатор для пробы есть у меня 68мкф 450в думаю пойдёт только по высоте длиной https://ibb.co/6ZwPYrP для пробы пойдёт думаю если будет запуск то пойду пойщю по высоте как был в магазине, а заруск буду делать через лампочку как уже ниже сказали для страховке
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 21:18 s.fed, с виду да целый а в практике в обрыве так что не 100% он рабочий был хлопок да углей врятли он не уцелел интересно вот и мне интересно когда выбивает резистор он сгорает или разрывает его или просто пробивает а этот не одной царапины. ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 21:22 FreddikMerfi, нет не как не звониться этот резистор не омх не на прозвонке в обрыве похоже 100% ты прав он готов .
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 21:24 tutu7, имено кондицатор с виду норма но тестером не определяет тоесть его не разорвала плату мыть чем мыть я спиртом протёр этого не достаточно? |
| FreddikMerfi 30/11/2022 19:02 |
vitaliy89, нет нельзя! Ставь на 2 вата, а лучше на 3 вата! 63n803 это не ШИМка! Это стаб! Кондёр можеш и ,,лёжа,, припаять! Похер высота! Резистор просто обрывает без видимых признаков! Так же как и предохранитель! Токовый резистор, он же обрывной резистор! Чмисто резюк на 0.33 ома не пойдёт! Нужен именно обрывной резистор (он же токовый). Там намотка токоведущей части другая, чем у обычного резистора! |
| vitaliy89 30/11/2022 19:21 |
FreddikMerfi, у меня остался только от телевизора он такой-же 2w 0.33ом вот он звонится в режиме прозвонке как придохронитял если его поставит ?
https://ibb.co/yYxKdYG ну тогда там больше нет не какой шимке остаётся транзистор ещё вотон https://ibb.co/3TcRsSN и к стате ведь не должно он так заонится https://ibb.co/KD4zBgw все 3 в одну сторону звонится щупы местами переставлять тоже короткая 1и3 2и3 тоже короткая сдесь выше сказали что он исправен я не уверен как его прозвонит правильно может я не так что делаю ? ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 22:23 тут то кондицатор ещё делов если бы он запустился я бы нашёл по меньше кондицатор а так пока нет запуска . |
| s.fed 30/11/2022 19:24 |
vitaliy89, понял с юмором все плохо)). Резистор твой мертвее мертвого, неужели это так трудно понять? ШИМка у тебя OB2263. |
| n max 30/11/2022 19:57 |
[quote="FreddikMerfi"]vitaliy89, нет нельзя! Ставь на 2 вата, а лучше на 3 вата! 63n803 это не ШИМка! Это стаб! Кондёр можеш и ,,лёжа,, припаять! Похер высота! Резистор просто обрывает без видимых признаков! Так же как и предохранитель! Токовый резистор, он же обрывной резистор! Чмисто резюк на 0.33 ома не пойдёт! Нужен именно обрывной резистор (он же токовый). Там намотка токоведущей части другая, чем у обычного резистора![/quote
Можно и обычные резики ставить,работать будет только если транзюк коротнёт последствия будут более печальными,а так ничего страшного. |
| vitaliy89 01/12/2022 05:41 |
s.fed, да я понял то что резистор мёртвый а вот ты мне говорил то что F4n60d целый не думаю у него заониться 1и2и3 все на коротко меняешь щупы местами тоже самая 1 и 2 и 3 на коротко я думаю он пробит понял тоже шимка под вопрос
OB2263 . ДОБАВЛЕНО 01/12/2022 08:43 n max, резистор я нашёл есть у меня с телевизоро а вот на щёт F4n60d похоже пробит у нас нет в наличие в магазине на аналог какой можно заменить ? |
| Fanttom 01/12/2022 07:31 |
Ну если полевик называется F4N60D,то это означает ,что он на ток 4А,напряжение 600V.Вот и меняй на любой,но не меньше этих показателей. ![]() |
| s.fed 01/12/2022 08:44 |
Да нууу! Как догадался, что транзистор пробит? Он же на вид целый и называется F4n60d. Не сомневайся, он пробит.
Ну так с этого телевизора и возьми транзистор. |
| vitaliy89 01/12/2022 09:13 |
Fanttom, вот как то было у меня тоже приносили блок и бит транзистор пробит просто перерпоял от другого блока и заработал ну тогда был блок под рукой токой а сейчас нету , они используют в основном в блоках питания от ноутбуков в основном а где больше их искать ? вот ещё один похож на с двойной диод марка MBR10100FCT у меня 1и 3 звонится а помойму он должен званится этаже не транзистор а с двойной диод на нём нарисован как 2 диода с двойных https://ibb.co/rpq3Q90
ДОБАВЛЕНО 01/12/2022 12:17 s.fed, да резистор я нашёл а вот F4n60d его нет у него помойму должно званится 2 и 3 как диод а он во все стороны пробит однозначно был выстрел врятле он целый а без него я толку что поставлю резистор. ДОБАВЛЕНО 01/12/2022 12:33 F4n60d нашёл купит нада оказывается есть в другом магазине куплю заменю и резистор заменю. ДОБАВЛЕНО 01/12/2022 12:39 OB2263 вот если не зацепило её то может и что получится а если нет то можно по искать у меня были такие шимки OB2263 в других блоках пока я не уверен что её тоже выбило . |
| s.fed 01/12/2022 09:47 |
vitaliy89, ты бы сразу всю обвязку проверил, а то будешь в магазин бегать много раз. Там кроме токового датчика и транзистора много чего могло вылететь (диод и резистор на затвор, резистор на CS, оптопара, резистор и диод на доп. обмотку......). И ШИМ с большой вероятностью в том числе, не знаешь как проверить меняй, дешевле будет. |
| vitaliy89 01/12/2022 16:22 |
s.fed, проверил всё целое два диода тоже отпрон так он есть у меня съездил в магазине кончились f4n60d на следующей недели будут сказал клиенту нужно транзистор кондицатор резистор менять говорит не делать може ему дешевле купит новый хотя после замены это транзистор что будет не известно жи ещё. |
| Fanttom 02/12/2022 06:14 |
Клиент просто подумал,что ты "разводило".БП ремонтируется примерно минут 45...но никак не неделю.Он уже понял,что ты его "кинул". У тебя дома ружье есть?
Может он подумал-подумал,и решил не умерать из за этого Блока Питания.Размен показался неравным.Жизнь он оценил дороже блока питания. ![]() |
| vitaliy89 03/12/2022 08:46 |
ну так я сразу ему сказал на следующий день как пробило транзистор менять надо покупать кондицатор резистор он сказал то что не нужен он ему купит новый а этот мне оставит я его попробую зделать запчасти все нашёл только для каких целей он мне только если ради спортивного интереса отремонтировать но резистор вот такой купил он тоже 2w 0.33ом.
https://ibb.co/T1hD8Rw |
| Fanttom 03/12/2022 09:51 |
vitaliy89, Отремонтируй его.Все же будет опыт.Если убьешь,то не страшно,он же теперь твой.Если отремонтируешь,то обязательно пригодится.Полевой транзистор можно вырвать с БП АТХ .Там вроде должен быть на 4А 600В транзистор. |
| vitaliy89 03/12/2022 19:22 |
Fanttom, да сегодня съездил в один магазин нашёл транзистор ну как практика показала он был пробит f4n60d новый так не звенить на 1 и 3 в одну сторону диод показывает меняешь щупы местами 1и 3 бесконечно 2 и 3 помойму также а у старого пищит пробой вот впоял и резистор впоял 2w 0.33om я получил только 320в на кондицаторе и всё на шимку нет не чего на 5 ногу я вот не пойму по даташету не показано сколько должно приходит на шимку вроде как 30в максимум ну видимо она и довала 12в .
https://ibb.co/tJKWfmx ДОБАВЛЕНО 03/12/2022 22:26 n max, может вы правы похоже шим ещё пробило у меня на 5 ногу не чего вообще по нулям OB2263 так есть такая шимка у меня от блока если что можно и перепаять . ДОБАВЛЕНО 03/12/2022 22:45 интересно диод d6 отметил стрелкой в плате хранить отпаиваешь сам диод в норме а вот на пятоки ставишь шипами идёт звонок. ДОБАВЛЕНО 03/12/2022 22:45 https://ibb.co/7vMH7Qz |
| Fanttom 04/12/2022 09:36 |
Была бы схема,или фото самого БП,то хорошо было бы.И где этот диод стоит?D6?
Ссылки на другие ресурсы у меня не пашут."В Туркменистане интернет настолько суров,что легче найти проститутку,чем скачать порнушку". Я вот ищу в интернете медицинские сайты.Нужны фото руки.Рентгеновские фото.Пытаюсь понять,как кости кисти реализованы.Месяцев 6 назад в драке толи сломал,толи вывихнул кисть,какая то кость вылезла на кулаке,болит...пытаюсь вставить назад,но видимо не туда ее толкаю..как торчала так и торчит.На гитаре.когда барэ держишь..болит.Было бы фото ретгена кисти,я бы вставил кость на свое место.Может кость треснув раздвоилась и уже на место не вставить?!Чтоб быть увереным,что возможно вставить,надо на фото кисти взглянуть,а то вообще сделаю хуже.Не хотелось бы ошибиться. |
| s.fed 04/12/2022 10:13 |
Ничего интересного, если посмотреть, что рядом с ним (параллельно) припаяно . |
| vitaliy89 04/12/2022 10:27 |
нашёл аналог этожи она поставил шим запустил снова выбило транзистор F4N60D и придохронитял почему выбило не знаю и шимке снова писец скорей сего кз где-то в блоке ?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 13:41 s.fed, ну если пряглядктся так звонится как обвёл с диода через резистор и на шим на 6 ногу как вариант проверить без шим снять шим и прозвонить диод . https://ibb.co/TT5rZdL |
| s.fed 04/12/2022 10:51 |
Попробуй, результат будет тот же ![]() |
| n max 04/12/2022 10:52 |
Значит в цепи первичной обмотки что то не так там 3 детальки резик так можно прозвонить,а вот кандёр и диод лучше путём замены-а то будет бить транзистор даже если через лампочку включить.При неиспр во вторичной обмотке или обр.связи блок должен в защиту уйти.
Мож транзисторы и\или шим у вас фуфло с алиэкспресс. ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 10:55
Ща прог для обхода блокировок наделали дофига.У нас когда выборы были то же гасили интернет открывались только белорусские сайты и ничего даже на этот форум заходил правда через ж.на п. но сидеть можно было. |
| vitaliy89 04/12/2022 11:16 |
n max, в этот раз пробило только f4n60d транзистор и придохронитял а не мог коротнула об радиатор кондер сетевой в этот раз он целый и резистор 0.33 ом тоже целый шим я жи с блока с нял аналог ещё есть такая шим нада бы понять почему короткнуло про какие рюзюки говорите с стороны печатной платы? опять ехать за транзистор магазин после выходных поеду надо было 2 брат на запас
https://ibb.co/PZk0BB8 ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 14:18 s.fed, интернет тогда почему коротит диод d6 ? ну если не иза шимке дело ? |
| s.fed 04/12/2022 11:26 |
vitaliy89, R9 |
| vitaliy89 04/12/2022 12:47 |
s.fed, проверил на нём написона R9 220 показал 22ом целый похоже. |
| s.fed 04/12/2022 13:24 |
vitaliy89, ты знатный тролль ![]() |
| vitaliy89 04/12/2022 18:23 |
s.fed, не какой я не тролль ты спросил я ответил какой резистор проверить я проверил а ты ещё меня называть тролям вообще щитай как знаешь я одно знаю это не так . |
| Fanttom 05/12/2022 04:23 |
Ненадо путать ваш интернет и наш.У нас именно vpn проги заблокированы.Наша спецуха работает хорошо.Это не ваши ФСБ,которые шли на Украину освобождать братьев.Фсб опозорены на ближайшие 50 лет.Провал.Наши спецлужбы реально работают,зря хлеб не едят.Потомки КГБ. ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 06:26 vitaliy89, Ты меня походу не послушал.Я же писал.включать через лампу.Теперь опять надо начинать с начала.Сразу видно,ты парень богатый ![]() |
| vitaliy89 05/12/2022 06:46 |
Fanttom, я теперь буду умней следующей запуск будет через лампочку если бы был запуск через лампочку в этого как вела себя тоесть маргат начала бы и не было бы хлабка ? |
| Fanttom 05/12/2022 07:19 |
vitaliy89, Если бы ты врубил через лампу,лампа бы просто зажглась при КЗ в схеме.Если бы КЗ небыло,то лампа либо сначало зажглась затем потухла,либо мигала бы(смотря какой БП).В любом случае,ничего бы не сжег.
Но ты же не послушал.я тебе и про диодный мост писал.Как минимум 2 диода там сгорели,но ты их походу не поменял.Вот они то видимо и убили твою новую ШИМку и тот же полевик.А с ним и токовый резистор. ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 09:27 Самое интересное ремонтировать в электронике,это именно импульсные БП.. Представь что ты Путин ,а БП это Россия..И вот тебе надо найти пару Навальных и Макаревичей..
С первого раза ты их не нашел..Теперь у тебя вторая попытка. Не забудь сделать контрольные выстрелы Аналу и Макару..(проверить вых.напругу(напруги). Смерть диодным-либерастам!!! ![]() |
| vitaliy89 05/12/2022 09:09 |
Fanttom, мосту тоже писец пробило https://ibb.co/235gnGp хотя до этого не было на коротко звонился как диод а сейчас на коротко 2 аыводв пробила теперь ещё мост искать вообще стоит ли такой ремонт если был под рукой такой бп а так не вижу смысла у меня того нет моста сколько мост будет ещё стоит лично я не вижу смысла тратится . |
| Fanttom 05/12/2022 11:33 |
Там мост в одном корпусе чтоли?Ну так можно заменить на 1N4007 (4шт).Мост это не проблема.Не сможешь спаять мост из диодов чтоли?Два диода спаяй анодами.два катодами..и эти две сборки спаяй так..те которые спаяны анодами их катоды запаяй с анодами тех.которые спаяны катодами.От катодов пойдет на( +)..а те что спаяны анодами на (-).Переменка одна на связку анод/катод одного плеча моста,вторая переменка на анод/катод другого плеча.Сложно?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 13:39 vitaliy89, Не сдавайся!Русские не сдаются!!!Кто сдался,тот лишается высокого звания -Русский.Нее,я б с тобой в разведку не пошел бы.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 13:44 Пока с тобой общался,отремонтировал коссетный муз.центр Sharp WF-940.,Нашел у себя кассету Сектор Газа.Наслаждаюсь. ...Своет ветер над бараками БМП нам лязгнет траками... Домой..домой..пора домой.. ![]() |
| vitaliy89 05/12/2022 13:03 |
Fanttom, попробую так это с обычных деодов чтоле можно собрать а выдержит ли ? я буду ваевать музыкальный центр так уже от них все отходят сейчас жи всё по телефоном слушают когда это было касетный магнитофон а у нас продают в магазины даже на пластинка проигрыватель и бабины тоже продают это уже давно устарело а продают. |
| Fanttom 05/12/2022 15:00 |
vitaliy89, Посмотри на мост из отдельных диодов в интернете.как они соединены и так же соедини.Диоды 1n4007 есть практически в любом устройстве работающем от сети 220В.
Кассетный муз.центр ,оригинальный..звучит не хуже дискового.Диск вещь одноразовое..на лоха все таки расчитана,как и светодиодные лампы.Слава Аллаху что на земле развелся такой зверек как Лошара,иначе бы разработчики всякой куйни здохли бы с голодухи. ![]() |
| vitaliy89 05/12/2022 16:25 |
Fanttom, так чтоле собрат вот нашёл https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://e-veterok.ru/diodniy_most.php&ved=2ahUKEwjR7IbTxuL7AhVu_SoKHam4DoMQFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw2vzcu5N2FjDM0SYIg7LTyg
я попробую а как же его туда мвстырить такую каракаьицу а помойму уселок современнй сейчас слушать можно и через интернет а касетник так не послушаешь да устарело это уже все в каком веке живём пара менят , да диск это на раз 2 посмотрел и диску хона но сейчас на флешь закинул что нужно и слушай через уселок . |
| Fanttom 06/12/2022 02:13 |
Через интернет не послушаешь и кино не посмотришь.Это только в России ютуб пашет.У нас видео не посмотреть и музыку не послушать через интернет.В Афганистане,в Кабуле ютуб говорят работает.Но нам до Афганистана еще далеко.Нам интернет нормальный обещают только в следущим веке
Что касается диодного моста,то его не обязательно спаивать ромбом.Можно два последовательно в одну сторону спаять И еще два диода так же.потом их соединить между собой. Короче пробуй.Как соберешь мост.сначало проверь его подсоедини к понижающему трансформатору 220/12 V и измерь на выходе,там где 2 катода и 2 анода. ДОБАВЛЕНО 06/12/2022 04:17 Ни одна твоя ссылка не работает ..незнаю откуда ты их черпаешь..с нашим интернетом твой явно не пересекается нигде и никак. ![]() |
| igme 06/12/2022 03:14 |
Работает, это у вас наверно...ждём VPN...
Звучит не хуже, подтверждаю, если записана качественно и на качественной ленте, лучше на "хроме", а вот диски - если изначально качественные и не царапать, пользовать аккуратно - тоже долго прослужит... |
| Fanttom 06/12/2022 03:25 |
igme, Нарисовал ему как собрать диодный мост.сфоткал..но не закачивает.Файл весит аж 800 кбт,загружается..затем снова сначала загружается. И так без перерыва.Но на сайте нет файла.Сейчас еще раз попробую.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2022 05:53 Уменьшил размер фото до 117 кбт |
| Fanttom 06/12/2022 03:57 |
Непонятно ,закачал я фотку или нет?! ![]() |
| igme 06/12/2022 04:29 |
Я вижу фото. |
| Fanttom 06/12/2022 05:49 |
У меня вот только сейчас появилась фотка. ![]() |
| sofrina 06/12/2022 22:27 |
Fanttom,
1) найти подходящий фотохостинг типа этого фотохостинг 2) загружаем схему и получаем ссылку 3) эту ссылку заключаем в тэги [[img]место для ссылки[/img] 4) с вероятностью 99 процентов схема будет видна всем участникам 5) и самое важное- гиганских размеров картины здесь не приветствуются.... |
| vitaliy89 07/12/2022 01:22 |
так если не открывается интернет не хватает значит через телефон ютуб меньше трафика жрёт через приложение чем через браузер а вообще если плохой интернет то не как не послушаешь только радио по мосту вроде понял как собрать не понял а 220в через мост как подать просто + и - хотел спросить сколько он стоит у меня гдета был диодный мост но по габаритам больше если как туда впоять попробовать ?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 04:27 sofrina, когда слабый интернет любую ссылку не откроет с торможения в рассие пока стабильно интернет даже без проводной было у меня так слабый интернет и фото не может загрузить только писать в час можно так как скорости не хватало. ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 04:32 igme, можно через интернет слушать тоже радио а когда его нету но вет радио тоже можно слушать да также можно на дисках слушать не проще на флешь записал и слушать. |
| Fanttom 07/12/2022 02:26 |
vitaliy89,
220 подключаешь туда где написано Переменка(~),минус (-)идет нашминус большого конденсатора твоего БП,плюс(+)идет на плюс этого же большого конденсатора. На диодном мосту что стоит у тебя приглядись.там на корпусе моста должны видны значки (~) (+) (-) (~).На моей фотки тоже написаны эти значки.Что сложного? ![]() |
| LOKDU 08/12/2022 10:19 |
Есть автомобильный зарядник 12v 6A. Выбивает полевик и шимку LD7750RGR. Заменил пару раз, больше менять не чем. Детали за 130км. Проверил первичку -ничего не нашел. КЗ во вторичке нет. Ещо все перемерил и нашел трещину у сборки диодов после транса. Нет 12V и нет ОС через оптопару и бп шел в разнос. |
| vitaliy89 09/12/2022 20:30 |
Fanttom, да примерно так и есть написона на мосту (~) (+) (-) (~) не пойму а зачем этому мосто спаиному подавать 220в? я понял 220в подаётся один провод на переменку ~ второй на минус провод а + и ~ куда на кондицатор чтоле сетевой ? не совсем понял поищу в интернете как подключить мост диодный. тут выход один если не чем менять так можно из Китая заказать у меня тоже блоков 12в 1.5А валяються все рабочие держу для всяких случаях но свой блоки не хочу курочит ища этого блока https://ibb.co/x1RgP5W
тебе нада поискать такую шим или аналог поискать . |
| igme 09/12/2022 21:33 |
Ээээээ, как вы с такой "распиновкой" ещё живы и все коты в доме живы? Выше написано, перечитать ещё раз
| birluk 09/12/2022 21:39 |
пять страниц ,,гуляй рука балдей писюн"! ![]() |
| igme 09/12/2022 22:20 |
Как, вы ЭТО делаете с писюном??? Аааа я думал телемастера только с паяльником это проделывают, ЭПСН 40-60 Вт
Не, ну сразу гранаты в стакан - это СЛИШКОМ круто. Пусть для начала научится в стакан кондансатор большой засовывать и включать его в розетку ![]() |
| Fanttom 10/12/2022 06:18 |
vitaliy89,
На свой диодный мост глянь,на корпусе долно написано (~) и еще (~)-это идет на 220 переменки,(+)-это на плюс конденсатора фильтрующего ..(-)-это на минус того же конденсатора. Когда все сделаешь,включай через лампу. Ты спрашивал.как будет себя вести лампа. Вот сейчас я ремонтирую спутниковый ресивер..Шимка выжила,сгорел мост и разрывник на 50 ом.Я БП врубил через лампу 60 ватт.сетевой кондер всего на 10 мкф.Ресивер включился,а лампа даже не моргнула.Убрал лампу,запаял разрывник,ресивер включился.Никаких релаксаций нет с лампой,так как БП маломощный и лампа 60w ему не помеха завестись.Мощность твоего БП я не знаю,ссылки которые ты давал у меня не пашут.Примерную мощность можно узнать по конденсатору фильтра.Ставь лампу на 150ватт,чтоб навярняка. ДОБАВЛЕНО 10/12/2022 08:28 Если непонял что я написал,займись чем нибудь другим.Например научись гранаты Ф1 засовывать в стеклянный стакан,и устанавливать на входную дверь.Пригодится всегда в жизни. ![]() |
| LOKDU 10/12/2022 11:13 |
Выпаиваешь диодныи мост и в зти отверствия запаиваешь диоды по мостовой схеме согласно проводимости. Напряжение 220в там уже присутствует. |
| vitaliy89 10/12/2022 17:11 |
igme, пока не чего не делаю я просто спросил так ли подключать диодный мост к 220в я вообще не пойму для чего этот мост напрямую подключать впаял его в плату да наслаждайся .
ДОБАВЛЕНО 10/12/2022 20:34 Fanttom, всё правильно есть там такое обозначена ~ это значит переменка у нё помойму нет палярности тоесть два провода кидаем на 220в ~ и~ остаётся-и+ кидаем на сетевой кандицаторы не пойму для чего такая проверка не проще спаять из диоды мост и в паять уже в саму плату или я не так что думаю ? и лампу на переменку тоже подключить надо ? 90w я обычно использую от блок места предохранитель видишь ты жи умней меня но я тоже чинил ресиверы в основном в блоках сгорели придохронитял банки сетевые вздувала у меня в блоках шимку редко когда выбило храню на всякие пожарные но уже половина распаял на запчасти блоки можно починить поменять банки вот сколько я накапил с ресиверов китайских когда жил в Казахстане у нас как то они пригодились а в рассие вообще эти блоки не нужны у тебя ссылка не открывается возможно иза скорости интернета попробуй на форум залит .
ДОБАВЛЕНО 10/12/2022 20:37 LOKDU, а как жи я узнаю на диода которые спаяю что там переменка на них же не написона ~ а просто обозначена диод катод . это если смотреть схему как рисовал Fanttom если по его схеме пробовать должно получится. |
| Fanttom 11/12/2022 13:36 |
Я не умней тебя...я наверное трусливее..и у меня шансов меньше..ты сожгешр БП и пох..найдешр микросхемы..у нас их нет..мы как саперы..у нас только одна попытка . |
| LOKDU 11/12/2022 15:25 |
Запаял выпрямительный мост - включил. Работает- хорошо. Идем далее. Ставим ШИМ. и снова включаем. И потом запаиваем полевик. Если работает-радуемся. При таком подходе меньше сожжешь деталей. |
| vitaliy89 13/12/2022 09:34 |
в рассие тоже не всё есть ! например из мелких шим контролёра OB2263 в наличие нет у меня есть просто в блоках такие раньше они использовались в ресиверах а сейчас на запчасти лежат и шим как раз там можно взять а бывает так что и шимак нету приходится заказывать из Китая разве не льзя купит это где то в интернет магазинах раз такое дело
ДОБАВЛЕНО 13/12/2022 12:37
посмотри вот он отпаял я его он меньше в разы я видил мост и он шире а этот уже ещё не искал один вывод пробит . не знаю как туда из диода городить очень мелко получается и расстояние близко он стоит та 100р стоит ли из диода городить такие гарадульки . |
| LOKDU 13/12/2022 11:58 |
Нет размером такого моста -возьми побольше и запаяй на проводах.
Наш работник принес магнитофон маяк и я заменим транзистор в цепи эл.магнита КТ815 на КТ805а, то что было. Запаял на провода, изолировал корпус транзистора и разместил внутри. Магнитофон не переносной,свободного место много.Всегда можно что либо придумать. |
| vitaliy89 13/12/2022 14:30 |
ну если на такой как он туда влезит хотя можно попробовать ножки не много сузить. |
| LOKDU 13/12/2022 15:18 |
Не пойдет. Мало напрядение. |
| vitaliy89 13/12/2022 16:14 |
а какой нужен тогда поискать такой он есть в продажи 100р ну какой родной а вы какой придлогали ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/12/2022 16:42 |
LOKDU, 600 вольт мало?
Пардон не на ту фотку смотрел. |
| vitaliy89 13/12/2022 16:47 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, мой родной мост тоже 600v 2A а точно на фото сколько он разве не 2А 600v ? |
| igme 13/12/2022 16:59 |
Ну дык ШИМ контрлллёр - микросхема ОБЩЕГО назначения и их десятки разновидностей. Если очень захотеть - нередко можно с переделкой поставить другую микросхему, которая есть в запасе. Это вам почитай не какой-нибудь эксклюзивный микроконтроллёр скажем для винтажной кассетной деки 80-х годов (как моя Technics RS-B905, в которой глючит МК, а потом я его ещё и подпалил, так что надо разрабатывать замену, реверс-инжинирить ). Естесссно для этого нужна квалификация "помощнее" чем для правильной замены выпрямительного моста, но зато те, кто такое умеют - уже могут считаться "зубрами". Я вот иногда пытаюсь, порой очень непросто (особенно с силовой электроникой), но интересно...
Ну я надеюсь vitaliy89, про это в курсе, он наверно типоразмер показал просто
Ну дык не менее чем 2А 600В, как родной. |
| vitaliy89 13/12/2022 20:51 |
igme, согласен ну так я по даташиту начинаю смотреть чтобы совпадали просто у тех блоках используется от ресиверов 12в напряжения и шимка там но может по размеру такая а по даташету подходит распиновку смотрю шим чтобы совпадали и после этого делаю выводы! ну да выложил фото мосто какие у нас можно купит мосты размер конечно больше чем у родного . |
| LOKDU 13/12/2022 23:40 |
Для каких целей это блок и от чего он? |
| igme 14/12/2022 06:57 |
Для питательных
От запитываемого устройства
ЗЫ То бишь если не поняли - здесь это всё не было озвучено, просто чиним БП... |
| LOKDU 14/12/2022 09:21 |
Учимся ремонтировать .то можно мост и полевик поставить с меньшим током ,но не напряжением, они возможно дешевле ,то что есть в наличии. Задача -добиться работоспособности блока. Когда блок запустится-ставь, то что должно быть. |
| roma48 14/12/2022 10:59 |
Еще не починился?
Кто то совета просит серьёзного и его игнорят или гавном обливают. А здесь неуча за уши тянут к просветлению. |
| vitaliy89 14/12/2022 15:53 |
не знаю клиент отдал мне не рабочий блок на 12в 4А просто ради интереса хочу сделать да времени не доходит ну так мост покупат аналогичный если нет радеого эта пайка из диодов городульи делать не вижу смысла и купит полевик и поставить теперь запуск буду делать через лампочку чтобы токого больше не было хлопка
ДОБАВЛЕНО 14/12/2022 18:59 LOKDU, а нет не чего тут нада покупать полевики и мост диодный и пробовать заруск шимка тоже под вопросам тоже менять не ужели так шарахнуло что порвала придохронитель на 2 части и поливик и диод мосты писец пришёл. |
| roma48 14/12/2022 16:36 |
бляааааааааааа! |
| vitaliy89 19/12/2022 13:24 |
всем привет!сегодня купил поливик и диодный мост это чтоза осменога мне продали не кто не знает я таких осминоговов не встречал 2w а он вообще выдержит сказали это диодный мост не кто не знает чтоза мост нет информации о нем. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/12/2022 13:39 |
vitaliy89, вы издеваетесь? Спрашиваете у гугла-яндекса 2w10 datasheet и через минуту все знаете. |
| vitaliy89 19/12/2022 13:58 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, во нашёл 2w10 оказывается есть такие мосты что показывает даташит мах до 1000в у меня тот до 600в помойму значит он подходит ? |
| birluk 19/12/2022 21:07 |
vitaliy89, шо,опять,?! ![]() |
| vitaliy89 20/12/2022 16:27 |
birluk, не опят а снова всё купил нада теперь зараять так чтобы не было бабах через лампочку если она поможет а то опчт выбит всё ![]() |
| vitaliy89 22/12/2022 11:40 |
всем привет! запоял всё на место диодный мост поливик запустил через лампочку она светится а на сетевой вообще не идёт кондицатор его проверял целый написона 47мкф 400в показал тестер 43мкф плюс погрешность думаю он целый а почему на него не идёт не понятно ? |
| igme 23/12/2022 07:53 |
Сурово. Ну перед кандицатором только диодный мост, так, значит он дохлый? |
| vitaliy89 23/12/2022 17:39 |
igme, но вот а я думал будет запуск а оказывается печально у этого моста тоже расположение тоже идёт + - и ~ ~ получается я поставил с лева 1=+ а с право 4= - остальные два контакта 2=~ 3=~ их мне кажется без разницы куда поять на плате проверяешь звонять как диод все 4 контакты в одну сторону и в другую сторону бесконечно а может как то мост не подходит хоте если не правильно впоял бы я думаю званился бы на коротко или вообще не званился .
лампочка 25ват может как мала хотя до этого было и на эту лампочку на сетевой кондицатор до пробой поливика и мостик. |
| vitaliy89 23/12/2022 19:08 |
сейчас проверил на мост не чего не приходит может мост сам не подходит. |
| n max 23/12/2022 19:43 |
Да бросьте вы этот блок питания-клиент уже новый купил скорее всего-я б на его месте то же самое сделал.
Убрать лампочку заменить предохранитель перемычкой и включить в сеть-электрончики сами слабое место найдут их миллиарды они не ошибутся ![]() |
| LOKDU 23/12/2022 21:21 |
Зачем сразу всё запаивать? Я же говорил запаивай по детально. Запаял мост проверил.Лампочка не горит и напряжение на конденсаторе есть- запаивай дальше. |
| vitaliy89 24/12/2022 08:59 |
n max, клиент да давно купил блок а этот сказал оставить себе можно на запчасти вот я решил поднять не хочу через придохронитял пробовать один раз попробовал у меня выбило диодный мост поливик шимка тоже под вопросом через лампочку она чветит на сетевой кондицатор нету не чего может мост не подходит этожи Китай
ДОБАВЛЕНО 24/12/2022 12:02 LOKDU, ну я могу отпоять я там запоял полевик и диодный мост могу отпоять полевик а мост оставит и проверить только что эта даст сиравно на сетевой не чего не идёт если даже полевик снять . |
| n max 24/12/2022 10:28 |
Значит ещё что то накрылось мож дроссель фильтра если он там есть.Мост мож неправильно впаяли.Пока лучше без полевика пробовать. |
| vitaliy89 24/12/2022 16:21 |
n max, да дроссель используется я проверил в одну мултиметор он целый обрыва нет трасформатор тоже целый ну можно попробовать без моста а 300в разве не с моста идёт схему нашёл
я так запял с лево у меня идёт + идёт на кондицатор +с право - остальные 2и3 контак ~ ~ а по другому его не запаякшь посмотрите по схеме правильно ли я запаял мост ? ![]() |
| vitaliy89 24/12/2022 18:21 |
отпоял полевик оставил только мост впаин при включение лампочка моргает но на ситивик появилось пока 260в что значить ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/12/2022 18:28 |
"Я о....еваю, дорогая редакция" (с)
Автор, может лучше писать на родном языке и пользоваться гугл переводчиком? |
| LOKDU 24/12/2022 19:39 |
а шо автор один в тайге иль в пустыне живет, шо даже не к кому обратится за помощью? Не такая уж сложная техника БП. |
| vitaliy89 24/12/2022 20:40 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, что не понятно отпоял полевой транзистор мост диодный не стал выпивать подключил лампочку места предохранитель лампочка моргает всё на этом как тут советовали так и сделал я спросил с чем может быть связано? |
| igme 25/12/2022 10:50 |
Он вроде в горах или рядом где-то...
Значит что или у вас в сети напруга вольт на 30-40 просажена или что-то неисправно, вполне возможно что - МОСТ, потому что если там осталась только лампочка, дроссель-фильтр, плёночный конденсатор и сетевой электролит - ну сами подумайте... для верности проверьте ещё плёночный конденсатор (жёлтый, если что ) Хотя по идее даже если бы он высох в ноль - всё-равно бы в прицнипе работало бы и должно было быть около 300-310В на сетевом кандицаторе, а если бы он ушёл в КЗ - то при продключении к сети это КЗ выжгло бы мгновенно - там же фольга внутри
По идее правильно. А у меня внезапно появился вопрос. А куда идёт перемычка J1 ??? Она с плюса кандицатора идёт куда-то в сторону трансформатора... КУДА и зачем она там???, поднимите кандицатор и сделайте ещё фото или словами опишите по вашей схеме последней... http://www.k9211076.beget.tech/especws.png Она идёт туда, где я нарисовал жёлтым? Если да - тогда напругу может просаживать и что-то дальше, за кандицатором. Отпаяйте перемычку - на кандицаторе напряжение станет норм, 300-310В? |
| vitaliy89 25/12/2022 12:27 |
igme, ну если мост запаял правильно у меня с + моста идёт на сетевой кондицатор + и дали как на фото с право - 2 и 3 ~ ~ по другому не как не запаяешь не может жи быть переплюсовке у китайцев ? хотя кто их знает может минус припоять на + с лево а с право + 2и3~~ ну тогда точно будет выстрел и у меня блок сгорит да углей не не буду рисковать даже через лампочку
при включение маргает а то значит как кароткое гдето может шим снять , на данный момент сейчас там действительно не чего не осталось да есть там перемычки с нё куда вы нарисовали поб вопрос это дроссель и звонится он на оборотао перёк платы в 2 стороны ну на омах 0.2ом он по идей и должен званится он живой также есть ещё 2 больших кондицатора на вых 12в не проверял их зелёный где индикатор красный есть плёночный и также есть синий как на варистор похож а может кондицатор нет без перемычки не пробовал отпоять да кажется мост не подходит Мали там что китайцы пишут что он до 1000в не проще собрать как тут рисовали из 4 диодов мост и попробовать ? |
| igme 25/12/2022 13:54 |
Вполне возможно, что ШИМ уже пытается запуститься, раз моргает. Про 260 В я сказал про перемычку. Можно проверить. А так может уже и без лампочек можно запускать... |
| LOKDU 25/12/2022 15:00 |
Я бы проверил диодный мост, возможно пробит один диод .и через лапочку идет 25 герц .шим не может столько потреблять что б зажеч лампочку. |
| vitaliy89 25/12/2022 15:34 |
igme, да шимка под вопросом хотя на одном форуме читал как её проверить ну 1 и 5 ногу на сопротивление должно показать как диод так и показывает как диод может она целая при включение лампочка моргает интересно что было бы если я бы предохранитель поставил точно бы сгорел блок и шим и дроссель и ещё что про перемычки если отпоять на одну сторону что должно изменить?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2022 18:39 LOKDU, ну мост сейчас в плате звонится все 4 контакта в одну сторону 600млив а в другую бесконечность все 4 показывает как целый нет пробой нет почему он не работает в блоке не знаю а может не подходит ну если выпаит думаю мост будет ясно без него должно жи пойти 300в? |
| LOKDU 25/12/2022 15:51 |
Между ~ и ~ в обе стороны ничего не должно показывать. Между + и - в одну сторону только. |
| vitaliy89 25/12/2022 16:20 |
я его отпоял да так и есть между ~ ~ не чего не показывает не в одну сторону не в другую бесконечно а + И - в одну сторону бесконечно а вддругвю сторону 1300милв всё тоже самое без моста лампочку моргает на сетевой не чего не идёт может в месте дело больше не знаю если он до 1000в по хоректеристике выдерживает то мой на 600в не знаю может не подходит .
ДОБАВЛЕНО 25/12/2022 19:23 igme, не дала это перемычки не чего отпоял ну стала 270в на сетевой а без моста на него не чего не идёт. |
| LOKDU 25/12/2022 16:49 |
Померяй тоже самое на плате где должен стоять мост , без моста. |
| vitaliy89 25/12/2022 18:06 |
LOKDU, попробовал собрат мост как писал
Fanttom, собрать то собрал как по схеме запаял изменений не вижу значит собрал мост правильно на кондицатор тоже пошло 260в также при запуске лампочка моргает хочу сказать мне кажется это не мосте дело помоюму
тот мост который стоял если мерить + - в одну сторону 1300милв а в другую без конечно но тот что я собрал мост также +- бесконечно вдругую сторону 1350млив ~ ~ между ними не чего может сила много не знаю на на старом мосту 500милв когда мереешь +- а когда ~ ~ между ними нету не чего а вот стоит шуп поставит на +и ~ пробой на новом мосту так не показывает +~ то в одну сторону 560милв в другую без конечно также касается -и ~ также 560милив в другую сторону бесконечно а вот на старом месте один канал в обрыве когда ставиш +и ~ пробой .
| LOKDU 25/12/2022 19:49 |
А лампочка какая у тебя? Случаем не энергосберегающая и не светодиодная? Надо простую накаливания -ватт 40-60. При включении должна моргнуть и погаснуть, если все нормально. У тебя не та лампочка стоит и отсюда все в заблуждении. |
| vitaliy89 26/12/2022 16:08 |
LOKDU, у меня светодиодная 26w а разве роль играет какую подключать лампочку светодиодну или просто простую всегда подключал 90ват 💡 лампочку простую а тут не оказалось подключил светодиодную так это в ней дело чтоле
| LOKDU 26/12/2022 16:52 |
Это не светодиодная а энергосберегающая.У ней маленький ток потребления и для ремонта вместо предохранителя не пойдет. Ставь обычную какую ставил 90 ватт. При включении происходит заряд конденцатора и лампочка на многовение может моргнуть . Ставь лампочку и меряй напряжение на конденцаторе , должно быть около 300 вольт. Потом можно дальше ремонтировать.Запаивать ШИМ пока без полевика. |
| vitaliy89 26/12/2022 17:42 |
LOKDU, во блин то то я думаю 🤔 апочему она не может засветился так и есть как не хватает ей толчка при включение моргает и не может засветился у меня простой нет пр-д рукой тогда завтра сгоняю вечер в магазин и отпишусь за лампочку а может и будет запуск иоесть те 300в появится
ДОБАВЛЕНО 26/12/2022 20:47 так это я всё пробовал с шимкой она не снята ,я только снял полявик мост тот китайский круглый думаю тоже исправен хотя собирал вчера из диодов зря мост когда не можешь понят в чём дело начинаешь всё пробовать !а оказывается и не мост это а по сути там кроме шим не чего и не осталось что запуска нет ну если это не за шим тогда лампочка выходит . ДОБАВЛЕНО 26/12/2022 20:50 отптрон остался его тоже проверял целый отпаивал . |
| LOKDU 26/12/2022 18:10 |
Ну подключи хоть паяльник вместо лампочки, да померяй будет ли 300 вольт. |
| vitaliy89 26/12/2022 18:16 |
что то я такое не слыхал вилку что-ли от пояльника места придохронитяля припоять не не буду рисковать лучший лампочку куплю завтра . |
| vitaliy89 27/12/2022 17:13 |
купил сегодня лампочку 95w припоял но при включение лампочка не светит но 320в пошло даже с мостом сомодельным полевик не стоит дальше что делаем пояем полевик ? |
| n max 27/12/2022 17:30 |
паяем полевик ![]() |
| birluk 27/12/2022 17:36 |
| vitaliy89 27/12/2022 17:42 |
n max, тоесть пояем поливик и также пробуем запустить а вообще мост китайский тот можно и вернут обратно как видно это не иза него сейчас мост стоит самодельный и пробуем запустит через лампочку так
ДОБАВЛЕНО 27/12/2022 20:45 birluk, шимка под вопрос может выжела а может и нет нада сперва поливик запаят попробовать ну если через лампочку что-то заработает значит штм жива на 5ногу должно вроде как приходить 12в до этого не было . ![]() |
| LOKDU 27/12/2022 17:57 |
Проверь все ли детали запаяны у полевика и ШИМ |
| birluk 27/12/2022 18:00 |
vitaliy89, а проверить шим тяжело? |
| n max 27/12/2022 18:06 |
Тут на проверку диодного моста страниц 8 ушло что с проверкой шима будет трудно сказать.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2022 18:08 Если токовые резики не ушли то шим обычно живой остаётся |
| LOKDU 27/12/2022 18:15 |
Ну восемь зато есть подвижки, результат. Сколько токовый обсуждали, шас стоит наверное. |
| vitaliy89 27/12/2022 18:34 |
ДОБАВЛЕНО 27/12/2022 21:35 birluk, на пробой проверял 5 ногу и 1 как диод показывает а как её ещё проверишь ? ДОБАВЛЕНО 27/12/2022 21:38 n max, да токовый резистор целый он звонится на прозвонке на омох тоже 0.3ом вот что получилось запаял поливик и пропала 300в лампочка теперь светит во как получается не понятна. ДОБАВЛЕНО 27/12/2022 21:46 сколько должно приходит на 5 ногу шим у меня сейчас при включение лампочки и не поступания напряжение на сетевой кондицатор нет но при этом на шим 5 ногу 7.5в появилось на выходе 12 нету как то так не понято после поливика перестала поступать 300в . |
| LOKDU 27/12/2022 18:52 |
Проверь полевик- жив ли7
ДОБАВЛЕНО 27/12/2022 19:19 В 5 посту про какой резистор шёл разговор? На затвор а может с токового датчика на шим |
| n max 27/12/2022 19:39 |
Если горит то полевик скорее всего уже труп-выпаять если не горит то так и есть.Включить без него и замерить что есть на ноге затвора.Там делать выводы о целостности шима. |
| birluk 27/12/2022 19:54 |
vitaliy89,
| vitaliy89 27/12/2022 20:03 |
LOKDU, но в плате показывает 3 и 2 нога 0.140ом а обе стороны не понятно вообщем нада выпивать и проверят в плате чё-то не понятно как он показывает.про токовый резистор белый 0.33ом про него я писал но он исправен звонится в режиме прозвонке или ом . |
| LOKDU 27/12/2022 20:08 |
Не паниковать. терпение- терпение и ешо раз терпение -и все получиться.
всё проверить перепроверить - рано отчаиваться. Не бросать же на пол пути. |
| vitaliy89 27/12/2022 20:12 |
n max, в плате не понятно показывает 0.140ом в обе стороны нада отпаивать и проверят тоесть если без него на эти контакты проверить напряжение на какие контакты ставить на 2и 3 или на 1 это земля .
ДОБАВЛЕНО 27/12/2022 23:13 birluk, сегодня точно кина не будет теперь завтра будет продолжение сериала фильм второй ![]() |
| birluk 27/12/2022 20:26 |
vitaliy89,
| vitaliy89 27/12/2022 20:43 |
birluk, этот 3 по щёту первый был пробит когда в ремонт взял блок 2 подивик когда через придохронитял запустил и придохронитял разорвала на 2 части выбило подивик диодный мост этот 3 поливик нада отпаивать проверял завтра отпояю проверю напишу .
ДОБАВЛЕНО 27/12/2022 23:45
| LOKDU 27/12/2022 20:45 |
Не кто мастерами не родился, я не знаю. Опыт приходит с годами. Надо с чего то начинать.
Научился сам -научи другого. Ваш хлеб не кто не отберет. |
| n max 27/12/2022 20:47 |
Воткнуть блок без полевика померить напруги на ногах шима относительно минуса диодного моста и написать сюда+марку шима это смогёте ![]() |
| vitaliy89 27/12/2022 20:49 |
LOKDU, интересно а почему в плате показывает в обе стороны помойму токого не было в плате как диод показывает да и как мог поливик згореть думаю был бы пробой но пока как на пробой не похоже.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2022 00:01 n max, тоесть померить напругу где плевик так запустил с ним 💡 лампочку светить померил на землю и 2 и 1 7.5в показывает а без него не пробовал отпоять а диодный мост тоже мерить ? а шим там OB2263 а у меня какая стоит скорей сего аналог а может шим не подходит её завтра прочитаю . |
| LOKDU 27/12/2022 21:23 |
Если закоротить у полевика крайние ноги меж собой,то лампочка долна погаснуть ,если полевик жив. Ни в коем случаи не замыкай среднюю ногу не с чем.
Мост должен остаться живым. |
| birluk 27/12/2022 22:30 |
vitaliy89,
я не понял,так ты шим менял,или родной остался? |
| LOKDU 28/12/2022 01:23 |
У тебя какой полевик пласмасовый или железный? Если железный то изолируй его от радиатора, пока не прикручивай. Включи и будет ли лампочка гореть. |
| vitaliy89 28/12/2022 07:27 |
birluk, менял аналог шим 49318 на печатна а может шим не та пока даташ не нашёл.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2022 10:35 LOKDU, полевик пробит отпоял 2 и 3 контакт на сопротивление показывает 85ом в обе стороны он похоже не исправин на прозвонке и 1 контакт целый нет пробоя между 1 и 3на прозвоне показывает 2и 3 пробой он пробит !может запускал полевик без радиатора он да пласмасовый не известно по какой причине их пробивает даже щелчка не было это родной f4n60d а поставил 4n90c помойму это тоже самое подбирали аналог в магазине.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2022 10:46 n max, шим прочитал 49318 пока не нашёл даташит . |
| birluk 28/12/2022 09:45 |
vitaliy89, 4n60=4 Ампер 600 Вольт. 4n90=4 Ампер 900 Вольт. |
| birluk 28/12/2022 10:16 |
vitaliy89, примерь,по распиновке подходит? Шим с разборки ставил? |
| LOKDU 28/12/2022 11:44 |
IШИМки одинаковые. Промерь все все резисторы у ШИМ, На вид могут быть целыми и неисправны. |
| vitaliy89 28/12/2022 11:57 |
birluk, только что обратил внимани то что , 4n60=4 600в 4n90=4 900в просто 4n90c чуть больше до 900в по принципу он подходит я думаю ,всё он пробит купил сейчас новый проверил мултиметор 3 и 2 ка диод показывает 500мил а вдругую сторону бесконечно нет пробоя он целый марка p4nk60 zfp но этот аналогичный должен быть на 600в
шимку да бу снял блока а как её проверить там на царапина 49138 . ДОБАВЛЕНО 28/12/2022 15:09 LOKDU, это аналог xn1049 ob2263 шим распиновка да сходится резистор какие проверить я тут скидывал схему вот я уже не знаю как мне его запускать с поливиком опят сгорит и почему сгорает не знаю ? |
| LOKDU 28/12/2022 12:14 |
R8 R10 R11 И ДИОД D6 |
| vitaliy89 28/12/2022 12:20 |
Резисторы R8 =513om , R9=22ом 24om ,R11=+15 ком а диод показывает пробой в плате рядом d6 его отпаиваешь сам диод целый на пятоки ставишь мултиметор звенит может иза того что идёт трасформатор или е что может.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2022 15:27 R11=99om целый . |
| s.fed 28/12/2022 12:29 |
vitaliy89, что параллельно D6 стоит по схеме? |
| igme 28/12/2022 12:33 |
То есть я правильно понял: если выпаять D6 и R9 (по схеме) то на этих пятаках КЗ? Это с выпаянным полевиком (в этом случае такого по идее быть не может в принципе, если не пробит полевик) или со впаянным??? Может мерили со впаянным пробитым???
Дык видно, что стоит, но товарисч vitaliy89, говорит, что это, которое стоит, имеет сопротивлении 22Ома при замере. Ну или vitaliy89, "опять имел в виду что-то другое". |
| s.fed 28/12/2022 12:35 |
igme, нет для vitaliy89 загадка почему D6 запаянный звенит, а выпаянный нормальный ![]() |
| igme 28/12/2022 12:38 |
Так я и говорю, "звенит" - это у всех (вроде как предположительно) минимально обученных электронщиков означает КЗ. Потому что минимально обученные знают, что большинство мультиметров "звенят" до 50 Ом сопротивления или около того ![]() |
| vitaliy89 28/12/2022 13:17 |
s.fed, вроде да у меня он так стоит b6
ДОБАВЛЕНО 28/12/2022 16:22 igme, мерил в прошлые розы с поливик тоже стоял на прозвонки мерил вот она и пищит на сопротивление нормально 220м и резистор также 220м R9 и сейчас также на омах поставил мултиметор 200ом . ДОБАВЛЕНО 28/12/2022 16:33 да у меня методика своя понятия мерит детали если в режиме прозвонки мульиметром звенить пробит детали ну или кз но вещь на омах норма в |
| LOKDU 28/12/2022 13:59 |
А померить напряжение на ШИМ без полевика, |
| vitaliy89 28/12/2022 14:08 |
LOKDU, тоесть запустит блок без поливика на 5 ногу и 1 померить ? |
| LOKDU 28/12/2022 14:21 |
Ла померяй уж на всех ногах по отношению первой. |
| LOKDU 28/12/2022 14:58 |
Ремонтировал зарядник, схема немного похоже.. Сжег кучку полевиков и шимок.Все исправно ,а полевики летят. Причина оказалась после трансформатора - микротрешина у диодной сборки. Не подавалось напряжение на оптопару и блок работал не в режиме .Вылетали полевики.
У тебя может и оптопаре досталось. попробуй заменить её. Проверить ее сложновато. |
| toto 28/12/2022 15:38 |
новый год на носу, займитесь делом. рублей 400 у нас такой бп стоит, можно за 350 найти.
или тут курс обучения ремонту импульсных бп? |
| s.fed 28/12/2022 15:49 |
В чем сложность ее проверки? Да и не только оптопары, а и всей ОС? |
| LOKDU 28/12/2022 16:23 |
Посмотреть КЗ по 12 вольт да и для начала поменять оптопару.
Так просто не вышелкивает полевики. Должна быть причина. |
| vitaliy89 28/12/2022 17:08 |
смысал понял как проверить тоесть также запускаем через лампочку без поливика и меринм шим относительно земли все ноги , тут этот блок та работал когда мне его принесли просто был выгорин сетевой кондицатор резистор полевик второй этап был запуска у меня заменил полевик резистор сетевой кондицатор и тут я сглупил запустил через предохранитель при запуске предохранитель разорвала и пошло по цепи снова сгорел резистор 0.33ом и ещё мост зацепило диодный пробило на щёт трещин не наблюдаю отптрон проверялось вот через тестер как теристор определяется а также я проверял отптрон с нагрузкой 5в через 200ом подал один провод на 1 ногу точку другой на минус 2 ногу провод отптрон а здругой стороны 3и 4контакт мултиметор мерил он открылья как диод примерно 0.80ом а в другую сторону бесконечно скорей сего отптрон исправин. https://postimg.cc/gallery/VCJxzHC ДОБАВЛЕНО 28/12/2022 20:17 toto, а меня не точто пойти купит новый блок как зделал клиент купил новый блок а этот мне на запчасти отдал а чтобы прбедит его похожи до нового года не победит да до нового года осталось сказать считанные часы 3 дня . |
| n max 28/12/2022 17:20 |
Исправный оптрон где то 80 ом и должен показывать на тестере.
Резик 0.33 сгорел и ни слова о замене шим--будем дальше жечь транзисторы. ![]() |
| vitaliy89 28/12/2022 17:21 |
s.fed, ну там я всё проверял есть ещё d1 d2 тоже целые отптрон тоже исправен дроссель исправин трасформатор тоже по схеме прозванивал .
ДОБАВЛЕНО 28/12/2022 20:37 n max, вот и тестир показывает отптрон как теристор новый метод проверки в интернете нашёл https://youtu.be/QPfeGKaSZaM разве не писал что я резистор заменил 0.33ом ? был с полосами а заменил вот на такой серый тоже написона что он 0.33ом в магазин подбирали а нет токого с полосами а может резистор как то не подходит готя если его проверить в режиме прозвонке он звенить как предохранитель значит он целый был такой резистор сгоревшей а заменил на такой
ДОБАВЛЕНО 28/12/2022 20:42 LOKDU, кз нет на выходе 12в от куда идёт 12в не понятно почему горят полевики и вот этот думаю как запустить прлевик снова чтобы не выбило но сначала проверю шим без поливика отпишусь.проверил также через лампочку 5 и 1 нога на шим 12в идёт без поливика шим похоже жива нет на других ногах шим нет напряжение как-же запояиь полевик чтобы снова не стрельнуло ![]() |
| vitaliy89 28/12/2022 18:06 |
n max, говорили при запуске проверить контакты через лампочку без поливика на эти контакты идёт 320в также как на сетевой кондицатор это на высоком напряжение 1000воль постлянка а если ставишь напряжение 200воль то как бы мало напряжение мултиметру не хватает диодный мост проверил 1и 4 контакт + и - тоже есть 320в 2 и 3 контакт ~ ~ 220в есть переменка .
ДОБАВЛЕНО 28/12/2022 21:09 а не могло быть что сгорел полевик то что я запускал его без радиатора а я го запускал без радиатора для пробы . |
| n max 28/12/2022 18:13 |
Я вам про замену шима писал.
Если вы только резик 0.33 поменяли без замены микросхемы то транзистор обязан был сгореть и пофиг бфл он на радиаторе или нет. |
| LOKDU 28/12/2022 18:16 |
У человека есть желание и упорства (хорошая черта) научиться ремонтировать, а вы брось да купи новой.Нужен не сам блок а навык в ремонте,руку набить. Так Виталий? |
| vitaliy89 28/12/2022 18:30 |
n max, когда принесли мне блок было сгоревшей сетевой кондицатор резистор 0.33ом полевик нет сперва не менял шим потом заменил резистор 0.33ом полевик сетевой кондицатор и запустил предохранитель разорвала выбило могло это произойти что шим была не испоавно при запуске диодный мост но как не странно резистор уцелел 0.33ом ,потом шим заменил хотя если диод выбило шим та врятле уцелело да 1 раза хватило до меня было выгодно всё шим похоже не жива бла 2 раз когда я запускал когда заменил полевик диод мост резистор и шим стало выбивать поливик но шим сейчас жив с нё есть 12в 5 и 1 контакт без прливика при запуске через лампочку. не светится на сетевой тоже поступает 320в.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2022 21:33
| sofrina 28/12/2022 19:47 |
vitaliy89, кондицатор = конденсатор |
| birluk 28/12/2022 20:26 |
ДОБАВЛЕНО 28/12/2022 21:33 vitaliy89, с чего ты решил что шим жив, наличием питания? На пине GATE что? PS. Отстань уже от моста,кондицатора,токового резистора,не нужно дублировать в каждом посте. |
| vitaliy89 28/12/2022 20:51 |
sofrina, ну поправили не много не так написал пусть будет конденсатор
ДОБАВЛЕНО 28/12/2022 23:55 birluk, ну если на шим 1 и 5 приходит 12в а на остальные не приходит deta нет не приходит а как оно будет приходит я жи запустил без поливика через лампочку или не имеет значения лампочка не светится вот опят впаяешь поливик опят выстрелит хотя они не так дорого стоит 50р у нас точно коробку купит нада на запас ![]() |
| birluk 28/12/2022 21:17 |
vitaliy89, с пина GATE выходят импульсы для управления ключевым каскадом. или по твоему полевик рулит шимкой? ![]() |
| LOKDU 28/12/2022 21:32 |
Ну если всё живо то тогда новый шим и полевик . А что гадать, жив не жив ШИМ. |
| birluk 28/12/2022 21:40 |
| LOKDU 28/12/2022 21:46 |
Будем надеяться на лучшее. |
| igme 28/12/2022 23:15 |
Не, вы не в курсе местной (в этой теме) устоявшейся терминологии. Это если плёночный, например - тот конденсатор, да. А сетевой электролит - кандицатор :D Может подать петицию в международную электротехническую ассоциацию о присвоении сетевому электролиту персонального наименования? |
| n max 29/12/2022 00:15 |
Автору надо в пером посту свой сленг публиковать потом русский аналог через = (как в темах по телекам состав тв пишут),а то неискушённому вьехать в этот бред
ДОБАВЛЕНО 29/12/2022 00:16 или перепившему накануне будет проблематично |
| LOKDU 29/12/2022 00:23 |
Надо успеть к Новому году отремонтировать и включить гирлянду. |
| vitaliy89 29/12/2022 06:51 |
birluk, у меня получается только снйчас GND= 1 и VDD=5 нога есть напряжение 12в, а на 1 =GND 6=GATE нет не чего откуда должно приходит самой шим или с поливика и сколько должно приходит?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2022 09:54 LOKDU, я думаю запоят поливик если сгорит тогда точно в шим дело мне не понятно сколько должно быть между 1 и 6 ногой выше написал нету не чего только 1 и 5 есть 12в . ДОБАВЛЕНО 29/12/2022 09:56 igme, а вы думаете то то плёночный кандицаторы может быть ещё не исправеость ![]() |
| LOKDU 29/12/2022 08:47 |
Я меряю только питание на ШИМ и на выходе смотрю осцилографом импульсы. Если их нет тогда уже разбираюсь с шимкой. |
| vitaliy89 29/12/2022 08:50 |
LOKDU, ну нету у меня осцилограф приходится так обходится это у меня на шимке получается 1 и 5 нога вход а 1 и 6 нога выход чтоле его нет или я не так думаю ?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2022 12:01 вот отпоял плёночный кондицатор написона 2j222j чтоза эроглиф по мне так это если вбить в колькулятору 222 будет 2200пф но мой показывает тестер 2217пф по мне так нормально кондицатор а вообще правильно я думаю как читается маркировка 222 а так 2j222j колькулятор не водит буквы.
| LOKDU 29/12/2022 09:23 |
А шим случаем нет новой? |
| vitaliy89 29/12/2022 09:35 |
не-а первый шим был пробит родной этот уже запаивал с донора от блока снимал ну на 1 и 5 есть 1 и 6 что должно поступать может попробовать запаят полевик и запустить через лампочку если полевик загорится однозначно шим дело а больше как я его запущу. |
| LOKDU 29/12/2022 10:08 |
Лампочка не спасет полевик. Заряда емкость конденсатора хватает для пробоя полевика. Как вариант ставить меньше емкостью лампочку меньше ватт и можно полевик по мощней. Моё мнение. |
| birluk 29/12/2022 10:31 |
| LOKDU 29/12/2022 12:34 |
R10 100К мало вероятности что сгорит. |
| n max 29/12/2022 13:44 |
Тут ещё х.з. такую ли он шим поставил или просто похожую по корпусу.Лучше полевики ампер на 20 брать типа 20N60 для опытов по ремонту-такой скорее всего не сгорит в руках горе-мастера |
| LOKDU 29/12/2022 14:13 |
По датишу шимка копия.Полный аналог. |
| vitaliy89 29/12/2022 17:07 |
ДОБАВЛЕНО 29/12/2022 20:16 birluk, r10 у меня 99ом целый он ну если думаете это шим попробую запаять полевик запустит если сгорит полевик тогда точно шим других не вижу вариантов
ДОБАВЛЕНО 29/12/2022 20:19 n max, может какие посоветовать полевики этот пласмасывый поливик который так не выбивает чтоза полевик 20А 20N60 20А не многовато? |
| vitaliy89 29/12/2022 17:51 |
этот кондицатор 0.1мкф стоял как раз возле предохранитель когда его разорвала удар был в кондицатор осталось пятно цёрное ёмкость осталось у меня показывает 97нф это приделах 0.1мкф как бы нормально или может какой другой заменить?ударжи был
https://postimg.cc/gallery/VsgpJnX |
| birluk 29/12/2022 17:56 |
vitaliy89, почему 99 Ом,судя по схеме 100 кОм. А сразу шим заменить нельзя, зачем жечь транзисторы? |
| s.fed 29/12/2022 18:10 |
vitaliy89 троллит по черному, а все и ведутся ![]() |
| vitaliy89 29/12/2022 18:16 |
birluk, ну да 0.99ком спутал однако а почему решили что шим здохла ведь на нё приходит 12в .
ДОБАВЛЕНО 29/12/2022 21:18 s.fed, да не чего я не тролю просто советуюсь . |
| s.fed 29/12/2022 18:22 |
Невольно вспоминается песня группы "Белый орел"... |
| birluk 29/12/2022 18:23 |
а импульсы с него выходят? ![]() |
| vitaliy89 29/12/2022 18:52 |
birluk, эх не успел я не послушал вас правы вы были запаял полнвик через лампочку светится 300в нету не сетевой поливику снова выбило 2 и 3 на коротка кз вдоль секунды может шим искать нада хотя 12в есть жи а сколько импулс должно выходить из шим ?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2022 22:06 шимка нашлась с рабочего блока маркировка 63Е07 похоже тоже аналог снимать нада орят полнвик нада покупать после нового года теперь не вышел фокус ![]() |
| n max 29/12/2022 20:25 |
глянул но свои которые брал сотню там написано 63523 в один ряд-эти точно проверенные.
Я ж писал про 20 ампер ![]() |
| birluk 29/12/2022 20:44 |
| n max 29/12/2022 22:10 |
Как-то частотник с такими транюками замкнули(75 киловатт) по выходу ток рабочий по одной фазе был 100 ампер(линия по производству кошачьего корма)-результат был доволи печальным для населения(электрики предприятия быстро нашли выход и вместо предохранителей поставили подобрали шпильки подходящего диаметра)получилось как сейчас в Киеве |
| LOKDU 30/12/2022 11:16 |
Я предлагал сразу заменить ШИМ с полевиком сразу вместе. Хорошо у полевика 3 ноги надо запаивать, а не как у проца под 40 и более ног. |
| sofrina 30/12/2022 18:37 |
Сетевой лит- обрывное сопротивление- диодный мост (если не дискретный)-шим-полевик- диод по питанию ШИМ-а- стабилитрон по питанию ШИМ-а- ограничивающее сопротивление на затворе полевика( и там же стабилитрон)- оптопара(если есть) и в идеальном случае ТПИ нужно проверить первичку (сравнить с аналогичным или хотя бы что бы сопротивление было больше 3 Ом) |
| vitaliy89 30/12/2022 18:52 |
как подбирается даташит правильно к примеру щитается две цифры 63ххх остальные крестики они не читаются если так то это и есть самый
OB2263 шим там стоит скорей тот самый вы советую взять для пробо на 20А 20N60 полевик как писали выше ? а не проще шимку заменить согласие полевик слабый не выдерживает этот поливик тоже пласмасывй смотрел даташит не написона распиновка вроде 2 и 3 как диод 1 земля как и на старом полевике . ДОБАВЛЕНО 30/12/2022 22:06 birluk, смотрю даташит до 200А а не многовато он 120N60 600v тоже а корпус у него пламас или железа если железо то тогда радиатор нужно или он не нужен ? ДОБАВЛЕНО 30/12/2022 22:12
ДОБАВЛЕНО 30/12/2022 22:15 sofrina, отптрон он отпадает я его проверял а вот сопротивление проверить где не понял ? |
| sofrina 30/12/2022 19:18 |
Куда полеввик одной ногой упирается,стоком |
| vitaliy89 30/12/2022 19:19 |
birluk, когда перерпаяю новую шим тоесть на 1 и 6 ногу должно появится питания так я понял я что-то смотрел даташит не нашёл там сколько должно приходит на 1 и 6 ногу на шим . |
| LOKDU 30/12/2022 23:47 |
Радиатор под полевик может подключен к минусу питания. 300 вольт. Железный полевик надо ставить с прокладкой а так же изолировать крепежный болт, что бы не было короткого. + 300V - обмотка трансформатора -вывод 2 полевика-корпус полевика - радиатор- минус 300V. Проше поставить в пластмасовом корпусе. |
| birluk 31/12/2022 02:08 |
vitaliy89,
| vitaliy89 02/01/2023 06:05 |
LOKDU, а вот это может быть когда я ставлю его на радиатор полевик да пот болт нет там прокладок да и пасты нет он жи пласмасывый от чего ему коратит ? тогда да проще пласмасовый и ставит а похоже они поливики горят и за шим менять нада а потом пробовать .
ДОБАВЛЕНО 02/01/2023 09:09 birluk, понял с 6 ноге должен выходить какое-то ? напряжение а нету тоесть на 5 вход есть 12в а выхода нету на 6 ногу так выходит? ДОБАВЛЕНО 02/01/2023 09:10 Всех с наступашмся новом годам ![]() |
| LOKDU 02/01/2023 13:50 |
Посмотреть импульсы наверное можно простым пробником, оба светодиода должны загораться. Вход пробника надо подключить через резистор для согласования с выходом ЩИМ.
https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/26/ |
| vitaliy89 02/01/2023 16:56 |
LOKDU, там по той ссылке очень много пишут не совсем понял у него на макетеой плате стоят микросхема вроде как понял для проверки первую схему вижу написона пробник вижу на схеме нарисована первая схема 2 резистор R1 220 R2 220 22ом чтоле нужны резисторы а далия подключается к двум светодиода через резисторы дальше по схеме не понял куда подключается? в самом незу или мне нада подавать на шим ?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2023 19:59 ![]() |
| igme 02/01/2023 18:54 |
Ничё не понял, опять без запятых :-\
Где внизу? Где DD1? Так это микросхема К155ЛН2, там же написано и ноги обозначены, что куда. То есть пробник состоит из 2-х резисторов, 2-х светодиодов, одной микросхемы и питание этой радости от 5В. Вопросы? |
| vitaliy89 02/01/2023 19:11 |
| vitaliy89 28/05/2023 17:28 |
всем привет! столько времени прошло а блок так лежит надеюсь тема ещё не в корзине спрошу в ней у меня появилась шим новая по коду 63623 даташит OB2263 я не пойму одно а где тут точка будет на плате есть ключ а на шимки нету как ставит не понятно или кто подскажет как правильно припоять ?
https://ibb.co/x3qdFhd https://ibb.co/1KZZmJL |
| vitaliy89 28/05/2023 19:08 |
я разобрался как поставил видимо правильно на этот раз фирферка не ожидалось включил через лампочку место придохронитяля лампочка не светит индикатор светит красный на выходи куда идёт 12в в конце блока появилось а почему лампочка не светится не понятно на сетивом 290в чтот мала а может норма кандицатор. |
| birluk 28/05/2023 20:55 |
| vitaliy89 28/05/2023 21:19 |
birluk, похоже проблема вся была в шимке ! да просто лежал этот блок примерно полгода и шимке не было а тут выписал транзистор и шим прислали новую шим поставил и заработала мне ещё кондицатор нужно заменить 47мкф 400в шибко он длинный крышка не закроется его гнёшь а мета мала по габаритам здоровый по ищу в магазине поменьше так почему лампочка не горит не понятно какой там был придохронитял 1.5а или 2а какой поставить ? |
| birluk 28/05/2023 22:02 |
1А. |
| vitaliy89 29/05/2023 02:40 |
посмотрю сегодня есть ли такие 1А 1.5А 2А были кандецаторы наверное искать придётся пока нету в магазине к выходным появится сказали но протестировать можно и стаким кандецатором ![]() |
| vitaliy89 31/05/2023 14:02 |
birluk, нашёл предохранитель ну 1.5А с кого-то блока импульсный при запуске норма индикатор светит красным кондицатор уменя сильно габаритные 47мкф 400в со спичечный коробок у меня есть 22мкф 400в разве для этого бока нёпойдёт или мало ёмкость придётся покупать с малами размером на 47мкф 400в. ![]() |
| birluk 31/05/2023 16:59 |
vitaliy89, родной стоял 47мкф,вот и ставь то что положено. |
| vitaliy89 31/05/2023 17:26 |
тогда в магазин там есть такой 47мкф 400в и меньше габариты ближе к выходным схожу а проблема как оказалось в шимке была может шимка эта есть мозг ![]() |
| birluk 05/06/2023 13:42 |
vitaliy89,
так тебе ещё на первой странице писали,только ты писатель, а не читатель! ![]() |
| vitaliy89 05/06/2023 15:06 |
birluk, сегодня поменял кондицатор нормально и габариты подходят норма блок запустился на выходе также есть 12в куда подключается 12в у меня получается он так тесно тут стоит я-то диоды рядом а если его заденить не коротнёт к стате почему на переменки всего 280в не понятно нет 320в хотя из сети выходит 215в не может быть иза этого ?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2023 18:10 ну если просто было причина в шимке на тот момент не было такой шимки всё в ней и было дело то и получалось при запуске горел транзистор и кондицатор на 400в выбивало придохронитял. сейчас жи норма новая шимка стоит ещё 10штук пригодится куда нибудь шим этих . |
| vitaliy89 05/06/2023 17:37 |
у меня лежит старенький блок ну тоже 12в 3А а в чём фишка тот который отремонтировали 12в 4А а у этого блока шимки нет а вот пр-д кондицатор стоит микросхема у этого блока принцеп другой сдесь микросхема там шим .
https://ibb.co/tKYHmw8 https://ibb.co/9ZJssnW https://ibb.co/dt88wC0 https://ibb.co/qFbcYZb |
| birluk 07/06/2023 22:59 |
vitaliy89,
| vitaliy89 11/07/2023 08:02 |
birluk, да как последний раз я его замирил и забросил на выходи есть теперь 12в кондер купил заменил поменьше чтобы крышка закрыдась а мерил я большой кондицатор сетивой на 400 v я ставил на приборе постоянке v- приделах 600v ну 320v он не показывал чуть меньше 280v я постояно путаю напряжения когда говорю на этом и не мерил v~ я на этом напряжение мерил только из розетки . |
| birluk 11/07/2023 11:25 |
vitaliy89, а в сети сколько? |
| vitaliy89 11/07/2023 18:02 |
сейчас 218v- постоянку не помню в тот раз было сколько 215v ну а кондиционер не мерил 400v надо померить может что изменилось . |
| sofrina 11/07/2023 21:21 |
Кондиционер наверно не настоящий . |
| vitaliy89 12/07/2023 04:08 |
Я опять написал не правильно то есть померил то правильно на переменки 218v~ написал 218v- на постоянке главное мерию правильно а по-моему я его esr тстирам проверял в те разы ёмкость была нормальная хотя можно замерить снова сетивик на 400v что покажет хотя на выходе есть 12v я щитаю это норма или ошибаюсь . |
| vitaliy89 12/07/2023 11:58 |
тут надо с сетью сперва разобраться почему не приходит так мала из розетки сейчас у меня так 215v~ а вчера была 218v~ тут явно напруги не хватает или гонить мультиметр на кандецаторе сейчас на сетивом 288v- также у меня есть другой блок он тоже также на сетивом выдает 287v- и там и там на выходе 12v есть . https://ltdfoto.ru/image/yuIpLi |
| alexsandr 666 alexsandr 27/03/2024 18:23 |
ДОБАВЛЕНО 27/03/2024 18:27
