Куда сливать воду и как промыть СМА LG_WD-10400NDK | |
| bent 23/02/2026 14:31 |
Стиральная машина "LG"_«WD-10400NDK»:
—> слив воды сделал через сливной бачок унитаза(там обычно два боковых отверстия для входа воды - использовал второе),через переливной патрубок Сливного клапана «Geberit 282.303.21.2 Impuls290»(https://archive.espec.ws/section5/file36071.html), установив на входе в сливной патрубок(там получается угол в 90°) угловое соединения от системы капельного полива и орошения растений(https://archive.espec.ws/section5/file36070.html); ● в этом сливном клапане переливной патрубок конструктивно изготовлен отдельно стоящим,а потому через него проще сливать отработанную воду из стиральной машины; —> встроенный в стиральную машину ТЭН не стал использовать(просто не включаю заданную температуру нагрева воды при установке режима стирки и в итоге потребление электроэнергии при стирке снижается с 2,1 kW до 100 W),а воду перед стиркой нагреваю бойлером(а потому никаких проблем с ТЭНом за 18-ть лет работы СМА); —> никаких спец-средств для очистки стиральной машины не использовал за всё время её работы,а только лишь регулярно после окончания стирки включал режим дважды полоскания(ТЭН ведь выключен,а потому не образуется никаких жёстких отложений нигде внутри стиральной машины); —>> в итоге (без непосредственного подогрева воды в самой стиральной машине) в отстойнике перед сливным насосом никаких жёстких отложений,а лишь тоненький слой серого налёта,который легко удаляется пальцем; —> а кроме того(раз уж дело коснулось унитаза),то сделал «Смыв закручивающимся по спирали вихрем в унитазе»(https://monitor.espec.ws/section24/topic339614.html) = Какие другие варианты организации слива отработанной воды? = И какие есть предложения по эффективной промывке и очистке стиральной машины? |
| bent 29/03/2026 10:50 |
Смыв закручивающимся по спирали вихрем в унитазе:
В унитазах с устройством чаши образца конца 80-х начала 90-х годов,где отверстие слива в чаше находится на отдалении от смывного бачка унитаза и ближе к передней кромке чаши унитаза, —> возможно одно из 3-х отверстий выхода воды из сливного бачка в чашу унитаза закрыть свёрнутым в рулон полимерным утеплителем для труб отопления и зафиксированным в таком состоянии скотчем. ==> В итоге вода при смыве будет не только закручивается в вихре по спирали,но и болтаться в замедленном темпе из стороны в сторону,что в итоге будет подобно щётке усиленно отмывать испражнения от поверхности чаши унитаза(благодаря центральному отверстию выхода воды в чашу унитаза в дополнение к оставшемуся боковому отверстию выхода воды из сливного бачка в чашу унитаза). Увидел впервые смыв по спирали в унитазах "Geberit" в интернете. Вот и подумал: а нельзя ли с обычным унитазом сделать также? И получилось: там три канала из под бачка идут в чашу унитаза для смыва(один центральный и два боковых). |
| toto 06/04/2026 21:28 |
bent,
У дебила, ни одна стиральная работать не будет :-) |
| bent 10/04/2026 14:05 |
Описана методика так использовать стиральную машину,чтоб она не ламалась. Эта стиральная машина без малого 20-ть лет работает вобще без поломок. Так что не жалуюсь. |
