Что полезного можно сделать с PIC16C84-4мгц | |||||||
k19 09/01/2005 06:50 |
нашел ее в закромах...и приспичило че нить сотворить ![]() |
Device 09/01/2005 08:51 |
Вот пожалуста, сдлай часы с термометром,
http://begstr.narod.ru или бегущуюю строку, тоже пойдет, а можно и болок управления для стиралки заделать, тока надо самому думать. |
Vasilij 09/01/2005 10:29 |
http://www.cqham.ru/lcmeter2.htm
http://www.cqham.ru/lc_meter.phtm http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm http://www.geocities.com/JDPetkov/ http://pchards.boom.ru/hard/midi/mkc/mkc.htm |
Gavrilov_S 09/01/2005 11:30 |
Для бегущей строки нужен на 20Мгц... ![]() |
k19 09/01/2005 12:22 |
lc метр да еще и с частотометром до 950 мГц....интересно...спасибо (схемку мид.хи тоже сохранил - на всякий случай ![]() |
Device 09/01/2005 12:53 |
Gavrilov_S, ну это смотря что делать на нем! Если только строку то и 4 хватит. |
Advokat 10/01/2005 04:17 |
Взлом кабельного ММДС системы. |
PAYALNIK 10/01/2005 05:14 |
Cамое полезное,что можно сделать-это изучить то что у него внутри,попробовать написать самому
самую простую программку типа светодиодики по кругу включать.Когда все это случится,тогда вопрос-что делать отпадет сам собой. |
Sander 10/01/2005 14:51 |
PAYALNIK, а не программисту такое под силу "писать" программки на такие pic- кушки.
Скажем, для примера, светодиодики по кругу? Или где такую литературу общедоступную почитать?Доступную ,в смысле средних мозгов. Выбор сейчас очень большой на них ,а вот в наше время их небыло вообще,но очень хочется понять и что то собрать на них. Что надо чтоб написать? Что надо чтоб в микросхему программу загрузить? Запрограммировать? Имеется в виду приборы и т.д. |
Spinoza 10/01/2005 15:19 |
А где взять прошивку для бегущей строки? Надо было, писал им на мейл, шлют только прошитый контроллер, а саму прошивку зажимают. Есть у кого-нибудь прошивка? |
OleghkA 10/01/2005 15:34 |
а кто чем прошивает ? |
Spinoza 10/01/2005 16:38 |
OleghkA, ICprog пользую и какой-то программатор с базара. Шьет номально, было б что вшивать. Хотел бегущую строку сделать, а они только прошитый защищеный PIC за $20 продают, а прошивку зажимают. ![]() |
Device 10/01/2005 20:19 |
Spinoza, OleghkA, надо самим писать, самим то прикольнее! |
Vasilij 10/01/2005 22:13 |
Sander, выбирай лучше AVR, мне очень нравится этот сайт, вобщем .. толково ![]() http://avr123.nm.ru/ я с ними уже пять лет ![]() http://www.atmel.ru/Articles/Atmel25.htm |
PAYALNIK 10/01/2005 23:21 |
Sander!Если есть желание,то на счет PICов проблем с информацией нет.Можешь на сайт залезть
Microchip,но если интернет дорого,то в любом крупном городе где продают компакты по микросхемам можно приобрести компакт Microchip овский с перекаченным сайтом.На нем можно найти datasheetы на все pic и,отладочную среду MPLAB-для написания программы(включает в себя ассемблер и дебаггер,поддерживает программаторы,правда не дешевые).Так же на этом компакте можно найти кучу программок и несложных проектов на PICах ,которые ,если нет желания можно не делать,а посмотреть как другие люди программки пишут,что-то взять для своей(методы,алгоритмы). Программаторов для PICов в INETе куча,буквально на трех транзисторах.Так что освоить это не сложно.33 команды можно как-нибудь освоить.Хотя бы на своем примере могу с уверенностью заявить,что homo sapiens у это под силу. Добавлено 10.01.2005 20:31 Есть хорошая книжечка по пикам Рижского издания ORMIX-они были или еще являются дисрибюторами Microchipа, в ней переведенные datasheetы на пики(правда 16с54 и другие простые), но лучше перевода я не встречал,остальное в руки попадалось сам не мог понять,что там написано,лучше уж datasheet читать на языке оригинала,иначе козленочком станешь. Spinoza!Схемку пришли своих огней.Будет время уделю пару часиков(в плане мозги размять). |
AlexM 10/01/2005 23:47 |
Подсилу всем , нужно только желание. Программа моргания светодидом может состоять всего из нескольких команд. Светодиод подключен последовательно с резистором к 6 ножке (PORTB 0) контроллера PIC16F84. Ну, на пример ;---------------------------------------------------- Start bcf PORTB, 0 ; Установить низкий уровень на линии 0 порта B. Светодиод загорится bsf PORTB, 0 ; Установить высокий уровень на линии 0 порта B. Светодиод потухнет goto Start ; Вернуться к метке Start. end ;----------------------------------------------------- Правда чтоб программа заработала необходимо ещё добавить несколько строк с указаниеми какие порты должны работать на выход какие на вход и указать адреса портов.
Для написания программы подойдёт любой текстовый редактор.
Для программирования контроллеров в сети есть масса программаторов , тот же Поник. |
!mpulse 10/01/2005 23:58 |
AlexM, задержки забыл в пример добавить, иначе, моргания светодиода человек точно не увидит ![]() |
PAYALNIK 11/01/2005 01:20 |
Impulse! А у него частота кварца-0.5Гц ![]() |
Gavrilov_S 11/01/2005 08:33 |
Да, это большая проблема! Я уже потоихонечку насал покупать микрухи, вся проблема только в прошивке! Вчера нарвался на какой то сайт, там на пике можно собрать электронную игру, тетрис и пингпонг, через телевизор есть в цвете, есть в ч\б со свуком... пришивки имеются... схемка очень простая, сегодня постараюсь выложить... |
AlexM 11/01/2005 12:52 |
Нет не забыл. Не поставил задержку и не написал строки инициализации чтобы не напугать начинающих. К тому же вначале программу полезно проверить в MPLAB, ну зачем там задержки? Добавлено Январь 11 2005
PAYALNIK , микроконтроллеры PIC могут тактироваться не только от кварцевого резонатора, странно что это для Вас новость. ![]() Выдержка из документации, которую иногда желательно посматривать.
Надеюсь сокращение "DC" Вам понятно. |
AALEGYR 11/01/2005 14:23 |
AlexM, чтобы не пугать начинающих, напиши что такое MPLAB и почему там не нужны задержки! ![]() |
Spinoza 11/01/2005 14:46 |
Схема тут: http://begstr.narod.ru Хорошо сделали, толково. Думаю, легче новое что-то придумать, чем для этой схемы прогу сочинять. Добавлено 11-01-2005 15:58 AALEGYR, MPLAB - это прога, которая позволяет писать (?), компилировать и проверять работу программ для PICов на компьютере. Прогу можно скачать с инета. Пишешь прогу, компилируешь, получаешь *.hex файл, его заливаешь в PIC с помощью программатора (железо) и софта типа Ponyprog или ICprog, есть еще и другие. PIC вставляешь в схему, после чего иногда все работает. ![]() |
Sander 11/01/2005 16:12 |
Спасибо буду пробовать.Что бы придумать? |
Gavrilov_S 11/01/2005 19:22 |
Игрушки на пиках, и довольно неплохие!
http://www.rickard.gunee.com/projects/video/sx/tetris.php |
Vasilij 11/01/2005 19:34 |
ну вот же бегущая строка какая-то
http://telesys.ru/projects/proj009/index.shtml и еще много всего, правда не все на пиках http://telesys.ru/projects.shtml |
lee 11/01/2005 21:03 |
Ildar+, хороший вопрос, я оценил ![]() ![]() Самое интересное, что с ней можно сделать, это положить на стул коллеге, ножками вверх ![]() |
Vasilij 11/01/2005 21:47 |
lee, да, скучные схемы во флейме, вроде и никчему ![]() ну и коллегу немножко жалко, хотя,.. если пик, то ладно,- хорошей микрухи не жалко ![]() |
lee 11/01/2005 22:29 |
А, главное, полезно как... ![]() |
k19 12/01/2005 00:31 |
lee, часов в доме - 4 штуки (не считая наручных, в телефоне и компах) трмометров пока только два- оба аналоговые - (кстати интересна динамика изменения температуры - подумалось сделать термометр чтоб его видно было не заглядывая в окно) игрульки это тоже хорошо- однако нет необходимости. в генераторе в принципе тоже нет необходимости. вот ГИС - можно собрать - только там 10 мгц pic нужен. а интересно - этот заработает на10 мгц? |
Vasilij 12/01/2005 01:00 |
Ildar+, не, 4 есть 4 ![]() lee, будет интересно, если она чего доброго прошьется ТАМ ![]() вот бл. технический прогресс, понаделуют всякого, потом не знают, что теперь со всем этим делать ![]() |
PAYALNIK 12/01/2005 03:24 |
AlexM
Cовершенно не понятно.Не знаю откуда цитата.Чувствую,что этого автора еще не читал. Ildar+ ! Никого не слушай!Ставь кварц на 10Mz-будет нормально работать. Добавлено 12.01.2005 00:41 Spinosa! Я думал там что попроще.А тут вполне нормальный проект.Люди сидели время тратили. Думаю свои 20баксов они заслужили.Не стоит на них обижаться. |
k19 12/01/2005 05:24 |
Vasilij 12/01/2005 09:53 |
PAYALNIK, дак не 20ть а где то 10, контроллер тоже чего то стоит, а наши продавцы, как сговорились, ломят за него, ![]() ![]() |
Spinoza 12/01/2005 12:24 |
Да мне не жалко 20 баксов. Просто хотелось в кодах порытся. Может чего улучшить или упростить. Важен не результат, а сам процесс. ![]() А ты часом не знаешь, как в пиках защиту ломать? |
AlexM 12/01/2005 13:38 |
Это выдержка из Datasheet на PIC16C84 . Можете взять на сайте Microchip. Добавлено Январь 12 2005
Ну поскольку с языком оригинала у Вас видимо трудности. Прочтите В книге Владимирова описание основных параметров контроллера 16с54. |
AlexM 12/01/2005 14:51 |
Есть такой проект: http://sjeffroy.free.fr/Horloge/horloge.html Термометр и часы в одном флаконе. ![]() Добавлено Январь 12 2005
В большинстве случаев 4х мегагерцовый контроллер нормально работает на 10 мегагерц. У меня в ГИС долгое время работал контроллер PIC16C84-04I/P |
maxsimus (AMV) 12/01/2005 15:06 |
AlexM 12/01/2005 15:16 |
Vasilij 12/01/2005 15:59 |
AlexM, так то ж I/P |
Nobody 12/01/2005 22:16 |
http://www.alexm.times.lv/vga_tester.htm
Малогабаритный тестер-генератор для проверки-ремонта мониторов. Кварц на 12 МГц. Работает, проверено неоднократно, спасибо AlexM. Фотографию надо? |
Vasilij 12/01/2005 23:00 |
ну тут хоть на 20%, вобще конечно и К155ЛА3 работет линейным усилителем, но это как то несерьезно,
вобщем, я тоже радиолюбитель, скажем, поставить раком ту же ЛА_шку, но все-же... |
AlexM 12/01/2005 23:01 |
Vasilij, Не понял о чём Вы.
I - Это температурный диапазон. P - Тип корпуса, DIP. |
Vasilij 12/01/2005 23:07 |
ну вот, не знаю пиков ![]() |
AlexM 12/01/2005 23:10 |
Спасибо на добром слове. Пришлите фотографии если есть возможность. По поводу VGA генератора, при повторении желательно добавить эммитерные повторители в цепь сигналов синхронизации. Как оказалось не все модели мониторов имеют стандартные ТТL входы сигналов H и V. |
Серж 12/01/2005 23:13 |
Разбирающимся в вопросе.
А напишите мне маленькую програмку (счетчик дешифратор). Я пиво вышлю. ![]() |
PAYALNIK 12/01/2005 23:31 |
AlexM!
Ну Вы меня заинтриговали.Даже специально заглянул в datasheet посмотреть что же такое DC Видимо у меня совсем плохи дела с языками и с остальным тоже. Ничего в голову не приходит,что же это значит? Единственная мысль,что может Вы не дописали название одной в свое время популярной рок-группы? А товарищ Владимиров он что еще и по heavy metal специалист? |
k19 12/01/2005 23:35 |
в общем остановился на ГИТС - его фотографию надо? з.ы. представляю какой он бдет страшный из-за недостатка времени и разводки платы маркером ![]() |
AlexM 12/01/2005 23:38 |
Вы же рекламировали книгу от "ORMIX" под редакцией А.Н. Владимирова. Так откройте её и прочитайте с какими тактовыми частотами может работать PIC контроллер. Добавлено Январь 12 2005
Я последнее время многие конструкции для себя делаю на макетках, это дело вкуса. Один из повторивших запихнул ГИТС в корпус разъёма СКАРТ , композитный выход не делал и кодер ставить не понадобилось. Все сделал навесным монтажом, пользуется и не комплексует. Еще один запихнул двух кнопочную версию ГИТС в корпус из под сигары ![]() |
Vasilij 13/01/2005 00:01 |
Ildar+, какой маркер ![]() |
PAYALNIK 13/01/2005 00:21 |
Блин!Такого упорства от себя не ожидал.Оказывается "DC''-значит no clock!
Так в чем секс AlexM? Или у кого-то из нас с чувством юмора не в порядке или кто-то из нас переутомился. ![]() |
k19 13/01/2005 00:51 |
на макетках только макетировать предпочитаю...лишний раз платку потравить - вот оно счастье ![]() |
Vasilij 13/01/2005 01:08 |
Ildar+, ясно, да у меня тоже его нет, струйник мой загнулся(картридж) если что сильно надо, -
на матричном 24 иглы о! гы, только сегодна оббегал все лазерники в округе, в один только девушка(прошу не опошлять) согласилась засунуть мелованную бумагу и диск с Layout (молодая ешшо) результат- весьма положительный, ![]() ![]() |
AlexM 13/01/2005 12:09 |
Cколько нового можно найти в документации ![]() А вопрос был в том, что Вы с !mpulse сомневались что в моём примере будет моргать светодиод или человек этого моргания не увидит.
Теперь Вам, надеюсь, понятно ,что тактовая частота контроллера может быть хоть один импульс в день. Т.е. простейшую тестовую программу Вы можете выполнять в пошаговом режиме прямо в контроллере. В древние времена именно так отлаживали первый любительский компьютер РК-86. Добавлено Январь 13 2005 Вот ещё один на мой взгляд интересный проект на PIC16F84 Engineer’s Assistant Using a PIC16F84A http://www.web-ee.com/Schematics/Engineers%20Assistant/00689a.pdf FUNCTIONS Logic Probe Logic State Analyzer Serial Code Receiver Frequency Counter Battery Manager |
k19 13/01/2005 14:01 |
Vasilij 13/01/2005 14:51 |
дыг я ж и говорю, девчушка видно еще не опытная, а вот в их же отделе вторая тоже в ксерокс согласилась, но качество не то, тонера почти нет-"светится". |
!mpulse 14/01/2005 00:53 |
AlexM, к счастью или наоборот, мне очень хорошо известна пошаговая отладка эр-ка-шек, орионов, спектрумов при помощи "волшебной кнопки" и то, как и чем можно тактировать современные, полностью статичные, микроконтроллеры семейства PIC и ATMEL., а так же отладка "новоиспеченного" софта, для оных, при помощи различных специализированных программных отладочных пакетов и эмуляторов.
Я нисколько не сомневался и не сомневаюсь в Вашей компетенции по данному вопросу и в том, что светодиод все-таки будет "моргать". Посему, к моей шутливой реплике, следовало, относиться только лишь как к шутке, не более... не понимаю из-за чего весь этот сыр-бор. Если бы я только мог предположить, что именно таковой будет Ваша реакция на мою глупую шутку во флейме, то не позволил бы себе ничего подобного. ![]() lee
Оригинально! Лучшего совета не придумать! ![]() |
Vasilij 14/01/2005 01:20 |
вобщем,господа,бл. кнопки заклинило, не-хчу никого ни поучать ни напоставлять, все проходилось , вот если кто созрел ,-берите с любезного радтолюбительского-душевно состоянческого натроения [b] Jaxson[b]_a password 1234
пока не внюхали, и не грохнули ![]() P.S. первый файл нужно переименовать в .exe |
Alexzz 14/01/2005 01:29 |
Мой любимый проц - PIC16F84. Я всё на них когда-то делал. Помнится заказали пятиканальные бегушки для казино - собрал на PIC. Так проще. Чем выдумывать схему бегушков на 5 каналов так ставится один PIC к нему 5 симисторов с раскачкой и две кнопки. Вот и вся схема. И кстати, прикол в том, что я от нефиг делать написал такую крутую программу, что с этих двух кнопок можно не только скорость менять, но и программу бегушкам задавать. Вот. |
PAYALNIK 14/01/2005 03:13 |
AlexM! Я же говорил,что кто-то из нас переутомился и начал путать авторство высказываний. ![]() А так же возможно с чувством юмора не здорово. ![]()
Присоединяюсь к словам Impulse. Тем более мой пост к Вам не относится,а моя шутка была ответом на шутку Impulse. Кстати сейчас в основном использую PIC16F630-покупаю их по 1.2$,согласитесь цена более чем приемлемая.Можно сувать куда только душе угодно. Добавлено 14.01.2005 00:20
Cовсем неинтересное предложение,если корпус SOIC. Для тех кто не понял-это типа шутки. ![]() ![]() ![]() |
Vasilij 14/01/2005 07:57 |
Alexzz, а чем он тебе так люб?, на других "девок" смотрел- то? |
Gavrilov_S 14/01/2005 08:07 |
Было бы не плохо собрать такое устройство... но желательно на 8 лампочек... 2 кнопки(скорость и программа)... поставить 8 светодиодов на свободный отсек 5.5" или 3.5"... и будет небольшая светомузыка.. КРУТО! Я такую штучку подключал к LPT порту и управлял 8 светодиодами, прогу писал на бейсике, хотелось бы чтобы схема работала автономно без компа... У меня ещё есть желание приделать LCD дисплей к компу, управлять через LPT порт... дисплей уже заказал 4х20... Alexzz у меня есть pic16F84-04... может поделитесь схемкой и прошивкой? gavrilov_s(собачка)mail.ru Заранее, Большое СПАСИбо! |
Telebimbam 29/01/2005 19:27 |
Если кто делал прибор http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm ,отзовитесь.Меня интересует,как правильно и точно он измеряет частоту.Дискусия в ихнем форуме http://news.cqham.ru/articles/discuss_show.phtml?id=290# ,меня поставила в неясность.Может быть,кто знает правильное решение,чтобы работал правильно,неопределяюсь стоит его делать или нет. |
strogach 02/02/2005 22:37 |
Помогите найти или вспомнить.Хотел собрать ГИС на пикушке,скачал схему и плату,а откуда забыл.Плату сделал,кинулся искать прошивку и не могу найти.Перерыл все диски и избранное.Вот схема.Может кто поможет. |
Telebimbam 02/02/2005 22:44 |
strogach, Наверное тебе туда надо http://www.alexm.times.lv/pal_gen.htm |
thedude 03/02/2005 00:03 |
Вибратор надо сделать со всякими вздохами ,и лампочками ![]() |
strogach 03/02/2005 10:17 |
Telebimbam, Спасибо,очень похоже.Но немного не то.Ищу дальше. |
AlexM 03/02/2005 12:08 |
То. ![]() Там несколько вариантов , вам нужен файл: http://www.alexm.times.lv/gen_files/gp2key.zip Посмотрите ветку. http://monitor.espec.ws/section11/topic7383.html |
strogach 03/02/2005 20:36 |
AlexM, Это именно то.Спасибо. |
Vasilij 03/02/2005 20:50 |
тут есть всякие разные видеогенераторы
http://lea.hamradio.si/~s51kq/VIDEOG.HTM |
PAYALNIK 22/02/2005 01:38 |
Вот сделал себе примочку.Типа пульта нечто.Делал для сугубо своих
утилитарных целей,но иногда может пригодиться и для общего применения,как дополнение к универсальному пульту.Суть его такова,что возникла необходимость получить из пульта любую команду( например RC-5 протокола или любого другого).Вот с помощью его и осуществляю такую задачу.На LCD высвечивается номер адреса и номер команды.Их можно гонять кнопками в сторону увеличения(на единицу или десяток) или уменьшения(на единицу или десяток).Когда искомый номер адреса и команды появится на экране можно нажать кнопку и данная команда будет излучаться.Есть так же кнопка медленного поиска(автоматический перебор команд внутри адреса),быстрого поиска(автоматический перебор всех команд по всем адресам),кнопка остановки поиска.Есть так же возможность внести в память до 64 команд(для RC-5 протокола),ну и соответственно извлечь их из памяти для эмиссии.Имеется разъем для программирования процессора программами для различных протоколов.Сделал на PIC16F630-стоимость 1.2$,плюс LCD от телефона типа Panafon( вроде их раньше на АОНы ставили)-цена наверное сейчас не больше 5$.Пульт естественно бесплатно. |
luca 22/02/2005 18:30 |
PAYALNIK, а поделиться возможно?Прошивку и схему,что б не гадать на какие ноги что идет.Условия передачи в студию! |
PAYALNIK 22/02/2005 19:47 |
Да в принципе то можно,только схему надо рисовать,а нечем.Попробую нарисовать на бумаге,а затем отсканить.Но это как время выкроится(сканера своего тоже нет). |
k19 22/02/2005 20:49 |
PAYALNIK, мышкой нарисуй-пришли - а мы перерисуем или в текстом в почту ![]() |
AlexM 22/02/2005 21:48 |
По просьбе thedude ![]()
http://www.radic.newmail.ru/Book/Camodel/soderjanie.htm Прошивка для контроллера http://www.radic.newmail.ru/Book/Camodel/Hex.zip |
PAYALNIK 23/02/2005 05:09 |
Просили мышкой поводить.Ну нате.Может чего поймете. |
luca 23/02/2005 11:07 |
PAYALNIK, Спасибо,попробую по свободе.
С праздником! |
micron6 24/02/2005 00:13 |
Сообразили управление двигателем для стиральных машин.Осталось вылизать монтажку.Заменяет многие схемы. |
thedude 24/02/2005 02:26 |
AlexM, ![]() |
Мираж 24/02/2005 02:46 |
AlexM, ![]() ![]() |
Advokat 24/02/2005 04:59 |
maxsimus (AMV)
Да вообщем дело застопорилось, кабель на дом ММДС протянули, а дальше ничего. Плату на PIC, уже давно спаял, но попробобовать не начём. Как попробую дам знать. |
Макс 24/02/2005 06:20 |
micron6, Что за управление, подробнее можешь? |
xatyn 18/05/2006 00:24 |
Ребята, привет!!!!!!!!!!!
Вы тут все такие умные!!! Может кто-то подскажет, где найти программу-прошивку под пику для ГИТС. Описание ГИТС находится на сайте picmicro.by.ru Надо для курсовой, как показательную прогу. Все пальцы на поисковиках сбила, а найти не могу. Для курсовой использую 3-ю версию ГИТС. Подскажите где найти прогу, плиз!!!!!!!!!!! |
johanh 18/05/2006 01:15 |
xatyn, Ты спроси у автора этой статьи. ![]() http://tvgenerator.narod.ru/pal_gen.htm |
Немцов 19/05/2006 09:28 |
Коллеги, подскажите пожалуйста, где можно найти прогу кодового замка на пике, чтоб считывалась от бу телефонных карточек. Этих карточек навалом. Или подсказать алгоритм работы программы. В голове есть несколько способов, а лишнее не помешает, что нибудь да состряпаем. |
China 19/05/2006 13:48 |
Вот тут есть алгоритм чтения на Паскале. Вернее, на Паскамблере. http://kazus.ru/shemes/showpage/0/473/1.html |
