Требуется опознаять деталь | |||||
| tynalex 19/07/2023 21:41 |
Что это транзистор, или стабилизатор? Как биполярник не звонится ! На среднем выводе +19вольт, крайний справа соединён с GND, на крайнем слева(1выв. ) 0вольт.
Данный элемент установлен в ноутбуке PANASONIC CF-54 (не включается, отсутствуют дежурные питания) Маркировка элемента 6AO V CD. |
| TO(Nic) 20/07/2023 09:15 |
Маркировка скорее всего крупными ьуквами CD. Отсюда и плясать... |
| tynalex 20/07/2023 09:48 |
Да, крупные CD. Если считать так, то это npn BSX68-25 ?! Тогда получается что у него оборван переход база -колектор?!
Очень странно, может кто-нибудь всё таки точно скажет по этой маркировке ? |
| Алексей.Л 20/07/2023 10:54 |
https://www.google.ru/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FH620e5c21a8a44698aa2dd924d33762c2A%2Fnew-original-BCX68-25-CD-SOT89.jpg&tbnid=fwlPARnCIhAK2M&vet=12ahUKEwjE0KLh5pyAAxWzLBAIHWMcBh4QMygLegUIARDRAQ..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fi%2F4000411875185.html&docid=v-Hvge5RBoq5uM&w=580&h=396&itg=1&q=SOT-89%20CD&ved=2ahUKEwjE0KLh5pyAAxWzLBAIHWMcBh4QMygLegUIARDRAQ |
| n max 20/07/2023 17:18 |
Как то не приходилось встречать мощных биполярников в ноутах особенно последних моделей.
Стабилизатор может быть на 3.3 или 5 вольт маломощный для запитки мульта. |
| II3II 20/07/2023 20:05 |
возможно стабилизатор AP130-18Y |
| shah49 21/07/2023 23:02 |
tynalex, Определись сначала с корпусом .Какой? Нарисуй кусок схемы на бумаге , где и в какой цепи стоит . Потом можно будет выводы строить исходя из схемотехники .При твоем описании -это точно не биполярный транзистор, а по такой маркировке определить сложно. |
| tynalex 24/07/2023 13:09 |
shah49,
Ильич, не говори куйню! корпус элемента там SOT89, но поскольку печатная плата многослойная, зарисовать даже кусок схемы не предоставляется возможным. Будешь один только вывод 1 вызванивать несколько часов, потом следующий элемент и т.п. Да и дефект был именно в металлизации, на полевой ключ( затвор выв. 4) не поступал сигнал низкого уровня, в результате чего 19вольт не поступало на ШИМ, что выдаёт 5v и 3.3v. Но стоило греть плату феном в определённом месте с любой стороны, как всё восстанавливалось. Т.е. куёвая металлизация между слоями печатки. Пришлось обычным проводом бросать перемычку. Тяжёлый ремонт , на второй день только сделал, была бы схема то гораздо быстрее. А к элементу SOT89 даже не прикасался, не известно что это такое и почему так звонится. Плохо только что по маркировкам так и не определился что это такое. ДОБАВЛЕНО 24/07/2023 12:20 n max,
Да, нет . После как запустился, померил на нём - ничего не изменилось по напругам. Может используется в режиме питания от батареи, не стал зацикливаться и разбираться. Главное что не имел к 3.3 и 5 никакого отношения. Там микросхема Шим с двумя дросселями формирует эти напруги, а на ней отсутствовало 19вольт с полевого ключа (8ми ножка). |
| shah49 25/07/2023 15:02 |
tynalex, Мне габаритов его не видно .Как альтернативу могу привести корпус SOT-223. Оспоришь? Разобрался и хорошо.. ![]() |
| sofrina 25/07/2023 22:40 |
Господа телемастера и все к ним примкнувшие, может поиск схемы может помочь с волшебным словом 'motherboard' в поисковом запросе, что-то похожее выдал яндексмануал |
| tynalex 26/07/2023 09:07 |
Я видел то же самое, только в Гугли, а не в Яндексе. Принципиальной электрической схемы к большому сожалению я там не обнаружил. Даже блок-схемы нет. ![]() |
| sofrina 26/07/2023 09:13 |
tynalex, разницы нет где искать, в Гоше или Яше, разница есть как искать - не по торговову названию ноута, а по версии mainboard |
| sofrina 27/07/2023 10:48 |
Обычно их несколько бывает на Майне,и , можно проще отпаять два аналогичных по названию и сравнить по сопротивлению ( или диодной прозвонкой), названия конечно не узнаем , но определимся - он целый или нет |
| tynalex 27/07/2023 10:57 |
sofrina, на этом майне он всего один был, не с чем сравнивать, я подобной методикой всегда пользуюсь, часто помогает, особенно с транзисторами(когда попадаются составные, или с внутренними резисторами, диодами, или полевики). |
