UC3843 греется при 14 вольт - что делать?
alexsandr 666 alexsandr
01/04/2024 05:42
короче суть проблемы достался мне БП 95 W (12 V / 5 A) - микра грееться при 14 вольт - на выходе БП 12.26 вольт как и должно быть....но по факту какая то хрень - 2 день дрючу этот БП...по дату смотрю от 8.4 - 9 вольт минималка.....но при этом пцыкает - перестаёт пцыкать только при 14 вольт - но микра через минут 5 - утюг....при минималке пцыкает долго - если запустить при 14 вольт и понизить до номинального - то работает всё норм....но сама микра не стартует => при включеии в сеть....никак не пойму эту аномалию.....литы менял все...резюки тоже норм.... мосфет живой - тест провожу через лампу 40 вт при напруге 190 вольт....микрухи подкидывал - таже байда....частота микры 50 кгц ....короче я уже заманался - думаю мож микрухи у меня хреновые .?.....подумовую заменить на uc3844 - есть подозрение что кто то этот БП дрючил и заменил вместо 3844 - на 3843 = жалко у меня нет пока в наличии 3844 ...кто что посоветует.?????......куда копать.?.....ослик есть - но он убогий старый и нихрена не мерит выше 10 кгц - хотя должен С1 - 68
TO(Nic)
01/04/2024 06:10
3842(3843) и 3844(3845) идентичны, отличаются напряжением включения.Точнее можно глянуть по даташиту.
01/04/2024 06:31
TO(Nic), это понятно.....ток нету у меня пока этих 3844 и 3842 - нечем подкинуть в схему....я только не пойму почему грееться 3843 при 14 вольт.?....по мурзилке - питалово шимки до 30 вольт...
TO(Nic)
01/04/2024 06:44
Питание это одно, напруги запуска разные
ДОБАВЛЕНО 01/04/2024 12:45
И есть минимум, максимум.
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/04/2024 07:13
alexsandr 666 alexsandr, кто то тут недавно посылал виталия к мастеру дабы тот не добивал источник своими действиями улыбка
rommo
01/04/2024 07:27
Может шимки левак?
01/04/2024 14:25
купил 3844 и 3842 ща бум смотреть
01/04/2024 15:10
усё...заменил на 3844 - всё стало норм - БП сразу завёлся с 120 вольт - 14 вольт на питании шим - на выходе БП 12.28 вольт .....но при холостых грееться мосфет за минуту до 30 гр.... сдох переход мосфета вместо 1.2 ома - все 4.6 ома - походу время убило....ща подкинем нормальный....стояло 8N60 - поставлю 8N80
01/04/2024 16:00
полёт нормальный...мосфет холодный....транс холодный....дал нагрузку 2.5 ампера - нагрев до 30 гр транса...мосфет холодный.....короче всё норм.....ща на рабочем токе в 1.3 ампера с часок погоняю...
02/04/2024 01:12
всё супер подмигивание
