сварочный инвертор на fgl40n120
sofrina
24/03/2023 19:35
Доброго дня всем. На ремонт пришел аппарат "Edon ZX7-315T" , при первичной проверке выявлено кз по питанию моста, при демонтаже выявлено что три из четырех ключей моста (по схеме полный двухтактный мост) пробиты , драйвер вроде остался живым, по аналогии с подобными ранее приходящими аппаратами (не "Edon ZX7-315T") поставил для замены RJH60F5 и включил для проверки , аппарат-то включился с выходным напряжением 64 вольта, только один момент немного удивил-на вход инвертора приходит напряжение 600 вольт ,аппарат сразу отключил, для замены подготовил ключи BGL40N120 ,контрафактные или оригинал-под вопросом, в первый раз сталкиваюсь с таким напряжением на входе инвертора в однофазной сети. В данный момент интересует вопрос-откуда такое высокое напряжение 600 вольт?
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/03/2023 21:02
sofrina, возможно от усохших банок и особенностей работы цифрового мультиметра.
sofrina
24/03/2023 21:05
насчет мультиметра-навряд ли , флюк 289 не обманет
sofrina
25/03/2023 08:40
не обратил сразу - аппарат судя по шильдику всеядный, и на 220 вольт, и на 380 вольт и нет переключателя режимов работы, сетнвые литы скорее всего сразу последовательно включили 2*450 V итого такое большое напряжение на входе инвертора
sofrina
25/03/2023 15:16
после установки FGL40N120 аппарат работает, напряжение при сетевом напряжении 220 вольт на инвертор приходит больше 600 вольт.
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/03/2023 16:25
Ну если он 220-380 тогда все сходится. Транзисторы только уж очень высоковольтные надо.
