плато от поворбанка кая микросхема стоит 16 пинов | |||
| vitaliy89 09/04/2024 16:27 |
Всем привет. Плата от повербанк, сгорела микросхема. не подскажите ее марку не чего не написана. 16 Пинов, которая
https://ibb.co/VNYfDyL |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/04/2024 17:41 |
Задаем своему любимому поисковику вопрос : микросхема powerbank 16 pin, смотрим что он найдет, качаем даташиты на найденное и сравниваем распиновку со своей платой. |
| birluk 09/04/2024 18:27 |
vitaliy89, эту примерь https://oskolchip.ru/shop/464/desc/tp4351b-mikroskhema-power-bank-poverbanka-tp4351-sop16 и вообще нахер напрягаться, если плата с индикатором для повербанка, стоит 350р на маркетплейсе? |
| vitaliy89 09/04/2024 19:18 |
Нашёл. Похоже, эта 7511AOK. Не могу найти даташит на неё. Вот по ссылке. Такая же плата, как у меня H969-j V1. 0. К стати, у меня есть микросхема Ht4936a, тоже с повербанк. Вот с такого на плате T6864 должна подойти. Смотри, что есть на AliExpress! Модуль зарядного устройства внешнего аккумулятора 5 В 18650 А, печатная плата, Повышающий Модуль внешнего аккумулятора PCB, DIY Аккумулятор для Xiaomi за 182 ₽ https://sl.aliexpress.ru/p?key=bO1QO6P https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pikabu.ru/story/dopilivanie_platyi_poverbanka_h969u_8893065&ved=2ahUKEwjdmqTau7WFAxVHFxAIHV1mBREQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw2i4HsLnkfpH767ELGmnUbx Так, а может, микросхема целая Там ещё U2, вот её и пробило. Вот под микроскопом Xb7608. Её чем заменить можно? https://ibb.co/nrPNcq0 ДОБАВЛЕНО 09/04/2024 22:32 birluk, Да, тоже находил в интернете Tp4351b. Зачем это китайцы так делают Без маркировки очень сложно что-то найти, если только по фото платы. Я искал по марке платы H969-j v1. 0 и нашел 7511aok. Ну, я думаю, это аналоги. и мой должна подойти Ht4936a. Ещё не смотрел на него даташит. |
| vitaliy89 14/04/2024 12:44 |
Всем привет! Пообщался на одном форуме. Ну, как мне сказали, это и контроллер. На него заливается прошивка. Её название Mc32p7511aok. Даташит я не нашел. Так вот думаю Tp4351b не подойдёт, так как это не контроллер. Ну у меня нет дотащить, может кто и найдет. Даташит я не нашёл. |
| birluk 14/04/2024 20:30 |
| vitaliy89 15/04/2024 08:20 |
Я как бы хотел скачать датащит Mc32p7511, так как китайцы говорят, это микроконтроллер, что у меня стаял. Ну а вот если это так-то, Tp4351b - это совсем не ми контролер. Выходит, Или я ошибся?
http://file.sampo.ru/zwqr86/ |
| n max 15/04/2024 18:04 |
Tp4351b -верно это не микроконтроллер так что можно смело менять ничего там шить не понадобиться.Даташит есть в сети со схемой правда там все на китайском |
| vitaliy89 15/04/2024 18:31 |
Я чего-то не могу в ехать. если которой мне сказали Mc32p7511, щитается микроконтроллер. Я так понимаю он заливает прошивку. А если Tp4351b это не ми контролер Как его поставишь Он жи по распиловки не подойдёт. На Tp4351b есть даташиь, а вот Mc32p7511 нет. не нашёл даташит, хотел просто сверить пины распиловке. ![]() |
| n max 15/04/2024 18:45 |
MC32P7511 - это высокопроизводительный 8-разрядный микроконтроллер типа IO + AD со встроенным16МГц, ШИМ и 12-разрядным АЦП.Высокая защита от помех этого изделия .
Перевод с китайского гласит что он одноразово програмирумый-соотв скорее всего прочитать его не выйдет.И копрус там 14 ног-так что скорее всего не оно.Да и нафиг там нужен микроконтроллер. |
| vitaliy89 15/04/2024 18:49 |
Что можете сказать? XB7608A? В интернете есть даташиь Хона ему без него не будет заряжать, если его снять, так как сейчас при зарядке ток не идёт. Соответственно, на табло цифры 44%. Дальше сдвигов нет. Кара ткнула: вот, выбило его. А контроллер живой, скорей, который Mc32p7511, без маркировки. Просто хотел знать, что там стоит думать. Не важно, надо разобраться с XB7608A.
https://ibb.co/cQKCnnt https://ibb.co/K7N8t9s ДОБАВЛЕНО 15/04/2024 21:57 n max, И мне не понятно, как я понял, Mc32p7511 ми контролер стоит, а должно в него заливается прошивка. для каких то целей тип можно поставит Tp5351b. А если у нё распиловка совершенно разная. стало интересно, как она будет работа тать. |
| n max 15/04/2024 19:21 |
Так вроди платы продаются от повербанков целиком,мож купить и не париться.
Если контроллер одноразовый то считать прошивку не выйдет- по аналогии с контроллерами P89LPC ххх от филлипс там только функция записи есть даже в программаторе тритон... |
| vitaliy89 16/04/2024 06:26 |
n max, Вот от братьев китайцев на снимке Mc32p7511. Они говорят то, что затёртая микросхема Ми контролер - это и есть он. Вот её распиловка. ну не как не совпадает Tp4351b. А также сравнил Ми контролер не совпадает по распиловке P89lpc. Или может я ошибаюсь Да проще купить, плата стоит не так дорого. А не проще поменять Xb7608a он так вообще стоит ещё дешевле, да перепаять. Главное там, чтобы контролер был цел. А что может сдохнуть от короткого замыкание Может он уже не рабочий, хотя табло светится при включении.
https://ibb.co/T07Xn7K ДОБАВЛЕНО 16/04/2024 09:32 U2 Xb7608a https://ibb.co/DRMNy3B |
| vitaliy89 16/04/2024 07:23 |
Тут я снял Xb7608a при зарядке показывает 9, табло, светится, ток не поступает. Видимо в ней дело. Ну, если светиться табло, видимо отвечает этом ми контролер 16 пин. Видимо в ней дело.
XB7608A. https://ibb.co/nPcHLXk https://ibb.co/s5bK89Q |
