Ртутная Антенна - описание, применение, последствия. | |||||||||||||||||||||||||
| Anonymous 23/01/2005 21:25 |
Внимание! Ссылки на источник при использовании данной информации обязательны!
Весьма актуальный вопрос достойный отдельной темы. - Устройство и описание антенны : http://rw6afn.chat.ru/r_ant.htm - Развернутый комментарий, ширше проясняющий суть проблемы с глыбоким экскурсом в историю : http://rw6afn.chat.ru/r_ant.htm - Уникальная статья отсканированная Vasilij, с источника : http://monitor.espec.ws/download.php?id=9758 - Задокументированные последствия применения ртутной антенны. |
| Rottor 24/01/2005 20:01 |
Судя по всему тема вечная
Вот еще одна ссылка от Moshkin, |
| Barik 05/02/2005 22:09 |
В 1986 году заканчивал радиоприборостроительный техникум в Днепропетровске занимался ремонтами телевизоров, Слышал о ртутных антеннах, Попали "как-то" в руки два ртутных выключателя (стеклянные стержни длинной 150мм толщиной 30мм с выводами по краям), подключил два провода вместо антенны и на концы прикрутил концевики, все это хозяйство развесил на балконе выходящем на запад,и стал крутить ПТК на ламповой Весне 308 1 канал, Вдруг на экране появился размытый сигнал таблицы,подстроил еще прочитал TV SVERIGE и обалдел, Два часа сидел возле телевизора (боялся пропустить что-то важное) картинка была неподвижной, Потом смотрел новости, взлетающие истребители,мультики (все без звука), затем сигнал стал ухудшаться пока в глазах глядя на экран не стали появлятся галюны, О звуке я через 2 года узнал (промежутка 5,5) Короче еще несколько раз повторял свои эксперименты в разное время суток, Хорошей антенны небыло ("рога") принимало примерно в одно и тоже время днем только на эти выключатели ,потом армия,свадьба, деть один второй, время понеслось, больше к этому не возвращался, Так что все желающие смотреть и слушать лучше всех --- ВПЕРЕД!!! потом поделитесь, Может кто придумает ртутный шлем и ---- мобильщики отдыхают,
В общем развиваться и развиваться, тема супер интересная можно увязать с телепатией, |
| Rottor 05/02/2005 22:22 |
Barik,
"1 канал" вообще то не используется в их стандарте. Но прохождение на тех частотах встречается достаточно часть особенно в летнее время. Сам неоднократно принимал стерео сигналы Европейских радиовещательных станций на "неработающем" FM - 88 - 108 в Запророжье на штыревую антенну. Практически это еще "короткие волны" с свойствами сверхдальнего прохождения. Позже пришло понимание причин сверхдальнего приема - это влияние рутного термометра, который лежал в ящике рядом с приемником. Летом температура воздуха выше, что удлиняет столбик ртути, настраивая его в резонанс с принимаемой станцией, что резко повышало чувствительность стереокомплекса SHARP. |
| Рetrovich1 05/02/2005 22:30 |
какой месяц был? Обычно в апреле-мае наблюдается аномальное прохождение. Я под Саратовом в конце 70-х наблюдал Иран(Ирак?), скандинавские ТВ-передатчики,Польшу..и т.д. Причем неплохо, если они не давили друг друга. Причем от размеров антенны, ориентации не зависело. Сигнал был лошадиный. Всё это обычно на первых каналах. Если у Вас было в другое время года и на высоких частотах - в этом, возможно, что-то есть Думаю, в каждой соседней квартире был РТУТНЫЙ термометр........ это и способствовало приему. ![]() |
| Voka 07/02/2005 06:11 |
Примерно 20 лет назад, работая инженером на узле связи в Ростове на Дону, регулярно в конце мая - начале июня наблюдал сверхдальний прием на частотах 42.5 - 43.0 Мгц. Хабаровск, Кемерово, Ленинград. Но особенно устойчивой связь была при направлении на РТУТНЫЙ термометр за окном. Тогда этот феномен никто объяснить не мог.
И только здесь, через столько лет, я, наконец-то, понял природу этого явления. |
| AlexUnder 14/02/2005 11:16 |
а кто-нибудь измерял КСВ ртутной антенны?
на передачу пробовали работать? |
| Rottor 14/02/2005 13:28 |
AlexUnder,
С КСВ проще, давно известный способ - с помощью тонометра определяется достаточно точно, только вместо шумов Короткова ориентируешся на внутренний голос. Для передатчиков нужна красная ртуть, но можно попробовать раскрасить ее зеленым фломастерм,. |
| tatigris 05/03/2005 17:19 |
А никто не знает, сколько ртути нужно на изготовление?
Прикупил тут по случаю 3-х литровый бидон, интересно, хватит или нет? Да, кстати, хочу подключить к передатчику. Пытался красить зеленым фломастером, не выходит
Растекается по пальцам, зараза. Уж я их облизывал, облизывал... Ладно, может завтра окончу опытный образец, отпишу, что получилось. А, забыл... Тут прочитал, что при применении вместо ртути сплава вольфрама с иридием КСВ получается = 1. Только нужно во время работы охлаждать жидким азотом. Иначе не получается. Может, кто слышал? |
| pioneer-s 06/03/2005 12:42 |
Советские ртутные антенны одерживают победу над европейскими конкурентами! |
| Evg 23/03/2005 14:15 |
про резонанс ртутного столбика в термометре,что улучшает прием-это круто.Есть еще несколько способов: налить ртуть в тазики и расставить по углам комнаты,если не поможет, то купить спутниковую антенну и вызвать демеркуризаторов. ![]() |
| ВикторС 23/03/2005 21:01 |
Еще одно ноу-хау из совка
"если у Вас из погреба не уходит вода, возьмите литр ртути и вылейте куда-нибудь в угол.ртуть уйдет в землю и вода уйдет за ней." Не хотел бы я есть картошку из этого погреба ![]() |
| Gordeich 19/05/2005 09:45 |
Спасибо! Посмешили меня здорово!
Но лучше всего две капли ртути на стакан спирта и выпить! Такие телеканалы увидите!!!!! |
| VTkiller 21/05/2005 17:04 |
ну подсоны вы тут даёте |
| OBELISK 23/08/2005 07:15 |
ВОТ И ФОТО
Добавлено 23/08/2005 08:18 ЕЩЁ Добавлено 23/08/2005 08:19 ВСЁ |
| johanh 26/08/2005 00:52 |
OBELISK. Ну и как ОНО? |
| Dмитрич 13/06/2007 00:12 |
мне дед говорил, он у меня служил инженером на пво, нужна трубка стеклянная длиной 20 см и диаметром 1,5-2 см, заткнуть низ и верх резиновой вырезкой пртянув через них 2 медых струны залить ртуть какойто там плотности и залить эпоксидкой с двух сторон чтоб не вредной была замотать изолентой или сунуть в трубку из резины и спрятать на балконе чтоб мин связи не видело и смотри че хочешь принимай че хочешь единственное он предупреждал что бывает перекрываются радиостанции укв диапазона или какието другие, вообщем вблизи военных лучше так не прикалываться а то запустят оборонный механизм и пипец человечеству!!! |
| elgen 14/06/2007 21:40 |
Хотя ртуть металл, и так же как и любой другой годится для антенны( не лучше меди , но получше железа) . Если наполнить ею трубку , ну например изготовленную в форме вибратора, то вполне прилично работать будет. И поверхность у нее более чистая(от окисления защищена как никак). К тому она еще и жидкость, то есть принимает форму сосуда(то есть легко ее поменять). Из народных самоделок , у одного была трубка со ртутью, в ней 4 конца, для того что бы она "работала" ее надо было включить, то есть он подключал через нее ламппу ватт на 40- -60 в сеть и соо-но к ящику Понятно что работала она всяко лучше отрезанной коллективки.
ну и всяких "продвинутых" идей и теорий на эту тему несчесть, встречаются и довольно занятные. например о том что в жидкости( токопроводящей, но не всякой) возникают течения ее и они связаны с тем полем (элмагн) в котором она находится, и тут варианты от взвимодействия с единым энергоинформационным и резонансов в нем , через гравитационное и до элементарной конвекции коя приводит к увеличению толщины слоя проводящего на выс частотах. Типа она(ртуть) тому подвержена в меньшей мере чем другие металлы. занятна еще "теория" лазерного эффекта. Хотя как говорится чем черт не шутит. Но вот влияние ртутных паров на рост телеграфных столбов........в лунные ночи, пока еще не изученно ![]() |
| Digon 19/06/2007 23:26 |
"...занятна еще "теория" лазерного эффекта..."
Опа! А попо-подробней...!? |
| elgen 26/06/2007 19:47 |
: мол в р возникают некие структуры которые могут быть накачаны(непонятно чем, внешним источником энергии или собственныим запасами? то есть при работе охлаждается, ) и при наличие сигнала происходит излучательный переход.(типа квантовый усилитель ) а вот почему он на таких энергиях и как это все на них (если даже есть те структуры) может происходить непонятно. сам атом р такими уровнями явно не обладает. Может имелось в виду что кювета с р начинает себя вести(при каких же это условиях ) как некий квантовый объект? то есть его возбудили, он "висит" тут внешний сигнал и он сбросил избыток энергии? или масса переходов внутри( потому что жидкость, то есть перемешивается, атом(структура) возбужден но не излучил и попал в глубинные слои) , но наружу никак тк металл, и так по цепочке пока не дойдет до поверхностного слоя, тот опять таки ведет себя как единое целое и тд. только почему такие частоты(энергии)?... в ощем по всему бред полнейший, но читалось с интересом, как курьез. источника уже не помню. В то же время читал в нете и еще одно занятное чтиво, "неизвестная рукопись Теслы" тут за название почти ручаюсь
просьба меня за это не пинать, что вычитал и смог запомнить то и ........
PS а вот хоть и бред, но....в индиском эпосе описывался некий летательный аппарат, вимана(если не ошибаюсь) так вот его движущей основой был сосуд со ртутью (может это и не так, но так было гдето написано) так что изготовление тех антен черевато неожиданным отрыврм от земли, а поскольку их(антенны) устанавливают на крышах ....можно сильно разбиться ![]() |
| Digon 21/07/2007 13:45 |
"...собственными запасами..." - это круто!
Что за трава? |
| мастер-ломастер 22/07/2007 17:50 |
Ребята красной ртути не существует ![]() |
| юный латтех 23/07/2007 09:05 |
А ты химию в школе изучал????? антенна действительно существует.сам видывал.стоит у одного дедка в подвале.вот только для радиоприёмника. берёт не только большенство радиостанций в радиусе до 100 км, причом почти без помехов (не считая "слияния" станций, но можно поймать звук телевизионных каналов.у него там 30 г ртути красной. ![]() |
| elgen 26/07/2007 16:24 |
Digon, это не моё , сам долго .оно наверно замерзает до абс 0 , достигает сверхпроводимости а после и вообще его сопротивление становится отрицательным .помесь вечного двигателя с вечным генератором. в инете и нетакое прочитать можно. трава там наверно колосится во всю
юный латтех, как изучавший химию прошу выложить формулу красной ртути.фото той антены и желательно данные измерений.
мастер-ломастер, до сих пор был согласен, но вдруг формулу выложат
ДОБАВЛЕНО 07/26/2007 17:28 юный латтех, если у того деда действительно 30 гр КР то на кой ему такая антенна? он же оптику даже к кухонному радио себе позволить провести может ![]() |
| Digon 26/07/2007 17:29 |
elgen, да я понимаю, что такие штуки с обычного клевера не учудишь
А вот хотя бы минимум правдоподобности переводил бы такой баян совсем в другую категорию... Но все равно... прикольно, прикольно... ![]() |
| elgen 26/07/2007 20:31 |
Digon, оно идет в таком пересказе что.....по 10 раз перепечатано от куда неизвестно, может под тем и была какая то основа. только потеряна давно.... тысячи лет люди ищут воду лозй и находят, а сейчас это обьясняют всякой лабудой и вместе с ней большинство считает сам способ туфтой и шарлатанством.
Иногда ищу такие вещи по инету. ну например новая теория эфира. хотя в ней что то может и есть незнаю. или очередной способ путешествия во времени. : ![]() |
| Pilot-by 31/07/2007 13:35 |
рассказывали люди, что раньше ртуть якобы запускали в роги обычной антены и телевизор начинал идти отлично, а у соседей наоборот хуже, и те могли нажаловаться в соответствующие органы. "обитчика" очень быстро и легко находили и давали хорошей пи**ды в виде штрафа.
Правда это или нет? Ещё про антены из прокладок от двигателей слышал. Как она вообще? ДМВ будет брать? не антенщик просто я ![]() |
| -20 dB 31/07/2007 17:53 |
Вот-вот, я тоже слышал. Применение ртутно-прокладочных технологий, мол, позволяет добиться невероятных результатов. Оказывается, если Олвейс с большими крылышками (примерно 0, 5 длины волны) пропитать ртутью до прекращения впитывания, подключить антенным кабелем к ВВ ТДКС, затем установить на положенное этому самому Олвейсу место и подать питание на телевизор, ваша подруга сможет просмотреть одновременно несколько каналов ТВ - не только сверхдальних, но и сверхранних - т.е. которые ещё даже неизвестны телевизиологам. Кстати, в последствии, после выключения телевизора и приведения первопроходчицы в сознание после пережитых впечатлений, вам предоставится возможность не спеша просмотреть видеозапись передачи этих самых каналов, произведённую на тыльную (выпуклую) сторону самой большой (больше диаметр - лучше качество) сковороды из вашего кухонного запаса - этот способ сохранения видеоинформации хорош тем, что не требует для воспроизведения ни электричества, ни даже собственно процесса записи - изображение образуется непосредственно в зрительных долях вашего мозга в результате соприкосновения источника информации (сковороды или иного предмета обихода) с черепной коробкой, каковое производится посредством первопроходчы ртутно-прокладочной технологии. Время воспроизведения мало зависит от размера носителя, но прямо пропорционально его массе и квадрату скорости ввода информации. В заключение напомню, что заявка на слишком большое время просмотра чревата тем, что вы вообще больше не сможете покиныть информационное поле, и записанные каналы будут сопровождать вас всю оставшуюся жизнь (дай то вам бог, чтобы в таком раскладе она оказалась недолгой). ДОБАВЛЕНО 31/07/2007 21:08 PM мастер-ломастер, существует и красная, и синяя, и фиолетовая в крапинку ртуть - цвет определяется исключительно составом, количеством и качеством предварительно принятых галюциногенов. |
| elgen 31/07/2007 23:38 |
Pilot-by, про то что если найдут ртуть кудато налитую дают по одному месту это верно, вот у нас в городе несколько лет тому, подростки разлили Р тонким, равномерным слоем по полу своего родного училища, так директору так вломили..... правда те террористы обеспечили себе продолжение каникул месяца на 2-3, демеркуризация вещь длительная, да и дорогая. очевидно на прием ими телепрограмм разитая ртуть произвела благотворный эффект, их они просмотрели больше, чем если бы в училище проводились занятия. А вот у нас когдато в школе ртутью 3 копейки натирали по цвету они становились почти как 20, и некоторые умудрялись за них купить билет в кино. так что и на обычный кинематограф ртуть тоже влияеет. ![]() |
| Pilot-by 01/08/2007 19:34 |
я так понимаю, что со ртутью всё это фигня.
Ну а как с прокладками от двигателей? |
| -20 dB 01/08/2007 20:07 |
Аналогично. Как и с дисками от первобытных винчестеров
Хотя, конечно, если размеры сих прокладок хотя бы приблизительно равны расчётным для одновитковой рамочной антенны на нужный диапазон, да с цепями согласования... А из проволоки не проще будет? Тем паче, что эл. характеристики меди намного басче, чем у сталей. |
| elgen 02/08/2007 18:30 |
про прокладки не скажу, не представляю их себе, а вот из дисков от древних винтов получались неплохие дмв настольные антенки, алюминий он не медь конечно, но и промышленные из него. размеры в самый раз и сам он довольно жесткий и симпатичный что иногда нужно. а согласовать , так это на самое сложное.в любом случае при качественном изготовлени и согласовании они были лучше дешовых серийных комнатных дмв антен ясно сопоставимых по конструкции. |
| -20 dB 02/08/2007 18:54 |
elgen,
где-то, по-моему в Радиолюбителе где-то за конец 90-х годов, видел я подробный обзор по этой теме. Всех аргУментов я не припомню, но при рассмотрении сплошного разрезанного диска как набора концентрически расположенных одновитковых рамочных антенн с настройкой в резонанс при помощи КПЕ, подключенного к концам витка (краям разреза) с применением для согласования с 75 Ом полуволнового (что-ли?) шлейфа и т.д., всего сейчас не упомню, ... мы получаем гибрид рамочной антенны с рамкой "выбранного" диаметра и петлевого вибратора и т.д. ... с добротностью и усилением, сниженными шунтированием соседними, несогласованными "витками". ИМХО, у проволочной таким же (а лучше - одним из таких же) образом согласованной антенны Ку и Q должны быть намного выше. |
| Pilot-by 02/08/2007 19:58 |
elgen, Прокладки, что между блоком циллиндров и головкой
Комнатная не пойдёт, нада большая )) Купил бы, так на рынке фуфло одно - польские. Пол года постоит, потом вороны обламывают ДМВ секции, и МВ рожки гнут. Качество отстойное. |
| elgen 02/08/2007 20:41 |
да , но если взять для сравнения то что в продаже , не говорю о приличных то получим картину другую. Есть из стального провода, с плохим согласованием, плохо закрепленная на основании от того постоянно замыкающая на(имеется в виду "всеволновая" с витком и рогами) телескопические рога мв антены. или то что сделано в форме модели(как это по другому назвать незнаю) спутниковой чашки, где по идее должен быть полуволновой вибратор(так в описании) и за ним рефлектор из металлизированной пластмассы(он то и есть по форме тарелка) , опять вибратор из стального провода, диаметр его мал, крепление отвратительное, постоянно перекошен и конечно же совершенно не согласован. рефлектор сделан похоже для красоты, на качество приема влияния не оказывает вовсе(если и оказывает то небольшое и скорее отрицательное, тк обычно перекошен относительно вибратора).
Естественно лучше делать антенну на каждый канал отдельно и самому. рамочная из шорошего медного провода работает прекрасно, но вещание сейчас идет не по 1-2 каналам дмв , и они разнесены довольно далеко, потому получается что настроенная на 21 канал антенна уже не так хорошо берет на другом конце диапазона, А из тех дисков опять же для комнаты вполне устраивает, усиление повыше чем у штыря, да и нужно ли тут большое усиление? полоса достаточно широкая, в городе сигнал довольно сильный и подобной конструкции для уверенного приема хватает вполне, она как и писал лучше многих сопоставимых по сложности промышленных антенн.конечно можно и рамочную и одну на весь диапазан, только опять же в городе разницы не будет(идет и на штырь неплохо), а за городом комнатные не ставят, посему что лучше это вопрос скорее теоретический. да и промышленные со своей ролью вполне справляются, несмотря на иногда полную казалось бы непригодность. из дисков сам делал, и сейчас делаю если диск попадется такой. оно просто удобно и делать и крепить. не для дальнего приема. кстати неплохо и из самого антенного кабеля выходит(в медной оплетке), вот тут действительно рамка торжествует, по характеристикам лучше чем из диска но он не жесткий в достаточной мере и упругий. используй то что под рукой ![]() |
| Udav 29/08/2007 18:04 |
Господи,шутнички - вы подумали сколько людей может отравиться?
Модератор заканчивай этот бред. Кто ведь может подумать,что всё правда и нагородить делов.Ссылка в органах пойдет на ваш сайт. Вам оно это надо? Привязывайте лучше сало к антенне и смотрите Киев. |
| elgen 30/08/2007 04:18 |
Udav, Я в этой ветке не властен, но думаю эта тема скорее полезна. Она как раз и помжет некоторым отказаться от подобных опытов. Хоть и с шуточками , но ответ дан. Вопрос же этот возникает часто. вот пусть народ почитает и подумает. А то мне например не раз и не два пытались доказать что оно работает, но вот почемуто у кого то другого, а не у того ко рассказывает. Решать конечно здеь не мне, но думаю смысл этой темы однозачен. Вот если бы еще в название и вред здоровью так и вообще..... |
| Udav 30/08/2007 04:56 |
Понятно.
Ну да ладно.Я тоже в свое время наслушавшись этих бредней выпросил,через знакомых,в локомотивном депо ртуть и соорудил 3 антенны с её содержанием. Официально заявляю - бред!!! Никто не приехал ничто не "поймалося". Потом мой опыт повторил сосед уже в начале 90х наслушавшийся сказок.Кабеля у частных ТВэшников тогда были г. и свистели во все дыры,что сигнал можно было поймать на обычную антенну.Но сосед хотел,чтобы было вообще здорово и денег не платить.Вот и собрал - эффекта ноль.Моя семиэлементная ловила точно так же. |
| elgen 30/08/2007 23:51 |
хорошо что сосед не потравился(и не потравил никого), выводится оно из организма долго, а вред большой. |
| Ranson 01/09/2007 02:24 |
Куда смотрит Админ? Байки из разряда "научной фантастики" нужно перенести во флэйм |
| elgen 01/09/2007 16:12 |
Есть люди кто в эти мифы верит и копит ртуть(бедные соседи) тема наверно для них создавалась. а в свободном ей не место. все же технической направленности. Хотя и здесь то же не очень к месту. Но если удержит хоть одного от создания РА то и на том спасибо. Ну а говорить по этому вопрсу без смеха просто невозможно.
| Ranson 28/09/2007 01:32 |
elgen, Как писал Pilot-by, "Прокладки, что между блоком циллиндров и головкой". Хорошо идут 2 прокладки от двигателя АЗЛК-412 тама медное основание и размеры аля ДМВ.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 28 2007 Плюс у прокладок красивая и загадочная форма ![]() |
| cbmaster 29/09/2007 23:01 |
Я занимаюсь радиосвязью уже много лет и от этого бреда на счёт эффективности ртутных антен просто уши в трубочку заворачиваются . |
| -20 dB 29/09/2007 23:08 |
От бреда не завернутся. А вот от ртути - могут, и не только уши! ![]() |
| cbmaster 29/09/2007 23:10 |
Да, это точно ! А вообще ртутная антенна - это есть бред!!! |
| -20 dB 29/09/2007 23:17 |
Так о том и топик ![]() |
| cbmaster 30/09/2007 10:46 |
| andrik 09/10/2007 17:14 |
Ртуть по плотности как металл
В детстве нашел пузырек из под зеленки с ртутью ( 1985) Залил ее в трубку вибратора волнового канала и не х |
| -20 dB 09/10/2007 17:21 |
А это не у тебя на крыше давеча демеркуризацию производили, и трава в радиусе 200 м от дома от хлорного железа покоричневела? |
| радиособака 25/10/2007 18:51 |
служил срочную в войсках.,которые сейчас называются военно-космическими.Много кого и чего видел.Эту тему ещё в70х поднимали. Чушь собачья. |
| Макшанов 26/11/2007 14:44 |
У нас пол города смотрят т.в. через такую антену. Метровый канал. (6 и12). Расстояние до Т.Ц. 40км. Правда сам я никогда не узнавал, что там и как. Купил логопериодическую (250руб) Проблем нет. ![]() |
| Digon 26/11/2007 14:55 |
Тогда уж - кошачья! ![]() |
| -20 dB 26/11/2007 15:22 |
...А у нас полгорода куском провода обходится. Тоже ничего . Эффект одинаковый. |
| ILYA 26/11/2007 16:11 |
Я бы эту тему удалил. Зачем плодить начатый дебилом(не DeBillом) идиотизм? |
| elgen 28/11/2007 07:10 |
может что бы другие идиоты не собирали, поставит сосед на балконе такое, и радуйся. а оно без вкуса, цвета и запаха. вот и думай от чего дети болеют и сам то же.
Слава богу сейчас каналов много, кабельное итд итп и антены любые купить можно, а раньше, как человк хоть немного паять умеет так вопрос -как сделать ртутную антену......скажешь никак, в ответ - дурак, у друга все работает... много еще сказок ходит, но эта к тому же и опасная. |
| PAVNIC 30/11/2007 15:26 |
атакже наполнить антены с ртутю на все транковые и рад системы связи типа: Алтай, Виза ,Карат, Вильма ... и отказатся от сотовых и CDMA ивот будет новый проэкт "Русская Сота" ![]() |
| Ватслав 09/12/2007 22:46 |
на мой взгляд гораздо интереснее антенны для приёма спутниковых телерадиоканалов - не тарелки . ![]() |
| -20 dB 09/12/2007 22:58 |
А тарелки-то чем не угодили? Тем боле - ничего сложного: |
| elgen 28/12/2007 05:00 |
есть и не тарелки, но тема про ртуть. вот на днях опять это всплыло. Причем в изложении человека от которого не ожидал. Сколько он уже лет занят ремонтом, и на форум заходит бывает , но вот и на старуху.... обязательно выпытаю из него конструкцию которую он якобы собирал 20 лет назад. на полном серьезе излагал про ртутные антенны, причиной ее работоспособности он назвал пары ртути. что они не пропускают уф знаю, но про то что бы испоьзовать их для улучшения приема..... в гости ели позовет не пойду. а вдруг она до сих пор у него стоит та антенна
ДОБАВЛЕНО 12/28/2007 05:03 DeBill, кстати и плоские есть,. ну лиза френеля. ![]() |
| rd6dne 08/01/2008 21:18 |
Ну вы тут даёте!!!! Вроде образованные люди, а такую галиматью несёте...... Спасибо с друзьями похохотали от души!!!! ![]() |
| -20 dB 08/01/2008 22:12 |
rd6dne, есть ещё и Свободное общение. Там местами вообще воздуха не хватит.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2008 1:15 AM А вообще, действительно - чем тема тупее, тем живучее
Уже полгода кто-нибудь, а попадается. |
| elgen 09/01/2008 03:03 |
и спрашивают иногда люди вполне адекватные. не по теме, но когда то в литмо когда учился, в общаге сам видел человека который пепел сигаретный собирал. все пепельницы вычистит кто то сказал что принимают. надо было ему про сушеных комаров расказать....
DeBill, вот почему она тут а не у меня в свободном не знаю. хотя ну ее на фиг. ртуть все же. еще потравим народ. кстати у того друга так и не узнал, как ж оно у него устроено было. А так бы выложить, от такого бы точно все животы надорвали. не сознается. мол не помнит уже. но что работало божится прямо. мифы живучи. . ножет сделать копилку сказок связанных с радиотехникой? DeBill, тебе никто не задает вопросов как собрать такое? ![]() |
| -20 dB 09/01/2008 17:42 |
elgen, если в "Свободное..." - вкус потеряет... Изю-юм.
А насчёт антенн особо не спрашивали, да я по ним и не спец... Ну, пальцем у виска крутил, если только кто-то особо маразматическую собирал - типа ртутной, или, помнится, была такая струя - "зеркальной", т.е подключали антенный провод к зеркальному слою трюмо... Но то давно было, ща всего и не упомню. А идиотов (и шибко умных) вокруг действительно много. Вот буквально двухнедельной давности диалог из аськи - вообще-то, в теме "Почему греются электролитические конденсаторы" вывесить хотел - как идею по уменьшению нагрева (ник собеседника вырезал, из осторожности):
=== (18:43:14 26/12/2007) Тут такое дельце.. Мне куллер надо от 486.. de'Bill (18:43:21 26/12/2007) Если вместе с гробом Женьке/Саньке не отдал - где-то должен валяться === (18:43:58 26/12/2007) Может посмотрите? А? _________ de'Bill (18:47:22 26/12/2007) Похоже, есть. От 486. А на кой тебе такое убожество? === (18:48:36 26/12/2007) На звуковой кондицатор палёный, но работает без проблем.. Только вот греется.. de'Bill (18:50:07 26/12/2007) Шо за "звуковой кондицатор"? 40 лет прожил... Такую штуку не видел *DONT_KNOW* === (18:51:31 26/12/2007) На звуковом адаптере кондицатор накрылся =) de'Bill (18:54:41 26/12/2007) От кого-чего адаптер? Если "кодицатор" - это конденсатор, то никакими вертилянтерями яму вже не помогёшь. Доктор сказал в морг - значит в морг. === (18:56:06 26/12/2007) Ну незнаю.. Помогал раньше. de'Bill (18:56:41 26/12/2007) А что теперь? === (18:57:32 26/12/2007) А теперь куллер вернул хозяину. =) de'Bill (18:59:25 26/12/2007) ИМХО, бред всё это. Галлюцинация. Delirium tremence. Пляски с бубном. Либо сабж как-то по-другому называется. === (19:00:48 26/12/2007) Это о чём? <SMILE>id='316' alt=':Думаю:'</SMILE> de'Bill (19:04:08 26/12/2007) Сабж = предмет обсуждения. Конденсатор может греться только если он пробит и через него идёт большой ток. В морг. Не лечится и примочки не помогут. Либо конденсатор - не конденсатор, а кто-то другой. "Совы - не те, кем они кажутся" (Твин Пикс) === (19:05:44 26/12/2007) Звуковуха уже год так работает, греется микросхема рядом с ним. А замкнул он когда-то =) de'Bill (19:07:57 26/12/2007) Дык кто кого замкнул и у чего греется "кондицатор"? Вентилятор на голову - мозги кипят?:-D Пляски с бубном вокруг звуковухи... Но вертилянтер есть... только у 486 он на 1,5 вольта... Где ты такую напругу на звуковухе найдёшь? Грется тады уже вентилятор, однако, будет. === (02:41:51 31/12/2007) Почему? =) а когда можно за вентилятором забежать? |
| elgen 10/01/2008 05:22 |
а про зеркальные не слышал. до нас не дошло. у нас народ все бабочек лепил. из электродов. антена то в общем неплохая. но если по размерам. а когда сварщик по картинке на замусоленном листочке то наоконное украшение. не больше. что кусок провода что эта штука. но мода есть мода. тогда их из нержавейки делали. до сих пор кое у кого блестят. это теперь электрод-нержавейка стоит дорого. а тогда их было много. вот и изголялись.в городе у них что то идет и довольны. правда оно так же и от вилки будет если в гнездо воткнуть. от столовой в смысле. |
| egor128 17/03/2008 14:01 |
Б***я я в свое время думал, что ртутные размыкатели в китайских телевизорах 5"" LCD служат для переворачивания изображения. А оказывается они еще улучшают качество изображения!!! И как надзорные органы разрешают их продажу? В одном телевизоре ртути на 10 градусников. |
| Digon 06/04/2008 20:41 |
Спасибо! С друзьями похохотали от души над rd6dne... ![]() |
| s.bulgakov 07/04/2008 09:35 |
все это туфта .есть разработки впк особенно на самолетах (эксперилент проводился в1992году во Львове антена ДМВ от МИГа сравнивалась с 16 элементным волновым каналом) прием на миговскую антену примерно в 2 раза превосходил волновой канал. принимались программы Братиславы хотя на волновой канал пронимались только программы с Польши .вот такие результаты
а в днепопетровской области на 1.2.3каналах тольков дневное время и солнечную активность .летом на двойной квадрат и усилитель можна смотреть Турцию Германию Италию Францию . |
| Digon 10/04/2008 00:35 |
Ну... уж это как посмотреть...
Еще в 84-м я с помощью ЛТИ-ПЧ5 получил вторую гармонику на туалетной бумаге... ![]() |
| Lazer235 17/05/2008 14:50 |
Ну чуваки вы даете!!!! Блин скока живу никогда не слышал о красной, инфрокрасной ртути!!! Антинаукой занимаетесь... Вы сами-то верите в то что говорите!!!! ртуть металл давно известный причем давольно таки не безопасный...пары окисляясь в воздухе образуют смертельный яд оксида ртути...кому интересно найдет массу публикаций во всемирной паутине... Но вернемся к главному... Кто из вас хотябы немного знаком с теорией приема или передачи эл.волн???!!! В любой книжке даже самой старой ясно и доходчиво обьясняется что работать антена может хорошо только и токо в том случае если для этого соблюдены все необходимые условия например согласования сопротивления антенны на данном отрезке частот с приемником!!! Что вы мне скажете что в какой то трубке ,колбе, тазике..и проч ху...не соблюдается это требование!!! далее в теорию углубляться не стану...Вам по всей видимости не дано понять... А очень жаль , судя по той энергии которую затрачивают так называемые експерементаторы, они добились бы большего если бы направили свой пытливый ум на изучение настоящих и реально работающих антенн, тут еще не все изучено....Ну парни ну рассмешили..... ![]() |
| elgen 19/05/2008 06:06 |
Lazer235, а еще мы ртуть фломатерами красить предлагаем например в зеленый цвет. хотя можно по выбору клиента. можно даже в цветочек. ну а красного цвета это киноварь обычно то бишь упомянутый оксид ртути как известно при нагревании разлагается на кислород и ртуть итд итп.... а след не годится ибо неутойчив. шутки шутками, но сколько идиотов травят, травили и наверно еще будут травить себя и близких пытаясь сделать чудо -антену из ртути...... |
| Lazer235 19/05/2008 08:51 |
Вот вот...Луччше бы свой энтузиазм на дело бы направили... ![]() |
| кадавр 04/08/2008 23:59 |
Да уж. |
| паровоз 05/08/2008 11:22 |
Мне кажется что золото растворенное во ртути даст более благородный эффект,расширится полоса и усилится молекулярный межатомный резонанс.Факт.А вот зеленый маркер надо подбирать |
| самогонщик 22/08/2008 22:33 |
а про барабашек? ртуть не самый хороший проводник, и как она даст улучшение приема?
единств че хорошего- нет шерховатостей на вибраторе антенку то лучш поднять повыше и согласовать |
| gruzd666 13/09/2008 21:56 |
а это тогда что?- http://www.irls.narod.ru/ant/antrt02.htm |
| -20 dB 27/09/2008 22:51 |
gruzd666, что "это"? Если это про статью по ссылке, то "это" меня немало позабавило. Хороший набор псевдонаучных фраз. Правда, если автор серьёзно - я не знал, что у нас в психушках шизоиды Инет юзают, а если шутить изволит - то с чувством юмора у него явно напряжёнка. Прикалываться надо так, чтобы хоть кто-то понял иронию. Я же вижу только безграмотность даже в школьном курсе физики:
М-дя. Классическая физика, видимо, отдыхает при контакте с метафизической красной ртутью (которая, как нам выше удалось выяснить, производится при помощи окрашивания обычной ртути перманентным маркером красного цвета под фонограмму камлания зулусского шамана ) Аднака столь жуткие силы поверхностного натяжения с такой силой стягивали бы сию жидкость, что "содрали" бы её каплями даже со смачиваемых поверхностей (а тут вообще оргстекло ртутью облудить предлагается )Мало того, по поверхности озера из такой жижи спокойно могли бы ездить краснознамённые мирнопашущие трактора - нисколько не боясь даже испачкать гусеницы... Таки, физика, 6 класс, пробирки с выпуклым и вогнутым менисками... Кстати. слой действительно будет невидимым - ввиду полного его отсутствия...
Ну, а про химию я ваабсче мальчу... Тем более - про дистанционное управление текучестью ртути в фазированной антенной решётке посредством широко распространённого программного обеспечения... ![]() |
| Vovak 28/09/2010 20:54 |
Ну вы и придурки! Так обосрать важную тему. Лохопеды! |
| elgen 28/09/2010 22:37 |
| m.ix 28/09/2010 22:40 |
Там как то усики-смусики приделываются и ломятся самолётные рада радиопереговори. |
| Viktor_f 29/09/2010 13:36 |
Интересно, а пробовал кто то делать такую, я вот нет, и мне нечего сказать. Меня удивляет
другое, почему вокруг ртути столько шума, теперь достаточно много других доступных даже более опасных веществ и ни чего. В сантехнике применяли свинцовые трубы для отводов от водопроводного стояка, сам видел и не один раз. В продаже можно увидеть медные кофеварки, да еще много чего. При нагревании некоторые материалы выделяют такой душок, а не у всех ремонтников есть вентиляция. Отравление газами можно получить без проблем, на своем опыте убедился, ремонтировал станок, а сварщик в метрах так тридцати что то резал а у меня с провоцировались камушки, потом долго бегал в поликлинику. Друг штрабил стенку под проводку, получил отравление, видимо стенка обливалась препаратами от кровососущих. |
| киев 29/09/2010 16:16 |
Лучше не ЛДС а ЛСД - говорят, интересные мультики показывает! ![]() |
| -20 dB 29/09/2010 19:11 |
А действительно металл любопытный. Ну, какой ещё металл можно подержать в руках В РАСПЛАВЕ? Ртуть да галлий. Но галлий ещё НАЙТИ надо. Просто глупо было бы не пофантазировать, куда такую бяку использовать можно... Ну, а раз металл в своём роде уникальный - чо бы ему ещё пяток-десяток-сотню-другую суперуникальных свойств не приписать? Тем более, ртуть она такая... Молчаливая, безотказная - мели, Емеля, твоя неделя! Ртуть всё стерпит, и спорить не станет. ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 22:14 PM Вот интересное развлечение:
Только ну никак понять не могу - автор действительно больной, физику не учил, но ему сантехник маврик по пьяне рассказывал, чо и как, или так шутит?)
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 22:27 PM
Хе-хе... Перечитал ещё раз, нашел ответ о разумности автора. Ответ есть, КОНКРЕТНЫЙ, прямым текстом, в материале статьи! Читаем ВНИМАТЕЛЬНО.... |
| Nabi 29/09/2010 19:43 |
По ссылке прочитал это:
http://www.irls.narod.ru/ant/antrt02.htm ![]() |
| elgen 29/09/2010 22:39 |
Viktor_f, свинец куда безопасней ртути, Римляне когда то из него посуду делали. Хоть и травились, но не так,как стой ртути. А ее пары, без цвета, запаха и вкуса. Свинец тот так не испаряется, значит дышать около него можно безбоязненно, а попадание его солей в рот, трудно не заметить. Меры при отравлении солями тяжелых металлов всем известны наверно.
Медь вот тое ядовита, соли ее не подарок. Но некоторые до сих пор медным купоросом потолки обрабатывают, бывает и стены. Живы и почти здоровы. С ртутью слово почти будет уже перед словом живы. От меди ( солей) вкус во рту специфический, особенно у курящих. От ртути ничего подобного. А по действию она переплюнет многие другие яды и собака накапливается ведь. Ну вот много ли ядов вызывающих расстройство психики? Стойкое и длительное. Пример в истории известен, Ньютон ею травился. Он из нее зеркало для телескопа делал, в таз наливал и таз крутил, ртуть от центробежной силы в центре прогибалась, к краям отступала, самая идеальная форма для зеркала. А потом боле год. Графологическая экспертиза четко этот год определяет, у него даже почерк поменялся, да и содержание корреспонденции. Прошло, но целый год тот, кто открыл не один закон в физике, занимался математикой, был близок к слабоумию. Ртуть многократно отягчает алкоголизм, наркоманию и ускоряет их развитие, вызывает рецидивы, это помимо прочего То что воняет, с тем то все, как раз проще, вонь на пользу, покажет что, что то не так, да и не такие те вещества жуткие. Вдаваться не стану, это надо по каждому отдельно. Но ртуть много противнее. вещество она постое, неорганическое, ядовита сама и в соединениях.При попадании в организм ее там связать и вывести сложно. Выводится сама она медленно. накапливается. Органический или другой сложный яд в организме моет разложиться до относительно безвредных компонентов, ртути некуда. Конечно будь обедненный уран при комнатной температуре жидким, да еще так испаряйся, он бы намного переплюнул ртуть( не тем что радиоактивен, он просто ядовит), а существуй в природе плутоний где то кроме закрытых производств, реакторов и тп, так мы бы все перетравились, он то же крайне ядовит. Но этого нет. Металлы многие ядовиты( разве железо нет), только они в жидком состоянии при нормальных условиях не существуют, и так сильно не испаряются. А ртуть распространена и она один из сильнейших неорганических доступных ядов. Пары не видимы, не имеют запаха, действие длительное и не мгновенное. Успеешь получить большую дозу, пока поймешь, что отравился, очень большую. ДОБАВЛЕНО 09/29/2010 22:41
Это к Михе, он в этом подкован. Правда его родственника консультанта нет. |
| Nabi 30/09/2010 14:18 |
elgen, а ты знаешь,что с помощью HgS (минерал, сульфид ртути)-можно лечиться?
Моя мать в своё время вылечилась от бронхиальной астмы...1,5-2 года моталась по больницам,даже лежала по несколько месяцев в больнице...Но,к сожалению традиционная медицина-оказалась бессильной,против бронхиальной астмы! Вылечилась народным способом-с помощью Киновари. В старину,в Средней Азии с помощью киновари-даже вылечивали сифилис!
| Viktor_f 01/10/2010 12:18 |
С ртутью все понятно, вещество опасное, хоть человечеством используется с древнейших
времен. Ртутные мази, амальгама в производстве, пары ртути в ламах светильников. Применяли и как выпрямители, в армии у меня стоял списанный с колбой в пол метра высотой, заполненной ртутью. А вот с антеннами на уровни мистики. Мне довелось несколько часов на обыкновенном телевизоре «Юность» с его родной антенной принимать какой то турецкий канал, правда без звука, но это понято стандарты разные. В советское время таксисты рассказывали, что часто в Риге слышат диспетчера из Ленинграда. А в Юрмале некоторые утверждали, что на уровне моря хорошо проходит сигнал с другого берега. Прохождение сигнала на дальние расстояния это целая и бесконечная тема, как и об антеннах. Правда я хотел обратить внимание или точнее увести тему в тематику об отравлениях не бытовых. А может открыть такую тему? В жизни бывают такие ситуации не в одном учебнике не прочитаешь. |
| Скиталец 30/10/2010 02:49 |
Ещё одна неожиданная тема. Что тут можно сказать... Человеческую деятельность всегда сопровождали мифы. У крестоносцев это была чаша Грааля. У востоковедов - Шамбала. У моряков - "Летучий голландец". Ну, а у радистов - ртутная антенна. К сожалению, этот миф оказался сильно ядовитым, в прямом смысле этого слова. Я о ней услышал ещё в школе, в начале 70-х, когда начинал интересоваться радио. Что только о ней не говорили (даже то, что это секретная разработка КГБ!) Но жизнь всё расставила по своим местам. Хотя, судя по диспуту на данном форуме, и не окончательно (диспут - это спор, в котором не родилась истина). Что же касается красной ртути, то есть мнение, что это "разводняк" того же КГБ, дабы отвлечь силы и средства супостата на бесперспективные исследования. Хотя, по иронии судьбы, мне как то по ошибке пришёл факс (мой в это время стоял на приёме в "автомате", а меня рядом не было), где были приведены физико-химические данные "красной ртути". И называлось сиё вещество "раствор пироантимоната ртути в ртути", а в графе цвет было написано "вишнёво - красный". Мистика, однако. Или чья-то шутка. Впрочем это всё лирика. Вернёмся к нашим баранам, то бишь к строителям ртутных антенн. "Если очень Вам неймётся", то имейте под рукой хотя бы "Белизну" (применение: 1 литр вещества на 8 литров воды) и марганцевокислый калий (применение: 0,2 % раствор ). В случае разлива ртути, сначала нанести первый раствор, выдержать пол-часа, смыть чистой водой и нанести второй раствор. Растворы приготавливать в неметаллической посуде. Затем всё хорошо вымыть. И всё- таки вызвать СЭС. |
| -20 dB 30/10/2010 17:56 |
Ну, во-первых, ртутная антенна - не изобретение радистов. Ибо с самых древних (для радио) времён, радист ДОЛЖЕН был понимать даже не просто основы схемотехники приёмо-передающей аппаратуры, но и физическую сущность протекающих в антенне, фидерных линиях и самом приёмнике (передатчике) процессов... Так что пальму первенства в изобретении ртутных антенн можно смело отдать безголовым юзерам радиотехнического ширпотреба (радиоприёмников, телевизоров) - тем, кто считает, что радиоприём - это нечто из разряда мистики, и применением всяких философских камней можно довести этот шайтанский промысел до совершенства. |
| max43074 20/11/2010 05:12 |
Красная ртуть, она же RM-20/20, она же Многофункциональный катализатор или Compound-20/20 — несуществующее вещество, якобы одна из последних военных разработок СССР. Наиболее коммерчески успешный из вымышленных материалов.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 06:13 Существуют несколько ртутьсодержащих веществ красного оттенка: оксид ртути HgO, киноварь HgS, пироантимонат (оксистибат) ртути Hg2Sb2O7. Ни заявленной плотностью на уровне осмия, ни радиоактивностью, ни какими-либо фантастическими свойствами эти соединения не обладают. Разве что последний выделяется термостойкостью: если другие ртутные соли разлагаются уже при температуре около 300—350 °C, то пироантимонат выдерживает нагрев до 700 °C без разложения. ![]() |
| iga 20/11/2010 12:48 |
А что? нормальная тема... можно даже побыть циником и заявить - мол умные останутся, остальные сами себя перетравят...этому мифу уже столько лет...
в ЗИПе судового гирокомпаса Амур (или Курск... не помню уже) был обычный аптечный пузырёк с ртутью (приличный такой). и талмуд- инструкция по ТБ. так этот пузырёк крали постоянно.обьясняй-не обьясняй... только на моей памяти два семейства в больнице еле откачали.не говоря о проблемах у соседей. военные из химзащиты такое представление там устраивали... я видел даже медицинский термометр к антене изолентой прикрученный...в общ. - чудны деяния твои...господи... |
| RomanRB 20/11/2010 16:27 |
Стал читать тему с начала. И на первой странице чел фотки выложил. Ртутный контакт из старых киповских блоков за ртутную антенну выдает. Вот это да!!! Разводилово короче... ![]() |
| -20 dB 21/11/2010 00:10 |
И так ведь никто и не удосужился внимательно посмотреть, серьёзно психически болен или прикалывается автор статьи, к которой, как к истине в первой инстанции и описанию законченного и проверенного девайса, апеллирует г-н gruzd666. Ладно, колюсь. После внимательного прочтения темы, нашёл интересную весчь... Сначала ВНИМАТЕЛЬНО читаем статью по ссылке и удивляемся запущенности наукообразной шизофрении автора. Затем, дочитав до конца, чуть-чуть отступаем и жмём на предпоследнюю ссылку (Часть третья: методики... и фотографии). Сам я по ней переходил неоднократно, но слона заметил случайно с пятого или шестого захода. Читаем полностью, до конца, и перед рекламным окошечком "Рейтинга Мэйл.ру", прямо посередине страницы, находим ответ!
Да, молодец мужик. Верю - психически здоров, как бык. Уважаю. Со вкусом, с теоретическими обоснованиями, с чертежами... Это ж сколько времени было угрохано в этот розыгрыш? Однако, молодец - до сих пор всякие Грузди666 на хохму ведутся... Хоть бы полностью прочёл статью, прежде, чем к ней апеллировать! Ответ в статье есть, авторский. Но найти то, что лежит на самом виду, сложнее, чем то, что заныкано в глубинах Инета. Вот так вот, значит, мы статьи читаем?
Учитесь, гоблины, профессионально троллить в Инете! ![]() |
| m.ix 21/11/2010 00:16 |
ЭНЛЭОоптяне скоро прилетят, поймав ртутный сигнал с этой антенны ![]() |
| Скиталец 22/11/2010 03:56 |
Поскольку тема получила продолжение, хотелось бы кое-что добавить. Недавно рылся в своих архивах и нашёл вышеупомянутый факс. К сожалению "сопроводиловка" затерялась. А в ней как раз рассказывалось об "уникальных" свойствах "красной ртути", в частности о её способности поглощать в немеряных количествах любые виды излучений и энергий. В том, что "красная ртуть" была мистификацией, сейчас уже почти никто не сомневается (разве что строители ртутных антенн). Например: www.ural.ru/business/press/895.html . -20 dB, по поводу изобретения ртутной антенны радистами,- я такого не писал. Я писал, что у радистов есть миф- ртутная антенна. А "миф" и "изобретение"- это две большие разницы. Тем более, как появляются мифы- не знает никто, разве что Господь. А радисты, в моём понимании (ИМХО), это те люди, которые увлекаются (увлекались) радиоприёмом и/или радиопередачей. Даже если они когда-то только "шарманили" на СВ, и дальше в своём развитии не пошли. Что же касается "первоисточника" по ртутной антенне, то каюсь, увидев чертёж, понял что это полная "пурга" и дальше не стал читать. Теперь же прочитал и стало видно, что "дядя шутит". Мои поздравления- некоторые поверили...Прилагаю фото вышеупомянутого факса. |
| -20 dB 22/11/2010 05:29 |
Скиталец, по поводу "изобрели", я, конечно, поленился - надо было кавычки поставить, и всё стало бы на свои места. Кстати, когда я говорил о радистах, я тоже не имел ввиду "шарманщиков" - от этих можно было ожидать любого... "изобрЕтения". Шарманщики - это как раз те, "кто считает, что радиоприём - это нечто из разряда мистики, и применением всяких философских камней можно довести этот шайтанский промысел до совершенства", кто до последнего не верит, что можно САМОМУ сделать нечто, что обеспечит связь без проводов. И лишь наигравшись, часть из них уходила в теорию и становилась связистами, остальные же довольствовались самим фактом приобщения их к Церкви Великого Шайтана Радио, и уходили "на покой" в полной уверенности, что раз возможно своими руками и так просто создать такое Великое Чудо, то уж всякие там перемещения предметов силой мысли и ясновидение - такая же простая и объяснимая фигня, надо только "знать, как", и безоговорочно верят в любую ересь. Некоторые из них проскакивали и в этой теме. Глупость их непроходима, убеждения не поддаются лечению элементарной логикой, физикой и математикой, многие до конца жизни пребывают в полной уверенности, что легко можно собрать гравитонный двигатель на коленке из пуговицы и куска пластилина: "Вон, по ящику же уже показывали мужика из полтавской деревни - он уже собрал! Ящик врать не станет!"
А вот док заинтересовал. В смысле - реально пироантимонид ртути выпускался для каких-то целей, или это тоже шутка? В принципе, ничего загадочного в этом в-ве нет, и получить его можно хоть на кухне, имея под рукой антимонид (соль сурьмяной кислоты) любого щелочного металла (не дефицит), и хлорид ртути (тем более не дефицит) - если, конечно, они вообще захотят соединяться, а не выпадут в осадок смесью, т.е если соединение с такой формулой вообще возможно. Однако практическое применение этого соединения "для защиты от коррозии корпусов судов" внушает некоторые сомнения. Да и в сертификате указан срок годности 60 дней, что вряд ли знаменует собой высокую устойчивость этого соединения. Наверное, именно поэтому его и пришлось растворить в металлической ртути. Так сертификат - правда или тоже шутка? |
| Скиталец 23/11/2010 23:36 |
-20 dB, я всех электронщиков (в том числе и радистов) делю на две категории: радиолюбители и радиопрофессионалы. Причём, радиолюбители- это те, кто так или иначе интересуется и занимаются (в основном для себя) электроникой в любом её виде. А радиопрофессионалы это те кто,согласно Сергею Ивановичу (который Ожегов), занимаются радио как профессией (профессия- основной род занятий, трудовой деятельности; согласно всё тому же Сергею Ивановичу). Конечно, тут неизбежна девиация как в первой так и во второй группах. То есть радиолюбитель может быть "крутым" радиопрофессионалом. И соответственно наоборот, радиопрофессионал может не дотягивать до рядового радиолюбителя. Я употребляю здесь слово "радио" в широком смысле этого слова ("radio" в переводе с латинского означает "излучаю"). А излучать можно не только радиоволны, но электроны с катода радиолампы (то что называется научным словом "эмиссия"). Отсюда и собирательные образы- "радиолюбители" и "радиопрофессионалы". К чему эта преамбула? А к тому, что на мой взгляд (ИМХО), чем больше будет первых (радиолюбителей), тем больше появиться вторых (радиопрофессионалов), в том числе и из среды первых. То есть налицо переход количества в качество (диалектика, однако!). Поэтому я и отношусь ко всяческим строителям ртутных антенн (и иже с ними) скорее со снисхождением, чем с презрением (как многие в этой теме). Да и в мифах, как таковых, нет ничего плохого. На поскольку данный, радиолюбительский (sic!), миф оказался (как я уже отмечал) ядовитым, то и данная тема явно не лишняя. Что же касается "красной ртути"- то вышеприведенный факс реально полученный мной документ. Историю его появления у себя я уже освещал в предыдущем посте. Реальное же это вещество, или же чьё-то "разводилово"- ничего не могу сказать. "Маемо те що маемо". А ссылку я дал, так как там достаточно подробно была описана одна из афер по продаже "красной ртути", а не для того чтобы указать один из способов её применения. Да и вообще, достаточно задать в поисковике: "красная ртуть- афера КГБ" или "красная ртуть- мистификация КГБ"- и получим кучу ссылок. В одном из текстов была даже описана попытка продать обыкновенную ртуть, перемешанную с мелкодисперсным красным кирпичом (!) Поэтому осталось только напомнить классика- "БДИ!" |
| gruzd666 13/08/2011 22:01 |
уважаемые оппоненты, я вас тоже очень люблю, одно но,) соберите своими руками чё-то удивительное на суд специалистов с характеристиками необъяснимыми и кпд-шными..) типа покажь то не знамо что..)), удивительно что подход к решению - сам дурак)) |
| m.ix 13/08/2011 23:28 |
Новое увлечение
стрельба из лазерной указки по воробьям |
| -20 dB 14/08/2011 10:11 |
2 * 2 = 2400 это мы уже знаем, проходили. Были мегамозги на форуме, тут один уже собирал... С двумями верхнями абразаванями... Источники питания с КПД 2000 с лихуем прОцентов, лазеры для сбивания спутников на коленке выпиливал - из оргстекла треугольным напильником с накачкой от галогенной лампы, вечные двигатели электромеханические - моторчиком от игрушки через редуктор пружина типа "заводится", а вторым концом та же пружина турбину от АЭС крутит... Так мы его того... по примеру Иоанна Васильича на этот спутник посадили, его же лазер в зубы сунули (пригодится для добычи пропитания на околоземной орбите), два конца от его же источника питания в зад воткнули - чтоб, значицца, искрами из глаз себе дорогу освещал, вот нехай таперича летает. На тебя напильник из космоса не падал? А то маврик заразный был, вот и Петрика с Грызловым заразил, и Потапова с Фоменко... Ссылки на их "удивительные устройства" в Гугле дать? ЗЫ: извиняюсь, ссылки дал на свои посты в ответах гению - просто по своему профайлу искать легче. Сами "генитальные идеи", как правило - в предыдущих постах. |
| Viktor_f 14/08/2011 12:42 |
Когда то в детстве зачитывался Жюль Верном, еще спутники не летали...
А о транзисторах писали в познавательной форме, с дырками внутри. Ртуть это конечно при всей мистической предисторией не очень, но завлекаловка есть, точно также как позолоченные провода для аудиофилов. |
| sofrina 14/08/2011 17:45 |
надо бы продолжение темы- цианистокалиевый флюс,ипритный освежитель воздуха,энергосберегающие ультрафиолетовые лампы бытовые и т п |
| Скиталец 14/08/2011 21:52 |
sofrina, - в продолжение темы (в качестве реплики). Т пл. цианистого калия ( он же калия цианид - KCN) - 634,5 градусов имени Цельсия. Так что для подавляющего большинства радио-монтажных работ он (хотя бы по этой причине) не пойдёт, так как Т пл. оловянно-свинцовых припоев значительно ниже. А если серьёзно, то при аккуратном обращении с этим веществом, с ним вполне можно работать. Что я с успехом и делал, когда занимался гальваническими покрытиями (был как-то заказ на оборудование и технологию). Так, например, для золочения и серебрения, лучше цианистых электролитов на сегодняшний день ничего не придумано (из-за их большой рассеивающей способности и ряда других положительных качеств). Мало того, в этих процессах (золочения и серебрения), применяются в добавок ещё и другие цианистые соли; дицианоаурат калия - K(Au(CN)2) для золочения и дицианоаргентат калия - K(Ag(CN)2) для серебрения. Такие вот дела... |
| -20 dB 15/08/2011 18:13 |
Эм-м-м? А с этим-то какие проблемы? Как говаривал товарисч Райкин, который Аркадий, отец того, который Константин: "...Но у нас с собой БЫЛО!". И у меня тоже, не токмо было, но и есмь. В данном случае - энергосберегающая лампа для настольного светильника "Camelion LH9-UV BlackLight", аднака есть и на 11 Вт, и обычные прямые, встречал мощностью до 80 Вт.: ![]() |
| sofrina 15/08/2011 18:32 |
-20 dB, обычно они специального назначения, дезинфицирующие,бактериоцидные, у меня есть одна-полбзую для стирания микросхем,через минуту работы в помещение сильно пахнет озоном и если недолгл смотреть на нее можно и зайчиков наловить,так что если вкрутить ее в обычный светильник дома думаю пользы мало будет в людном месте |
| -20 dB 15/08/2011 18:46 |
sofrina, ну, от этой ничем не пахнет... Она же бытовая, именно для настольных светильников. Максимум, что от неё можно ожидать - это мягкое обеззараживание. Да и то в ТТХ не предусмотрено. Их "Назначение: создание спецэффектов, подсветка флуоресцентных поверхностей".
От то ж и у меня она для этого болтается. Если её в моём бардаке вместо освещения ночью включить - кругом полный сюр получается: светится всё, что окрашено флуоресцентными красками, а всё остальное - чёрное. В результате получается, что туевы хучи зажигалок, фломастеров, линеек, кое-какие шмотки и постельное бельё висит в воздухе... Ещё прикол - перед приходом подружки разрисовать себя жёлтым и оранжевым маркерами-выделителями... А в ответственный момент выключить свет, включив УФ лампу. Раньше практически невидимый рисунок становится ярко видимым на... невидимом теле. Осторожно! перед экспериментом невзначай поинтересуйтесь у подружки, не было ли у неё в роду психических больных, и нет ли у неё нервных расстройств и проблем с сердцем...
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 21:55 PM
Во чо в Инете попалось:
Уржался. Значиццо, на прямой солнечный свет с наличием достаточно жёстккого УФ этим насекомым блевать с высокой колокольни, а от УФ излучения лампы со СПЕЦИАЛЬНО смягчённым спектром (под ней даже загореть не получится) они концы должны отдать? Вот это уж действительно в тему этой темы: массовое уничтожение летающих слонов ультрафиолетовой мухобойкой - из той же серии, что и тотальный отлов праздношатаюшихся радиоволн ртутной антенной. ![]() |
| sofrina 15/08/2011 18:56 |
-20 dB, ну тогда будем условно считать -вреда нет,только польза |
| -20 dB 15/08/2011 19:05 |
Есть вред. По крайней мере - возможность его получить при несоблюдении ТБ. Везде предупреждают - излучение лампы не должно попадать непосредственно в глаза. Только на коробке с лампой почему-то об этом предупредить забыли. Не столько опасна для глаз интенсивность излучения сама по себе - на солнечной полянке его в десятки раз больше, даже отражённого, сколько отсутствие защитной реакции зрачка - моцк-то этого "света" не видит, а значит - не сужает зрачок в соответствии с его интенсивностью. В результате ВСЁ излучение попадает в зрачок, в отличие от света на солнечной полянке. В результате, особенно при большой интенсивности такого "освещения", при прямой "засветке" глаз, зайцев можно нахватать больше, чем от сварки. На солнечной полянке тот же мозг, реагируя на интенсивность ВИДИМОГО света, диафрагмирует зрачок до такого сечения, что и попадающее в него УФ излучение вреда причинить не может. |
| sofrina 15/08/2011 19:47 |
если у ртути удельная проводимость лучше чем у меди или алюминия,то наверно имеет смысл покрыть антенну,все равно СВЧ токи растекаются только по поверхности,так хотя бы поверхность будет однородной,если прводимость хуже то не знаю,в любом случае я бы дома не эксперементировал бы |
| -20 dB 15/08/2011 20:06 |
Дык ведь с этого и начиналось - удельная проводимость ртути на два порядка МЕНЬШЕ, чем у меди (удельное сопротивление в 100 раз выше), в 50 раз больше, чем у алюминия, в 20 раза выше, чем у вольфрама и в 2 раза выше, чем у классических резистивных сплавов - константана и манганина. Делать из ртути что-то ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЕ? Да ну, нафиг-нафиг... Я например знаю только ОДНО электротехническое изделие, где используется чистая ртуть - силовые выключатели-"свинки". Да и то, только потому там используется ртуть, что нет больше жидких при нормальных условиях металлов.
http://exir.ru/const/udsopr.htm |
| sofrina 15/08/2011 20:11 |
ну тогда здесь блльше действует эффект самовнушения,покрыл антенну чем-то блестящим,ни у кого такой нет и всех соседей убеждаешь что получилась суперантенна |
| m.ix 15/08/2011 20:52 |
а у мну ССАД ГМ
от шести вольтей работает в фонарике длии ная такая 6см а мож длиннее.
исчё есть ГМ светодиоды пробивающие виолевое стёклышко. |
| sofrina 15/08/2011 21:16 |
m.ix, кодировку расшифруй |
| -20 dB 17/09/2011 00:01 |
А-а-а-а-а! Держите меня семеро! Уже час ржу - ща рожУ! Кинули мне тут на мыло ссылочку... в поддержку ртутных антенн. Научные доказательства и факты эффективности, мля! Уже вторую пару трусов сушу: что ни фраза, то перл, достойный великого Козьмы (Пруткова):
http://www.telepat-defence.com/rtut.htm
-- Спасите мой моцк... Кратной ЧЕМУ? Разладился - дык наладить надо!
-- Ура! Я понял: ртутная антенна - это люминесцентная лампа (энергосберегайка)!
-- Есть идея. Давайте уже заставим телевизор говорить о чём-нибудь высоком, добром и вечном - глядишь, оно тут же и появится... само по себе.
-- И ЛЯМИННЕМ - для их жидкости, чтоб не засохли.
-- Ну ес- сно, в ней же электроны растворены, а во всякой там меди они при кристаллизации вытесняются к поверхности! Я всегда это подозревал, токмо объяснить не мог...
-- Вот так, поняли, владельцы сотовых, почему у нас роуминг такой дорогой? Это ж сколько эмпирических шаманов бубнами трясут одновременно, чтоб вы на 1,9 и 2,1 ГГц потрепаться могли? А ртутную антенну расчитать - это ж элементарная физика!
-- Ну вот и выяснилось, а то "Связи нет, связи нет"! Это какие-то ртутные хулиганы радиоволны тырят, а потом на базаре продают.
-- Классная отмазка!
-- Автор явно был в первых рядах... кхм... персонала... а скорее, пациентов - только немножко приврал.
-- Эх, Русь-матушка! Раньше только движки с Мерсов на ходу тырили, теперь и с летающих тарелок антенны на ходу пропадают.
-- Ой, чо это так громыхнуло? Алё, Москва и область, вы ещё здесь? Каг страшно жыть!
-- Ога, всё это Вы можете выкинуть ко мне домой. Мне уже всё равно терять нечего, я всё равно ща от обезвоживания сдохну: на каждой фразе усцыкаюсь.
Всё! Не могу больше цитировать! Дальше (и пропущенное) сами-сами, а то меня сейчас порвёт без наркоза, а там ещё мно-о-о-го! А если не порвёт, я ещё лет пятьсот проживу, ибо минута смеха продляет жизнь на 5 минут. Извиняюсь, что без смайликов, иначе между ними текста бы не видно было... http://www.telepat-defence.com/rtut.htm ![]() |
| RomanRB 17/09/2011 03:37 |
-20 dB, Про золотые часы мне очень понравилось...
| X1-43 27/09/2011 16:39 |
В царски времена в подвалах где выступала вода с пола , в щель заливали ведро ртути и она закупоривала все подземные источники.
Это не байка. Прабабка рассказывала. Только о вреде никто ничего не знал. |
| sofrina 27/09/2011 17:37 |
некому уже было рассказывать о последсвиях |
| snork 02/11/2011 11:51 |
Бред сивой кабылы. |
| Lenchik 18/04/2012 07:22 |
Виманы это описаны. Я весь его читал. Там типа в железном сосуде было пламя и ртуть из него поступал в устройство в котором были вихри. Если поверить этому и прикинуть что описание было сделано приблизительным, то это очень похоже на атомный реактор на быстрых нейтронах. В атомных реакторах на быстрых нейтронах в качестве теплоносителей используют жидкие металлы или расплавы солей. В нашем реакторе на Беалоярской АС применен расплавленный натрий. Ртуть применялась то ли у французов, то ли у американцев. |
| FANTASTRON 18/04/2012 11:16 |
http://lurkmore.to/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C |
| atmicandr 18/04/2012 11:29 |
-20 dB, Меня чуть не порвало щас... Этож надо столько бредить... Ну а про золото вообще пындец! Два Романа, если что то я в доле! Вы не смотрите что больше чем полгода прошло! ![]() |
| FANTASTRON 18/04/2012 11:48 |
А сайтик [url] http://www.telepat-defence.com/rtut.htm[/url] неплохой. Много откровений можно почерпнуть.Сервер расположен на территории Московской психиатрической больницы № 1.
| atmicandr 18/04/2012 11:52 |
Понятно кто у них модераторы... |
| AndreyPO 23/04/2012 15:28 |
Я из школьных годков припоминаю, что красной ртутью иногда называли окись ртути (правда она не совсем красная на вид, скорее ярко-оранжевая). А что про антенны- тут один совковый анекдот уместен: Идет мужчик по пляжу-смотрит девушка лежит, загорает топлес. Он берет ее за сосок, покручивает как ручку настройки на приемнике , и спрашивает: -Девушка, давайте "Голос Америки" послушаем? А та оттянула у него плавки, взглянула и говорит: -С такой антенной только "Пионерскую зорьку" слушать ))))
Хочу добавить, в частности тем, кто поэкспериментировал со ртутью: "Пионерская Зорька" наверное уже не ловится? Если подойти с точки зрения вышеупомянутой теории физики... наверное потому, что ртуть металл тяжелый, и накапливаясь в головке полового члена, не дает больше ему подниматься ![]() |
| валентин-сибиряк 22/05/2012 18:24 |
Интересно,кто первый пустил такую утку,почему ртуть,а не графит и даже не платина или золото... ![]() |
| etalbiz 28/09/2014 07:36 |
Привет шутники!
Лет 10 назад в моей комнате висел термометр самое интересное, что помню когда нагрел стекляннъй резервоар термометра он так сказать взорвался и обои возле него ОКРАСИЛИС В КРАСНЫЙ. Всмысле куда брызнули капли. Лет 5 назад на полу я вырезал кусочек (болгарский балатум) не помню по руски) на котором были красные пятна. Интересно что часто случается когда думаю о чем-то люди говорят о том же. Так сказать читают мои мысли если не в постоянном движении. Еще интереснее то что большинство приборов питания, даже могу сказать все вилки, ложки, кружки (метталические) куплены в совецком союзе и на большинстве из них ржавчина. Но ржавчина идет и из под крана потому-что поменял эго-раньши был болгарский бойлер, чтобы была теплая вода. Ну металическая посуда поржавела бывает не из нержавеющей стали делали. А вот почему Вилки,Ложки Десертные и Чайные Кольчугинскова Завода Им. С.Орджоникидзе с двухслойным покрытием серебра и позолоченые полностью приобрели чернильный цвет (не черный) все равно чернильницей залил. После настаивания в пищевой соли с йодом приобрели ярко-красный цвет. У други позолото упала и видно что серебро. И так могу еще немного пошутить но думаю что телевизор ELITE 21EF80(-0364) у которого High Voltaje: 27 kV без серийного номера написано на табличке сзади: The radiation emitted by this appliance is neutralised by the cathode-radiating lamp in compliance with Appendix III of the Regulation for X-ray radiation. И здесь самая большая шутка в Тюмене 1988-1989, Плевене 2009, Англии 2012(здесь с пацамом дурное курили и обоим померещился треугольник метров200 почти одном месте в воздухе повернулся). Только вот если не фотки которъе???? Вернутся в телефон? Или из телефона опять буду убирать позолоту. Если ни какой-то дурень шутнит, а специалист объединит все это может и ртутный шлем появится. Забыл сказать что когда окружающие читают мои мысли всегда их слова направлены чтобы подавить самочувствие. 1. ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА НОРМАЛЬНА ТАКАЯ ТАБЛИЧКА. ТВ мастер когда ему сказал 27 kV и т.д. и т.п. спрятался в углу. 2. X-ray = рентгеновое излучение. У меня дома больницу откръли. Зачем неутрализировать 3. Почему у меня в апартаменте ел.предохранители в норме, а розетка не работает. 4. Передайте пожалуста русскому консулу в г.Русе чтобы, звук в телефонной трубки опустили под порог боли перепонок. 2 раза звонил спросить могу ли взять русское гражданство если мама была русская. Потом ухо болело.
| etalbiz 28/09/2014 08:06 |
могу еще шуток добавить только вот на мои вопросы все отвечают незнаю даже "мусора" обыск без протокола и понятых на вокзале устроили полгода назад. Здесь тоже несколько шуток, но как и фотки которые думаю делись в дополнения как .ts (которое спутники используют для передачи данных на землю).
Как гаварил мой препод по психологии " Еш, пей и оставь научную работу специалистам" P.S. Я не специалист, но знаю конденсатор 440v 380 микро фарата какой електрический шок мне сделал. Даже нихочу подумать 27киловольта-пломбы склеит. "ПОЖИВЕМ УВИДИМ". Что посоветуете смотреть что внутри Телевизора или через окно. |
| Ан-162 25/10/2014 15:34 |
https://www.youtube.com/watch?v=LxHdzGDazXg ![]() |
| Alex101 04/11/2014 08:03 |
http://vashtehnik.ru/radioapparatura/rtutnaya-antenna-svoimi-rukami.html вот прикольная статейка. |
| Алекс 13/04/2020 22:49 |
р.л. работает как генератор широкого спектра частот. белый шум. подхватывает широкий диапазон частот и выделяет несущую. для работы требуется внешнее возбуждение паров ртути или высокой частотой генератора или включить её как положено с подогревом или повышенным постоянным напряжением до свечения. излучения генерации. все как в приёмниках только мощность помех больше. экспериментируйте с ЛД-40. ЛБ-40 любой мощности. какую найдёт. |
| skolin 14/04/2020 10:26 |
Я думал такие больные уже перевелись давно, заменил их теперь коровавирус, ан нет, сильно видимо пропитались мозги тяжелым металлом. |
| Алекс 17/04/2020 20:40 |
skolin
если сказать нечего по теме, ля-ля не стоит. А Вам лучше не думать, не получается. Скажите что нибудь дельное. Ртутная антенна будет работать как лампа-генератор, вам не требуется гетеродин, Из рабочей собранной схемы- антенна собиралась из двух дневных ламп последовательно + маленький хвостик провода (от 145 мгц) при увеличении частоты передатчика свечение лампы укорачивается ровно на столько на сколько работает диапазон с учётом фидера, спуска длинны кабеля, самонастройка антенны. Р\С работает в дуплексе с поднесущей, по приёму есть не согласованность по этому можно ставить отдельную аналогичную антенну и желательно на накал подать подогрев постоянным напряжением, земельный конец можно запаять на отражатель если антенна нужна направленная или на железяку лампы, можно натянуть проволоку между торцами лампы. По поводу помехи она не выше светильника. пробовали подключать Р\С без постоянного излучения, там где свой ГПД можно работать и с одной антенной ведь она у нас все диапазонная. желательно с подогревом , подогрева достаточно только снизу. Летом в жару на солнце должна быть возможность экранирования лампы, при чём материал экрана работает как фильтр |
| валентин-сибиряк 26/04/2020 19:31 |
Всё.При цифре ртутная антенна не работает. ![]() |
| Ranson 22/11/2020 22:21 |
валентин-сибиряк, Не, не перевились, сча у нас БеЛАЭС запускают-будет тема про антенны из урановых "таблеток".... Пользую бифиляр из меди-и МКС и авиа до турции слышу... А с другой стороны-чё и не поржать? ![]() |
| валентин-сибиряк 25/11/2020 17:05 |
Ranson, не удивлюсь ,если увижу чугунные супер антенны с волшебными показателями. ![]() |
| Скиталец 17/02/2021 20:18 |
Всем братский салам!
Давненько не заглядывал на форум.А тут такое! Алекс, Вы про торсионные поля забыли. Без них неЩитОВО. |
| Борис19 14/03/2021 12:35 |
Мужики, юмор я оценил - местами просто супер. Блещет!
Вам бы книжки писать.. ' '
Кроме шуток. А всерьёз?.. Читал читал, глаза чуть не вывалились, так ничего и не нашел. Дед рассказывал, тесть рассказывал... Есть такой эффект с антеннами? В чём его физика? Кто нибудь углублялся в тему? Не в страшилки про КГБ, а именно в физику. Или всё это популярный народный фольклёр с оттенками мистики, и больше ничего? Кого ни спроси, все поголовно верят куда больше чем в Отца, Сына и Святаго Духа, но никто ничего не знает, и при попытке распросов, становится невнятен и раздражителен, типа верь, или отстань
ДОБАВЛЕНО 14/03/2021 13:55 Да... Много у мастеров досуга.... ДОБАВЛЕНО 14/03/2021 14:01 В общем, я так понял, что просто ртуть занимает в русской душе место наравне с домовым, кикиморой, Банщиком, звенящими кедрами России, и пр. )) |
| PolskyjZapadnik 26/10/2022 10:33 |
Rоссияне привет! Расскажу что лично проделывал сам ....да ведь и сам навродя как образование по электронике и радио имееем неплохое...но это на сей день! А тогда в начале 90х об Этих вещах Мы только в разгаворах теоритически лишь много слышали.....ну а сам я, наслушавшысь энтих баек...каюсь было,... в начале 90'х годов...пытался делать нечто подобное...
Неправда ли похоже на "письмо учёного соседа" из рассказа Чехова? Сам прочел и смеюсь.... Но переписывать нет времени.....это увлечение (антенами) и послужило в дальнейшем к моему углубленному изучению радиодела но я не о том тут писать хотел.... пластиковую(полихлорвинил гибкую врочем неручаюсь что назвал правильно, быстрее похожа была на коктельную соломинку,толька эластичнее на сгибах этот пластик) трубку... не более ∅2-3мм ртутью заполнить через шприц (то что вместо иглы,было слегка изменённено,рассширенно чтото похоже как на торт кремом надпись делают)и в вибратор четвертьволновый(пистолькорса вроде он назван) для Удайяги антенки на три элемента....изогнул я значиттса энту трубочку как надоть по инструкции, закрепил изолентой на распорке чтоб форма держалась ,а затем "наполнил" и заткнул медными заглушками (я из проволоки толстой, надфилями под диаметр трубочки подганял и следил чтоб объязательно во ртуть концы меди утопали с обоих сторон). К медным "пробкам" этим уж и коаксиальный 75'ом кабель, через согласование ( катушечку,и петлю четвертьволновую испробовал) и снижение..все энто,по-размерам из справочников, обычным для частот/волны 12 канала ТВ было сделано....ну и чтож!? никакого "Аж.."или там "Ух.. " сверх результата неполучил я...весь прийом ТВ шёл как и на обычную (не ртутную) антену...И крутил во все стороны её на крыше 9ти этажки...ориентировал диаграмму направленности и на линии горизонта, и под разными углами к сторонам света, и пред грозой и после, и в вечер-ночь солнечного дня...и зимой, и летом, и т.д. ...помехоустойчивость тоже без изменений... ну как и любая другая стандартная антенка всё энто работало... разумеется долго "вертел,подкручивал настройки" и на ручных,и на автоматич.,подстройках частоты гетеродина на нескольких телевизорах с разной чувствительностью...и на радиолах...и поляризацию вибратора тоже всяково менял...А ведь время такое было что слегка завидовали многие тому кто параболлическую тарелку на балконе имел.....а ведь всем этим ртутным хозяйством я на протяжении около трёх лет!...пользовался никому непризнаваясь о ртути! уж и гнали меня с крышы, подозревая в грехах разных...но состава преступлений небыло и добился я того что именно я и был хранителем ключа от выхода "на верх" (впрочем это не к делу)...ни разу даже того описываемого в справочниках "аномально,сверхдальнего.." прийома отдаленных тв станций ненаблюдал!... медные затычки(торчащие наружу под дожди и ветер) окислялись за это время и я затем их поменял, а в защиту от метеоВоздействия покрыл слоем эпоксидного клея...вобщем долго антенка прослужила и тем что она "ртутная" по-соседству никому не мешала....ну и где я что неучел?? Еще потом для ДециМтровых волн размеры хотел пробовать,но не окончил я тот опыт....а вспонил еще что недавно мысль пришла мол надоть очень маленький вибратор ( такого вида как описано выше) в фокус параболлы (оффсетной или обычной) попробовать поставить....на то время дороги эти тарелки были и мне непопадали в ручки...ну вобщем замкнуло меня было на этой ртутной идейке в те времена.....ртуть из старого медицинского измерителя кровяного давления брал...хватало с излишком....НО КАК ЗАМЕЧЕНО НА ПРАКТИКЕ МНОЮ БЫЛО : Всеж что-то в этом есть!!... исходя из всего МНОЮ самим проделанного интуитивно чувствуется что ртуть и серебро в радио-теле антенах это непустые слова...инфа либо очень засекречена(не всем дана), либо разработки в току(процессе) и публикование промежуточных результатов самим експериментаторам невыгодно.....что не так у меня зделано было? по крайней мере описываю все мной проделанное и свои выводы из своего опыта...каждый бы так поделился, гля- и приблизились б к истине: байка это пустая (о ртутных антенках)или Нетъ! А на счет правил Википедии не 3,14здiте мне тутъ, самъ знаю...дело важнее...(нет жаль ятей и iжецы на клавиатуръ)...а на элекрон-форумах одни трепачи поначитавшиеся...или выдающие чужой опыт за свой собственный...а тяпереча на форумах чаще всего одни "спецы,буквоеды правил создания статей" что тоже мало приближает к сути вопроса...сейчас реальная ВОЙНА у нас рядом и знания ох как пригодились бы. Реально мерзнем и недосыпаем пока это пишу. А вам в теплой квартире у монитора сидящим лишь бы... ботаны, черьви книжные, ерудицией своей повыпендриваться sheesh! А если кто нить что то такое РЕАЛЬНО сам пробовал....пишите мне есть еще некоторые ньюансы, поделюсь. |
| nick22 04/11/2022 22:46 |
Насчет красной ртути- помню, в глубоком детстве зачем-то разгрыз зубами ртутный термометр, так у меня задница реально раскрасилась в красный цвет (полосами, следами от ремня). |
