Вопрос о лазере SF-P100 (18 pin) | |
| gena 30/12/2004 13:13 |
купил новый лазер,поставил,не работает.лазер при этом светится.
при внимательном изучении выснил,что у них разные матрицы(у сгоревшего 8 выводов,у нового 10 выв.).соответственно есть небольшие различия в разводке разъма. может кто знает,что можно предпринять?может кто сталкивался с подобным? |
| Тринити 30/12/2004 13:56 |
Снеси обратно в магазин где купил, если не поломал его, то должны поменять меньше головной боли будет под Новый год. ![]() |
| gena 30/12/2004 14:20 |
Тринити,ты не понял.обмен ни чего не даст(поменяют на такой же)
проблема не в неисправности,а в небольшом отличии(при одной и той же маркировке) я подозреваю,что я купил более новый тип лазера,чем был до этого а может и нет потому и ищю тех,кто сталкивался с таким лазером |
| Anonymous 01/01/2005 13:52 |
a kakaya tehnika? |
| Anonymous 01/01/2005 13:53 |
tam dva flate cabelya? |
| gena 10/01/2005 09:55 |
romeo,техника называется"NAKAMICHI" |
| gena 11/01/2005 12:43 |
что никто не видел такого лазера? ![]() |
| Berg 14/01/2005 01:48 |
Ничего не написано про перемычку.... есть или нет? Не забыл снять? |
| gena 14/01/2005 09:27 |
Berg,смотри текст выше
при чем тут перемычка,я же говорю матрицы у них разные неужели так сложно понять о чем идет речь? |
| lwowitch 06/02/2005 16:51 |
SF-P101 я встречал только 15-ти и 16-ти pin. Ставятся они сейчас в аудиотехнике "Philips" (в основном). Найди кто у вас в городе авторизован по Philips-у и задай этот вопрос им. |
| gena 07/02/2005 09:31 |
lwowitch,речь о SF-P100,а не о SF-P101 ![]() |
