ремонт зарядного устройства от шуруповерта 21v | |||
| vitaliy89 29/03/2024 07:19 |
Всем привет! Оторвалась дорожка Шим на 3, вывод вырван, пятак по дотушит идёт через резистор 100ком, но у меня не было. через резистор просто на площадку. может сказать, куда припаять нужно ножкуи Шим Ob2263.
https://ibb.co/cw9DZp5 |
| TO(Nic) 29/03/2024 07:38 |
Можно поставить 100ком, хуже не будет. |
| vitaliy89 29/03/2024 09:07 |
У меня как по фото была. припаен на площадка была под резистор. случайно дорожку с пятаком вырвал при отпайке. Вот интересно теперь, что за дорожка шла и куда Не земля случайно, а через резистор как припаять То-есть с 3 ножки шимке паяем через проволочку и резтстор Smd Даля к земле. кстате рядом это земля, можно от туда взять, как раз она заониться с 1 ножкой. А что вырвал пятак, теперь не проверишь. Как вариант приклейть фальгу. хотя может не помеч.
https://ibb.co/R7NNFbq |
| TO(Nic) 29/03/2024 09:46 |
vitaliy89, Ну "дотушит" же есть: 1 ножка на земле..разбирайся |
| vitaliy89 29/03/2024 10:39 |
Всё верно, 1ножка эта земля, а по даташиту резистор через землю идёт. Получается, не пробивал через резистор пробовал припаять проволочку на 3 ногу и к земле место предохранителя. Я подал лампочку 95w. Лампочка моргает. Интересно, этот пятак, который вырвал, не мог как резистор идти ну не известного куда это пятак шол, а может просто на резистор какой. И вот сейчас может он в обрыве попробовать, как по схеме ножку 3 подать через резистор. Что измениться Вопрос такой стоял. ключ, транзистор 5N65F, Токого не было. Заменил на IRFIB5N65A. даже по мощности он мощней. Смотрел даташит, вроде аналог или не подходит. Может он.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2024 14:04 Так можно резистор и не smd для теста можно обычный попробую сегодня через резистор что изменится. |
| vitaliy89 29/03/2024 13:45 |
Так получилось, Же. Похоже, этот оторванный пятак шёл на резистор или ещё что Я вот подал обычный сопротивление 100ком С 3 ножке и через резистор у Меня на выход, куда батарея подключается, пошло 21в нашимку на Vbb пошло 15в, а на Out ну нету почемуто. |
| alexsandr 666 alexsandr 31/03/2024 01:09 |
vitaliy89, неси к спецам - сам долго копать будешь - да и доламаешь в конец девайс - потом ни один спец не возьмёться....и пойдёшь тогда в магаз за новым ... ![]() |
| vitaliy89 31/03/2024 06:54 |
Вот интересно, если ШИМ снять Ob2263, будет ли запуска блока и будет ли гореть зелёный индикатор к стате на выходе на клемы я замеряю. При включении блока горит зелёный индикатор, если мерить щупом красным и ставит его на минусовую клему, а минусовой щуп на плюс показывает минус 20v. Если поставит как должно быть щуп плюсовой на клему плюс, а минус шуп на минус клему, то идут скачки от 5v, 21v, 16v, 9v и по кругу. Такое ощущение, как переплюсовка. Ну, провода были припаены так: черный на плюс шол, а синий га минус. Так и припоял к стате. Если может я не правильно Шим поставил, а стояла там Шим по коду 281314. Вот нашёл даташит, на него я поставил аналог. или есть отличный Ob2263.
https://ibb.co/BNN3khS https://ibb.co/nDjjGvp https://ibb.co/M9qGQmn https://ibb.co/mXGvwCW |
| n max 31/03/2024 11:13 |
Новая 411 рублей на валтберис стоит х.з. возмуться ли её чинить. |
| vitaliy89 31/03/2024 12:06 |
n max, Ещё бы схема было, можно было и починить. Или донор, например, такой же зарядчик получается. Вход есть на шимку, то-есть на Vdd 15v, а вот выхода нет Out на 6 ножку. Да уже всё проверил. Ни знаю почему ШИМ нет выхода, а вход есть. А если использовать обычный зарядник от ноутбука 18в На данный момент у меня при включении горит индикатор зелёный. А вот когда зарядиться как узнать просто клемы подпаять к этому блоку, если на 18в выходит будет или не чего? https://ibb.co/LgsJkfR |
| n max 31/03/2024 12:26 |
Там в процессе зарядки горит красный,когда зарядиться тогда загорается зелёный.Там BMS 4S стоит в аккумуляторе она и отключает аккум от цепи.
По микре надо в даташите напряжение старта смотреть походу оно отличается 15 вольт для 2263 многовато+с обратной связи прилетит ещё когда произойдет попытка запуска и микра в защиту улетит от перенапряжения.Там резики с +питания(300V) на Vdd микры надо 1-2 мегаома ставить.Начинать с 1 мегаома и увеличивать до 2ух пока в защиту валиться перестанет. |
| vitaliy89 31/03/2024 13:24 |
Интересно, для чего Ещё один место светодиод с право Led. Он просто запоен, а светодиода нет. Вот у меня этот зарядник, сам индикатор красный. Просто включаешь в сеть, горит зелёный индикатор, то-есть если без нагрузки. А если подключить батарею, должен включится красный, что ле. а когда зарядиться, будет гореть зелёный. Нода просто нагрузку подать и если это работает, можно клемы при поять от шуруповерта. Это уже 2 вариант. Всё жи хочется первый восстановить. думете родная шимка 281314 не подходит к 2263. А вот самого начала у меня был не испоавен резистор под кодам 471 а показывал 3. 00мгом. Вот фото я подумал и заменил его по коду 471 470ом показывает. не мог он быть не исправен. К стате не понял а про какие резисторы идёт реч. где таке стоят 3000.
https://ibb.co/jfN3jF1 https://ibb.co/MSVMtfj |
| vitaliy89 31/03/2024 18:55 |
n max, С этим зарядчиком решилось. клиент купит новый. на Озоне есть 500 его цена. И стоило мучиться с ним Ну, хотелось как лучше, а вышло так. Решил проверить свой зарядчик. При включении горит красный индикатор, а при нагрузке батарей так и горит. Когда батарея зарядится, индикатор станет также гореть. Тое-сть нагрузке должен индикатор поменять цвет, а он не меняет.
https://ibb.co/ZcLVRCr |
| n max 31/03/2024 19:47 |
У меня так красный горит когда идет процесс заряда,как зарядился так горит зеленый.Мож у вас зарядка упрощённая тут х.з.
Мне кажется индикация окончания зарядки должна быть-иначе это обычный адаптер. |
| vitaliy89 31/03/2024 20:04 |
Как думаете у меня этот блок 12в а я подключил батарею 8v, подал с блока два проводка + и - 12в на батарею разряжена 6. 7v чегота прошло полчаса и нет сдвига как было так осталось, а может надо 8, в или многовато 12в так что выходит блок не заряжает, а хотя выход есть 12в |
| n max 31/03/2024 20:57 |
Мерить что он выдаёт при подкл батарее.Скорее всего тока нет \или мало.Можно и ток померить хуже не будет. |
| vitaliy89 01/04/2024 03:34 |
Я вот заметил. Если подать с блока + и - провода с выхода 12в, начинает индикатор моргать. То-есть Кз происходит в блоки и начинает стучать, а ток помереть вы имеете. Веду на А выходи 12в, где идёт, А если подключит на оборот, переполюсовка - на + индикатор не тухнет, горит красным только нет зарядке. Если замерить через какое-то время например как была 6.8v так и осталось блок ведёт себя странно. выходит без нагрузки ок выдает 12в на выходе с нагрузкой начинает замыкать .
ДОБАВЛЕНО 01/04/2024 06:35 не может быт что я подаю 12в на 8в батарею не многовато ? |
| alexsandr 666 alexsandr 01/04/2024 16:26 |
vitaliy89, если есть в батарее BMS то последовательно резистор в 10 ом / 25w -> к любому проводу из БП (+) или (-) и будет зарядка - немного дольше но будет 100% .....можете в своём заряднике так и сделать раз схемы на ШИМ вам не по зубам ![]() |
| vitaliy89 01/04/2024 19:12 |
alexsandr 666 alexsandr,
Я тут подумал, у меня завалялся преобразователь Dc на микросхеме Lm2596s. С помощью его я на вход Бп подал 12в, а на выход подал преобразователя 9в и подкинул батарею 8в. Всё окей, горит индикатор красный, не чего не замыкает. Заряжаю я уже, смотрю у меня до 7. 2в поднялось. батарея. интересно при окончании зарядки так и будет гореть красным или потухнет Похоже тут как аята была хитрость. не хочет батарея заряжаться от 12 В сразу Кз в блоке, а вот через преобразователь заряжает с резистором тоже не плохая. Ну я лучше через преобразователь. https://ibb.co/r43tRdj ![]() |
| alexsandr 666 alexsandr 02/04/2024 01:17 |
vitaliy89, самое главное шоб БП не сдох - а то в последнее время - бп пошли одна хрень - ток в 1 ампер не держат - 60 вт к примеру....трансы в таких греются как утюги.... |
| vitaliy89 02/04/2024 06:46 |
Вчера поставил на нач. горел красный индикатор, когда она заряжалась, а сегодня уже батарея зарядилась до 8в полностью, а блок так и не потух. Индикатор так и горит красным. Его как то доработать можно, чтобы когда батарея зарядилось полностью и индикатор потух или стал зелёный срабатывать, а он так не срабатывает.
по тому-то предназначен только для зарядки, а что заряжено или нет не понятно. Что может сдохнуть в этом Бп, так это Шим, ну или транзистор. Да нет, пока работает. ![]() |
