Какой универсальный позистор подходит к большинству ТВ | |||
| Лев 08/11/2004 23:47 |
Пример ТВ Hitachi CMT2199 сгорел FUSE поставил другой, ТВ включился но по экрану перемещаются полоски и в режиме AV, выпаял позистор полоски прекратились. Теперь в ТВ надо поставить позистор, вот только какой?
В ТВ установлен был позистор PH96272 (3pin) А у меня только есть MZ73-18RM AC270V (3pin) интересно подойдёт ли он. Вопрос. Есть ли универсальный позистор, который подходит к большинство ТВ или по каким характеристикам его надо подбирать. R/S у меня знакомый мастер говорит, что он всегда в импортные ТВ устанавливал Позисторы с наших 3УСЦТ и говорит всё нормально . |
| Сергей_Ко 08/11/2004 23:59 |
Всегда ставлю позисторы от наших 3УСЦТ следующим образом. У нашего позистора откусывается средний вывод, а двумя оставшимися он впаивается последовательно с петлей размагничивания (это средний и один из крайних выводов позистора, который изъят). Повторов не было и размагничивает. |
| Ксан 08/11/2004 23:59 |
Я обычно ставлю 9R0Q (2pin) проблем не было. |
| Aleks0363 09/11/2004 00:18 |
Придерживаюсь правила: замерять сопротивление петли и примерно такое же должно быть сопротивление у позистора (у трехногих замеряется только одна секция - меньшая по сопротивлению). Часто сопротивление петли, для которой позистор, указано на корпусе позистора - пример MZ73-18RM AC270V для 18-Омной петли. |
| mihalych 10/11/2004 21:32 |
Лев.От 9и до 30 Om Aleks0363 прав . |
| Подгорстан 10/11/2004 21:54 |
Очень согласен сAleks0363, так делаю всегда. |
| Rottor 10/11/2004 22:41 |
Да не согласен я со всеми...
Телевизоры работают от 90 и свыше 240 V в условиях большого перепада температур. Например в Маями USA 100 V в сочетании с температурой воздуха (позистора) +39 по С. В деревне Гадюкино 250 и -12 у холодной печки. Так что расчеты должны строится на безусловном обеспечении размагничивания в любых природных условиях и сетевом напряжении. Ставить можно все что не попадя, предназначенное для этих целей. http://rc5.ru/tv/msg639437985.html |
| Серж 10/11/2004 23:52 |
Согласен с Rottor, пользуюсь филипсовскими. У нас в торговле и ассортимента-то такого нет. На просьбу: позистор, спрашивают: черный или белый. ![]() |
| Генчик 11/11/2004 01:46 |
Серж, а ты какой-нибудь другой цвет в ответ называть не пробовал? ![]() |
| tvr 11/11/2004 09:55 |
Бывают и синие ![]() |
| andyli 11/11/2004 10:56 |
делаю как Сергей Ко -дешево и надежно.(только ставить нужно новый а не из мусора прослужившего 10-20лет). |
| Лев 11/11/2004 11:35 |
Вопрос возник потому-то другой мастер говорит что некоторые типы позисторов не отрабатывают гарантийный срок, а другие дымят при первом включение (не знаю где он их брал). Вот и хотелось при следующем посещение торговой точки, брать позистор не тот что они предложат, а выбрать самому, а для этого надо знать какой надо
Сергей_Ко, Хорошая мысль, но конкуренция .
Aleks0363, спасибо, начал что-то понимать в позисторах , вообщим я понял что позистор на напряжение AC270V подходит. Остаётся только ОМы подогнать. |
| kortez 11/11/2004 12:12 |
Согласен с Rottor, ставь что в руку попадет и не компостируй себе мозги! Только сильно старые не ставь, долго не отработают. Удачи! ![]() |
| ut9ee 05/04/2016 13:05 |
Ребята подскажите пожалуйста, на трехвыводном позисторе две таблетки. Какое сопротивление должно быть меньшей таблетки? Давно мерил когда-то, то оно по-моему уже в сотнях Ом. Прогугил три часа и ничего толкового не нашел. Тыкните носом в ссылку или подскажите пожалуйста. Спасибо! Всем добра и здоровья,73!!! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2016 13:10 |
большая 96 маленькая 380 ом ТВ LG, крышки с маркировкой на позисторе нет. |
| ut9ee 05/04/2016 21:16 |
to Безымянный. Спасибо! На крышке надпись PDS 7POM TKS 1005. На большой таблетке--7 Ом, а меня интересовала маленькая. По старой памяти должно быть порядка 600 с лишним Ом??? 73!!! |
| ut9ee 06/04/2016 22:14 |
Разобрался в величине сопротивлении маленького диска трехвыводного позистора в системе размагничивания кинескопа. Его сопротивления в сотнях Ом, порядка 600--800. Маленький диск служит для подогрева большого диска. Чтобы продлить срок службы позистора. Может кому пригодится. Успехов и добра всем уважаемые форумчане!!! |
| iyzef 03/06/2016 06:37 |
Сама суть в элементе что там стоят - холодный пропускает ток - горячий нет, процесс обратимый - при подаче напряжения он нагревается до определенной Т и так стоит в нагретом состоянии. Позистор так и работает - тот что с большим R вкл.в сеть и быстро нагревается - нагревая тот что с меньшим R через который вкл. петля.Таким образом на петлю подается убывающее напряжение ,а на маску кина-переменное магнитное поле с убывающей амплитудой (собста в чем и есть физика процесса размагничивания) Так что расчеты тут уместны только для "двуногих" позисторов.Трехногие практически все взаимозаменяимы.К тем что с УСЦТ нужен еще резистор 470ом 2Вт |
| KRAB 03/06/2016 07:39 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/06/2016 08:21 |
А можно вопрос на засыпку тем кто в теме: в каком филипсе (мож по давности уже путаю ибо до 98 года проблема) позистор помимо размагничивания был задействован в блоке питания? Вот там точно помню обычный черный трехногий не подошел, че-то пришлось химичить. |
| Alex_shuya 03/06/2016 22:26 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, я тоже помню такие филипсы, и тоже химичил с ними, но модель не помню. |
| Joiner 04/06/2016 07:54 |
Шасси g110, там точно такая мачмала была. А вообще филипки в то время много такого "хауноу" понатыкали, где могли. |
| кипиа5 08/07/2016 22:46 |
ТВ Витязь 54CTV6361. Стоит трёхногий позистор РТС-2Р(убуглились выводы в местах паек и имеют полный обрыв сопротивления, т.е. не прозваниваются). В продаже таких нет, имеются из трёхногих только PTC KONIG 3н.(позистор)(18 Om). Можно заменить сгоревший РТС-2Р (здесь описание http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=2&item=2484) на этот PTC KONIG 3н.(позистор)(18 Om) без доработки? Благодарю вас. |
| Joiner 11/07/2016 13:22 |
Ну подключите Законы Ома, подсчитайте допуски предохранителей при стартовом токе всего ящика, учтите свойство предохранителя, сравните с показаниями стартового тока позистора. Делов-то
ЗЫ - БЕЗЫМЯННЫЙ, извините - не туда и не тому по ошибке пошел пост. Вот я Вас тут учить буду насчет позисторов. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/07/2016 13:53 |
Joiner, дык я их лет 20 назад как подключил, так и выдал этот аппарат готовым и забыл о нем, осталась только в памяти некая нетрадиционность. |
| paronnikov1 12/07/2016 22:13 |
А подскажите от куда выдрать такую таблетку, на 24 вольта, чтоб грела? |
| serega-64 12/07/2016 22:59 |
paronnikov1, =А подскажите от куда выдрать такую таблетку, на 24 вольта, чтоб грела?=
Шо, опять? Как с двиглом в вытяжку?
Вопрос - нахера? |
| mir6610 12/08/2016 10:01 |
| SAM46 29/05/2022 18:52 |
Имеется варисторы:HEL20D681K и TVR20471 от UPS Krauler& IPPON.Можно ли их установить вместо позисторов в тел? ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/06/2022 11:16 |
SAM46, если кратко, то НЕТ. |
| SAM46 04/06/2022 14:17 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я думаю ,что тоже нет.Надо устанавливать только позисторы, если кратко. ![]() |
