Плавное включение лампы накаливания. | |||||
Advokat 13/01/2005 02:58 |
Кто может поделиться схемой плавного включения, на симисторе, электрической лампочки на 220 вольт 500 ватт.
Время нарастания напряжения в течение 1 секунды. ЖЕЛАТЕЛЬНО ОПРОБОВАННУЮ ВРЕМЕНЕМ СХЕМУ, и к ней печатную плату небольших размеров (что бы, можно было всунуть в отверстие комнатного выключателя.) и попроще. |
kolyo 13/01/2005 10:05 |
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=122 |
Viat 13/01/2005 11:04 |
kolyo, А 500 ватт разве выдержит (1,2А)? |
kolyo 13/01/2005 11:04 |
Нет.Ненадо было писать "лампочки"Нужно добавить симистор ВТВ16 и резистор. |
Барон 13/01/2005 11:58 |
Виктор, а чего ты хочешь достичь? Продления срока службы лампы? Где это у тебя такая, на 500 Вт? ![]() |
Мираж 13/01/2005 12:19 |
Andrey Ivkin, галогенка,наверное... |
Monitoo 13/01/2005 12:37 |
Это чтобы преступников, копошащихся ночью у машины, неожиданно и сильно высвечивать. Жена, к примеру, по сигналу высвечивает. А он резко из подъезда стартует и глушит их резиновым молотком ![]() Coeng, дверцей по пальцам - это же так жестоко. Резиновым молотком - гуманно. Всё обошлось тип-топ. Во-первых - была ночь. Во-вторых - их было двое. В-третьих - молоток, это инструмент. В четвёртых - молоток резиновый. Ну а дальше, не исключено, могут пойти адвокаты, сравнение обликов, и, в результате, получение нового "национального героя" с награждением именными командирскими часами... ![]() |
coeng 13/01/2005 17:28 |
Monitoo, таким иногда просто зашибают дверью автомобиля руку (пальцы). " Дверь случайно захлопнулась" и никаких проблем. А то по ментовке затаскают -почему рукоприкладство совершили ? ![]() |
Барон 13/01/2005 22:11 |
А я предполагаю, что Advokat хочет в подъезде сей агрегат поставить, освещение включать. Виктор, угадал? ![]() |
ZVUKOVIK 14/01/2005 01:53 |
kolyo, схема проверенная? Практикой? |
kolyo 14/01/2005 02:22 |
Стандартное подключение,рекомендуется производителем.
Скачай инфо КР 1182 ПМ 1 отсюда: http://www.sitsemi.ru/price.htm |
Advokat 15/01/2005 02:38 |
Andrey Ivkin, да, я хочу действительно дома продлить срок службы электрических ламп, просто достало постоянное перегорание.
Сразу скажу, что напряжение у нас 230-240 вольт, и как правило сгорание лампочек происходит по утрам. Неплохо в дальнейшем применить эту схему для автоматического включения освещения в подъзде, правда это никто не оценит, так что с этим пока повременю. Спасибо kolyo, за идею и всем кто участвовал в этой теме. |
Murka 15/01/2005 04:58 |
На днях отсканю то чего в Харькове за 50 грн продают и сообщу, работает надежно, задержка 0.7-1 сек. |
Радик 15/01/2005 09:12 |
Я в подъезде у себя на площадке тоже замучился лампочки менять потом взял просто диод воткнул и всё ![]() |
Antey 15/01/2005 10:19 |
У меня на площадке лампочка горит уже два года, т.к. в патрон вписарил простой Д226. ![]() |
kolyo 15/01/2005 10:37 |
Я диод на лесничного осветления поставил,только помощнее-18 ламп(1500W).Ни одна не сгорела за10 лет.
Но для квартиры не подходит. ![]() |
ВикторС 15/01/2005 21:35 |
дроссель от люминесцентной лампы лб-80 последовательно с лампочкой.
очень помогает а дома поставил двойные выключатели и кондер 4 мкф последовательно со 100 вт лампой получается навроде ночника ![]() |
ФАН 16/01/2005 22:19 |
А я видел на Митино таблетку, один в один по виду как те, что в позисторах стоят. Так сия таблетка вкручивается в патрон вместе с лампочкой и делает плавное включение оной. Купил, но дома при установке приложил излишнее усилие и девайс раскололся пополам. К сожалению, повторно в продаже не видел и не знаю, насколько это есть корошо. ![]() |
luca 16/01/2005 22:22 |
Лет 20 ,может и больше,назад поставил в подъездный плафон две последовательно включенные лампы.Свет ,конечно,тусклее но довольно достаточный. |
Андрёй 17/01/2005 12:18 |
А лампочки хоть раз менял? Или так 20 лет и горят? Кстати про лампочки. Постоянно включенные лампочки горят около 3 месяцев, а при включении 1 раз в 30 сек на 5 сек перегорают к вечеру, если их включили с утра. Это проверка качества партии лампочек на электроламповом заводе. Вообще-то лампочка накаливания расчитана на 500 часов работы или 500 включений. Это минимум. Обычно выдерживают по 800 часов или 800 включений. |
Canon 17/01/2005 12:54 |
А как насчёт помех от тиристорного регулятора ? ![]() |
aruev 17/01/2005 19:27 |
Поддерживаю Antey точно так же как он поставил в патроны 226 и забыл про проблемы.И самое что интересное - перестали даже выкручивать.Наверно из за того,что горит немного тускнее |
Барон 17/01/2005 20:08 |
А я эту вторую лампочку у себя в прихожей поставил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
almaks 18/01/2005 12:48 |
aruev писал:
самое что интересное - перестали даже выкручивать черта с два даже цоколь отламываю и через диод, один раз сам слышал поднимаются два пацана впереди меня и разговор, давай выкрутим второй да она на проводах висит да моргает чего то. Теперь держится! |
Барон 22/01/2005 12:12 |
Для освещения туалета можно сделать так:
http://www.ivkin.nm.ru/sovet/automat.htm Очень удобно ![]() |
luca 22/01/2005 22:35 |
Andrey Ivkin, оно то так,но у меня живность по квартире ходит - кошка и дверь чуть приоткрытой оставлять приходиться.Да и сколько там нагорит?Если забыл капитально и через месяц вспомнил тогда да,а так ну добавишь в накладные расходы ![]() |
Барон 22/01/2005 23:58 |
Так в чём проблемы? Свет автоматически и погаснет. Или для кошки надо чтобы горел? ![]() А экономия за месяц и правда относительно небольшая. Даже сутками будет гореть 60 Ваттная лампа, то "нажгёт" рублей на 50 ![]() Но при плавном включении срок службы ламп значительно возрастает, ещё экономия. |
Мираж 23/01/2005 00:03 |
Andrey Ivkin, можно luca предложить вариант с ёмкостным датчиком,зашла кошка,кот...живность - свет зажёгся,вышл)а)-выключился...Помнится были такие торшеры:ставишь у кресла,а как садишься-он включал свет...вот ![]() |
luca 23/01/2005 17:28 |
Мираж, легко.ИК датчик присутствия и нормально(не от охранной сигнализации) |
Мираж 23/01/2005 20:35 |
luca, ![]() |
Морозик 23/01/2005 23:20 |
В армии деды заставляли слюнявить бумажку и комочек вставлять,когда слюна высыхает
лампа гаснет плавно ![]() |
Advokat 24/01/2005 02:54 |
Дождался воскресенья и купил на радиорынке микросхему КР1182РМ1.
Спаял все в месте в лабораторном виде. Вот схема, которую я собрал..... Стоимость микросхемы КР1182РМ1 в Днепропетровске, примерно $1 или 5,5 гривны плюс стоимость ВТА16. Лампа в люстре 200 ватт. Все работает отлично, как я и хотел. Спасибо kolyo за дельный совет. Вот ссылка по применению http://chipnews.ru/html.cgi/arhiv/01_03/stat-34.htm Кстати есть сведения,что без дополнительного симистора схема работает не долго. Вот
Морозик 24/01/2005 22:05 |
Advokat, А мне????? |
Advokat 25/01/2005 03:37 |
Всем спасибо и тебе особенно Морозик ![]() У нас в армии вставляли в пальцы ног спящего бумажку и поджигали, велосипед назывался, жестоко конечно......... |
Murka 25/01/2005 03:43 |
Вот то чего я здесь обещал, врезается в провода идущие к лампам в любом удобном месте. |
Радик 25/01/2005 14:55 |
почитал я здеся и получился мутант называется плавное включение лампочки в туалете с предварительной вентиляцией . комлект деталей :
1 терморезистор 2 вентилятор 3 лампочка ~220в-----1/2------3------~220в ![]() ![]() |
Мираж 25/01/2005 21:35 |
Murka, схемка ограмадная...для какой мощи лампы-то расчитано? ![]() |
SERGE 25/01/2005 23:28 |
Как вариант "дёшево и сердито" для варианта предохранения ламп. Последовательно с лампой включается терморезистор с отрицательной характеристикой и соответствующим сопротивлением в любом удобном месте. При прогреве сопротивление резистора плавно падает.
Недостаток в том что тяжело найти терморезистор с такими данными. Приходится скручивать 300 Омные и обеспечивать термоизоляцию Преимущество в том что не требуе плат , не даёт помех в сети и практически вечное. ![]() |
Murka 26/01/2005 03:27 |
На нём висит больше года 8 х 150Вт только предохранитель сменили на проволоку. И вообще мощность зависит от симистора. |
Морозик 26/01/2005 19:43 |
Advokat, Кстати я потерял нить разговора насчет (коробочки) декодера
кабельного.Чем закончилось? |
Advokat 27/01/2005 02:38 |
Плату я изготовил на PIC контроллере, да вот проблема, кабель на дом кинули и дело стало, толи испугались хакера ![]() Вообщем с нетерпением жду ![]()
Морозик. ![]() |
Барон 27/01/2005 10:32 |
В Радио №1 за 2005 год есть статья - Плавное включение ламп накаливания, на мощном полевом. |
Мираж 27/01/2005 15:28 |
Murka, да,конечно! ![]() ![]() |
Murka 28/01/2005 03:18 |
Э-э-э где ты предохранитель на крыше канцелярского магазина найдеш? |
Мираж 28/01/2005 23:51 |
Murka, "Хто ищет,тот всегда найдёт" (с) ![]() |
Advokat 11/02/2005 07:54 |
Вот печатную плату прилагаю к этой схеме, спаянно, проверенно!! |
sergelekt 12/02/2014 21:38 |
viktor_ramb 13/02/2014 19:36 |
sergelekt, я понимаю твоё негодование, ради изливания которого запостил свой первый сабж на форуме, но провинившийся уже отсидел и вышел по УДО благодаря строгому соблюдению закона Ома, и форум за него похлопотал ! ![]() ![]() |
dr_jenia 18/03/2015 05:39 |
очепятался |
Юрий 72 24/03/2015 11:45 |
Такие таблетки терморезисторы называются, щас во всех ИБП используются. При старте ограничивают ток, при нагреве закорачиваются.
Хотя я тоже диод в подьезде ставил, пока на автоматический выключатель не заменили. |
V_I_K 27/03/2015 13:09 |
ТЕМА ТО Некрофелия не?
Верное название микросхемы: К1182ПМ1Р. У меня уж года три на ней и симисторе сделана схема управлений двумя лампами прожекторов по 500 вт каждая, за год ни одну лампу не менял!!!! Не сгорают!!! Если ставить управление тупо релейное, то лампы по разу в месяц сгорают!!! И убыточно менять и запаришся к прожеторам лазить! С плавным пуском поставил и забыл!!! В моем устройстве стоят два детектора и два прожектора разнесенные на 6ть метров. Уточню, микросхема эта отечественной разработки и НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ. С производства снята, найти можно если поискать. Отличная ссылка на разные варианты включения вот: http://iag3.narod.ru/RMNT/k1182pm1.html Моя реализация в железе: ![]() У меня стоят вот такие два BTCHINO (итальянские!) детектора движения: (забрал последние с витрины). Классно сделанные и надежные! В отличии от говнокитая (блева редкостная!). ![]() Дроссель и фильтр на нем (С4-L1) обязательны!!! Т.к. симистор без фильтра очень сильно "свистит" в сеть. RC цепочка (R4-С5) также обязательна, при ее отсутствии, если лампа перегорит в момент включения от старости, очень велика вероятность выхода из строя симистора броском тока. Диаметр провода на дросселе, сильно зависит от нагрузки которую будете вешать! У меня намотано 1.5мм2. ![]() Моя схема включения вот: ![]() Симистор использовал BTA41-800 он имеет в своей конструкции керамический изолятор подложки от радиатора внутри корпуса, но сам корпус НЕ изолированный, что позволяет ставить его на любую железку, при этом будет гальваническая развязка железки от потенциала на симисторе (имейте это ввиду!) прокладку под него изолирующую НЕ НУЖНО!!!. При нагрузке в 1 кВт, симистор не нагревается выше 30 градусов (радиатор на фото). Варианты использования симистров указаны на схеме. В качестве нагрузки на схеме нагреватель на 500Вт. Из минусов этой микросхемы только один, у нее выключатель имеет инверсию которую не изменить. Т.е. для выключения нагрузки нужно выключатель замкнуть (ставиться параллельно С1), а для включения разомкнуть, последовательно с выключателем нужно поставить резистор от 1кОм до 20 кОм (подбирать нужно), также нужно подбирать и емкость, в зависимости от того, какой плавности включения Вы хотите добиться. У меня в устройстве стоит C1 - 220мкФ и резистор 3.9кОм. |
апарт 01/04/2015 10:13 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/04/2015 11:18 |
И сколько еще раз типовая схема включения этой микросхемы с минимальными вариациями будет приведена в этой теме? ![]() |
V_I_K 01/04/2015 12:23 |
