Нет пайки ножек электролита.
koma.n
16/07/2025 22:56
В тв исчела картинка. логотип и тухнет. При вскрытии - вспухший электролит. Снять плату невозможно. саморезы не отвинчиваются. Обкусили конденсатор до ножек 10 мм. Все попытки залудить ножки с канифолью или активным флюсом не удались. До активного флюса ножки сияли но не лудились. Прошу совета у знатоков.
tutu7
17/07/2025 07:25
koma.n, Снять плату невозможно. саморезы не отвинчиваются.
Нагрев/охлаждение в помощь.
Даже и не пытайся паять к тому безобразию (не получиться).
Делай как положено-хреново выйдет всё равно.
koma.n
17/07/2025 10:43
Крайне желательно припаять к безобразию. Ресурсы ограничены детским паяльником и отверткой. Похоже на штырьках куски обмоток конденсатора. пилю напильником и пробую намоткой.
Vizir.
17/07/2025 12:13
koma.n, детский сад, делов на 2 минуты, возьми лит с длинными ножками и впаяй сверху потом загнешь и лежа закрепишь клеем или герметиком, а это безобразие убери.
koma.n
17/07/2025 12:55
Герр Vizir можно подробнее про впаяй сверху. Старые ножки удалять или нет. Если удалять то как. Если нет то старые не паяются ни канифолью ни жидким активным для всего.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2025 14:01
При увеличении видно корень ножки под пайку квадратный. Дальше идут остатки конденсатора. Как их убрать они не дают паять боюсь испортить плату.
ProIzhevsk
17/07/2025 18:12
koma.n, откусить ножки старого кондёра с остатками аллюминиевой фольги под корень, к ней не припаяешь. Новый конденсатор с длинными ногами припаять прямо к металлизированным отверстиям платы, предварительно залудив их. Делов на 1 минуту. Либо впаять новый кондер с длинными ножками в соседнюю позицию EB105, он, скорее всего, установлен параллельно старому вспухшему.
koma.n
17/07/2025 20:17
конденс с длинн ногами припаять прямо к металл отверстиям платы- плата не снимается. дорожки снизу. ев105 сюда не звонится. схемы нет. но померяю еще раз. ищу зубной диск сточить фольгу до ножки. ножка не может не паяться. разберу новый электролит посмотреть . очень жалею про жидкий флюс все испачкал чем мыть. как впаивать конденсатор сверху через дырки что бы не оторвать металл в ев105 если что.
ProIzhevsk
17/07/2025 20:22
koma.n писал:
У тебя отверстия на плате со сквозной металлизацией, видно же на фото, вот и паяй со стороны элементов прямо кондёр. Или тема - просто очередной срач от бота?
koma.n
17/07/2025 20:36
Металлизации нет дырка и все. на пустых дырках 105 просто олово запалнило.
Nik_Al
18/07/2025 00:01
koma.n писал:
Никогда не поверю. Что значит не отвинчиваются? Шлицы сорваны? Я кусачками захватываю головку самореза и отвинчиваю без проблем.
Как припаять кондёр сверху тебе уже сказали. В общем.. тему в мусорку.
koma.n
18/07/2025 12:37
Не отвинчиваются винты железной рамки в которую входят разьемы антенны и тюльпанов плюс шдми с другой стороны. Без этого плату нельзя выдвинуть на 3 см и поднять для пайки. Пустые отверстия рядом оказались параллелными рабочими. Не звонились из за пленки изоляции на штырьках свиду как олово а не паяется. Пересмотрел ютуб там спокойно паяют к штырькам.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2025 13:44
Ищу фото платы снизу что бы проследить выход дорожек конденсатора наверх к диоду или еще к чему и там спокойно припаять. боюсь испортить эти новые дырки олово упадет внутрь и все одни голые дырки.
Vizir.
19/07/2025 20:53
Да бред какой то, смешно.... как писал выше, делов на 2 минуты.... обсасывать тему, не вижу смысла....
koma.n
21/07/2025 22:15
Место рядом с105 оказалось параллельным сгоревшему. не звонилось из за изоляции на шырьках. на фото платы четко видно.Нарастил на свободных отверстиях олова на миллиметр и припаял навесу прямо к ним. Телевизор заработал. Саморезы рамки так и не открутились. Иначе темы не было. Всем спасибо за советы.
