электронная глушилка на катушке зажигания
goric
15/06/2025 16:53
принесли это чудо, раскуроченное. Катушку заменил от скутера, обратку, с разрядника не подключал, завелась. Хочется разобраться, куда обратку подключить, подключаю на входа, транса, генирация срывается. Все маркировки затерты. Разрисовал схему(возможно с ошибками). На диодах полярые полоски -затерты, по прибору вычислял. Конденсатор С1-15шт, последователно, высоковольтные.
Нашел схемку в нете(подобного ), но мне не очень она помогла.
По схеме выход высокой части с катушки, через раряднник на провод(антена)-излучатель, и вторая ветвь, через разрядник на обратную свяь, в низкоточную цепь
БАМ69БУК
29/06/2025 03:12
фигня не будет работать ...такой фигнёй занимался лет в 15 ....разрядник должен последовательно стоять контуру + ещё 1 разрядник на антену....а то что на фото белеберда....и если правильно сделать максимум приёмники глушить у соседей за стенкой смех подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/06/2025 03:15
геркон - разрядник ну вы блин даёте смех
