Ремонт ЖК мониторов - поделитесь опытом | |||
| @lex 15/12/2004 14:10 |
Матрица живая, плывет изображение, троится, нестабильная яркость
за светлыми обьектами тянется шлейф |
| Трям 15/12/2004 14:13 |
Гы.. а что за монитор-то ??? |
| lex@z 15/12/2004 14:22 |
Трям, ЖК????
Добавлено 15-12-2004 14:22 @lex, Модель напиши!! |
| @lex 16/12/2004 12:29 |
панасоник цф-л15, есть подозрения, что разницы нет какая модель. главное понять можно ли это вылечить или это смерть матрицы |
| Генчик 16/12/2004 13:19 |
@lex, разница как раз очень большая, и дефект скорее всего не в матрице. Но если из тебя информацию клещами тянуть нужно, то никто помочь не сможет. Во первых, что сделано, какое установлено разрешение и частота кадров, стоит ли родной драйвер, подключался ли к другому компу, каким кабелем подключен? Во вторых, измерялось ли напряжение питания и пульсации, как поживают импульсные стабилизаторы? Без ответов на эти вопросы будет гадание на кофейной гуще. Если ты не можешь провести измерения, то лучше будет обратиться к специалисту, меньше наживёшь головной боли. |
| @lex 16/12/2004 15:51 |
разрешение у него рабочее 1024*768 по частоте 60, 72, 74 , драйверов родных нет и не будет ибо приехал монитор из японии.
кабель ВГА не родной, питание на мониторе 15 в. родного блока нет , воткнул его в 12 в. в блок АТХ, предполагается , что там стабилизация напряжения нормальная , заменил емкость по питанию с 100 мф на 1000 , картинка стала намного лучше , по крайней мере я сейчас работаю на этом мониторе, но до совершенства еще далеко. из того чем мерять, есть только китайский цифровой тестер и учебный осциллограф. в ответе хотелось бы услышать список типовых неисправностей , при таких симптомах. у кого такое было и чем лечилось. За совет обратится к спецу , спасибо, Не подскажешь, где взять мастера который чинит эти самые панасоники ?
а еще лучше родную схему. |
| Трям 16/12/2004 16:02 |
кабель ВГА не родной - а какой ?? типа китайский тоненький за 30 рэ ?? дык и не будет он работать.. яркость нестабильна - это как ?? яркость на ЖКИ определяется лампами подсветки( ну грубо говоря), а их питает инвертор.. тока вот на прошлой неделе менял лампы подсветки в Татунге - справи яркость нормальная, а далее влево уменьшается почти до нуля..
Но для начала, всёж поменяйте кабель на нормальный... |
| Генчик 16/12/2004 16:52 |
@lex, с этого и надо начинать, необходимо найти блок на 15В, и ток не меньший, чем указан на мониторе, я предполагаю 3А, а АТХ может давать нестабильность при нагрузке только по 12 вольтам. По поводу кабеля Трям указал совершенно в точку, плохой кабель тоже может давать такие траблы. Короче разбирайся для начала с питанием, а потом напишешь о результате. |
| General 16/12/2004 17:04 |
@lex, Если говоришь поменял кондёр на большую ёмкость и стало лучше --- вот тебе и ответ , питалово маловато и с пульсациями , попробуй запитай от более мощного 15-ти вольтового ... |
| igor.gm 16/12/2004 18:56 |
И кто же тебя так модель учил писать ? ЗАбей правильно модель в Гугле. |
